虹科分享 | 高压油轨压力传感器信号的运用
虹科Pico汽车示波器 2026-04-02 17:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
平时使用示波器做免拆诊断的过程中,总是会借助很多附件来排除故障点,例如压力传感器,脉动传感器等。实际上发动机上的很多传感器的信号也能让我们直接使用。
今天就借助这个案例和大家分享一下如何使用高压油轨压力信号,来辅助判断高压喷油嘴是否存在喷油量不一致的情况。
01
信号采集
先聊聊如何正确地采集信号。
在使用浮地示波器采集高压油轨压力信号波形时,该通道的接地需要接在传感器的地,而不是功率地。这样能大幅度的降低外界的干扰,测出来的波形更加的接近真实信号。
如图1与图2,同样的设置参数,使用传感器自身接地测得的信号干扰更少,更加干净、清晰。
图1 使用功率地的波形
图2 使用传感器自身接地的波形
02
实测案例
掌握了采集波形的方法,那如何来运用呢?高压油轨压力传感器所监控的,是当前高压共轨内的实时压力。
那么,喷油嘴喷油后以及高压油泵往高压共轨内泵油产生的油压波动,能否从高压油轨压力传感器的信号上体现出来呢?我们不妨来看一个实测案例:
图3 故障车的相关信号波形
A通道:1缸点火触发;B通道:喷油嘴电流
C通道:高压油轨压力;D通道:曲轴位置传感器信号
如图3,通过曲轴加速度的曲线可以发现,2缸点火后,曲轴转速不升反降,表明2缸存在做功不良的问题。
那么具体是什么原因导致的呢?此前已经排除过2缸的点火线圈,火花塞以及缸压,均无问题。接下来需要排查喷油嘴,但缸内直喷的喷油嘴并不好拆。如何通过免拆诊断来验证其好坏?能否运用高压油轨压力传感器的信号来辅助我们判断?
答案是肯定的。事实上,高压油轨压力传感器的电压信号波动,和实际油轨压力的波动是完全对应的。这一传感器的本质就是把「压力」这个物理量,线性转换成「电压」这个电信号。压力波动多少bar,电压就会按比例波动多少mV。因此,高压油轨压力传感器的电压信号波动,可以间接反映油轨内油压变化的方向和程度。比如2缸喷油后,油轨实际压力会下降,此时轨压信号传感器电压也会出现下降。
了解了这一点,我们再继续分析波形。该款发动机没有配备分层燃烧模式,2缸的喷油时刻就发生在进气行程。对喷油嘴电流波形进行深度计算,可以发现,循环数201-204为一个做功循环。202是2缸的喷油时刻,其喷油脉宽与其他缸基本一致。在同等条件下(喷油脉宽一致),2缸喷油时,油轨压力信号的波动量是最小的。由此可以推断,2缸喷油嘴的喷射量明显小于其它3个缸的喷油嘴的喷射量,2缸喷油嘴损坏。
图4 故障车2缸喷油轨压波动最小
思考题
示波器的玩法有很多,主要是使用者会不会开发出更加实用的使用方法。借助一个传感器的信号,辅助我们判断故障点,这样能很大程度地减少我们诊断故障时的工作量。
其实我们还可以通过高压油轨信号波形的波动,来判断出一个完整的做功周期内高压油泵工作几次。那么你能判断出图4波形中,高压油泵一个完整的做功周期工作几次吗?
答案我们将发布在评论区,欢迎来评论区对答案!
文章作者
应良卿
玉山连通车服技术总监
2021年开始接触示波器诊断与NVH问题分析诊断,目前是国内通过示波器诊断汽车故障的佼佼者。获得2023年上饶市“振兴杯”汽车技术、新能源汽车智能化技术职业技能竞赛新能源组三等奖。2023年被《汽车维修技师杂志》聘为“波形分析专修站”栏目专家委员。
  • 压力传感器
  • 信号采集
  • 虹科电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压力传感器应用实例详解
    大型自动化装置,都应该保护控制对象,使之用途发挥达到最大。压力传感器在称重系统中的应用在工业控制技术的商用称重系统中,压力传感技术越来越多的被应用。在很多压力控制过程中,经常需要采集
    发表于 11-07 11:01
    压力传感器的工作原理、故障现象及判断方法
    压力传感器的作用:是以足够的精度、在短时间内能够测定中燃油的实时压力,并将
    发表于 11-12 11:11
    压力传感器MLX90819是新一代相对压力传感器裸片IC
    是依靠内置的压力敏感元件来测量硅油的压力波动,通过后端的放大处理,并且装配成标准信号输出的压力变送器。充芯体
    发表于 07-08 15:11
    压力传感器
    用这个放大压力传感器的输出信号到ADC0809后,为什么压力传感器的测量值变化不大呢?
    发表于 12-24 21:53
    井下压力传感器、测井压力传感器
    压力传感器、油田专用传感器、油田载荷传感器、油田井下压力计、钻井密度传感器、油气井压力控制
    发表于 05-10 15:40
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 6413次阅读
    常用压力传感器型号有哪些_压力传感器型号大全
    压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
    发表于 01-21 11:23 5.2w次阅读
    常用<b class='flag-5'>压力传感器</b>型号有哪些_<b class='flag-5'>压力传感器</b>型号大全
    压力传感器测试方法_压力传感器的测量原理_压力传感器种类
    本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大
    发表于 01-22 10:20 3.6w次阅读
    压力传感器原理_压力传感器OFweek Mall怎么用
    压力传感器压力变送器比较相似,但是它们在功能上也是有一些细微的差别的,当您在使用压力传感器的过程中需要提前对压力传感器的量程,精度,信号
    发表于 06-20 15:53 1509次阅读
    压力传感器的工作原理
    压力传感器的作用是以足够的精度、在较短的时间内测定中燃油的实时压力,并将
    发表于 07-16 15:59 1w次阅读
    <b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>压力传感器</b>的工作原理
    压力传感器的工作原理及检修说明
    的头像 发表于 12-26 00:22 3610次阅读
    压力传感器的分类 压力传感器十大品牌排行榜
    压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电
    的头像 发表于 08-06 17:13 2.3w次阅读
    高压压力传感器在汽车行业的温度补偿和校准
    高压压力传感器生产制造工艺过程中,需要对传感器进行温度补偿和校准,使传感器能够满足技术指标的要求。
    发表于 03-20 11:29 1166次阅读
    新品 | 压力传感器、气体流量计在医疗领域的优秀表现!
    医疗设备的高效运行对于医疗保健至关重要。医疗传感器在提供准确、可靠和长期性能方面发挥关键作用。ES Systems制造的医疗传感器,如压力传感器
    的头像 发表于 06-07 14:36 1079次阅读
    常见的压力传感器有哪些
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号传感器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍常见的
    的头像 发表于 06-19 09:58 6251次阅读
