陶瓷基板作为高端电子封装领域的核心基础材料,是连接芯片与系统、保障电子器件稳定运行的“桥梁”,其性能表现、应用场景与市场竞争力,核心由基底材料特性与制造工艺技术两大核心要素共同决定。下面由深圳金瑞欣小编将从材料分类、制造工艺、工艺流程对比及应用选择逻辑等维度,对陶瓷封装基板技术进行全面、深度解析,助力行业同仁与相关从业者精准把握技术核心与应用方向。
一、按基底材料分类:性能的核心决定因素
基底材料的选择是决定陶瓷基板导热能力、绝缘性能、机械强度、热膨胀匹配性等基础性能的首要前提,直接决定基板的应用边界与核心优势。目前,行业内主流的陶瓷基板材料主要分为以下五类,各具特色、适配不同场景需求。
1. 氧化铝(Al?O?)陶瓷基板
氧化铝陶瓷基板是目前应用最广泛、最成熟的陶瓷基板类型,其热导率为20-30 W/(m·K),热膨胀系数为6.0-7.5 ppm/K,抗弯强度可达300-400 MPa。该类材料具备成本可控、工艺成熟度高、综合性能均衡的核心优势,目前在全球陶瓷基板市场的占有率高达70%左右,是中低功率场景的首选材料。
核心应用场景覆盖消费电子、LED照明、汽车电子(中低功率模块)、工业控制等领域,凭借高性价比,成为推动陶瓷基板普及应用的核心力量。
2. 氮化铝(AlN)陶瓷基板
氮化铝陶瓷基板是高端高功率场景的核心适配材料,其热导率高达170-230 W/(m·K),热膨胀系数为4.5-5.0 ppm/K,与硅芯片的热膨胀系数匹配度极高,同时具备优异的高频性能,抗弯强度可达200-300 MPa。其核心短板在于材料成本相对较高,限制了其在中低端场景的大规模应用。
核心应用场景聚焦于5G射频器件、高功率IGBT/SiC模块、激光器、高端散热模组等对导热性能、高频性能要求严苛的领域,是高端电子器件实现高效散热、稳定运行的关键支撑。
3. 氮化硅(Si?N?)陶瓷基板
氮化硅陶瓷基板以“高可靠性、高机械性能”为核心特色,其热导率为60-90 W/(m·K),热膨胀系数为2.8-3.3 ppm/K,抗弯强度高达800-1000 MPa,是目前主流陶瓷基板中机械强度与韧性最优的品类,同时具备优异的抗热震性、耐腐蚀性能。但其工艺复杂度高、生产成本偏高,主要适配对可靠性要求极端严苛的场景。
核心应用场景包括新能源汽车电驱系统、轨道交通电子设备等,能够在高频振动、极端温度变化等恶劣环境下,保障电子器件的长期稳定运行。
4. 氧化铍(BeO)陶瓷基板
氧化铍陶瓷基板拥有顶尖的导热性能,热导率可达200-300 W/(m·K),热膨胀系数为6.5-7.5 ppm/K,抗弯强度为200-250 MPa,是特殊场景下极端散热需求的唯一适配材料。但由于其粉体具有剧毒性,生产、加工及使用过程均受到严格的行业规范与政策限制,仅用于小众高端领域。
核心应用场景集中在特殊军工、航空航天领域,如大功率微波器件、航空航天电子设备等,为极端环境下的电子器件提供高效散热解决方案。
二、按制造工艺分类:技术路线的核心差异
根据金属线路层与陶瓷基片的结合方式、结构形态的不同,陶瓷基板主要分为平面基板和三维多层基板两大类,不同工艺路线的核心特性、适配场景差异显著,共同覆盖不同层级的应用需求。
1. 平面陶瓷基板
平面陶瓷基板核心是在单层或多层陶瓷片表面形成金属线路,工艺成熟、适配性广,主要包括直接键合铜(DBC)、直接电镀铜(DPC)、活性金属钎焊(AMB)、薄膜/厚膜印刷(TFC/TPC)等四大主流工艺,各自聚焦不同的精度、功率需求。
2. 三维陶瓷基板
三维陶瓷基板通过多层陶瓷生坯共烧形成立体结构,具备高集成度、高气密性的核心优势,主要包括高温共烧陶瓷(HTCC)和低温共烧陶瓷(LTCC)两类工艺,是高端电子器件小型化、高集成化的核心技术支撑。
三、主要制造工艺技术详解:核心工艺的优势与应用
不同制造工艺的技术原理、核心优势存在显著差异,精准匹配不同场景的性能需求,以下对五大主流制造工艺进行详细解析,明确各工艺的核心价值与应用边界。
1. 直接电镀铜(DPC)工艺
DPC工艺是一种基于半导体微加工技术的精密制造工艺,核心是在陶瓷基板表面直接镀覆铜金属线路。其核心流程为:通过化学或电化学方法,在陶瓷基板表面沉积一层均匀的钛/铜或铬/铜种子层,再通过光刻、蚀刻等精密工艺,形成所需的电路图形,最终完成表面防护处理。
该工艺的核心优势的在于线路精度极高,线宽与线距可低至30μm至50μm,能够满足高精度微电子器件的封装需求;同时,铜层与陶瓷基板之间的结合力极强,保障产品长期运行的可靠性;此外,工艺全程在300℃以下进行,可有效避免高温对基片材料和金属线路层的损伤,适配多种陶瓷基底材料。
2. 活性金属钎焊(AMB)工艺
AMB工艺核心是利用活性金属钎料,实现陶瓷与金属的高温冶金结合,是高可靠性、高功率场景的核心工艺选择。其核心原理为:在钎料中加入钛、锆等活性元素,显著提高钎料在陶瓷表面的润湿性,在真空或惰性气氛的高温环境下,实现陶瓷与金属的牢固钎焊封接。
该工艺制备的陶瓷基板,具备优异的热导性能,能够快速导出器件工作产生的热量;陶瓷与金属之间的结合强度高、热阻小,长期运行可靠性突出;同时,适配性广泛,可用于氧化铝、氮化铝、氮化硅等多种陶瓷材料,是高功率IGBT、新能源汽车电驱模块等高端产品的核心工艺支撑。
3. 直接键合铜(DBC)工艺
DBC工艺是传统功率器件封装的主流工艺,核心是将铜箔直接敷接在陶瓷基板表面,形成牢固的复合结构。其核心原理为:在高温含氧气氛下,铜与氧气反应生成Cu-O共晶液相,该液相能够充分润湿并渗透陶瓷界面,冷却后形成牢固的化学冶金结合,实现铜箔与陶瓷基板的一体化结合。
该工艺制备的陶瓷基板,具备优异的热稳定性,能够承受高温环境下的长期工作;陶瓷材料本身的高机械强度,使得基板在承受外部应力时不易发生形变或断裂;同时,陶瓷基板的高导热性,能够有效解决功率器件的散热难题,广泛应用于中高功率模块、工业控制器件等场景。
4. 高温共烧陶瓷(HTCC)工艺
HTCC工艺是高端高可靠封装的核心工艺,核心是在高温环境下,将多层陶瓷生坯与高熔点金属(钨、钼等)共同烧结成型,形成三维立体结构。该工艺对温度控制、材料配比的要求极为严苛,涉及复杂的材料科学与精密制造技术,是衡量企业陶瓷基板技术实力的核心指标之一。
HTCC基板具备极高的机械强度,能够承受极端环境下的机械应力;采用氮化铝等高端陶瓷材料时,其热导率表现优异,可有效解决高端器件的散热瓶颈;同时,多层陶瓷外壳与多样化的封装形式,能够满足现代电子器件对小型化、高集成度的核心需求,广泛应用于航空航天、军工电子等高端领域。
5. 低温共烧陶瓷(LTCC)工艺
LTCC工艺是高频、高集成度场景的优选工艺,核心是通过降低烧结温度,实现陶瓷与高导电率金属的共烧成型。其核心流程为:将低温烧结陶瓷粉制成致密的生瓷带,在生瓷带上通过激光打孔、微孔注浆、精密导体浆料印刷等工艺,制作所需的电路图形,并将多个被动组件埋入多层陶瓷基板中,叠压后在850℃-900℃的低温环境下烧结成型。
该工艺的核心优势在于,烧结温度低、工艺难度相对较低,能耗可控、易于规模化生产;陶瓷材料具备优异的高频、高速传输特性,使用频率可高达几十GHz,无明显信号损耗;同时,能够实现多层结构的灵活设计与高度紧凑的垂直互连,有效提高电路的组装密度和集成度,适配5G射频模块、微波器件、精密传感器等高端场景。
四、生产工艺流程及核心对比
不同类型的陶瓷基板,其生产工艺流程存在显著差异,核心工艺参数、成型方式的不同,决定了其性能表现与应用场景。以下分平面陶瓷基板、三维共烧陶瓷基板两大类,解析其核心工艺流程,并对主流工艺进行全面对比。
(一)平面陶瓷基板工艺
1. DBC工艺
核心原理:高温含氧气氛下,铜箔与陶瓷表面发生共晶反应,形成牢固的Cu-O化学键,实现一体化结合。
主要生产流程:陶瓷片清洗与表面活化处理→高纯无氧铜箔与陶瓷片紧密贴合→1065℃-1083℃惰性气体(含微量氧气)气氛加热,生成Cu?O共晶液相并渗透陶瓷界面→冷却成型→化学蚀刻或激光切割,制作所需电路图形→表面镀镍、镀金等处理,增强可焊性与抗氧化性。
2. DPC工艺
核心原理:采用半导体微加工技术,通过薄膜沉积与图形化电镀,在陶瓷基板表面形成精密线路。
主要生产流程:陶瓷基板钻孔(如需通孔)与表面清洁→磁控溅射或蒸镀,沉积钛/铜或铬/铜种子层→涂覆光刻胶,曝光、显影形成电路图形负像→图形窗口处电镀铜,将线路加厚至10-100μm→去除光刻胶,化学蚀刻去除暴露的种子层→表面镀镍、金或锡等保护层。
3. AMB工艺
核心原理:利用含钛、锆等活性元素的钎料,在真空高温条件下,实现陶瓷与金属的冶金结合,保障结合强度与热导性能。
主要生产流程:活性金属粉末与银铜焊料制成膏状或箔片→按铜箔-活性钎料-陶瓷片-活性钎料-铜箔的顺序叠放→780℃-850℃真空或惰性气氛加热,活性元素与陶瓷发生化学反应,形成高强度冶金结合层→化学蚀刻制作电路图形→表面镀层及成品检测。
4. 薄膜/厚膜印刷(TFC/TPC)工艺
薄膜陶瓷电路(TFC):工艺流程与DPC工艺前半段类似,但线路更薄(小于10μm),主要通过溅射、光刻、刻蚀完成,线路精度极高,适配精密传感器、微波电路等高端场景。
厚膜印刷陶瓷电路(TPC):将导电金属(银、金、钯银等)粉末、玻璃粉和有机载体混合成浆料→丝网印刷将浆料印制在陶瓷基板上→低温干燥→850℃-950℃烧结,使玻璃熔融,金属颗粒结合并牢固附着于陶瓷表面,工艺成熟、成本可控,适配中低端精密电路场景。
(二)三维共烧陶瓷工艺
1. HTCC工艺
核心原理:以高熔点金属(钨、钼等)为导体,与陶瓷生坯在1500℃-1900℃的高温环境下一次性共烧成型,实现三维立体电路结构。
主要生产流程:陶瓷粉与有机粘结剂、溶剂混合,制成流延浆料→流延机成型,形成均匀的陶瓷生坯带→生坯带打孔,并用钨或钼浆料填充,形成层间互连→丝网印刷,在每层生坯上印制电路图形→多层生坯对准叠层,高温高压压合成一体→1500℃-1900℃还原性气氛(氢气/氮气)中烧结,排出有机物、实现陶瓷致密化与金属导体成型→表面镀镍、镀金等处理。
2. LTCC工艺
核心原理:在陶瓷材料中加入玻璃成分,降低烧结温度,从而适配银、金等高导电率金属浆料,实现高集成度三维电路。
主要生产流程:玻璃-陶瓷复合粉料制备流延浆料→流延成型,形成生坯带→激光打孔、微孔注浆,并用银、金或铜浆料填充通孔→丝网印刷,在生坯带上印制电路图形→多层生坯对准叠层,高温高压压合成一体→850℃-900℃空气中烧结,玻璃相软化实现陶瓷致密化,同时金属导体烧结成型→激光调阻、表面贴装等后处理。
(三)主流工艺核心对比
| 工艺 | 成型方式 | 关键材料 | 典型温度 | 图形化方式 | 结构特点 |
| DBC | 高温共晶反应键合 | Al?O?/AlN+铜箔 | 约1065℃ | 化学蚀刻 | 平面,铜层厚 |
| DPC | 薄膜沉积+图形化电镀 | 多种陶瓷+电镀铜 | 低于300℃ | 光刻+电镀 | 平面,线路精度高 |
| AMB | 活性金属钎焊 | Si?N?/AlN+活性钎料+铜箔 | 约800℃ | 化学蚀刻 | 平面,结合强度高 |
| TFC/TPC | 溅射刻蚀/印刷烧结 | 多种陶瓷+贵金属浆料 | 室温/850-950℃ | 光刻/丝网印刷 | 平面,薄膜/厚膜 |
| HTCC | 高温共烧成型 | Al?O?+钨/钼浆料 | 1500-1900℃ | 丝网印刷 | 三维多层,结构件 |
| LTCC | 低温共烧成型 | 玻璃陶瓷+银/金浆料 | 850-900℃ | 丝网印刷 | 三维多层,可内埋元件 |
五、陶瓷基板与传统封装基板对比:优势互补,适配不同场景
在电子封装领域,陶瓷基板与传统封装基板(以有机基板为主)并非替代关系,而是优势互补,分别适配不同的应用场景,共同支撑现代电子产业的高质量发展。以下从材料、性能、应用等维度,进行全面对比解析。
(一)陶瓷封装基板
典型材料:氧化铝(Al?O?)、氮化铝(AlN)、氮化硅(Si?N?)、氧化铍(BeO)等。
核心优势:
? 导热性能突出,其中氮化铝陶瓷基板热导率可达150-200 W/(m·K)以上,能够有效解决高端器件的散热瓶颈,保障器件长期稳定运行;
? 热膨胀系数与硅、砷化镓等芯片材料匹配度高,热应力小,耐高温性能优异(可承受300℃以上高温),不易发生形变、分层;
? 介电强度高,适配高压应用场景,同时介电常数稳定,尤其LTCC工艺基板在高频条件下损耗极低,适配高频、微波场景;
? 可通过HTCC、LTCC工艺制成密封腔体结构,具备良好的防潮、防腐蚀、高气密性,适配航空航天、军工等严苛环境;
? 机械强度高,耐磨、耐腐蚀,使用寿命长。
主要劣势:
? 原材料成本较高,制造工艺复杂,产能相对有限,导致产品整体成本高于传统有机基板;
? 材料本身脆性较大,机械韧性较差,对加工、切割、组装工艺要求较高,易出现破损;
? 除DPC工艺外,传统陶瓷工艺的线路精度通常低于先进有机基板,难以实现超精细线路;
? 钻孔、切割加工难度较大,难以制作超多通孔和复杂盲埋孔结构;
? 氧化铝陶瓷的介电常数(约9.8)高于多数有机材料,对部分高频信号传输存在一定不利影响。
(二)传统封装基板(以有机基板为主)
典型材料:有机树脂类(FR-4、BT树脂、ABF、PPO、LCP等);金属基类(铝基板IMS等)。
核心优势:
? 原材料与制造成本较低,工艺成熟,适配大规模量产,性价比突出,适合成本敏感型场景;
? 通过半加成法(SAP)、改良型半加成法(mSAP)可实现较细线路(线宽与线距低于10μm),满足先进封装(如FCBGA)的高精密需求;
? 层数可达数十层,埋入无源元件技术成熟,设计灵活性高,能够适配复杂电路需求;
? 制造工艺与PCB产业高度兼容,生产效率高,适合大规模快速制造;
? 材料密度较低,重量较轻,适配便携式消费电子等对重量有要求的场景。
主要劣势:
? 树脂类材料热导率极低(约0.2 W/(m·K)),散热能力有限,需通过导热孔、散热片等辅助设计补偿,无法适配高功率场景;
? 热膨胀系数与芯片匹配度差,高温条件下易发生变形、分层,受玻璃化转变温度限制,耐高温性能较差;
? 吸湿性较强,易受潮气影响,可靠性降低,通常无法实现气密封装,不适配严苛环境;
? 在长期高温高湿环境下老化速度较快,耐压、耐候性能一般,使用寿命低于陶瓷基板。
代表性工艺:标准PCB、高密度互连板(HDI)、载板、金属基板。
核心应用领域:智能手机及电脑处理器、存储器、通用消费电子、汽车电子(非动力部分)、中低频网络通信设备等。
六、总结
陶瓷封装基板凭借其优异的导热性能、高可靠性、高气密性、高频低损耗等核心优势,在高端电子封装领域占据不可替代的核心地位,是功率半导体、5G射频、新能源汽车电驱、航空航天、激光器等高端领域的关键基础材料。
不同基底材料与制造工艺的组合,形成了针对性的技术解决方案,能够精准适配不同场景的性能需求——高功率场景优先选择氮化铝、氮化硅基底搭配AMB、DBC工艺;高精度场景优先选择DPC工艺;高集成度、高频场景优先选择LTCC工艺;严苛环境场景优先选择HTCC工艺。
传统有机基板则凭借成本优势、高精密线路、大规模量产能力,在消费电子等成本敏感、低功率场景中占据主导地位。两者在技术路线上形成互补,各自发挥核心优势,共同支撑现代电子产业向高端化、小型化、高功率、高集成化方向发展。
未来,随着高端电子器件的不断升级,陶瓷封装基板将向“低成本、高精密、高导热、高集成”方向突破,进一步拓展应用边界,为电子产业的高质量发展提供更加强有力的支撑,金瑞欣拥有十年pcb行业经验,四年多陶瓷电路板制作经验。为企业提供高精密单、双面陶瓷电路板,多层陶瓷电路板定制生产,若您有相关需求,欢迎与我们联系,我们将竭诚为您服务。
陶瓷基板
5文章
272浏览量
12427
专业散热新基石:TEC半导体制冷片与陶瓷基板的深度解析
电子设备的“地基”:陶瓷基板和PCB板到底有啥不一样?
陶瓷基板技术解析:DBC与AMB的差异与应用选择
DPC陶瓷基板:高精密电子封装的核心材料
国产AMB陶瓷基板突破封锁:高端电子材料的逆袭之路
陶瓷基板技术全面解析——高端电子封装的核心基石
