在精密传动领域,“精度”二字直接决定着自动化设备的性能上限。当一台工业机器人重复定位精度出现偏差,或医疗器械的运转不够平滑时,问题往往出在减速机上。而璟丰陶氏L系列减速机打出“±4弧分”的精度指标,在行业内激起不小波澜——这个数字意味着什么?背后又隐藏着怎样的技术突破?
弧分是角度测量单位,1度等于60弧分。±4弧分的精度,意味着减速机输出轴的角度误差控制在1/15度以内。对于需要精密协同的工业机器人关节、高精度数控转台而言,这一指标直接决定了设备的控制品质。
L系列实现高精度的第一重密码,藏在其核心传动结构之中。与传统减速机采用的蜗轮蜗杆传动不同,L系列使用螺旋锥齿轮传动技术。
螺旋锥齿轮的齿面呈渐开线螺旋曲面,啮合时多齿同时接触,载荷分布更均匀,承载能力远超普通直齿锥齿轮。更重要的是,螺旋锥齿轮的齿面重合度高,运转时冲击小、振动低,从根源上减少了因冲击导致的角度误差。台湾学者在齿轮传动研究中指出,节圆偏摆对传动精度的影响最大,而螺旋锥齿轮的设计本身就能有效抑制这种偏摆。
在核心受力部件——齿轮本身,璟丰陶氏选用抗拉强度达1300兆帕的高强度钢材。根据齿轮检测标准,高硬度齿轮表面硬度需达到58-62HRC,芯部保持30-45HRC的韧性。经过渗碳淬火和精密磨削工艺处理,L系列的齿轮齿面粗糙度可控制在Ra0.4μm以下,从微观层面消除了因齿面不平整导致的传动波动。
L系列的减速机承载力是市面上现有蜗轮蜗杆减速机的3倍以上。这得益于环面多齿咬合结构——更多的齿同时参与啮合,将载荷分散到更大的接触面积上,单位面积受力大幅降低,齿轮寿命相应延长。
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。
美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic全球一线品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
传动
81浏览量
13410 -
减速机
2文章
639浏览量
25573 -
自动化设备
1文章
558浏览量
18364
普通减速机与行星减速机:如何根据工况选型不踩坑?
行星减速机速配电机
行星减速机入门
璟丰机电带您快速了解Harmonic螺旋齿轮型精密行星减速机HPG系列
【璟丰机电】APEX行星减速机ABR系列特性及参数
陶氏包络环面蜗杆减速机:重构AGV和无人叉车的核心动力技术
±4弧分精度背后的技术密码——璟丰陶氏L系列减速机拆解
