探索ATECC508A:硬件加密的卓越之选
璟琰乀 2026-02-10 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化时代,数据的安全性比以往任何时候都更加重要。对于电子工程师而言,选择合适的加密解决方案至关重要。Microchip的ATECC508A CryptoAuthentication设备就是这样一款值得深入研究的产品,它为各类应用提供了强大而可靠的安全保障。
文件下载:ATECC508A-MAHAW-S.pdf
一、ATECC508A的核心特性
在硬件安全方面,ATECC508A 拥有诸多亮点。它是一款具备安全硬件密钥存储功能的加密协处理器,能够高效执行高速公钥(PKI)算法,如 ECDSA 和 ECDH。同时它支持 NIST 标准的 P256 椭圆曲线以及 SHA - 256 哈希算法,还具备 HMAC 选项,为数据安全提供了坚实基础。
从功能层面来看,它有着丰富的特性。支持 256 位密钥长度,可存储多达 16 个密钥,内置两个高耐久性单调计数器,以及保证独一无二的 72 位序列号。其内部的 FIPS 随机数生成器(RNG)能生成高质量随机数,10 Kb 的 EEPROM 内存可用于存储密钥、证书和数据。此外,它还提供了消费日志和一次性写入信息的多种选项,以及用于外部篡改开关或上电芯片启用的入侵锁存器。
通信方面,ATECC508A 提供了多种 I/O 选项,包括高速单引脚接口(带一个 GPIO 引脚)和 1 MHz 标准 I²C 接口,并且其电源电压范围为 2.0V 至 5.5V,IO 电平为 1.8V 至 5.5V,睡眠电流小于 150 nA,具备 8 - pad UDFN、8 - lead SOIC 和 3 - lead CONTACT 等多种封装类型,方便应对不同的应用场景。
二、具体应用场景
物联网节点安全与身份认证
在物联网领域,设备的安全和身份认证是关键问题。ATECC508A 可以对节点 ID 进行身份验证,确保消息的完整性,并支持密钥协商以创建用于消息加密的会话密钥,有效保护物联网节点的安全。
安全下载与启动
在软件和固件的下载与启动过程中,ATECC508A 可以验证存储在闪存中的代码,防止未经授权的修改。它还可以对下载的程序文件进行加密,确保只有授权的设备能够使用。
生态系统控制
在复杂的生态系统中,如多个设备协同工作的场景,ATECC508A 可以对不同的设备进行身份验证和授权,确保系统的正常运行和数据安全。
消息安全
对于需要传输敏感信息的应用,ATECC508A 可以对消息进行加密和签名,防止消息在传输过程中被窃取或篡改,保证消息的安全性和完整性。
反克隆
在防止产品克隆方面,ATECC508A 可以验证可移动、可替换或消耗性客户端的真实性,如系统配件、电子子卡或其他备件,有效保护知识产权。
三、设备组织架构剖析
1. EEPROM 存储区域划分
ATECC508A 包含一个集成的 EEPROM 存储内存,总共 11,200 位,被划分为数据区、配置区和一次性可编程(OTP)区三个主要区域。 数据区:共有 1,208 字节(9.7 Kb),被分割成 16 个通用的只读或读写存储槽,大小为 36 字节(288 位)、72 字节(576 位)或 416 字节(3,328 位),可用于存储密钥、签名、证书等信息。不同的存储槽有着不同的访问策略,并且这些策略在设置 LockValue 字节后才会生效。 配置区:包含 128 字节(1,024 位),存储序列号和其他 ID 信息,以及数据内存每个槽的访问策略信息。在该区域解锁前(LockConfig 不等于 0x55),可以对其进行修改,开启访问策略则需要设置 LockValue 字节。 OTP 区:由 64 字节(512 位)的一次性可编程位组成。在锁定 OTP 区之前,可以使用标准写入命令自由写入数据,该区域可用于存储只读数据或一次性熔断类型的消费日志信息。
2. SRAM 缓冲区的作用
除了 EEPROM 存储区域,ATECC508A 还配备了 SRAM 缓冲区,用于存储输入命令、输出结果、中间计算值和临时密钥(TempKey)。当设备进入睡眠模式或电源中断时,SRAM 的内容会失效。TempKey 可作为多个命令的输入,还能用于数据保护(加密或解密)。
四、安全信息保障机制
1. 遵循的加密标准
ATECC508A 遵循多种行业标准进行加密计算,如 SHA - 256、HMAC/SHA - 256、ECDSA 和 ECDH。具体参考标准文档可在相应网站查询,这些标准确保了加密计算的准确性和安全性。
2. 密钥的使用与限制
在 EEPROM 数据区的任何槽都可用于存储秘密或私钥,但使用和访问这些密钥需遵循一定规则。例如,可通过使用设备的序列号对存储在客户端 EEPROM 槽中的密钥进行多样化处理,以增强安全性。同时,设备支持密钥滚动功能,通过 DeriveKey 命令可防止同一密钥的重复使用。此外,还可在设备内部创建 ECC 私钥,确保私钥的唯一性和安全性。
3. 其他安全特性
ATECC508A 还具备高耐久性单调计数器、有限使用密钥(仅适用于槽 15)等特性,可对密钥的使用次数进行有效控制。在密码检查方面,它能安全存储预期密码,并进行多种有用操作,如内部比较、生成保护密钥等。同时,设备还提供了授权密钥机制,通过 CheckMac 或 Verify 命令可限制密钥的使用权限,防止设备被盗或丢失时密钥被滥用。
五、通信与电气特性考量
1. I/O 接口类型
ATECC508A 支持单引脚接口和 I²C 接口两种通信协议。单引脚接口使用系统微处理器的单个 GPIO 连接,数据传输速率最高可达 26Kb/s,适用于对引脚数量要求较少的场景;I²C 接口则与 I²C 标准兼容,也与 Microchip AT24C16 串行 EEPROM 接口兼容,数据传输速率最高可达 1Mb/s,适用于对传输速率要求较高的应用。
2. 电气参数
在电气参数方面,ATECC508A 的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,最大工作电压为 6.0V,直流输出电流为 5mA。不同的 I/O 接口有着各自的交流和直流参数要求,如单引脚接口和 I²C 接口的时序参数、输入输出电压阈值等。工程师在设计时需要严格按照这些参数要求进行电路设计,以确保设备的正常运行。
六、命令系统解析
ATECC508A 是一个基于命令的设备,其命令系统分为安全命令和加密命令。安全命令主要用于访问 EEPROM 空间和进行加密计算,包括 CheckMac、Counter、DeriveKey 等多种命令;加密命令则是安全命令的子集,涵盖了所有访问硬件 ECC 加速器和硬件 SHA 加速器的命令。每个命令都有特定的操作流程、输入参数和输出结果,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的命令,并按照规定的流程进行操作。
七、总结与思考
通过对 ATECC508A 的全面分析,我们可以看到它在硬件加密领域具有显著的优势。丰富的特性、多样的应用场景、合理的组织架构、强大的安全保障机制以及灵活的通信接口和命令系统,使得它成为电子工程师在设计安全相关产品时的理想选择。
然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的项目需求和系统环境,合理选择和配置 ATECC508A 的各项功能。例如,在选择通信接口时,需要考虑数据传输速率、引脚数量和系统兼容性等因素;在使用密钥时,要严格遵守设备的使用和限制规则,确保密钥的安全性。同时,对于一些复杂的命令操作,需要进行充分的测试和验证,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用 ATECC508A 或者其他类似加密设备的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 安全保障
  • 硬件加密
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLS(ETEC508)的外部ECC芯片
    我的设计使用外部ECC设备从Atmel的atecc508a / atecc608a。该装置可以安全地存储私钥内部且无法恢复,因此所有ECC功能是由芯片处理。我要用这mbedtls和wiced_tls
    发表于 08-20 07:43
    ATECC508A读取时出错
    你好,我用的是ATCRYPTOAUTH-XPRO-B板。我试图从ATECC508A配置区中的第一个块中读取前4个字节。我用I2C与设备通信。首先通过驱动100us的SDA线来发送唤醒命令。然后我发送
    发表于 03-24 10:39
    ATECC508A芯片开发笔记
    ATECC508A芯片开发笔记(九):标准加密通讯读写流程解析ContentsEncrypted Read.1.1 Standard Encrypted Read Flow.1.2 Simple
    发表于 07-22 06:07
    ATECC508A加密引擎身份验证器件的详细中文数据手册
    ATECC508A器牛属于Microchip CryptoAuthentication“ 系列加密引擎身份验证器件,具有基于硬件的高度安全密钥存储功能。
    发表于 07-02 08:25 102次下载
    <b class='flag-5'>ATECC508A</b><b class='flag-5'>加密</b>引擎身份验证器件的详细中文数据手册
    密码认证ATSHA204AATECC508A加密器件的个性化指南
    本应用笔记详细介绍的是密码认证的个性化指南和ATSHA204AATECC508A加密器件的资料概述
    发表于 06-12 09:28 43次下载
    密码认证ATSHA204<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>ATECC508A</b><b class='flag-5'>加密</b>器件的个性化指南
    采用ATECC508A执行远程设备的对称身份验证
    本应用程序演示了如何通过主机(使用 ATECC508A 加密模块的 Curiosity PIC32MZ EF 开发板和 Secureclick 板)使用对称身份验证方法对远程设备进行身份验证,其中
    发表于 04-01 10:26 12次下载
    采用<b class='flag-5'>ATECC508A</b>执行远程设备的对称身份验证
    ATECC608C加密认证芯片技术解析与应用指南
    ATECC608B迁移到ATECC608C的过程非常简单。对于新设计,建议客户直接使用ATECC608C 器件。对于正在升级且目前使用ATECC508A
    的头像 发表于 10-10 14:32 1764次阅读
    <b class='flag-5'>ATECC</b>608C<b class='flag-5'>加密</b>认证芯片技术解析与应用指南
    探索Microchip ATECC608A:高安全加密认证设备的卓越
    探索Microchip ATECC608A:高安全加密认证设备的卓越 在当今数字化时代,数据
    的头像 发表于 02-11 17:10 1276次阅读
    深入剖析Microchip ATECC508A:安全加密协处理器的卓越
    深入剖析Microchip ATECC508A:安全加密协处理器的卓越 在当今数字化时代,信息安全的重要性不言而喻。对于电子工程师而言,
    的头像 发表于 04-06 11:50 729次阅读
    探索ATECC608B:高安全性加密认证设备的卓越
    探索ATECC608B:高安全性加密认证设备的卓越 在当今数字化时代,信息安全至关重要。对于
    的头像 发表于 04-06 12:05 745次阅读
    探索Atmel ATECC108A:安全加密认证设备的卓越
    探索Atmel ATECC108A:安全加密认证设备的卓越 在当今数字化时代,数据安全和设备
    的头像 发表于 04-06 14:10 649次阅读
    探索 ATECC608B:高安全性加密认证设备的卓越
    探索 ATECC608B:高安全性加密认证设备的卓越 在当今数字化时代,数据安全和设备认证至
    的头像 发表于 04-06 14:20 616次阅读
    深入剖析Microchip ATECC608B:高安全加密认证设备的卓越
    深入剖析Microchip ATECC608B:高安全加密认证设备的卓越 在当今数字化时代,数据安全至关重要,特别是在物联网、工业控制等
    的头像 发表于 04-06 14:20 623次阅读
    ATECC508A:安全加密协处理器的全方位解析
    ATECC508A-MAHCZ-S.pdf 一、产品特性 1. 加密功能强大 ATECC508A是一款具备安全硬件密钥存储的加密协处理器
    的头像 发表于 04-07 09:50 105次阅读
    Atmel ATECC508A CryptoAuthentication 设备的技术剖析与应用探索
    Atmel ATECC508A CryptoAuthentication 设备的技术剖析与应用探索 引言 在当今数字化时代,信息安全愈发重要,尤其是在物联网(IoT)等领域,设备的身份验证和数据安全
    的头像 发表于 04-07 09:55 122次阅读
