船舶靠港期间,供电中断就是灾难 —— 冷库停运货物变质、导航通讯中断影响航行、生活设备停运船员无法正常作息,甚至引发电路故障危及船舶安全。可现实中,接岸电后频繁跳闸、电压不稳、设备罢工导致供电中断的情况频发,船东苦不堪言,CSD 船用变压器如何保障靠港供电连续不宕机?
靠港供电中断,90% 源于变压器适配性不足与性能不稳定。一是电压波动大,普通变压器转换精度差,岸电侧电压稍有变化,输出电压就大幅波动,触发船舶保护装置跳闸断电。二是设备故障多,海洋环境下普通变压器易受潮、腐蚀、过载,运行中突然故障,直接切断供电。三是抗冲击能力弱,船舶用电设备启动时会产生瞬时大电流,普通变压器扛不住冲击,出现过载停机。
船舶靠港用电负荷复杂,照明、动力、制冷、通讯等设备同时运行,负荷波动大,对变压器稳定性要求极高。普通陆地变压器无针对性设计,无法适应这种复杂工况,供电中断成常态,严重影响船舶运营与船员生活。
CSD 船用变压器以稳定性能为核心,从电压调节、故障防护、抗冲击能力三大维度发力,保障靠港供电零中断、零波动。电压稳定控制上,采用高精度稳压技术,输入电压在 ±10% 范围内波动时,输出电压始终稳定在标准值,误差不超过 ±1%,彻底杜绝电压波动引发的跳闸断电,保障所有设备平稳运行。
设备可靠性上,全封闭防腐防潮设计,抵御盐雾、潮湿、油雾侵蚀,内部元件无腐蚀、无短路,长期运行无故障。铁心采用低损耗冷轧硅钢片,七步进工艺降低噪音与损耗,运行温度低,无过热故障风险。绕组环氧树脂浇注,结构强度高,抗振动、抗冲击,船舶停靠时的晃动不会影响设备运行。
抗负荷冲击能力上,具备超强过载能力,可短时承受 1.5 倍额定负荷,船舶大功率设备启动时,不会因瞬时电流过大停机断电。同时配备智能监测保护系统,实时监控电压、电流、温度、绝缘性能,异常情况提前预警,快速启动过载、短路、过温保护,避免故障扩大,保障供电连续性。
实船运行数据显示,搭载 CSD 船用变压器的船舶,靠港期间供电稳定性达 99.9%,连续运行 365 天无供电中断事故。万吨货轮、远洋渔船、客运船舶等应用中,不管负荷如何波动,供电始终平稳,冷库、导航、生活设备运行正常,彻底解决靠港供电中断难题。
靠港供电稳定是船舶运营的基本保障,CSD 船用变压器以高精度稳压、高可靠运行、高抗冲击性能,筑牢靠港供电防线,让船舶接岸电再也不用担心断电宕机,全程稳定供电无忧。
变压器
162文章
8102浏览量
148442 -
船用
38浏览量
9323 -
CSD
96浏览量
13549
靠港供电总中断,CSD 船用变压器如何保障船舶用电连续不宕机?
