深入解析Microchip ATECC608A CryptoAuthentication™ 设备
在当今这个高度数字化且注重安全的时代,加密技术对于各类电子设备的重要性不言而喻。Microchip的ATECC608A作为一款高安全性的加密认证设备,为众多应用领域带来了强大的安全保障。接下来,我们就深入了解一下这款设备。
一、特性概览
1. 关键存储与加密加速
ATECC608A配备了基于硬件的安全密钥存储功能,其EEPROM阵列最多可存储16个密钥、证书或数据。同时,它拥有硬件加密协处理器,支持非对称和对称加密算法,加速了加密操作的执行。非对称算法方面支持ECDSA和ECDH,采用NIST标准的P256椭圆曲线;对称算法涵盖SHA - 256、HMAC、AES - 128等,还包含用于GCM的伽罗瓦域乘法功能。
2. 网络密钥管理
该设备为网络密钥管理提供了全面的支持,能进行TLS 1.2和1.3的PRF/HKDF计算,可在SRAM中生成临时密钥并进行密钥协商,还能对小消息进行加密,确保密钥的安全性。
3. 安全启动支持
在安全启动方面表现出色,可进行完整的ECDSA代码签名验证,支持可选的存储摘要/签名,还能在安全启动前禁用通信密钥,对消息进行加密和认证,有效防止板载攻击。
4. 随机数生成与计数器
内部集成了高质量的NIST SP 800 - 90A/B/C随机数生成器(RNG),能生成用于加密协议的高质量随机数,避免重放攻击。此外,它还具备两个高耐用性的单调计数器和一个唯一的72位序列号,方便进行设备身份验证。
5. 接口与电气特性
提供两种接口选项,即高速单引脚接口(SingleWire Interface)和1 MHz标准I²C接口。其IO电平范围为1.8V至5.5V,电源电压范围是2.0V至5.5V,睡眠电流小于150 nA,采用8 - pad UDFN和8 - lead SOIC封装。
二、应用领域
1. IoT网络端点安全
在物联网网络中,ATECC608A可用于管理节点身份认证和会话密钥的创建与管理,支持包括TLS 1.2和TLS 1.3在内的多种协议的临时会话密钥生成流程,确保节点间通信的安全性。
2. 小消息加密
利用其硬件AES引擎,可以对如PII信息等小消息或数据进行加密和解密操作,支持AES - ECB模式,配合主机微控制器还能实现其他模式,并具备额外的GFM计算功能以支持AES - GCM。
3. 安全启动与受保护下载
在MCU启动过程中,通过验证代码摘要并可选地启用通信密钥,为系统提供安全启动保障。同时,支持下载图像的本地受保护密钥生成,适用于广播和点对点下载场景。
4. 生态系统控制与防伪
可验证系统或组件的真实性,确保其来自指定的OEM,有效防止假冒产品进入生态系统。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围是 - 65°C至 + 150°C,最大工作电压为6.0V,直流输出电流为5.0 mA,各引脚电压范围在 - 0.5V至(VCC + 0.5V)之间,ESD防护能力较强,人体模式(HBM)ESD > 4kV,充电设备模式(CDM)ESD > 1kV。
2. 可靠性
采用Microchip的高可靠性CMOS EEPROM制造技术,EEPROM在 + 85°C时每个字节的写入耐久性为400,000次,在 + 55°C时数据保留时间为10年,在 + 35°C时典型数据保留时间为50年,读取耐久性为无限次。
3. AC与DC参数
对各种I/O接口的交流和直流参数都有详细规定。例如,在I²C接口中,时钟频率范围为0至1 MHz,高低电平时间等参数都有严格要求;单引脚接口也有相应的时序参数,以确保数据的准确传输。
四、兼容性
1. 与ATECC508A的兼容性
ATECC608A设计为与ATECC508A基本兼容,在大部分情况下,为ATECC508A编写的软件无需修改即可在ATECC608A上运行。不过,ATECC608A也新增了一些功能,如安全启动、KDF命令、AES命令等,同时也移除了一些旧功能,像HMAC命令、OTP消耗模式等。
2. 与ATSHA204A和ATECC108A的兼容性
通常与ATSHA204/A和ATECC108/A设备兼容,经过适当配置后,可在这些设备现有的应用场景中使用。具体的兼容性限制可参考ATECC508A的数据手册。
五、封装信息
ATECC608A提供两种封装形式,即8 - lead SOIC和8 - pad UDFN。文档中详细给出了这两种封装的尺寸、引脚配置和推荐焊盘图案等信息。需注意,封装标记仅提供制造信息,不显示设备类型和制造商等内容,在来料检验时不应以此作为判断依据。
六、产品支持与服务
Microchip的ATECC608A以其丰富的特性、广泛的应用领域、良好的兼容性和可靠的电气性能,成为电子工程师在设计安全相关系统时的一个有力选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,充分利用其功能,同时注意其参数和兼容性要求,以确保系统的安全性和稳定性。大家在使用这款设备的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区交流分享。
安全保障
6浏览量
6108
ATECC608A CryptoAuthentication™ 设备:安全加密的理想之选
Atmel ATECC508A CryptoAuthentication设备:安全与性能的完美结合
Microchip ATECC608A:高性能加密认证芯片的全面剖析
Atmel ATECC508A CryptoAuthentication 设备的技术剖析与应用探索
深入剖析Microchip ATECC608B:高安全加密认证设备的卓越之选
探索 ATECC608B:高安全性加密认证设备的卓越之选
探秘Microchip ATECC608B:高安全性的加密认证芯片
探索ATECC608B:高安全性加密认证设备的卓越之选
深入剖析Microchip ATECC508A:安全加密协处理器的卓越之选
探秘Microchip ATECC608A:高安全加密利器
探索Microchip ATECC608A:高安全加密认证设备的卓越之选
探索ATECC508A:硬件加密的卓越之选
Microchip ECC204安全认证IC技术解析与应用指南
Microchip EV92R58A开发板技术解析与应用指南
ATECC608C加密认证芯片技术解析与应用指南
