在工业自动化与智慧物流飞速发展的今天,AGV(自动导引车)作为智能搬运的核心设备,其稳定运行的关键在于电池系统的可靠支撑。西安金泽电气技术有限公司深耕电力自动化与电池监测领域多年,自研的 AGV 电池管理系统(BMS),以精准监测、智能管控、安全防护为核心,为 AGV 铅酸电池组提供全生命周期管理解决方案,破解传统电池运维痛点,助力 AGV 在多场景下高效、安全、持久作业。
一、硬核产品实力,筑牢 AGV 动力根基
金泽电气 AGV 电池管理系统 BMS 是专为 AGV 配送小车、清扫车、四轮电车等电动车辆设计的电池核心管控单元,采用主从两级分布式架构,由主控单元与从控单元协同工作,是连接电池组与外部设备的关键桥梁,直接决定电池利用率、使用成本与安全性能。
核心功能,全维度守护电池
高精度状态监测:系统工作电压适配 24V 场景,电压范围覆盖 9V~32V,兼容各类 AGV 电池供电需求;可实时采集单体电压、电池组端电压、电流、温度等核心参数,采集精度高、响应速度快,通过单体累加与组端采集数据交叉比对,确保监测数据真实可靠,杜绝数据偏差导致的运维误判。
- 精准 SOC/SOH 估算:搭载金泽电气自主研发综合算法,结合电池实时运行数据,动态计算电池荷电状态(SOC,剩余电量)与健康状态(SOH,老化程度),无论电池处于动态作业还是静态静置状态,均能实现高精度估算,为 AGV 调度与电池维护提供数据支撑。
- 全方位安全防护:内置多级故障诊断与保护机制,可实时识别过充、过放、过流、短路、过温、低温等异常工况,一旦参数超出安全阈值,立即触发预警并联动切断充放电回路,避免电池热失控、损坏等风险,保障 AGV 在复杂工况下的运行安全。
- 智能均衡与数据管理:支持电池单体智能均衡,自动调节组内各单体充放电状态,解决单体电压不一致问题,有效延长整组电池寿命 20% 以上;具备数据记录、存储与分析功能,可追溯历史运行数据、生成运维报表,同时支持 CAN、RS485 等通信协议,无缝对接 AGV 主控系统与远程运维平台。
产品核心优势,适配工业复杂场景
- 高可靠性:工业级元器件选型,宽温设计适配 - 20℃~60℃复杂工况,防尘、抗干扰能力强,适配工厂、仓库、户外等多场景恶劣环境。
- 轻量化易集成:模块化设计,体积小巧、安装便捷,可快速适配各类规格 AGV 铅酸电池组,无需大幅改造设备,降低部署成本。
- 低功耗长续航:系统自身功耗低,减少电池额外损耗,配合智能充放电策略,提升电池续航能力,满足 AGV 长时间连续作业需求。
- 远程智能运维:支持远程数据传输与故障预警,运维人员无需现场巡检,即可实时掌握电池状态,实现 “被动维修” 向 “主动预判” 转变,运维效率提升 60% 以上。
二、多元应用场景,覆盖工业全领域需求
金泽电气 AGV 电池管理系统 BMS 凭借强大的适配性与稳定性,广泛应用于各类 AGV 作业场景,成为工业自动化升级的核心配套产品。
1. 智慧仓储物流
在电商仓储、智能仓库、冷链物流等场景中,AGV 需 24 小时不间断完成货物搬运、分拣、入库等任务。金泽 BMS 实时监测电池状态,精准估算剩余电量,联动 AGV 调度系统,自动规划充电时机,避免因电量不足导致的作业中断;同时,智能均衡功能延长电池寿命,适配冷链仓库低温环境,保障 AGV 在高负荷、低温场景下稳定运行,助力仓储物流效率提升 40% 以上。
2. 智能制造工厂
汽车制造、电子加工、机械制造等工厂内,AGV 承担生产线物料转运、半成品输送、成品搬运等工作,工况复杂、启停频繁。金泽 BMS 具备过流、短路保护功能,可应对 AGV 频繁启停产生的电流冲击;实时监测电池温度,避免长时间高负载作业导致的电池过热,保障电池在高强度工况下的安全性与稳定性,适配工厂 24 小时连续生产需求。
3. 港口码头与物流园区
港口码头、大型物流园区中,重载型 AGV 需搬运集装箱、重型货物,对电池动力与安全性要求极高。金泽 BMS 支持大容量电池组管理,精准监测大电流充放电状态,防止过放、过流损坏电池;宽温设计适配户外高温、低温环境,抵御风雨、粉尘侵蚀,保障 AGV 在户外复杂环境下长期稳定作业。
4. 特种作业场景
除标准 AGV 外,系统还适配电动清扫车、电动转运车、智能巡检车等特种车辆,在园区清洁、厂区转运、设备巡检等场景中,提供稳定的电池管理服务,助力特种电动车辆实现智能化、高效化运行。
三、标杆案例落地,实力见证品质
案例 1:山东某汽车智能工厂 AGV 运维升级项目
该工厂拥有 50 台重载型 AGV,负责生产线物料与零部件转运,原采用传统人工巡检电池模式,存在巡检效率低、故障发现滞后、电池寿命短等问题,每月因电池故障导致生产线停机 3-5 次,损失严重。
部署金泽电气 AGV 电池管理系统 BMS 后,实现以下成效:
24 小时实时监测电池电压、电流、温度等参数,故障预警准确率达 98%,提前规避 12 次潜在电池故障,彻底消除因电池故障导致的生产线停机;
- 智能均衡管理使电池组整体寿命延长 25%,电池更换周期从 1 年延长至 1.5 年,年运维成本降低 18%;
- SOC/SOH 精准估算,联动工厂 MES 系统,自动规划 AGV 充电时段,设备利用率提升至 95% 以上,日均物料转运量增加 30%。
案例 2:大型电商智慧仓储 AGV 电池管理项目
该电商仓库部署 200 台 AGV,承担货物分拣、搬运、入库等任务,采用 24 小时轮班作业模式,原电池存在续航不稳定、单体一致性差、维护成本高等痛点。
接入金泽 BMS 系统后,核心改善显著:
实时监控电池状态,动态调整充放电策略,AGV 单次充电续航时间提升至 12 小时,满足双班作业需求;
- 远程运维功能减少 80% 人工巡检工作量,运维人员通过后台即可查看所有 AGV 电池状态,运维效率提升 70%;
- 电池单体一致性显著提升,整组电池寿命延长 20%,年节省电池采购与维护费用超 20 万元。
四、金泽电气:深耕电池监测,赋能工业智能
西安金泽电气技术有限公司是专业从事电力自动化系统、电池在线监测、移动应急电源等产品研发、生产与销售的高新技术企业。公司依托多年电力监测技术积累,聚焦电池全生命周期管理,自研蓄电池在线监测系统、远程核容系统、AGV 电池管理系统等核心产品,已广泛应用于电力、仓储、制造、水利等多个领域,服务客户超千家。
公司始终坚持 “技术创新、品质为本、服务至上” 的理念,拥有一支专业的研发与技术服务团队,可根据客户实际工况,提供定制化 AGV 电池管理解决方案,从产品设计、部署安装到运维培训,提供全流程服务,助力客户实现电池运维智能化、AGV 运行高效化、工业生产数字化。
从智慧仓储到智能制造,从港口码头到特种作业,西安金泽电气 AGV 电池管理系统 BMS 以精准监测、智能管控、安全可靠、运维高效的核心优势,为 AGV 电池安全保驾护航,为工业自动化发展注入强劲动力。选择金泽电气,就是选择高效、安全、省心的 AGV 电池管理新体验!
电池管理系统
43文章
613浏览量
35060 -
bms
111文章
1256浏览量
70259 -
AGV
28文章
1578浏览量
43807
BMS储能电池测试系统的精度革命——毫伏级误差如何影响安全?
BMS电池测试设备:生产线上不可或缺的“质检官”实录
NXP电池管理系统(BMS):保障电池性能与安全的关键方案
储能类电池管理系统BMS HiL解决方案
汽车800V高压储能电池管理系统设计框架
储能柜电池管理系统(BMS)CANFD芯片国产替代方案
国民技术MCU+BMS双芯驱动光储充,以智能控制与安全高效赋能能源未来
金泽电气 AGV 电池管理系统 BMS:智控电池,赋能 AGV 高效安全运行
