90W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM90B系列技术解析
在医疗设备的设计中,电源适配器的可靠性和安全性至关重要。今天我们来详细解析GSM90B系列90W AC - DC医疗适配器,看看它如何满足医疗设备的严格要求。
文件下载:GSM90B12-P1M.pdf
一、产品概述
GSM90B是一款高度可靠的90W桌面式单输出绿色医疗适配器系列。它配备2针(无FG)标准IEC320 - C8电源插头,输入范围为80VAC至264VAC,能提供12VDC至48VDC的不同输出电压,可满足各种医疗电气设备的需求。
很遗憾,在搜索相关内容时出现了超时错误,未能获取到“医疗适配器的重要性”的相关信息。不过我们可以继续依据文档对GSM90B系列适配器进行分析。
二、产品特性
安全合规
该适配器符合ANSI/AAMI ES60601 - 1 - 1 - 11和IEC/BS EN/EN60601 - 1/-1 - 11等国际医疗安全标准,具备2 x MOPP(两个相对地的防护措施),超低泄漏电流(<100μA),非常适合与患者直接电气接触的医疗设备。
节能高效
效率高达91%,空载功耗低于0.15W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、欧盟ErP等标准,还满足CoC Version 5,无论是工作模式还是待机模式都能有效节能。
宽温工作
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,能适应多种复杂的环境条件。
多重保护
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
直观指示
配备电源指示灯,方便用户了解适配器的工作状态。
长寿命设计
使用寿命超过90K小时,减少了更换设备的频率,降低了使用成本。
灵活适配
提供各种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售),可根据需求进行选择,满足不同医疗设备的接口要求。
售后保障
提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
三、应用场景
GSM90B系列适配器适用于多种医疗设备,如移动临床工作站、口腔冲洗器、便携式血液透析机、呼吸机和医疗电脑显示器等。
四、技术规格
输出参数
不同型号的GSM90B适配器在输出电压、额定电流、电流范围、额定功率、纹波与噪声、电压公差、线路调整率和负载调整率等方面有所差异。例如,GSM90B12 - P1M输出电压为12V,额定电流为6.67A,额定功率为80W等。
输入参数
输入电压范围为80 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,功率因数典型值在不同输入电压下有所不同,效率也随着输出电压的升高而提高,最高可达91%。
保护特性
过载保护范围为110 - 150%额定输出功率,过压保护范围为105 - 135%额定输出电压,保护类型包括打嗝模式(过载)和关闭输出电压(过压),故障排除后可自动恢复或重新上电恢复。
环境适应性
工作温度范围为 - 30 - +70°C,工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝),存储温度为 - 40 - +85°C,存储湿度为10 - 95%RH(非冷凝),温度系数为±0.03%/°C(0 - 40°C),能承受一定的振动和海拔变化。
安全与EMC
符合多种国际安全标准,如IEC60601 - 1/IEC60601 - 1 - 11等,隔离等级为初级 - 次级2xMOPP,耐压4KVAC,绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25°C/70%RH。在EMC方面,传导发射和辐射发射均符合Class B标准,还具备一定的抗干扰能力,如ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲群、浪涌抗扰度等。
五、DC插头选择
DC插头可通过两种方式进行更换:一是根据表格定制标准部件,有最小起订量要求;二是使用快速适配器配件(无最小起订量)。文档中提供了多种类型的DC插头选项,如调谐叉式、桶式、锁定式、最小DIN针式等,每种类型又有不同的规格和引脚分配。
六、总结
GSM90B系列90W AC - DC医疗适配器以其高可靠性、安全性、节能性和灵活性,为医疗设备的电源供应提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求选择合适的型号和DC插头,确保设备的稳定运行。同时,在实际应用中,还需要注意一些细节,如低输入电压时可能需要降额使用,最终设备仍需重新确认整个系统是否符合EMC指令等。大家在使用这款适配器时,是否也遇到过一些特殊的需求或挑战呢?欢迎在评论区分享。
