一、项目概况与核心痛点
该项目为某中型机场行李分拣系统自动化监控升级项目,机场年旅客吞吐量超800万人次,行李分拣区域占地2000㎡,部署1条主分拣线、63个分拣隔口、20台光栅传感器及分拣机器人等核心设备,核心控制设备采用西门子300系列PLC,主要负责采集光栅传感器数据、分拣设备运行参数(如分拣速度、隔口状态),执行分拣启停、路径调控等控制指令,实现行李精准分拣,避免行李遗漏、延误。项目核心需求是实现PLC与3个西门子触摸屏、2台上位机的双向稳定通讯:3个触摸屏分别部署在分拣线两端及中间管控点,用于现场运维人员分区下发分拣指令、查看对应区域设备运行状态及故障信息;2台上位机分别部署在运维中控室与调度中心,用于后台管理人员实时监控全分拣线运行情况、统计分拣数据、远程排查设备故障,实现行李分拣的可视化、集约化多终端协同管理,解决传统分拣人工依赖度高、行李延误率高的问题。
项目实施前,核心痛点集中在两点:一是协议不兼容导致通讯失效,西门子300系列PLC采用专属MPI协议(物理层为RS-485,默认传输速率187.5kbit/s),而多个触摸屏采用Modbus协议、多台上位机采用TCP/IP协议,三种设备协议不互通,形成“通讯孤岛”;二是多终端协同通讯无法实现,此前尝试直接连接设备,不仅触摸屏指令无法下发、上位机无法采集数据,且多个终端同时连接时会出现信号矛盾、数据错乱,只能依靠人工每15分钟巡检,手动记录设备状态,不仅增加运维工作量,还易出现分拣偏差、行李遗漏,行李延误率达3%以上,数据滞后无法支撑效率优化,同时有线布线复杂、易受震动干扰,故障频发,进一步加剧通讯难题。
二、设备选型与实施过程
针对多终端通讯、协议不兼容及机场场景特点,经过多方调研,最终选型远创智控MPI-ETH-YC01-S无线以太网模块,该模块专为西门子300系列PLC设计,具备强大的协议转换与多终端适配能力,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有设备,是多终端通讯的最优选型。
选型核心依据:一是兼容性强,完美支持MPI协议,同时兼容Modbus、TCP/IP协议,无需修改原有协议,可同时适配3个触摸屏、2台上位机,支持32个终端同时连接,满足多终端协同需求;二是无线通讯优势,空旷传输距离达150米,适配分拣区域多终端分散布局,无需大量布线,抗电磁干扰、抗震动能力强,适配机场复杂环境;三是功能全面,作为以太网转换器可实现多协议无缝转换,作为以太网桥接器搭建设备通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备壁垒,实现多终端数据双向同步;四是部署便捷,体积小巧,可直接安装在PLC控制柜,通过WEB服务器完成参数配置,不占用PLC编程口,支持多终端并行通讯,1.5个工作日即可完成部署。
实施过程分三步:第一步,设备安装,将模块固定在PLC控制柜,通过专用线缆连接PLC的MPI接口,做好防震动、防干扰处理;第二步,参数配置,通过WEB服务器设置PLC协议、多终端通讯地址及无线参数,调试协议转换功能,确保多终端数据互不干扰;第三步,联机测试,同时连接3个触摸屏、2台上位机,测试通讯稳定性,验证指令下发与数据采集实时性,排查信号矛盾问题后完成部署,适配机场24小时连续作业需求
三、网关功能介绍
远创智控MPI-ETH-YC01-S模块作为核心通讯网关,本质是集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能的工业级无线设备,核心功能适配多终端通讯需求,具体如下:
1. 串口转以太网功能:将PLC的串口MPI协议数据(传感器数据、设备参数)转换为以太网数据,实现PLC与多个触摸屏、上位机的双向数据传输,打破串口与以太网设备壁垒,让传统PLC无需升级即可实现多终端以太网通讯。
2. 以太网转换与桥接功能:作为以太网转换器,实现MPI、Modbus、TCP/IP协议无缝转换,将PLC数据转换为多终端可识别格式;作为以太网桥接器,搭建PLC与多终端的通讯桥梁,支持32个终端同时连接,确保多触摸屏、多上位机并行通讯、互不干扰,适配分区管控与多岗位协同需求。
3. 无线通讯功能:稳定无线传输,适配多终端分散布局,无需布线,抗干扰、抗震动,避免通讯中断,保障多终端实时获取分拣数据、下发指令,支撑24小时连续作业。
4. 辅助功能:支持设备状态实时监测,便于排查多终端通讯故障;固件在线升级,适配后续终端扩展需求;支持Modbus TCP主从站功能,提升多终端兼容性,降低运维成本。
四、系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
结合机场行李分拣多终端通讯需求与智慧机场发展趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将朝着四大方向发展:一是多协议兼容化,支持更多工业协议,实现多品牌、多类型终端“即插即用”,强化多终端协同兼容性;二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi 6技术,提升传输速度,适配大型机场更多终端部署需求;三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警,支持多终端远程运维,整合核心功能实现一体化部署;四是国产化替代加速,实现核心软硬件自主可控,结合多终端场景提供定制化服务,推动智慧机场国产化升级。
七、总结
本次机场行李分拣升级项目,通过远创智控MPI-ETH-YC01-S模块,成功解决西门子300系列PLC与多个触摸屏、上位机的通讯难题,充分发挥串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,实现多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维成本显著降低,有效降低行李延误率与遗漏率,提升机场运营效率与旅客体验,是机场行李分拣多终端通讯升级的经典案例。
随着智慧机场建设推进,行李分拣多终端、智能化需求将持续提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品应用将更加广泛。远创智控MPI-ETH-YC01-S模块凭借多终端适配、兼容性强、部署便捷的优势,
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
plc
5052文章
14823浏览量
488722 -
触摸屏
42文章
2510浏览量
122533 -
数据采集
42文章
8341浏览量
121275
西门子S7-300与S7-1200 PLC以太网通讯及HMI集成 实现瓶装饮用水灌装生产线监控智能化升级
西门子 S7-300 PLC 通过 MPI 以太网模块与上位机通讯实现饮料生产线状态监控的应用配置案例
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
S7-300通过以太网转换模块实现与S7-1200及触摸屏的多设备通信方案
MPI 转以太网模块赋能:S7-300PLC 与 S7-1200 / 触摸屏 / ModbusRTU 变频器多链路通讯实战
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
西门子S7-400 PLC与S7-1500 PLC以太网通讯及HMI集成实现涂装车间监控的智能化升级
西门子S7-300PLC MPI转以太网通讯模块在840DSL数控系统中的应用案例
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
PLC 以太网通讯模块:助力 S7-300 同时联动 S7-1200、触摸屏与 Modbus RTU 变频器
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
西门子S7-300 PLC以太网多屏通讯技术在港口装卸设备智能监控系统中的工程实践
