【服务器数据恢复】从崩溃到重生:16盘服务器RAID与EXT4文件系统深度修复实录
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2026-03-10 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在服务器运维过程中,硬盘掉线是导致服务器故障、数据丢失的常见原因。针对普通服务器硬盘掉线引发的数据丢失问题,存在一套常规的数据恢复方法。下面将详细介绍北亚数据恢复中心为某客户服务器进行数据恢复的全过程。
服务器故障:
故障服务器配备了16块硬盘。某一天,运维人员发现10号和13号硬盘亮黄灯,服务器业务随即中断。
服务器数据恢复过程:
1、服务器状态查询与日志备份分析
借助服务器管理工具连接到服务器,对服务器状态进行查询。结果显示,服务器报告逻辑卷状态失败,物理硬盘状态方面,6号盘报告“警告”,10号和13号盘报告“失败”。对当前服务器的日志进行完整备份,同时分析日志内容,获取部分逻辑卷信息,这些信息将用于后续的数据恢复。
2、硬盘编号、移除与检测
将服务器内的所有硬盘按照既定的顺序和编号规则进行编号标记,然后将硬盘从服务器中取出。使用数据恢复镜像设备对所有硬盘进行检测,结果显示16块硬盘均能被正常识别。分别检测这16块硬盘的SMART状态,发现6号盘的SMART状态为“警告”,与在服务器管理工具中的报告一致。
3、磁盘镜像操作
在Windows环境下,首先将设备识别出的FC盘在磁盘管理器中标记为脱机状态,以提供写保护。接着使用winhex软件对原始磁盘进行扇区级别镜像操作,将原始磁盘的所有物理扇区镜像到Windows系统下的逻辑磁盘,并保存为文件。镜像过程中发现,6号磁盘的镜像速度极慢。结合之前对硬盘SMART状态的检测情况判断,6号盘存在大量损坏和不稳定扇区,导致Windows下的一般应用软件无法对其进行操作。
4、6号硬盘坏道镜像处理
采用专业坏道硬盘镜像设备对6号硬盘进行坏道镜像操作。在镜像过程中,密切观察镜像的速度和稳定性。发现6号盘坏道数量不多,但存在大量读取响应时间长的不稳定扇区。于是,调整6号盘的拷贝策略,修改遇到坏道跳过扇区数和响应等待时间等参数,继续进行镜像操作,同时关注剩余硬盘在Windows环境下使用winhex镜像的情况。
5、镜像结果分析与文件系统修复准备
经过镜像操作,Windows平台下使用winhex镜像的磁盘全部完成。查看winhex生成的日志发现,在服务器管理工具和硬盘SMART状态中均未报错的1号盘也存在坏道,10号和13号盘存在大量不规律的坏道分布。根据坏道列表,使用winhex定位到目标镜像文件进行分析,发现ext3文件系统的一些关键源数据信息已被坏道破坏。北亚企安数据恢复工程师只能等待6号盘镜像完成后,通过同一条带进行xor以及依据文件系统上下文关系手动修复被损坏的文件系统。
6、6号盘完整镜像
坏道镜像设备报告6号盘镜像完成,但由于之前为保护磁头和获取有效扇区而设置的拷贝策略自动跳过了一些不稳定扇区,镜像并不完整。因此,再次调整拷贝策略,继续镜像被跳过的扇区,直至6号盘所有扇区全部镜像完毕。
7、RAID虚拟重组与数据恢复
获得所有硬盘的物理扇区镜像后,在Windows平台下使用winhex展开所有镜像文件。北亚企安数据恢复工程师通过对ext3文件系统的逆向分析以及日志文件的研究,确定了16块FC盘在存储中的盘序、RAID的块大小、RAID的校验走向和方式等信息。随后,尝试通过软件方式虚拟重组RAID。RAID搭建完成后,进一步解析ext3文件系统,并与用户沟通,提取出一些oracle的dmp文件供用户尝试恢复。
8、数据恢复测试与成功
在dmp恢复过程中,oracle报告imp-0008错误。北亚数据恢复中心的oracle工程师仔细分析导入dmp文件的日志,发现恢复的dmp文件存在问题导致导入失败。北亚企安数据恢复工程师随即重新分析raid结构,进一步确定ext3文件系统的破坏程度。经过数小时的努力,重新恢复dmp文件和dbf原始库文件。将恢复的dmp文件交给用户进行数据导入测试,测试顺利通过,未发现问题,数据恢复成功。最后,对恢复的dbf原始库文件进行校验检测,所有文件均通过测试,本次服务器数据恢复圆满完成。
  • 服务器
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器RAID阵列故障数据恢复典型案例与技术解析
    案例一:6RAID6多离线,数据库与网站文件完整恢复。案例二:
    的头像 发表于 03-31 17:26 290次阅读
    服务器数据恢复】多掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
    ,当第三块硬盘离线后,RAID崩溃服务器瘫痪,业务被迫停滞。 此时,如果直接更换硬盘重新组建阵列,阵列中的所有数据将全部丢失。服务器管理
    的头像 发表于 03-05 16:37 454次阅读
    服务器数据恢复服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。 根据用户方描述的情况,服务器数据
    的头像 发表于 01-29 16:46 317次阅读
    服务器数据恢复—供电不稳引发服务器EXT4分区挂载失败的数据恢复案例
    服务器在运行过程中突然关机且无法启动。服务器管理员对故障服务器进行修复后,虽然服务器可以正常启动,但服务
    的头像 发表于 01-04 17:10 426次阅读
    服务器数据恢复—RAIDZ多离线导致服务器崩溃数据恢复案例
    某存储设备中一共有40块磁盘组建存储池,其中4块磁盘作为全局热备使用。存储池内划分出若干空间映射到服务器使用。 服务器存储设备在没有断电、进水、异常操作、供电不稳定等外部因素的情况
    的头像 发表于 12-11 14:16 366次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAIDZ多<b class='flag-5'>盘</b>离线导致<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—硬盘离线致raid5阵列崩溃数据恢复大揭秘
    公司的一台服务器中有一组数块硬盘组建的raid5阵列。 服务器中有一块硬盘由于未知原因离线,服务器崩溃,存储重要
    的头像 发表于 11-04 15:32 373次阅读
    服务器数据恢复—硬盘指示灯亮黄灯,RAID5崩溃数据这样恢复
    服务器存储数据恢复环境: 某单位一台某品牌DS5300存储,1个机头+4个扩展柜,50块的硬盘组建了两组RAID5阵列。一组
    的头像 发表于 10-14 17:17 668次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—硬盘指示灯亮黄灯,<b class='flag-5'>RAID</b>5<b class='flag-5'>崩溃</b><b class='flag-5'>数据</b>这样<b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。 机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启
    的头像 发表于 09-04 12:57 1026次阅读
    服务器数据恢复—坏道“突袭”Raid5阵列,数据恢复大揭秘
    北京市某单位的办公用服务器服务器上有一组由6块硬盘组建的raid5磁盘阵列。 服务器崩溃,经过初步检测,发现
    的头像 发表于 08-05 11:24 773次阅读
    服务器数据恢复—硬盘离线导致raid上层的卷无法挂载的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 某公司一台服务器上有一组由24块FC硬盘组建的raid服务器
    的头像 发表于 07-29 13:00 703次阅读
    服务器数据恢复raid5阵列多块硬盘离线导致raid崩溃数据恢复
    一台服务器中有5块硬盘,其中的4块组建了一组RAID5阵列,剩下一块作为热备(Hot-Spare)使用。
    的头像 发表于 07-17 14:37 658次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>raid</b>5阵列多块硬盘离线导致<b class='flag-5'>raid</b><b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复—重装系统导致XFS文件系统分区丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器上通过磁盘柜+RAID卡组建的riad5磁盘阵列,服务器
    的头像 发表于 06-12 11:20 904次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—重装<b class='flag-5'>系统</b>导致XFS<b class='flag-5'>文件系统</b>分区丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 人为误操作将Ext4文件系统误装入一台服务器存储上的Ocfs2
    的头像 发表于 06-10 12:03 869次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—ocfs2<b class='flag-5'>文件系统</b>被格式化为<b class='flag-5'>Ext4</b><b class='flag-5'>文件系统</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—Linux系统服务器崩溃数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: linux操作系统服务器中有一组由4块SAS接口硬盘组建的
    的头像 发表于 05-20 15:46 986次阅读
    服务器数据恢复服务器重装系统导致分区消失的数据恢复案例
    服务器上有一组由raid卡组建的raid5磁盘阵列。上层安装linux才做系统,采用XFS文件系统,划分了3个分区。 管理员将
    的头像 发表于 05-14 10:13 721次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器重装系统</b>导致分区消失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
