在高精度定位、自动驾驶、无人机、测绘与机器人等领域,RTK(实时动态差分)是实现厘米级定位的核心技术。而NTRIP作为互联网环境下传输 RTCM 差分数据的事实标准,承担着基准站与流动站之间差分数据可靠传输的关键作用。
一、什么是NTRIP?
NTRIP(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)是一种基于 TCP/IP 与 HTTP 思想设计的应用层协议,本质上是基于 HTTP/1.1 协议的改进版,专门用于在互联网 / IP 网络中传输 GNSS 差分电文(以 RTCM 格式为主),是网络 RTK / CORS(连续运行参考站)系统的标准传输协议。
1.协议定位
面向连续、低延迟、高可靠的差分数据流传输,不同于普通的网页请求,Ntrip连接一旦建立,Server就会持续不断地向Client推送二进制数据流;
挂载点机制,专为多基站、多用户、广域覆盖的定位服务设计,一个服务器可以提供多个挂载点,每个挂载点代表不同的基准站数据源;
不修改RTCM内容,仅负责数据的封装、传输与分发。
2.协议栈
Ntrip协议层级架构如下:
应用层:RTCM 差分电文、NTRIP 协议交互
传输层:TCP
网络层:IP
3.关键技术概念解析
(1)Mount Point(挂载点)
用于标识一组差分服务:基站、星座组合、电文格式、更新率
客户端必须指定挂载点才能订阅对应差分数据
(2)Source Table(源表)
Caster 向 Client 提供的服务列表
包含挂载点、坐标、格式、参考站、状态等信息
是客户端自动 / 手动选择服务的依据
(3)NTRIP版本
NTRIP 1.0:早期版本,功能有限
NTRIP 2.0:当前主流,支持用户认证、GGA 上传、多星座、长源表,兼容所有现代 CORS 系统
二、NTRIP系统架构与三大角色
NTRIP 采用典型的客户端 — 服务器 — 中心转发架构,整体链路由数据源头、中转调度中心和终端接收端三类实体协同完成,各类实体职责明确、相互依赖,共同构成完整的差分数据传输体系。
1.NTRIP Server/Source
NTRIP Server/Source部署于GNSS基准站,是整个差分数据链路的源头。它负责实时采集基准站的原始卫星观测数据,按照标准格式生成RTCM差分电文,并通过IP网络将差分数据持续推送至NTRIP Caster,为上层系统提供稳定、可靠的原始差分数据源。
2.NTRIP Caster
NTRIP Caster部署在CORS平台或差分数据中心,是系统的调度与转发核心。它统一接收并管理来自多个基准站NTRIP Server的差分数据,维护挂载点配置、用户权限认证与源表信息,在完成客户端身份校验后,根据指定挂载点将对应的RTCM数据流分发给下游终端。
3.NTRIP Client
NTRIP Client通常集成在GNSS接收机、定位SDK、自动驾驶域控制器或无人机飞控等终端设备中,作为差分数据的接收与使用端。它主动与NTRIP Caster建立连接,完成身份认证并订阅目标挂载点,周期性上传GGA定位信息以适配广域差分服务,在接收RTCM数据后将其送入RTK解算模块,最终输出厘米级定位结果。NTRIP系统架构与三大角色示意图
NTRIP系统架构与三大角色示意图
NTRIP 的工作流程分为链路建立与数据交互两个阶段,
首先由基准站NTRIP Server向Caster上传RTCM数据,流动站以NTRIP Client身份连接Caster的IP与端口,通过用户名、密码和挂载点完成鉴权,Caster验证通过后建立长期数据通道。
进入数据交互阶段后,客户端按固定周期上传GGA语句用于位置匹配与服务调度,Caster持续下发RTCM 3.2/3.3差分电文,终端将接收机原始观测值与差分数据联合进行RTK解算,从而实现高精度定位输出。
三、NTRIP的工作拓扑结构
在标准NTRIP架构中,NTRIP Server与NTRIP Client不直接建立连接,所有数据交互必须经过 NTRIP Caster 转发,因此严格意义上不存在Server与Client直连的1对1、多对1等拓扑结构,但从数据服务与调度逻辑上可分为多种组网模型。
1.一对一 (1:1) —— 专线专用模式
架构: 一个基准站(Source)通过Caster仅为一个特定的移动站(Client)提供服务。
场景: 私有的小型工程测绘、科研单位的精密定轨实验、实验室验证、短距测试
特点: 数据安全性极高,带宽占用恒定且极小。在Skydel仿真中,这是最基础的“一个基站模拟实例对一个射频流动站”的模式。
2.一对多 (1:N) —— 公共广播/星基增强模式
架构: 一个基准站(或一个 Vrs 虚拟挂载点)的数据通过 Caster 同时分发给成百上千个Client。
场景:这正是RTK最主流、最标准的工作模式。 单个基准站覆盖一片区域,供多台无人机、多台车机、多个测量设备使用。
特点: 资源利用率最高。对于Caster的下行带宽有一定要求。
3.多对一 (N:1) —— 位置解算汇聚模式
架构: 多个基准站(Source)的数据汇聚到一个Caster,但由于Client的物理位置在移动,Caster会根据Client上传的GGA坐标,动态切换最合适的那个 Source给Client。
场景: 大规模路测、跨省物流监控、广域CORS系统、自动驾驶、高精度定位服务等网络RTK服务
特点: 对于Client而言,它只看一个挂载点,但背后有完整的基准站网支撑。
4.多对多 (N:N) —— 现代 CORS 联网模式
架构: 多个数据源与海量移动端通过一个(或一组级联的)Caster进行复杂交换。
场景: 国家级地基增强系统,商用CORS
特点: 这种拓扑下,NTRIP Caster实际上变成了一个“高并发数据路由器”,负责权限校验、位置匹配、计费以及负载均衡。
四、Skydel RTCM插件的NTRIP播发
在现实世界中,NTRIP Source是由物理基准站(Base Station)接收机生成的。但在HIL(硬件在环)测试中,为了消除天气、遮挡等不可控因素,我们需要一个“完美受控”的基准站。
Skydel RTCM插件便承担了这一角色:它基于Skydel核心引擎计算出的卫星轨道、大气延迟(电离层/对流层)以及多路径效应,实时生成符合RTCM 3.3标准的差分修正报文。
Skydel RTCM插件允许模拟来⾃基站的RTCM 3.3消息,而无需为基站接收器⽣成真实的射频信号。 RTCM消息可以通过串行端口连接或NTRIP 从 Skydel 应⽤程序流式传输到流动站接收器。Skydel RTCM插件允许RTCM3数据流式传输到串行端口(COM 端口)或使⽤NTRIP协议的⽹络。根据选择的RTCM3输出类型,可以使⽤各种连接⽅案。
嵌⼊NTRIP Client的GNSS接受机测试连接示意图
独立NTRIP Client测试连接示意图
在 Skydel 的高精度仿真架构中,RTCM插件突破了传统 NTRIP角色分立的限制。它通过集成嵌入式Caster功能,使得流动站(Rover)能够跳过第三方中转服务器,直接通过TCP/IP链路订阅模拟基站生成的RTCM 3.3数据流。它在宿主机上开启监听端口,直接接受来自流动站(Rover)或 SDK的连接请求。
这种模式下,它即是数据的生产者,也是分发者。这种‘源即服务’的模式显著降低了测试系统的复杂度,并确保了差分修正信息与射频信号在纳秒级的时间同步。
总结
NTRIP协议是GNSS迈向互联网时代的桥梁,打破了电台传输的距离限制。NTRIP是广域、实时、多用户场景下RTK差分数据传输的标准解决方案,其基于成熟IP网络,具备高可靠、易部署、广覆盖的特点,已成为高精度定位领域的基础设施级协议,为自动驾驶、智能装备、智慧测绘等领域的规模化落地提供了关键支撑。
定位
5文章
1607浏览量
36760 -
RTK
8文章
210浏览量
39232 -
高精度定位
80浏览量
4164
车载高精度定位的 “硬核技术”:PPP-RTK 轻松懂
特高压巡检神器:云翎智能厘米级高精度定位工作记录仪破解复杂地形施工难题
隐患无处遁形:云翎智能高精度定位工作记录仪构建电网巡检三维安全屏障
实时定位+数据闭环:云翎智能高精度定位铁路工作记录仪让铁路巡检"快、准、全"
5G+UWB融合定位:云翎智能RTK高精度定位记录仪重塑铁路段巡检智能化监管
长隧道/多断面协同施工:云翎智能高精度定位记录仪的智能化管理方案
云翎智能高精度人员定位工作记录仪助力铁路隧道施工实现零事故目标
铁路巡查新利器:云翎智能高精度定位仪实现精准感知与全程追溯
毫米级定位+全场景记录:铁路高精度定位工作记录仪助力铁路线路巡查
云翎智能铁路人员高精度工作记录仪适配多场景厘米级定位解决方案
【室内定位UWB模组】工厂人员和设备“秒定位”,高精度、高安全!
一文读懂NTRIP协议:高精度定位的“数据快递员”是如何工作的?
