探索N34TS04:温度传感器与SPD EEPROM的完美融合
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-11-27 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计领域,温度监测与数据存储是两个关键环节。ON Semiconductor推出的N34TS04,将温度传感器(TS)与4 - Kb的串行存在检测(SPD)EEPROM集成于一体,为DDR4 DIMM应用提供了高效且可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:onsemi N34TS04数字输出温度传感器.pdf
产品概述
N34TS04是一款符合JEDEC TSE2004av规范的设备,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议。温度传感器每秒至少进行10次温度测量,主机可通过串行接口获取温度读数,并与内部寄存器中存储的高、低和临界触发限值进行比较。当温度超出或低于限值时,会通过开漏EVENT引脚发出信号。此外,该设备有两个2 - Kb的SPD EEPROM存储库,上电时会激活其中一个,之后可通过软件命令进行切换,且每个1 - Kb的存储块都能通过软件命令进行写保护。
引脚配置/引脚功能
关键特性
性能参数
  • 温度范围:-20°C至+125°C,能适应多种不同的工作环境。
  • 供电范围:SPD EEPROM为1.7 V - 5.5 V,温度传感器为2.2 V - 5.5 V,供电灵活性高。
  • 温度特性:在不同温度区间,温度读数误差控制在一定范围内,如在+75°C≤TA≤+95°C的活动范围内,误差为±1.0°C。ADC分辨率为12位,温度分辨率达0.0625°C,转换时间仅100 ms,能快速准确地获取温度数据。
电气特性
  • I²C/SMBus接口:具备施密特触发器和噪声抑制滤波器,可有效提高信号传输的稳定性。
  • 低功耗CMOS技术:降低了设备的功耗,延长了设备的使用寿命。
封装形式
提供2 x 3 x 0.75 mm TDFN封装和2 x 3 x 0.5 mm UDFN封装,满足不同的应用需求,且这些封装均为无铅产品,符合RoHS标准。
引脚功能与接口协议
引脚功能
引脚名称 功能
A0, A1, A2 设备地址输入
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
EVENT 开漏事件输出
Vcc 电源供应
Vss 接地
DAP 背面暴露的DAP连接到Vss
I²C/SMBus协议
N34TS04支持I²C和SMBus数据传输协议,采用两根线进行通信,一根用于时钟(SCL),一根用于数据(SDA)。数据传输需在总线空闲时启动,传输过程中,SDA线在SCL线为高电平时必须保持稳定。START条件用于唤醒所有从设备,STOP条件表示数据传输结束。主设备通过广播8位串行从设备地址来启动数据传输,从设备会对匹配的地址进行应答。
操作模式与命令集
上电复位(POR)
设备内置POR电路,可防止设备在上电时进入不确定的逻辑状态。当Vcc超过POR触发电平,温度传感器组件进入转换模式,SPD组件进入待机模式;当Vcc低于POR触发电平时,两者均进入复位模式,有效保护设备免受电源故障的影响。
数据读写操作
  • 写操作:包括EEPROM字节和TS寄存器写、EEPROM页写。写操作时,主设备需创建START条件,发送从设备地址、数据地址和数据,最后创建STOP条件完成操作。
  • 读操作:有立即读、选择性读和顺序EEPROM读三种方式。立即读可直接从当前地址指针位置读取数据;选择性读可从指定地址开始读取;顺序EEPROM读可连续读取数据,地址指针会自动递增。
软件写保护
每个1 - Kb的存储块都可单独设置写保护,通过在地址引脚A0施加高电压VHV来设置或清除写保护标志。设置或清除标志时,需遵循特定的命令格式和操作条件。
温度传感器操作与寄存器
温度传感器操作
温度传感器组件将比例绝对温度(PTAT)传感器与Σ - Δ调制器相结合,提供12位带符号的数字温度表示。传感器以内部时钟运行,至少每100 ms启动一次新的转换周期,转换结果存储在温度数据寄存器(TDR)中。TDR中的值会与高限寄存器(HLR)、低限寄存器(LLR)和临界温度寄存器(CTR)中的限值进行比较,当温度超出限值时,EVENT引脚可能会被置位。
寄存器
N34TS04包含八个16位宽的寄存器,用于温度传感器功能。这些寄存器包括能力寄存器、配置寄存器、温度触发点寄存器、温度数据寄存器、制造商ID寄存器和设备ID与修订寄存器等。不同的寄存器具有不同的功能和读写权限,例如能力寄存器为用户只读,用于列出温度传感器的功能;配置寄存器可读写,用于控制温度传感器的各种操作模式。
总结
N34TS04以其集成化的设计、丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在温度监测和数据存储方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理配置设备的参数和操作模式,充分发挥其优势。同时,在使用过程中,要注意遵循设备的电气特性和操作规范,确保设备的稳定运行。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • EEPROM
  • SPD
    SPD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    针对DDR3存储模块应用设计的集成EEPROM温度传感器
    安森美半导体推出来自收购Catalyst半导体而得的温度传感器新产品线的第二款产品——CAT34TS02。
    发表于 07-31 15:31 1696次阅读
    EEPROM产品线全解析
    Presence Detect(串行存在检测),用于存储计算机和服务内存条的关键信息 - SPD TS:集成温度传感器(Temperat
    发表于 05-06 15:18
    CAT34TS02 适合DDR3应用的集成EEPROM温度
    全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体推出来自近期收购Catalyst半导体而得的温度传感器新产品线的第二款产品—CAT34TS02。这新器件结合了12位(另加标记位)数字
    发表于 12-09 02:31 1038次阅读
    具有EEPROM存储温度传感器
    采用功率CAT34TS02的上电复位(POR)电路保护设备免受供电无效的状态。的TS组件将电源到转换模式后的VCC超过TS触发水平和SPD组件将电源到待机状态模式后的VCC超过社民党触
    发表于 04-05 09:13 13次下载
    具有<b class='flag-5'>EEPROM</b>存储<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    数字输出温度传感器与板上的SPD EEPROM
    n34ts04采用的功率上电复位(POR)电路保护设备免受供电到未定逻辑状态。由于VCC超出了触发水平,TS组件将功率转换成模式和社民党组件将电源到待机状态模式。TSSPD组件将断电
    发表于 04-05 09:29 6次下载
    数字输出<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>与板上的<b class='flag-5'>SPD</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b>
    EEPROM作为温度传感器
    CAT34TS02结合JC42.4兼容的温度传感器TS)和2 kb的串行检测(SPD)eepm存在。
    发表于 04-08 10:45 10次下载
    与<b class='flag-5'>EEPROM</b>作为<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    TS系列温度传感器介绍
      源自TURCK的TS系列温度传感器满足了工业现场对温度测量技术的更高要求,其突出的特性是测量精度,重复精度以及人机界面和各类过程接口。
    发表于 09-21 14:48 10次下载
    CAT34TS02 带EEPROM存储温度传感器
    电子发烧友网为你提供()CAT34TS02相关产品参数、数据手册,更有CAT34TS02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT34TS02真值表,CAT34TS02管脚
    发表于 04-18 22:23
    CAT<b class='flag-5'>34TS</b>02 带<b class='flag-5'>EEPROM</b>存储<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    N34TS04 带有板载SPDEEPROM数字输出温度传感器
    电子发烧友网为你提供()N34TS04相关产品参数、数据手册,更有N34TS04的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,N34TS04真值表,N34TS04管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 20:44
    NV34C04 用于DDR4 DIMM的4-Kb串行SPD EEPROM
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NV34C04相关产品参数、数据手册,更有NV34C04的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NV34C04真值表,NV3
    发表于 08-01 14:02
    N34C04 用于DDR4 DIMM的EEPROM串行4-Kb SPD
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)N34C04相关产品参数、数据手册,更有N34C04的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,N34C04真值表,N34C04
    发表于 08-01 10:02
    onsemi N34TS108数字温度传感器:设计与应用全解析
    在电子设备的设计中,精确的温度监测与控制至关重要。onsemi的N34TS108数字温度传感器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这
    的头像 发表于 11-27 14:29 2001次阅读
    onsemi <b class='flag-5'>N34TS</b>108数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>:设计与应用全解析
    N34C04 EEPROM:DDR4 DIMM的理想SPD解决方案
    在电子设计领域,对于DDR4 DIMM的设计,EEPROM的选择至关重要。N34C04作为一款专门为DDR4 DIMM设计的EEPROM Serial 4 - Kb器件,实现了JEDEC
    的头像 发表于 11-27 14:42 990次阅读
    <b class='flag-5'>N34C04</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b>:DDR4 DIMM的理想<b class='flag-5'>SPD</b>解决方案
    NV34C04:适用于DDR4 DIMM的4-Kb EEPROM串行SPD芯片
    NV34C04:适用于DDR4 DIMM的4-Kb EEPROM串行SPD芯片 在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储)是一种
    的头像 发表于 02-28 16:00 442次阅读
    深入剖析TSE2002GB2A1:高精度温度传感器EEPROM完美融合
    深入剖析TSE2002GB2A1:高精度温度传感器EEPROM完美融合 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 04-14 10:15 182次阅读
