分光干涉测厚技术在薄膜沉积工艺在线厚度监控中的应用案例与技术实践
光学测量传感器 来源:分光干涉 作者:分光干涉 2026-04-07 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、技术背景
在现代高端制造体系中,薄膜沉积技术是光学半导体、光伏、新型显示等核心领域的关键基础工艺。随着 PVD(物理气相沉积)、CVD(化学气相沉积)、ALD(原子层沉积)等工艺的持续迭代,功能薄膜的厚度控制已从微米级迈入纳米级甚至亚纳米级精度时代 —— 光学多层膜的单层厚度偏差要求低于 ±2nm,OLED 有机发光层的厚度控制需达到单原子层级别,晶硅电池减反膜的均匀性直接决定光电转换效率。薄膜厚度的精准控制,已成为决定产品性能、良率与批次稳定性的核心指标。
传统薄膜厚度监控方案存在显著的技术局限性:石英晶振(QCM)监控为间接测量,仅能通过频率变化换算沉积质量,无法直接获取实际膜厚,受材料密度、沉积角度、腔室温度影响极大,多层膜沉积时会产生严重的累计误差,无法适配复杂膜系的高精度控制;而离线式事后测量(如台阶仪、实验室椭偏仪)仅能在镀膜完成后进行抽检,无法实现沉积过程的实时反馈,一旦出现工艺偏差将导致整批次产品报废,大幅提升生产成本与周期。
分光干涉测厚技术凭借非接触、原位实时、纳米级高精度、可直接测量膜厚的核心优势,完美突破了传统方案的技术瓶颈,成为薄膜沉积工艺在线厚度监控的主流技术方案,为高端薄膜制造的全流程闭环控制提供了可靠的技术支撑。
二、分光干涉测厚原理详解
2.1 核心光学原理
分光干涉测厚的核心原理基于光的薄膜干涉效应,其光学过程可通过以下路径清晰描述:宽波段光源(白光 / 近红外)发出的连续光谱,经光纤传输至测量探头后准直输出,垂直入射到待测薄膜样品表面;入射光在空气 - 膜层的上界面发生第一束反射,剩余透射光穿过膜层后,在膜层 - 基底的下界面发生第二束反射;两束反射光因存在光程差,满足相干条件时发生叠加干涉,形成带有膜层厚度信息的干涉光谱条纹,最终由光谱仪采集并传输至控制器完成解析计算。
2.2 干涉光谱形成与厚度计算
两束反射光的光程差满足核心公式:Δ=2ndcosθ,其中n为待测膜层的折射率,d为膜层物理厚度,θ为光在膜层内的折射角。光程差直接决定了两束反射光的相位差,不同波长的入射光因相位差不同,会产生相长干涉或相消干涉,最终形成随波长变化的干涉光谱强度分布曲线,条纹的周期、相位、极值间距与膜层厚度存在严格的一一对应关系。
主流的膜厚计算方法分为三类:一是相位法,通过解析干涉光谱的相位信息计算膜厚,适配 1nm~100nm 的超薄膜测量,精度最高;二是极值法,通过识别干涉条纹的峰值 / 谷值波长间距计算膜厚,计算速度快,适配百纳米级至微米级厚膜测量;三是傅里叶变换法,将光谱信号从波长域转换至光程域,可同时解析多层膜的各层厚度,适配复杂膜系测量。
2.3 技术对比优势
相较于传统薄膜厚度测量方案,分光干涉测厚技术的核心优势如下表所示:
测量技术 测量方式 实时性 核心精度 适用场景 核心局限性
分光干涉测厚 非接触、原位在线 毫秒级响应,支持闭环控制 最高 1nm 重复精度,纳米级线性度 透明 / 半透明薄膜、多层膜系,全品类沉积工艺 不适用于完全无透射的不透明材料
石英晶振 QCM 间接测量、原位 实时但间接换算 受材料密度、温度影响大,多层膜累计误差高 单一材料单层膜、真空蒸发工艺 无法直接测量实际膜厚,无法适配大气环境与复杂膜系
台阶仪 接触式、离线事后 无实时性,无法闭环 纳米级台阶分辨率 实验室离线检测、图形化样品 接触式损伤膜层,无法在线测量,需制备台阶样品
椭偏仪 非接触、离线 / 原位 响应慢,难以适配高速在线 亚纳米级精度,可测折射率 实验室精密测量、超薄膜 设备体积大、成本高,对环境要求严苛,难以适配工业产线多点位测量
三、实际工业应用案例(核心部分)
3.1 案例一:光学多层增透膜(AR 膜)镀膜实时监控
应用场景
本案例针对消费级眼镜镜片、工业级相机镜头的可见光波段多层 AR 增透膜生产,采用电子束蒸发 + 离子辅助沉积的 PVD 工艺,膜系为 5 层二氧化硅 / 二氧化钛交替结构,核心应用于高清光学镜头与防蓝光眼镜镜片量产线。
工艺核心要求
单层膜厚标称值 20~180nm,控制精度需达到 ±2nm 以内;
多层膜累计厚度偏差不超过 ±5nm,保证可见光波段平均反射率 < 0.5%;
曲面镜片全口径膜厚均匀性偏差 <±3nm,批次间工艺 CPK 值≥1.67;
传统 QCM 监控方案良品率仅 75%,离线检测返工率高,单批次生产周期长。
解决方案
采用泓川科技 LTS 系列白光干涉测厚传感器搭建在线监控系统,具体部署与配置如下:
设备选型:配置 LTCS-100W 控制器,适配 IVP-T10-UV-VIS 非聚焦弥散光斑探头,安装于真空镀膜腔室的光学观察窗位置,仅光学窗口接入腔室,探头主体外置,规避真空与高温环境影响;
系统集成:采用光纤传输光信号,无惧腔室内电磁干扰,传感器接入镀膜机 PLC 控制系统,支持 10kHz 采样频率,实时将膜厚、沉积速率数据反馈给蒸发源电源与挡板控制系统,实现沉积过程全闭环控制;
多工位适配:配置多通道扩展模块,可同时监控腔室内 6 个公转工位的镜片,适配曲面镜片的 ±10° 测量角度容忍度,弥散光斑在 10mm 安装距离下光斑直径约 4mm,完美覆盖曲面镜片的有效测量区域。
核心技术细节
光源选择:采用 380~780nm 宽波段可见光光源,与 AR 膜的工作波段完全匹配,可精准捕捉多层膜的干涉信号;
测量性能:传感器重复精度达 1nm,线性误差 <±20nm,完全满足 ±2nm 的单层膜厚控制要求;
触发适配:支持 ABZ 编码器输入,可配合镜片公转实现同步触发采样,保证每片镜片的测量一致性。
实施效果
精度提升:单层膜厚控制精度稳定在 ±1.5nm 以内,多层膜累计误差 <±4nm,曲面镜片全口径膜厚均匀性偏差 <±2.5nm;
良率与效率:产品良品率从传统方案的 75% 提升至 98.2%,省去镀膜后离线检测与返工环节,单批次生产周期缩短 30%;
工艺稳定性:批次间工艺 CPK 值从 1.1 提升至 2.3,彻底解决了 QCM 监控的多层膜累计误差问题,原材料损耗降低 12%。
3.2 案例二:晶硅太阳能电池减反射膜沉积在线监控
应用场景
本案例针对 TOPCon 晶硅太阳能电池的 SiNx 减反膜量产工艺,采用管式 PECVD 沉积技术,量产线产能 12000 片 / 小时,SiNx 膜层核心作用是降低光反射、提升电池钝化效果,直接决定电池的光电转换效率。
工艺核心要求
SiNx 膜厚标称值 75nm,片内膜厚均匀性偏差 <±3nm,片间偏差 <±2nm;
沉积速率稳定控制在 0.8~1.2nm/s,可实时调整工艺参数匹配速率波动;
适配 PECVD 腔室的高温、等离子体环境,可长期连续在线运行,无零点漂移;
传统离线椭偏仪抽检方案,无法实时监控工艺波动,电池效率批次波动大。
解决方案
采用泓川科技 IR 系列红外干涉测厚传感器搭建多点位在线监控系统,具体配置如下:
设备选型:配置 IRC5400-S 控制器,适配 IRP-T50 测厚型探头,近红外宽波段光源,兼容未掺杂至高掺杂晶硅片的测量需求;
产线部署:在 PECVD 设备的进料端、腔室内反应区、出料端部署 3 组测量工位,实现入片前基底校准、沉积过程原位监控、出片后成品全检的全流程覆盖,采用分离式探头设计,光纤传输信号,无惧腔室附近的高温与强电磁干扰;
闭环控制:系统接入 PECVD 工艺控制系统,最高 40kHz 采样频率,实时反馈膜厚、沉积速率、均匀性数据,自动调整射频功率、硅烷 / 氨气流量,实现沉积工艺的动态闭环控制。
核心技术细节
光源适配:近红外光源波长更长、穿透性更强,可完美适配晶硅基底的 SiNx 膜层测量,不受 PECVD 腔室内等离子体发光的环境光干扰;
环境适应性:探头可长期耐受 10~40℃的工业环境,分离式设计彻底解决设备发热导致的基准面变形问题,24 小时连续运行零点漂移 <±3nm;
测量性能:光斑直径 20μm,可实现硅片定点精准测量,重复精度 < 2nm rms,线性误差 <±0.1μm,满足量产线的高速、高精度测量需求。
实施效果
均匀性提升:SiNx 膜厚片内均匀性偏差稳定控制在 ±2nm 以内,片间偏差 <±1.5nm,同批次硅片膜厚极差从 8nm 缩小至 3nm;
电池性能:量产线电池平均光电转换效率提升 0.12 个百分点,效率批次波动范围从 ±0.25% 缩小至 ±0.08%;
产线效益:工艺宕机时间减少 45%,硅片碎片率降低 30%,原材料气体损耗降低 8%,年产能提升 10% 以上。
3.3 案例三:OLED 面板有机功能薄膜蒸镀厚度监控
应用场景
本案例针对大尺寸 OLED 电视面板的有机发光层、空穴传输层真空蒸镀工艺,采用线性蒸发源蒸镀技术,有机薄膜厚度直接决定面板的发光亮度、色准与使用寿命,是 OLED 制造的核心工艺环节。
工艺核心要求
有机薄膜单层厚度 5~50nm,超薄膜厚控制精度 ±1nm 以内;
第 8.5 代大尺寸基板面内膜厚均匀性偏差 <±2nm,避免出现显示 Mura 不良;
适配真空蒸镀腔室的狭小安装空间,可实现多点阵列式测量,长期连续运行数据稳定;
传统 QCM 监控方案无法适配大尺寸基板面内均匀性控制,有机材料密度变化导致测量误差大,Mura 不良率高。
解决方案
采用泓川科技 IRC4 系列多通道红外干涉测厚系统,具体配置如下:
设备选型:配置 IRC4060-F/16 多通道控制器,可同时连接 16 个 IRVP-TVF 测厚型探头,实现大尺寸基板面内 16 个点位的同步阵列式测量;
腔室集成:采用微型化纯光学探头,外径仅 Φ20mm,可集成在蒸镀掩膜板附近的狭小空间内,实现原位实时测量,光纤传输信号,完全适配真空腔室的洁净环境与电磁干扰环境;
动态控制:系统接入线性蒸发源控制系统,实时反馈各点位的膜厚、沉积速率数据,动态调整蒸发源的加热功率与扫描速度,实现基板面内均匀性的闭环控制。
核心技术细节
超薄膜测量适配:宽波段光源可实现 1nm 级超薄膜的稳定测量,重复精度 < 1nm rms,完美适配有机材料 0.1~0.5nm/s 的低速沉积速率;
稳定性设计:分离式探头设计,彻底解决蒸镀设备自身发热导致的基准变形问题,7*24 小时连续在线监测数据稳定无漂移;
软件适配:配套 ITH Studio 测控软件,可实时显示 16 通道的膜厚变化曲线,支持 Modbus 协议与产线系统无缝对接,所有测量数据自动存储,实现工艺全流程可追溯。
实施效果
精度与均匀性:有机薄膜单层厚度控制精度稳定在 ±0.8nm 以内,第 8.5 代基板面内膜厚均匀性偏差 <±1.5nm;
良率提升:OLED 面板显示 Mura 不良率从 6.2% 降至 0.8%,整线产品良品率从 82% 提升至 95.5%;
性能提升:OLED 器件发光寿命平均提升 12%,批次间色准偏差 Δu'v' 从 0.008 缩小至 0.002,大幅提升了产品一致性。
四、技术核心优势总结
分光干涉测厚技术在薄膜沉积在线监控领域的核心价值,集中体现在其对传统监控方案痛点的全面突破,核心优势可总结为以下六点:
极致实时性,实现全闭环工艺控制:设备最高支持 40kHz 采样频率,毫秒级响应速度,可实时捕捉沉积速率的微小波动,直接将膜厚数据反馈至沉积控制系统,彻底解决了传统方案的测量滞后性问题,实现了从 “事后补救” 到 “实时控制” 的工艺升级。
非接触式测量,零损伤适配高端工艺:纯光学非接触式测量,测量过程中不与薄膜表面发生任何接触,不会划伤、污染超薄功能膜层,完美适配光学、半导体、OLED 等对表面洁净度、完整性要求极高的高端制造场景。
纳米级超高精度,适配超精密沉积需求:核心产品重复精度最高可达 1nm,线性误差 <±20nm,可实现纳米级甚至亚纳米级的厚度分辨率,完美适配 ALD 原子层沉积、OLED 有机蒸镀等超精密薄膜工艺的控制要求。
全场景材料适配,覆盖全品类沉积工艺:产品覆盖白光、近红外双波段光源,可适配透明、半透明、深色、高掺杂硅片、多层复合膜等多种材料体系,测厚范围覆盖 1nm~4000μm,兼容 PVD、CVD、ALD 等所有主流薄膜沉积工艺。
强抗干扰能力,适配工业量产环境:采用光纤传输光信号,完全免疫生产现场的复杂电磁干扰,分离式探头设计可适配真空、高温、高湿等严苛工业环境,支持 7*24 小时连续稳定运行,满足量产线的长期使用需求。
全流程数据可追溯,赋能工艺优化:配套专业测控软件,可实时显示膜厚变化曲线、沉积速率、均匀性等全维度数据,所有测量数据可自动存储追溯,为工艺参数优化、产品质量管控提供了完整的数据支撑。
五、工业实施要点与注意事项
为保障分光干涉测厚系统在工业场景下的长期稳定运行与测量精度,实施过程中需重点关注以下核心要点:
传感器安装与角度控制:聚焦型探头需严格安装在标称建议工作距离处(如 55mm±2mm),测量角度需控制在设备允许范围内(常规 ±5°),避免倾斜导致回光信号衰减;曲面工件、大面积测量场景需选用弥散光斑探头,确保测量光斑覆盖有效区域。
测量波段的精准选择:可见光波段白光传感器优先适用于 100nm 以内薄层、透明光学薄膜的高精度测量;近红外波段传感器优先适用于晶硅、碳化硅等半导体基底、深色材料、厚膜的测量,需根据膜层材料与基底特性匹配对应光源波段。
基底与折射率补偿:测量前需输入膜层与基底的准确折射率参数,针对 PECVD、蒸镀等高温沉积环境,需提前测试材料折射率的温度系数,进行实时温度补偿,消除温度变化带来的测量误差。
环境因素管控:需对测量工位进行振动隔离,避免探头与工件的相对位移影响测量精度;传输光纤需避免过度弯折,最小弯曲半径不低于光纤标称值;针对高粉尘、高湿环境,需选用对应防护等级的探头,定期清洁光学窗口,避免镀膜污染。
校准与日常维护:每日开机需使用溯源标准膜厚片进行单点校准,每季度进行全量程线性校准;定期清洁探头光学窗口与光纤接头,确保连接洁净牢固;长期停机后重启需重新进行校准与基准测试,保障测量精度的长期稳定性。
六、行业发展趋势
随着高端制造对薄膜工艺精度要求的持续提升,分光干涉测厚技术正迎来三大核心发展趋势:一是智能化升级,在线监控系统将与 AI机器学习算法深度融合,基于实时膜厚数据与工艺参数,实现沉积工艺的自学习、自调整,打造无人化智能镀膜产线,进一步降低对人工经验的依赖。二是多技术融合,分光干涉测厚技术将与光谱椭偏、激光共焦、拉曼光谱等技术结合,实现膜厚、折射率、表面形貌、材料成分的多参数同步原位测量,打造薄膜工艺全维度在线监控平台。三是国产替代加速,以泓川科技为代表的国产分光干涉测厚设备,在测量精度、响应速度、工业稳定性上已达到国际先进水平,凭借更高的性价比、更快速的本土化服务,正在快速替代进口品牌,成为国内半导体、光伏、新型显示等高端制造领域的核心配套设备,为我国高端薄膜制造的自主可控提供了坚实的技术支撑。
  • 光谱
  • 干涉
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    磁控溅射工艺时间对金属及氧化物靶材溅射速率的影响:基于台阶仪的薄膜厚度表征
    监测往往误差较大,工程师们通常采用"以工艺时间换算薄膜厚度"的方法:短时间内溅射沉积一定厚度
    的头像 发表于 04-15 18:04 71次阅读
    磁控溅射<b class='flag-5'>工艺</b>时间对金属及氧化物靶材溅射速率的影响:基于台阶仪的<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>表征
    声贴片电阻的工艺薄膜工艺有何区别?
    (部分案例达100微米),采用丝网印刷技术将电阻浆料(含金属氧化物、玻璃粘结剂等)涂覆于基板,经高温烧结形成膜层。 薄膜工艺 :膜层厚度
    的头像 发表于 03-11 16:13 245次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b>声贴片电阻的<b class='flag-5'>厚</b>膜<b class='flag-5'>工艺</b>与<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>工艺</b>有何区别?
    台阶仪vs.白光干涉薄膜厚度测量技术选型指南
    半导体制造、光伏电池、MEMS器件以及先进薄膜材料研发过程薄膜厚度与表面形貌的精确测量是质量控制和
    的头像 发表于 03-06 18:05 195次阅读
    台阶仪vs.白光<b class='flag-5'>干涉</b>:<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>测量<b class='flag-5'>技术</b>选型指南
    薄膜选CWL法还是触针法?针对不同厚度与材质的台阶仪技术选型指南
    微电子与MEMS领域,薄膜厚度测量对薄膜沉积、产品测试及失效分析至关重要,有机半导体因低成本、室温常压易加工及“湿法”制备优势,
    的头像 发表于 10-22 18:03 2385次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>测<b class='flag-5'>厚</b>选CWL法还是触针法?针对不同<b class='flag-5'>厚度</b>与材质的台阶仪<b class='flag-5'>技术</b>选型指南
    四探针薄膜技术 | 平板显示FPD制造电阻率、方阻与厚度测量实践
    平板显示(FPD)制造过程薄膜厚度的实时管理是确保产品质量的关键因素。传统方法如机械触针法、显微法和光学法存在破坏样品、速度慢、成本高或局限于特定材料等问题。本研究开发了一种基于四探针法的导电
    的头像 发表于 09-29 13:43 1089次阅读
    四探针<b class='flag-5'>薄膜</b>测<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>技术</b> | 平板显示FPD制造<b class='flag-5'>中</b>电阻率、方阻与<b class='flag-5'>厚度</b>测量<b class='flag-5'>实践</b>
    椭偏仪半导体薄膜厚度测量的应用:基于光谱干涉椭偏法研究
    薄膜厚度的测量芯片制造和集成电路等领域中发挥着重要作用。椭偏法具备高测量精度的优点,利用宽谱测量方式可得到全光谱的椭偏参数,实现纳米级薄膜厚度
    的头像 发表于 09-08 18:02 2188次阅读
    椭偏仪<b class='flag-5'>在</b>半导体<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>测量<b class='flag-5'>中</b>的应用:基于光谱<b class='flag-5'>干涉</b>椭偏法研究
    台阶仪精准测量薄膜工艺的膜:制备薄膜理想台阶提高膜测量的准确性
    固态薄膜因独特的物理化学性质与功能在诸多领域受重视,其厚度作为关键工艺参数,准确测量对真空镀膜工艺控制意义重大,台阶仪法因其能同时测量膜
    的头像 发表于 09-05 18:03 934次阅读
    台阶仪精准测量<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>中</b>的膜<b class='flag-5'>厚</b>:制备<b class='flag-5'>薄膜</b>理想台阶提高膜<b class='flag-5'>厚</b>测量的准确性
    薄膜选台阶仪还是椭偏仪?针对不同厚度范围提供技术选型指南
    现代工业与科研薄膜厚度是决定材料腐蚀性能、半导体器件特性以及光学与电学性质的关键参数。精准测量此参数对于工艺优化、功能材料理解及反向工
    的头像 发表于 08-29 18:01 2895次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>测<b class='flag-5'>厚</b>选台阶仪还是椭偏仪?针对不同<b class='flag-5'>厚度</b>范围提供<b class='flag-5'>技术</b>选型指南
    椭偏仪半导体薄膜工艺的应用:膜与折射率的测量原理和校准方法
    半导体测量设备主要用于监测晶圆上膜、线宽、台阶高度、电阻率等工艺参数,实现器件各项参数的准确控制,进而保障器件的整体性能。椭偏仪主要用于薄膜工艺监测,基本原理为利用偏振光在
    的头像 发表于 07-30 18:03 1516次阅读
    椭偏仪<b class='flag-5'>在</b>半导体<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>中</b>的应用:膜<b class='flag-5'>厚</b>与折射率的测量原理和校准方法
    半导体薄膜厚度测量丨基于光学反射率的厚度测量技术
    半导体制造薄膜沉积和生长是关键步骤。薄膜厚度需要精确控制,因为
    的头像 发表于 07-22 09:54 2179次阅读
    半导体<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>测量丨基于光学反射率的<b class='flag-5'>厚度</b>测量<b class='flag-5'>技术</b>
    基于像散光学轮廓仪与单点膜技术测量透明薄膜厚度
    设计)虽具备高分辨率全场扫描能力,但对厚度小于25μm的薄膜存在信号耦合问题。本研究通过结合FlexFilm单点膜仪的光学干涉技术,开发了
    的头像 发表于 07-22 09:53 1046次阅读
    基于像散光学轮廓仪与单点膜<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>技术</b>测量透明<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>
    薄膜质量关键 | 半导体/显示器件制造薄膜厚度测量新方案
    半导体和显示器件制造薄膜与基底的厚度精度直接影响器件性能。现有的测量技术包括光谱椭偏仪(SE)和光谱反射仪(SR)用于
    的头像 发表于 07-22 09:53 1786次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>质量关键 | 半导体/显示器件制造<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>测量新方案
    薄膜厚度高精度测量 | 光学干涉+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体膜高效测量
    透明薄膜光学器件、微电子封装及光电子领域中具有关键作用,其厚度均匀性直接影响产品性能。然而,工业级微米级薄膜的快速测量面临挑战:传统干涉
    的头像 发表于 07-21 18:17 1874次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>高精度测量 | 光学<b class='flag-5'>干涉</b>+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体膜<b class='flag-5'>厚</b>高效测量
    芯片制造中高精度膜测量与校准:基于红外干涉技术的新方法
    在先进光学、微电子和材料科学等领域,透明薄膜作为关键工业组件,其亚微米级厚度的快速稳定测量至关重要。芯片制造薄膜衬底的厚度直接影响芯片的
    的头像 发表于 07-21 18:17 3130次阅读
    芯片制造中高精度膜<b class='flag-5'>厚</b>测量与校准:基于红外<b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>技术</b>的新方法
    详解原子层沉积薄膜制备技术
    CVD 技术是一种真空环境通过衬底表面化学反应来进行薄膜生长的过程,较短的工艺时间以及所制备薄膜
    的头像 发表于 05-14 10:18 1731次阅读
    详解原子层<b class='flag-5'>沉积</b><b class='flag-5'>薄膜</b>制备<b class='flag-5'>技术</b>
