随着消费电子产品持续向轻薄化、高频化方向发展,传统电磁干扰(EMI)屏蔽方案面临新的挑战:金属结构件重量大、实心导电泡棉压缩力高、手工装配一致性难保障……如何在有限空间内实现 轻量化、低应力、高可靠性 的电磁屏蔽?一种采用创新结构的 超轻高弹导电泡棉 正成为行业关注的解决方案。苏州康丽达精密电子长期专注于EMI屏蔽材料研发,近年来推出的此类高性能导电泡棉,已应用于多款国际主流品牌的笔记本电脑、平板及可穿戴设备中,用于内部屏蔽罩接地与信号隔离。其技术特点值得关注。
一、结构创新:以“空气腔”提升综合性能
该导电泡棉通过精密模切与复合导电层包覆工艺,形成一种
中空闭环弹性体结构
——内部为空气腔,外层为高导电性材料(如镀金聚酰亚胺膜或镍碳橡胶复合层)。
✨ 主要性能特点 :
重量较传统实心导电泡棉降低40%~60%
压缩力可控制在0.05–0.15N/mm²范围内 ,减少对周边元器件的压力
回弹率>98% ,经多次压缩后仍能保持稳定的接触性能
在1–10GHz频段内,屏蔽效能(SE)可达75dB以上 ,适用于5G、Wi-Fi 6E等高频场景
这种设计在维持良好屏蔽效果的同时,有效兼顾了轻量化与低装配应力的需求。
二、为何适用于高端电子设备?三大工程价值解析
1.助力整机轻量化设计
在超薄型移动设备中,材料重量直接影响用户体验。该导电泡棉凭借中空结构,在大面积应用时可显著减轻局部重量,为整机减重提供支持。
2. 适配精密元器件装配
现代设备广泛使用柔性电路板(FPC)、微型摄像头模组等对压力敏感的部件。该产品可在较低压缩力下(典型值0.08N)建立稳定电连接(接触电阻<10mΩ),有助于提升装配良率与长期可靠性。
3. 支持自动化生产
产品采用卷带包装,兼容自动贴装设备,尺寸公差控制在±0.03mm,有助于提升产线效率与一致性,满足大批量制造需求。
三、应用场景持续拓展
除消费电子外,该类导电泡棉也逐步应用于对重量与可靠性有较高要求的领域:
AR/VR设备 :用于光机模组等紧凑区域的接地设计。
应用参考 :某AR设备客户采用定制化导电泡棉方案后,整机结构厚度得以优化,EMC测试顺利通过相关标准要求。
四、以结构创新驱动材料升级
面对电子设备对EMI材料提出的更高要求,康丽达通过结构设计与材料工艺的协同创新,开发出兼具轻量、低应力与高屏蔽性能的导电泡棉解决方案。我们支持:
异形截面定制(如椭圆、多边形、带定位结构等)
针对不同频段的屏蔽性能优化
快速打样响应(常规样品3个工作日内交付)
emi
54文章
3905浏览量
135850 -
电子设备
2文章
3266浏览量
56231
导电泡棉:连接触摸膜与PCB的可靠EMI解决方案
汽车级导电泡棉:新能源汽车EMC防护的关键材料选择与市场趋势分析
EPDM导电泡棉:技术指标、市场应用与未来趋势深度解析
解密压缩率对EMI导电泡棉材料性能的致命影响
松下透明导电薄膜:先进的透明电磁屏蔽解决方案
SMT导电泡棉终极指南:原理、选型与在5G时代的应用价值
告别虚焊移位!康丽达SMT导电泡棉
超轻高弹导电泡棉:如何成为高端电子设备的EMI屏蔽首选?
