ATR1842:用于蓝光/高清 DVD、DVD 和 CD 驱动器的前沿监测二极管
在当今的数字存储领域,对高效、精确的光学驱动技术的需求持续增长。Atmel 公司的 ATR1842 前沿监测二极管(FMD)为蓝光/高清 DVD、DVD 和 CD 驱动器的激光功率控制提供了一种集成解决方案。本文将深入探讨 ATR1842 的特性、应用、技术参数等方面,为电子工程师在相关设计中提供参考。
文件下载:ATR1842-P1QW.pdf
一、特性亮点
1. 多波长支持
ATR1842 支持 405 nm、650 nm 和 780 nm 波长,能够适配多种不同类型的光盘驱动器,包括蓝光/高清 DVD、CD - R/RW 和 DVD - R/RW 等。其读写速度分别达到蓝光/高清 DVD x5、CD - R/RW x52、DVD - R/RW x16,满足不同应用场景下的数据读写需求。
2. 灵活的模式和增益调整
通过串行接口设置内部寄存器,可对模式和增益进行调整。其中,2 位用于设置模式/增益级别,6 位用于增益微调,微调范围在 ±6 dB 内。此外,还能通过串行编程接口(SPI)将设备设置为睡眠模式,有效降低功耗。
3. 出色的电气性能
- 快速建立时间:确保驱动器能够迅速响应并稳定工作。
- 低失调电压:减少输出信号的误差,提高信号的准确性。
- 内部参考电压生成:为电路提供稳定的参考电压,保证系统的稳定性。
4. 封装优势
采用无铅光学 12 引脚封装,体积小巧,特别适用于对高度有严格要求的应用,如 SLIM 和 Ultra - SLIM 驱动器。
二、应用领域
ATR1842 的应用范围广泛,主要包括以下几类:
- 蓝光/高清 DVD 驱动器:为蓝光和高清 DVD 的读写提供精确的激光功率控制。
- 具备 CD - RW 功能的 DVD 驱动器:如 DVD + RW、DVD - RW 和 DVD - RAM 驱动器,能够兼容不同类型的光盘读写。
- 可记录光学数据存储设备:满足数据存储设备对激光功率控制的需求。
三、技术细节
1. 功能概述
ATR1842 集成了 PIN 二极管和低输出阻抗的高速放大器,确保驱动器性能稳定。在睡眠模式下,所有输出通道设置为三态,进一步降低功耗。通过串行编程接口(SPI),可以灵活调整激光功率,以适应不同类型的光盘。
2. 引脚配置
| ATR1842 采用 QFN12L 封装,各引脚功能如下: | Pin | Symbol | Type | Function |
| 1 | GND | Supply | Ground | |
| 2 | RF - | Analog | Negative output | |
| 3 | RF + | Analog | Positive output | |
| 4 | VCC | Supply | Power supply | |
| 5 | SDATA | Digital | Serial interface, data input | |
| 6 | SCLK | Digital | Serial interface, clock | |
| 7 | SENB | Digital | Serial interface, data enable | |
| 8 | GND | Supply | Ground | |
| 9 | NC | Not connected | ||
| 10 | NC | Not connected | ||
| 11 | NC | Not connected | ||
| 12 | NC | Not connected |
3. 电气参数
- 绝对最大额定值:
- 电源电压(VCC):–0.5 至 +6.0 V
- 任意输入的输入电压(Vin):–0.5 至 VCC – 0.5 V
- 存储温度(Tstg):–40 至 +100 °C
- 焊接温度(QFN_Open 封装):260 °C
- 推荐工作条件:
- 电源电压(VCC):4.5 至 5.5 V
- 工作温度范围(Tamb):–10 至 +80 °C
4. 串行编程接口
数据格式
数据由 8 位组成,其中前 2 位(m1、m2)用于模式/增益级别选择,后 6 位(g1 - g6)用于增益微调。
模式设置
| m1 | m2 | Mode Select |
| 1 | 1 | High Gain |
| 1 | 0 | Middle Gain |
| 0 | 1 | Low Gain |
| 0 | 0 | Sleep |
增益设置
| 增益微调范围为 ±6 dB,例如: | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | Gain |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6 dB | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 dB | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 dB |
四、设计建议
为了实现最佳性能,建议在靠近 IC 引脚处使用高质量的电容器(C = 100 nF)对 VCC 进行去耦。这样可以有效减少电源噪声,提高系统的稳定性。
五、总结
ATR1842 作为一款集成度高、性能出色的前沿监测二极管,为蓝光/高清 DVD、DVD 和 CD 驱动器的设计提供了可靠的解决方案。其多波长支持、灵活的模式和增益调整以及出色的电气性能,使其在光学存储领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用 ATR1842 的特性,提高产品的性能和可靠性。你在使用 ATR1842 进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
光盘驱动器
11浏览量
5977
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
SiLM2206CJ 集成自举二极管的600V半桥驱动器
如何判断二极管的热失效情况
原厂 FZH107 带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路
肖特基二极管怎么用+原理
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
用于高功率开关应用的表面贴装 PIN 二极管 skyworksinc
干货:二极管的七种用法
激光二极管的基本特性和使用注意事项
