服务器数据恢复—服务器硬盘意外离线的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2026-04-07 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
服务器数据恢复案例背景:
本次数据恢复对象为一台配备20块硬盘的普通服务器。因未知原因,服务器上层业务突然崩溃。机房管理员排查后确认,故障原因为服务器中有3块硬盘离线。管理员将全部硬盘按原有槽位顺序取出后,送至北亚数据恢复中心进行数据恢复。
服务器数据恢复过程:
1、北亚数据恢复中心工程师接收客户硬盘后,首先使用专业数据恢复设备对20块硬盘进行硬件检测。检测结果显示,所有硬盘均可正常识别,无严重物理损坏,无需进行硬件维修,有效规避了因物理故障无法恢复的风险。
2、北亚数据恢复工程师对全部硬盘进行全盘镜像。镜像过程中发现,此前在服务器中离线的3块硬盘,镜像速度异常缓慢。结合故障现象判断,这3块硬盘存在大量坏道及不稳定扇区,导致在服务器正常运行环境中被判定为离线;而在专业恢复设备下可被识别,但镜像过程会明显受阻。服务器数据恢复工程师通过调整镜像策略,跳过坏扇区,最终完成所有硬盘的完整镜像。
3、镜像完成后,服务器数据恢复工程师利用专业服务器数据恢复工具,对镜像文件进行底层结构解析。通过对ext3文件系统进行逆向分析,确定了硬盘盘序、RAID校验方式及相关结构信息。基于分析结果,对原始RAID阵列进行虚拟重组。
4、初步恢复后,服务器数据恢复工程师与客户沟通,优先提取Oracle数据库dmp备份文件。但在导入测试时,数据库报IMP-0008错误。通过分析导入日志,判断为dmp文件存在结构异常,导致导入失败。
5、服务器数据恢复工程师立即重新深度分析RAID结构,进一步评估ext3文件系统损坏程度,经过数小时精细化解析与重组,重新提取出完整的dmp文件及dbf原始数据文件。再次交付客户进行导入测试,dmp文件可正常导入,无报错;同时对dbf原始库文件进行完整性校验,全部通过检测,数据恢复结果有效。
服务器数据验证与移交:
北亚数据恢复工程师通知客户到场进行数据验证,经客户确认,所有业务数据均已完整、正常恢复。随后在客户服务器上重新搭建新的RAID阵列,由数据恢复工程师协助将已恢复数据完整迁移回原服务器环境。
  • 服务器
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器数据恢复—断电致虚拟机不可用,LVM损坏数据库碎片重组恢复案例
    北亚数据恢复中心最近接到很多服务器数据恢复的案子,这些案子有:服务器断电
    的头像 发表于 03-17 14:40 130次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—断电致虚拟机不可用,LVM损坏<b class='flag-5'>数据</b>库碎片重组<b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复】从崩溃到重生:16盘服务器RAID与EXT4文件系统深度修复实录
    服务器运维过程中,硬盘掉线是导致服务器故障、数据丢失的常见原因。针对普通服务器硬盘掉线引发的
    的头像 发表于 03-10 16:52 438次阅读
    服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
    ,当第三块硬盘离线后,RAID崩溃,服务器瘫痪,业务被迫停滞。 此时,如果直接更换硬盘重新组建阵列,阵列中的所有数据将全部丢失。
    的头像 发表于 03-05 16:37 456次阅读
    服务器数据恢复服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。 根据用户方描述的情况,
    的头像 发表于 01-29 16:46 319次阅读
    服务器数据恢复服务器“泡水”硬盘掉线,数据竟这样恢复
    北亚企安数据恢复中心的服务器数据恢复工程师和硬件工程师到现场处理故障。服务器
    的头像 发表于 01-22 17:38 1114次阅读
    【<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】<b class='flag-5'>服务器</b>“泡水”<b class='flag-5'>硬盘</b>掉线,<b class='flag-5'>数据</b>竟这样<b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复—一文读懂服务器高频故障排查+标准数据恢复流程
    服务器数据恢复到底是一个什么样的流程? 服务器数据丢失后,进行数据
    的头像 发表于 01-08 11:11 445次阅读
    服务器数据恢复意外断电!Linux服务器数据恢复大揭秘
    某品牌服务器+存储,安装的linux操作系统。 机房意外断电导致服务器操作系统无法正常启动,服务器管理员故障服务器进行修复操作后进入系统查
    的头像 发表于 11-18 11:20 694次阅读
    服务器数据恢复硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
    公司的一台服务器中有一组数块硬盘组建的raid5阵列。 服务器中有一块硬盘由于未知原因离线服务器
    的头像 发表于 11-04 15:32 375次阅读
    服务器数据恢复—RAIDZ多块硬盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器有32块硬盘,采用Windows操作系统。 服务器在正
    的头像 发表于 09-18 12:29 1047次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAIDZ多块<b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>离线</b>导致<b class='flag-5'>服务器</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。 机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现
    的头像 发表于 09-04 12:57 1031次阅读
    服务器数据恢复服务器上的卷被误删数据如何恢复
    工作人员不慎将一台服务器上的卷误删除,服务器上有一组raid5阵列。需要恢复误删除的数据
    的头像 发表于 08-14 11:33 1095次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>上的卷被误删<b class='flag-5'>数据</b>如何<b class='flag-5'>恢复</b>?
    服务器数据恢复服务器硬盘状态灯变红色,分区数据恢复案例
    某公司服务器上有一组由3个硬盘组建的raid5磁盘阵列。 服务器上1块硬盘的状态灯变为红色,磁盘阵列出现故障,分区无法识别。
    的头像 发表于 08-12 12:05 638次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>硬盘</b>状态灯变红色,分区<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复硬盘离线导致raid上层的卷无法挂载的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 某公司一台服务器上有一组由24块FC硬盘组建的raid。 服务器
    的头像 发表于 07-29 13:00 705次阅读
    服务器数据恢复—raid5阵列多块硬盘离线导致EMC存储不可用的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: EMC某型号存储中有一组由8块硬盘组建的raid5磁盘阵列。 服务器存储故障: raid5阵列中有2块
    的头像 发表于 05-29 10:50 605次阅读
    服务器数据恢复—Linux系统服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: linux操作系统服务器中有一组由4块SAS接口硬盘组建的raid5阵列。
    的头像 发表于 05-20 15:46 989次阅读
