在当今的电子产品中,无论是智能手机、汽车电子还是航空航天设备,PCB电路板上数以千计的微小焊点,背后都离不开一种看似普通却极为关键的材料——焊锡膏。
而随着电子元器件向“精、薄、短、小、差异化”的极致方向发展,激光焊锡技术正凭借其非接触、高精度、热影响小等优势,成为精密微电子组装领域不可替代的核心工艺。
01
焊锡膏是什么?
焊锡膏,英文名solder paste,是伴随着表面贴装技术(SMT)应运而生的一种新型焊接材料。常温下它是具有一定粘性和良好触变特性的灰色膏状体,不仅能将电子元器件暂时固定在PCB板的既定位置,在焊接温度下,其中的合金粉末会熔融回流,冷却后将元器件与焊盘牢固地连接在一起,形成电气和机械连结的焊点。
02
焊锡膏由什么组成?
焊锡膏是一个复杂的体系,主要由合金焊料粉末和助焊剂两大部分混合搅拌均匀而成。
合金焊料粉占总重量的85%~90%,是焊接的核心材料。常用的合金焊料有有铅和无铅两大类——有铅的以63%Sn/37%Pb最为常见;随着环保要求日益严格,无铅焊料越来越被广泛使用,锡银铜合金(Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5) 是目前的主流配方。合金粉末的颗粒大小、形状和均匀度对焊膏的粘性和印刷性能有着直接影响——球形粉末表面积小、氧化程度低,制成的焊膏粘度低、印刷性能更好。
助焊剂占重量的15%~20%,是锡粉的载体,其组成决定了焊膏的扩展性、润湿性、塌陷、粘度变化、焊珠飞溅及储存寿命。主要成分包括:
活化剂:去除焊盘表面及焊端部位的氧化物,降低合金表面张力;
触变剂:调节焊锡膏的粘度,防止印刷时出现拖尾、粘连现象;
基材树脂:去除氧化膜、形成保护膜,防止焊接过程中合金粉进一步氧化;
溶剂:调节助焊剂的粘度和流动性。
03
焊锡膏是如何实现焊接的?
焊锡膏的焊接过程可以概括为:锡膏涂覆 → 焊件加热 → 熔锡润湿 → 扩散结合层 → 冷却后形成焊点。
焊接的成败关键在于“润湿”。液态焊料在助焊剂的作用下,与被焊接金属表面形成小于90°的接触角,从而牢固附着。在润湿基础上,熔融焊料还会与基材在界面处发生反应,生成金属间化合物(IMC),如焊料与铜焊盘形成的Cu₆Sn₅、Cu₃Sn等,这是焊点强度和可靠性的物理基础。
此外,熔融焊料的表面张力还带来了一个神奇的效果——“自定位效应”。在回流焊过程中,如果元器件贴放有微小偏差,熔融焊料能在表面张力的作用下自动将元件拉回正确位置,这使得SMT工艺对贴装精度的要求相对宽松,更易实现高度自动化。
04
激光焊锡:颠覆传统的高新焊接技术
激光锡膏焊接,顾名思义,是以激光作为热源,零卤素 SnAgCu/SnBi锡膏作为焊料,工作原理是利用激光作为加热光源,通过传输光纤与焊接头相互配合,将激光聚焦于焊接区域,激光辐射能转换成热能,熔化锡材、填充并固化,使焊件达到紧密贴合的一种钎焊方法。
激光锡膏的技术突破,源于对材料与工艺的深度融合。其采用的零卤素 SnAgCu/SnBi合金配方,在符合RoHS 3.0环保标准的同时,通过纳米级颗粒分散技术,将焊点导热率提升至 67W/m・K(传统银胶的20倍)。焊接时,激光束的瞬间加热(峰值温度比回流焊低80℃)有效保护了OLED屏幕驱动芯片等热敏元件,经实测,此类元件的寿命较传统工艺延长3倍以上。
可靠性方面,激光锡膏焊点在振动测试中的失效周期是传统焊接的5倍,这得益于低残留助焊剂的设计——残留物透光率>95%,无需清洗即可满足高精密设备的光学与电学要求。此外,其工艺兼容性极强,支持点胶、印刷、喷锡等多种涂覆方式,适配智能工厂的自动化产线,实现1-2点/秒的焊接速度,兼顾效率与精度。紫宸激光自主研发的激光锡膏焊接机配备自动点锡装置、CCD视觉、智能温控等标准功能外,还可以兼容其他自动流水线功能,实现高度自动化生产。
05
哪些场景下激光焊锡无可替代?
随着IC芯片设计水平及封装技术的飞速提升,SMT正朝着高稳定性、高集成度的微型化方向高歌猛进。传统的烙铁焊、热风焊在面对毫米甚至微米级的小焊点时,常常显得力不从心——热风枪可能损伤周边元件,烙铁头则根本无处下脚。在这些“刻不容缓”的场景中,激光焊锡展现出无可替代的优势。
场景一:高精度微电子连接
当引脚间距压缩至0.3mm以下,焊点直径仅0.2mm,传统焊接如同“用绣花针刻字”,精度不足极易导致桥连短路。紫宸激光的激光束可聚焦至微小光斑,能轻松焊接0.15mm的焊盘,广泛用于PCB与fpc板对板、在摄像头模组(CCM)、VCM音圈马达、蓝牙耳机等传统方式难以焊接的产品中。
场景二:热敏感元器件与异形结构
传统整体加热会损伤5G光模块、VCM马达等周围的热敏元件和塑料件。激光锡膏焊接的热影响区极小,实现“点对点”焊接不伤周边元器件,将热量严格限制在光圈周边,避免“殃及池鱼”。激光能穿透上层透明材料,焊接被器件遮挡的底层焊点,完美解决了立体封装中焊接工具无法触及的难题。
场景三:传统焊接的“死角”
某些电子产品的PCB板周边高元器件(如电解电容、屏蔽罩、连接器)直接阻挡其接近焊盘,烙铁头、波峰焊物理干涉导致无法接触焊盘,热风枪大面积热气流加热被“误伤”。激光锡膏通过喷射上锡或小针头点锡的方式,激光直径可小至0.05mm,且能从任意角度倾斜入射,轻松“钻入”狭窄缝隙。
六、向更智能的未来迈进
从微米级的芯片封装,到热敏感的光模块焊接,再到追求极致可靠性的航空航天设备,激光锡膏焊接技术已成为解决高难度、高精度焊接需求的“金标准”。它并非要淘汰所有传统工艺,而是在上述这些传统方式力不从心的“痛点”场景中,提供了一种不可替代的、迈向“零缺陷”制造的精密连接解决方案。
技术革命从来不是一蹴而就。但有一点可以肯定:焊锡膏与激光焊锡的“黄金组合”,正在重塑电子制造的精度标准体系,成为连接未来的“工业桥梁”。
激光
21文章
3705浏览量
69807 -
焊接
38文章
3586浏览量
63425 -
焊锡膏
1文章
125浏览量
11588
焊锡膏印刷与贴片质量分析
焊锡膏和松香有什么区别_哪个好
SMT加工使用焊锡膏与红胶的区别是什么?
革新焊接工艺,MiniLED焊锡膏开启精密制造超高良率时代
一文看懂焊锡膏与激光精密焊接:从基础到前沿应用
