DRP - 3200系列3200W机架式前端整流器:高效可靠的电源解决方案
chencui 2026-04-04 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下DRP - 3200系列3200W机架式前端整流器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:DRP-3200-24.pdf
一、产品概述
DRP - 3200是一款3.2KW单输出机架式前端AC/DC电源,具有1U的低外形尺寸和高达37W/inch³的高功率密度。它的输入电压范围为90~264VAC,能提供行业最常需求的直流输出型号。每个型号都通过内置的带风扇速度控制的直流风扇进行冷却,可在高达70°C的温度下工作。
二、产品特性
(一)输入输出特性
  1. 通用交流输入:支持全范围输入,适应不同的电源环境。
  2. 输出可编程:输出电压和恒流水平均可编程,输出电压可在标称输出电压的50 - 125%范围内调整,恒流水平可在额定电流的20 - 100%范围内调整。
(二)功能特性
  1. 功率因数校正:内置有源PFC功能,提高电源的功率因数,减少对电网的干扰。
  2. 高效散热:采用内置直流风扇进行强制风冷,确保在高温环境下也能稳定工作。
  3. 热插拔功能:内置OR - ing FET,支持热插拔,方便系统的维护和升级。
  4. 电流共享:支持主动电流共享,一个19"机架架最多可实现12800W的电流共享,通过两个19"机架架(DHP - 1UT)可实现高达25600W的电流共享。
  5. 通信接口:内置I²C接口,支持PMBus协议(可选CANBus协议),方便进行信息读取、状态监控和输出调整等操作。
(三)保护特性
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源和系统的安全。当出现过载时,采用恒流限制保护方式,5秒后关闭输出电压,输出电压下降后重新上电恢复;过压时,关闭输出电压,重新上电恢复;过温时,关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
三、产品规格
(一)输出规格
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线路调节率 负载调节率
DRP - 3200 - 24 24V 133A 0 - 133A 3192W 300mVp - p 23.5 - 30V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
DRP - 3200 - 48 48V 67A 0 - 67A 3216W 480mVp - p 47.5 - 58.8V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
(二)输入规格
  1. 输入电压范围:90 - 264VAC
  2. 输入频率范围:47 - 63Hz
  3. 功率因数(典型值):DRP - 3200 - 24为93.5%,DRP - 3200 - 48为94.5%
  4. 保持时间(典型值):127 - 370VDC
  5. 浪涌电流(典型值):冷启动时230VAC下为55A
  6. 泄漏电流:<1.5mA/230VAC
(三)环境规格
  1. 工作温度:-30 - +70°C(参考降额曲线)
  2. 工作湿度:20 - 90% RH,无冷凝
  3. 存储温度和湿度:-40 - +85°C,10 - 95% RH,无冷凝
  4. 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
  5. 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟
(四)安全与EMC规格
  1. 耐压:I/P - O/P为3KVAC,I/P - FG为2KVAC,O/P - FG为1.5KVAC
  2. 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
  3. EMC特性
    • 传导发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B
    • 辐射发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class A
    • 谐波电流:符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A
    • 电压闪烁:符合BS EN/EN61000 - 3 - 3
    • EMC抗扰度:各项测试均达到相应标准
(五)其他规格
  1. 平均无故障工作时间(MTBF)Telcordia SR - 332(Bellcore)下最小为535.5K小时;MIL - HDBK - 217F(25°C)下最小为44.6K小时
  2. 尺寸:325 107 41mm(L W H)
  3. 重量:2.65Kg;4个装为11.6Kg/0.87CUFT
四、功能手册
(一)电压降补偿
  1. 远程感应:可补偿负载布线的电压降,最高可达0.5V。感应线应成对绞合以减少噪声拾取,+S信号连接到负载的正极端,-S信号连接到负载的负极端。
  2. 本地感应:若不使用远程感应,+S和 - S应分别连接到+V(信号)和 - V(信号),以获得正确的输出电压。
(二)输出电压编程
除了通过内置电位器进行调整外,还可以通过施加外部电压将输出电压调整到标称电压的50 - 125%。
(三)恒流水平编程
可通过施加外部电压将恒流水平调整到额定电流的20 - 100%。但如果将输出电流设置到较低水平,在恒流模式下可能会导致较高的电流纹波。
(四)远程开关控制
可以通过“远程开关”功能单独或与其他单元一起打开或关闭电源。当远程开关与+5V - AUX之间短路时,电源开启;开路时,电源关闭。
(五)PMBus通信接口
DRP - 3200支持PMBus Rev. 1.1,总线速度最高可达100KHz,可进行信息读取、状态监控和输出调整等操作。
五、机械规格
(一)外形尺寸
产品具有特定的机械尺寸和安装孔位,方便安装在机架上。
(二)LED状态指示灯
  1. 绿色:电源正常工作。
  2. 红色常亮:出现异常状态(OTP、OLP、风扇故障和充电超时)。
  3. 红色闪烁:内部温度达到60°C时,LED闪烁,此时设备仍正常运行,并通过PMBus接口发出警报信号。
(三)输入/输出连接器引脚分配
详细规定了各个引脚的功能和用途,方便工程师进行连接和使用。
六、应用场景
DRP - 3200系列整流器适用于多种应用场景,如工业自动化、分布式电源架构系统、无线/电信解决方案、电动汽车充电系统和恒流源系统等。
总的来说,DRP - 3200系列3200W机架式前端整流器以其高效、可靠、功能丰富等特点,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款产品,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM3200评估板:高效降压转换的设计与应用
    探索LM3200评估板:高效降压转换的设计与应用 在电子设计领域,降压转换是一种常见且重要的电路模块,它能够将高输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我
    的头像 发表于 04-19 16:50 979次阅读
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案 引言 在工业应用场景中,
    的头像 发表于 04-04 15:20 582次阅读
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列高效稳定之选
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列高效稳定之选 在工业电源领域,一款性能卓
    的头像 发表于 04-04 15:15 613次阅读
    78系列开关电源高效可靠的工业解决方案
    78系列开关电源高效可靠的工业解决方案 在工业电子设备的设计中,开关电源是至关重要的组成部分
    的头像 发表于 03-30 14:10 159次阅读
    CERNEX 2-4GHz 25W 19\'\' 机架式功放(CBP)
    CERNEX 2-4GHz 25W 19\'\' 机架式功放(CBP)CERNEX 2-4GHz 25W 19\'\' 机架式功放(CBP)是一款性能稳定、设计紧凑的宽带功率放大器,采
    发表于 02-27 14:22
    机架式UPS电源深度解析
    ​在现代化数据中心整齐排列的机柜中,服务、交换机的指示灯如星辰般明灭。维系这一切稳定运行的,除了一组组精密的芯片与光纤,还有一个常被忽视却至关重要的角色——机架式不间断电源。它并非传统印象中独立
    的头像 发表于 01-09 13:11 327次阅读
    <b class='flag-5'>机架式</b>UPS<b class='flag-5'>电源</b>深度解析
    机架式UPS:现代数据中心与网络机房的智慧能源支柱
    ​在寸土寸金的现代化数据中心、网络机房或电信机房中,每一U(1.75英寸)的机柜空间都承载着巨大的计算与通信价值。如何在有限的空间内,实现最高效、最可靠的电力保障?机架式不间断电源(U
    的头像 发表于 12-10 08:45 484次阅读
    <b class='flag-5'>机架式</b>UPS:现代数据中心与网络机房的智慧能源支柱
    机架式UPS不间断电源
    机架式UPS是一种专为机架安装设计的不间断电源系统,采用标准19英寸机架式结构,高度以“U”(1U=4.45cm)为单位,可嵌入机柜与服务
    的头像 发表于 10-31 08:54 454次阅读
    <b class='flag-5'>机架式</b>UPS不间断<b class='flag-5'>电源</b>
    机架式UPS与塔式UPS选择指南:从场景需求到成本效益的全面解析
    在数据中心、企业机房或家庭办公场景中,不间断电源(UPS)的选型直接影响设备运行的稳定性与成本效益。机架式UPS与塔式UPS作为两大主流类型,其设计差异、适用场景及选型逻辑各不相同。本文将从物理结构
    的头像 发表于 10-23 11:04 966次阅读
    <b class='flag-5'>机架式</b>UPS与塔式UPS选择指南:从场景需求到成本效益的全面解析
    宁畅发布业界首款超钛金3200W ATS CRPS电源 为智能算力发展注入全新动能
    近期,宁畅正式推出业界首款超钛金3200W ATS CRPS电源,以革命性架构重新定义行业标准,为数据中心构建更可靠高效的能源基座,为智能算力发展注入全新动能。 破解冗余难题,N+1
    的头像 发表于 10-20 11:05 5.8w次阅读
    宁畅发布业界首款超钛金<b class='flag-5'>3200W</b> ATS CRPS<b class='flag-5'>电源</b> 为智能算力发展注入全新动能
    丰富串口,智能互联:新一代机架式工控机在动环监控领域中的应用
    工控设备往往难以胜任。ESU-1F-6573机架式工控机,以丰富串口、多网融合和全面国产化适配为核心优势,为动环监控行业提供了智能化、一体化高效解决方案
    的头像 发表于 09-19 15:18 6079次阅读
    丰富串口,智能互联:新一代<b class='flag-5'>机架式</b>工控机在动环监控领域中的应用
    电力专用机架式UPS使用指南:守护数据中心的“心脏”
    在当今数字化时代,电力供应质量直接关系到数据中心、通信机房和工业控制系统的稳定运行。作为电力保障的核心设备,机架式UPS(不间断电源)发挥着不可替代的作用。然而,许多用户对如何正确使用电力专用机架式
    的头像 发表于 09-15 09:20 1136次阅读
    电力专用<b class='flag-5'>机架式</b>UPS使用指南:守护数据中心的“心脏”
    CERNEX窄带高功率放大器 - 机架式(CNP-R)
    CERNEX窄带高功率放大器 - 机架式(CNP-R)是CERNEX公司推出的宽带大功率放大器,属于CBP系列放大器中的机架安装型(Rack Mount),CERNEX在射频频率范围内生产宽带高功率
    发表于 05-19 09:57
    机架式服务是什么?机架式、塔式、刀片服务全方位对比测评
    其实选服务没那么复杂,先理清需求,再考虑预算,最后选合适的结构,你就已经成功了一半。塔式适合“养孩子阶段”,便宜好养;机架式适合“上学进城”,功能全而且能批量部署;刀片式就是“研究生水平”,精英系统,高性能、高投入。
    的头像 发表于 05-12 10:25 1819次阅读
    <b class='flag-5'>机架式</b>服务<b class='flag-5'>器</b>是什么?<b class='flag-5'>机架式</b>、塔式、刀片服务<b class='flag-5'>器</b>全方位对比测评
    高压电源的形态有哪些分类?
    以供操作者便捷的使用。 例如威思曼DL系列、DG系列、SDF系列、DU系列等,均为19’标准机架式高压
    发表于 04-23 15:51
