滨松蓝宝石高功率LCOS-SLM实测分析
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2026-04-08 07:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1. 相位测量/材料加工装置示意图。光束经2倍扩束(L1/L2),穿过TFP 1和HWP,经M2/M3反射镜后,通过0.5倍缩束(L3/L4)导向SLM。4f系统(L5/L6)将衍射光束重新成像至振镜输入孔径。当入射线偏振方向相对于SLM设置为45o(HWP)并应用固定相位图时,通过增加功率可测量 QWP / TFP 2的相位响应。偏振态的反射光经椭圆偏振后,由QWP/TFP 2组合进行分析。
滨松空间光调制器是一款反射式光学器件,基于硅基液晶技术(LCOS),可通过CMOS芯片的寻址电压直接控制液晶分子(LC),从而高精度、快速地调制光束的波前。如果使用高功率的激光器照射SLM,则会使液晶分子温度升高,影响SLM的调制性能,甚至对SLM造成不可逆的损伤。为此,滨松专门研发了一款有极高损伤阈值的蓝宝石型SLM,该型号X15213-03CL/R实现了700W或以上的高平均功率处理能力。
在2025年中,Shuchen Zuo等人联合英国的滨松工程师,一起发表了一篇名为《High-Performance NIR Laser-Beam Shaping and Materials Processing at 350 W with a Spatial Light Modulator》的文章,系统性地测试了滨松X15213-03CR型号的空间光调制器,验证了其在高功率下的相位偏移、相位调制深度等参数,对SLM在高功率下的使用提出了一些指导性建议。下面详细介绍。
实验方法
图1展示了实验的装置示意图。光源为高功率单模连续光纤激光器,通过L1、L2进行2倍的扩束准直输出,通过薄膜偏振片TFP 1和半波片HWP,约有50%的入射光在水平偏振下透射,而不需要的垂直偏振光则被导向光束收集器。通过0.5倍缩束L3、L4后,入射到本实验的关键器件滨松空间光调制器SLM的靶面上。经过SLM反射后,由4f系统L5、L6重新将调制光成像到扫描振镜,并通过ZnS透镜来进行材料加工。入射到SLM靶面上的线偏振光被设置为45o,使用QWP和TFP 2对正交偏振分量进行分解。透射和反射光功率由功率计测量。CCD相机放置在L5的焦平面处,用来观测衰减过后的光斑形貌。
实验结果
图2展示了随着激光功率增加,SLM靶面的实测温度。使用高斯光束测量SLM的反射率,测得R=0.98±0.01,与SLM标称参数一致。使用热成像相机测量SLM靶面温度,测量功率范围为20-247W。
图2. 随激光功率增加的SLM红外相机图像。
图3展示了热成像相机测量的峰值温度与照射时间的关系。其中在250W功率下约为33.5°C,仍远低于液晶的向列-各向同性相变的临界温度65°C,超过此温度会使液晶分子相变至各向同性,从而丧失光束整形的能力。
图3. 显示SLM靶面在入射曝光下的温度响应测量结果,表明在250W以下范围内呈线性关系。
图4展示了SLM在不同功率下的实测相位响应。可以看到在200W以下时,相位响应曲线总体拟合良好。但在327W和383W时,相位响应进一步偏离,同时偏振度DOP下降。此时的相位偏移主要来源于光路中其他器件的热透镜效应。
图4. SLM在不同功率下的实测相位响应(a) P = 20 W,(b) P = 50 W,(c) P = 150 W,(d) P = 200 W,(e) P = 327 W,以及(f) P = 383 W。
实验总结
此文章详细测试了滨松X15213-03CR型号SLM在不同功率下的详细性能,对于SLM在高功率下的使用具有指导意义。根据本实验的测试,此高功率型号SLM的峰值功率密度应当小于80GW/cm2,而对于工作时的峰值功率密度应当小于损伤阈值的五分之一,也就是16GW/cm2。而对于平均功率密度来说,此实验最高测试到4.8kW/cm2,且SLM未出现损伤。当功率达到327W以上时,相位响应偏移,DOP偏振度下降,此现象主要来源于光路中其他器件的热透镜效应。对于此现象,可以在光路中引入温度依赖折射率响应小于0的光学材料,也可以在SLM上额外叠加一个负菲涅尔透镜相位来进行补偿。根据测试,此型号SLM的相位调制深度在功率400W的情况下依然能够大于2π,具有卓越的相位调制能力。
图5. 滨松空间光调制器(LCOS-SLM)。
此实验中的关键器件LCOS-SLM为滨松光子所研发的空间光调制器(如图5)。滨松LCOS-SLM为纯相位调制反射式器件,可通过每个像素上液晶分子的翻转来自由调制光程,进而调制相位。滨松LCOS-SLM不同波长和功率阈值对应的型号,以及详细参数,见以下图6、图7。
图6. 滨松LCOS-SLM的各型号适用的波长与功率。
图7. 滨松LCOS-SLM的各项参数。
  • LCOS
  • SLM
    SLM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
    许多客户朋友在拿到的光电二极管PD之后,都会担心产品是否完好,基本参数是否符合规格书的描述。虽然的所有产品都有严格的出厂检测,但是小编今天还是给大家出一篇关于
    的头像 发表于 04-15 06:51 12次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
    蓝宝石焊接(钎焊)与激光焊接应力缓释新突破:焊缝外周六边形凹坑的微纳加工技术
    针对蓝宝石与金属焊接热膨胀系数不匹配引发的应力开裂问题,提出焊缝外周飞秒激光加工六边形凹坑阵列技术, 可分散应力、吸收应变能、增强结合力,兼容多种焊接工艺。结合梯度凹坑与内壁纳米结构,大幅提升接头可靠性, 适用于高端制造领域。
    的头像 发表于 04-13 14:36 184次阅读
    <b class='flag-5'>蓝宝石</b>焊接(钎焊)与激光焊接应力缓释新突破:焊缝外周六边形凹坑的微纳加工技术
    蓝宝石光纤珐珀腔压力传感测量系统在淄研制成功,可靠解决高温压力、温度动态原位测量
    蓝宝石光纤珐珀腔压力传感测量系统,依托与国家超算中心(济南)合作项目转化而成,适配极端环境压力监测,是商业航天动力系统原位实时测量关键手段。产品采用蓝宝石高温键合工艺,融合温度测量与校准技术,经仿真
    的头像 发表于 03-27 08:59 509次阅读
    <b class='flag-5'>蓝宝石</b>光纤珐珀腔压力传感测量系统在淄研制成功,可靠解决高温压力、温度动态原位测量
    盛光电推出新一代功率矩形光斑激光恒温加工系统
    在精密制造与材料加工领域,热影响控制与加工精度是决定工艺成败的关键因素。盛光电很荣幸向您推出新一代功率矩形光斑激光恒温加工系统,它以6000-20000W的
    的头像 发表于 01-28 14:29 665次阅读
    可靠半桥驱动方案:SLM27211CA-DG的欠压保护与快速开关性能
    SLM27211CA-DG是一款集成度较高的高低边门极驱动器,采用通用的SOP8封装。它的核心特点是在芯片内部集成了一个耐压120V的自举二极管,省去了外部分立二极管,简化了半桥等高边驱动的电源
    发表于 01-27 08:39
    空间光调制器加持!自适应光学技术解锁高分辨率视网膜成像新高度
    校正像差,研究人员正在探索一种使用纯相位型空间光调制器 (LCOS-SLM) 的技术,它能够通过改变液晶材料的折射率,以在局部精细地改变光波的相位。自适应光学技术目前主要应用于眼底成像领域,它可以获得人类视网膜的高分辨率图像,因此
    的头像 发表于 01-09 06:41 395次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>空间光调制器加持!自适应光学技术解锁高分辨率视网膜成像新高度
    天穹电子研制成功我国首台蓝宝石时钟
    雷达探测精度的提升,雷达对于频综的低相位噪声提出了越来越高的要求,采用晶振额倍频装置难以满足高精度雷达的需求。本次展会中,园区企业展商长沙天穹电子科技公司发布了国内首台蓝宝石时钟。该时钟利用蓝宝石介质的超低损耗构建
    的头像 发表于 12-02 10:24 677次阅读
    天穹电子研制成功我国首台<b class='flag-5'>蓝宝石</b>时钟
    空间光调制器X15223系列如何通过USB直接控制SLM
    DVI接口所没有的功能,例如读取LCOS head和控制器的实时温度,读取当前调制的是哪张相位图,向SLM的内存中写入相位图(可以配合外触发功能使用,提高刷新频率,也可以不借助计算机直接用TTL信号控制相位图的切换)等功能。 一,准备工作 使用USB向
    的头像 发表于 10-16 10:51 837次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>空间光调制器X15223系列如何通过USB直接控制<b class='flag-5'>SLM</b>
    空间光调制器(SLM)SLMphase软件介绍
    的空间光调制器(SLM)自带的软件LcosControl可以直接载入相位图,或者使用IFTA算法计算得到为生成目标全息投影所需要的相位图等功能,具有操作简便,可以直接在主屏幕的软件内部操作控制
    的头像 发表于 10-13 09:16 981次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>空间光调制器(<b class='flag-5'>SLM</b>)SLMphase软件介绍
    AR眼镜光机大战,LCoS、MicroLED谁才是“体积与能效”双料王?
    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近日,Meta发布新一代AR彩色智能眼镜Meta Ray-Ban Display,采用LCoS(硅基液晶)显示方案,再次将LCoS技术推向产业风口。凭借高分辨率、光效
    的头像 发表于 09-25 11:47 1.5w次阅读
    AR眼镜光机大战,<b class='flag-5'>LCoS</b>、MicroLED谁才是“体积与能效”双料王?
    空间光调制器蓝宝石LCOS-SLM最新测试数据——抗住了2.19kW的激光照射
    ) 2023年底,新品发布时,展示了蓝宝石LCOS-SLM的抗强光能力,并给出了700W+平均功率的测试数据。然而,这不代表X15213
    的头像 发表于 09-10 09:27 992次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>空间光调制器<b class='flag-5'>蓝宝石</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>最新测试数据——抗住了2.19kW的激光照射
    MOCVD技术丨实现6英寸蓝宝石基板GaN基LED关键突破
    在半导体照明与光电子领域,氮化镓(GaN)基发光二极管(LED)凭借其卓越性能,长期占据研究焦点位置。它广泛应用于照明、显示、通信等诸多关键领域。在6英寸蓝宝石基板上,基于六方氮化硼(h-BN)模板
    的头像 发表于 08-11 14:27 2175次阅读
    MOCVD技术丨实现6英寸<b class='flag-5'>蓝宝石</b>基板GaN基LED关键突破
    金刚石线锯切割技术对蓝宝石晶体切面表面形貌优化研究
    粗糙度和形貌是衡量切割质量的重要指标。通过美能光子湾3D共聚焦显微镜的高精度测量,我们能够深入分析不同切割参数对蓝宝石晶片表面质量的影响,从而为工艺优化提供科学依据
    的头像 发表于 08-05 17:50 1223次阅读
    金刚石线锯切割技术对<b class='flag-5'>蓝宝石</b>晶体切面表面形貌优化研究
    工程师实测:五款SLM的帧频/衍射效率/耐温性终极对决(附数据表)
    )。镀介电膜版本的 SLM 反射率可达 100%,一级衍射效率高达 98%。衍射效率使得光能得到更有效的利用,在光束整形、光镊等应用中,能够以较低的输入功率实现更理想的光场分布,降低了系统能耗和成本
    发表于 08-04 15:14
    硅—蓝宝石高精度传感器在井下电子压力计中的应用
    自喷井生产时的流动压力和关井状态的静压力。它的核心是一只采用硅—蓝宝石材料制作的高精度传感器。组成探头、电路板、连接器、外筒。其核心部件是压力传感器和温度传感器,由
    的头像 发表于 07-15 12:01 720次阅读
    硅—<b class='flag-5'>蓝宝石</b>高精度传感器在井下电子压力计中的应用
