在5G、Wi-Fi 6E、毫米波雷达等高频技术普及的今天,电子设备内部的电磁环境日益复杂。传统的硬质接地方式(如金属弹片、焊点直连)在应对微小形变、热胀冷缩或装配公差时,易产生接触不良,导致屏蔽效能波动甚至信号失真。
为解决这一痛点,一种名为 Soft SMD Contact Pads (柔性SMT接触垫)的创新材料正被广泛采用——它正是我们常说的 SMD导电泡棉 。作为可直接参与表面贴装(SMT)制程的弹性导电元件,它以“刚柔并济”的特性,为高频电子设备提供了更可靠的接地与屏蔽路径。
一、什么是 Soft SMD Contact Pads(SMD导电泡棉)?
Soft SMD Contact Pads 是一种专为自动化贴装设计的
柔性导电复合结构件
,通常由以下部分构成:
导电外层 :镀金聚酰亚胺(PI)膜、镍碳橡胶或导电硅胶,提供低电阻通路;
弹性芯材 :高回弹硅橡胶或微孔发泡硅胶,赋予优异压缩与恢复性能;
SMT兼容结构 :底部平整,可印刷锡膏或使用导电胶,直接通过贴片机贴装于PCB焊盘。
✨ 核心特性 :
可过无铅回流焊 (峰值温度260℃)
压缩力低至0.1N/mm² ,保护脆弱元器件
接触电阻稳定<10mΩ (经10万次压缩后)
屏蔽效能>80dB @ 1–10GHz
二、为何高频设计更需要“柔性”接地?
1.补偿微米级装配误差
在超薄手机或TWS耳机中,金属屏蔽罩与PCB之间常存在±0.05mm的平面度偏差。硬连接无法适应此公差,而SMD导电泡棉可通过
局部压缩变形
实现全周连续接触,避免“点接触”导致的EMI泄漏。
2. 吸收热应力,防止焊点疲劳
设备工作时,不同材料(如铝罩、FR4板)热膨胀系数差异会产生周期性应力。柔性SMD接触垫能有效缓冲该应力,
显著降低周边焊点开裂风险
,提升产品长期可靠性。
3. 适配自动化生产,提升良率
Soft SMD Contact Pads 采用卷带包装,与现有SMT产线无缝集成,贴装精度达±0.03mm,彻底替代人工贴导电布泡棉的低效与不一致问题。
三、康丽达 SMD导电泡棉:双芯材策略,覆盖多元场景
为满足不同应用需求,康丽达提供两类主流SMD导电泡棉:
表格
| 类型 | 芯材 | 特点 | 典型应用 |
| SMD-R系列 | 实心硅橡胶 | 高强度、耐高温、寿命长 | 汽车电子、工业控制 |
| SMD-F系列 | 微孔发泡硅胶 | 超低压缩力、轻量化 | 消费电子、可穿戴设备 |
部分标准型号示例
(支持快速打样):
SMD-G-KLD-2-2-3-R (2.0×2.0×3.0mm,硅橡胶芯)
SMD-G-KLD-4-6-5-F (4.0×6.0×5.0mm,发泡硅胶芯)
SMD-G-KLD-6-9.5-8-F (6.0×9.5×8.0mm,大尺寸低应力)
所有产品均通过RoHS、REACH认证,支持定制异形结构与多频段性能优化。
四、典型应用场景
智能手机天线净空区 :作为主天线/5G毫米波模块的柔性接地垫,确保辐射效率稳定;
TWS耳机充电触点 :在有限空间内提供可靠电连接与EMI隔离;
车载毫米波雷达 :在-40℃~+125℃环境下保持屏蔽一致性;
客户反馈 :某智能手表厂商导入SMD-F系列后,整机组装良率提升4%,EMC测试一次性通过FCC/CE认证。
五、结语:柔性,是高频时代的必然选择
在追求极致性能与可靠性的电子设计中,“刚性”不再是优势,“柔性”反而成为关键。
SMD导电泡棉(Soft SMD Contact Pads)
以其独特的材料与结构,正在重新定义EMI接地的标准。
SMD
4文章
632浏览量
52736 -
接地
7文章
873浏览量
47977
射频镀金导电泡棉:高频时代的精密EMC解决方案
汽车级导电泡棉:新能源汽车EMC防护的关键材料选择与市场趋势分析
EPDM导电泡棉:技术指标、市场应用与未来趋势深度解析
精准定位与场景深耕:铜梁导电泡棉在EMC材料升级中的突围路径
超轻高弹导电泡棉:如何成为高端电子设备的EMI屏蔽首选?
SMT导电泡棉终极指南:原理、选型与在5G时代的应用价值
告别虚焊移位!康丽达SMT导电泡棉
SMD导电泡棉(Soft SMD Contact Pads)高频电子接地
