摘要
城市与山林交界区域的输电线路走廊面临严峻的山火威胁。2026年1月深圳坪山山林火情再次警示,传统人工巡视与普通视频监控在早期火情识别时效性、复杂地形覆盖等方面存在明显局限。本文介绍的特力康科技TLSK-PMG-DF输电线路山火监测装置,采用多光谱融合感知、热成像测温与智能分析算法,实现了火情初期的烟雾与温度异常快速识别,比人工巡视提前数十分钟至数小时预警。装置支持水平360°连续旋转、垂直大角度调节,单台覆盖半径数公里,结合北斗定位与4G全网通通信,具备全天候持续监测能力。该装置推动了山火防控从“被动响应、人工排查”向“主动预警、精准防控”的模式转型,为输电线路防火减灾提供了智能化技术保障。
关键词:输电线路;山火监测;多光谱融合;热成像;智能预警
一、引言
2026年1月8日,深圳市坪山区石井街道深圳技术大学附近山林突发火情,历经近6小时扑救才将明火控制。此类城市山林交界区域的火灾,不仅威胁公共安全,更直接危及穿越其间的输电线路走廊。在气候干旱、植被干燥的季节,一旦火势蔓延至线路下方,将引发导线烧蚀、绝缘子炸裂、线路跳闸甚至倒塔事故,造成大面积停电和严重经济损失。
传统山火防控手段主要依赖人工巡线、定点瞭望及普通视频监控。人工巡线受地形和时效限制,难以在火情萌芽阶段及时发现;普通视频监控在夜间、雨雾条件下几乎失效,且易受阳光反射、车辆热源等干扰产生误报。因此,研发具备早期识别、精准定位、全时段覆盖能力的智能化山火监测装置,已成为电网防灾减灾的迫切需求。特力康科技推出的TLSK-PMG-DF输电线路山火监测装置,正是针对这一需求设计的创新产品。
二、系统架构与工作原理
2.1 总体架构
TLSK-PMG-DF装置由多光谱感知单元、热成像测温模块、高清视频单元、云台控制系统、通信与供电单元及后台分析平台组成。多光谱感知单元融合可见光、近红外与热红外波段信息;热成像模块测温范围覆盖-20℃~+550℃,支持最高/最低温追踪及区域平均温度显示;云台支持水平360°连续旋转、垂直-90°~+90°大角度调节;通信采用4G全网通,供电采用太阳能+蓄电池方案。
2.2 工作原理
装置通过多光谱融合感知技术,对输电走廊进行不间断扫描。热成像模块实时监测环境温度场,当检测到异常高温点或快速温升区域时,结合可见光视频分析烟雾形态与运动特征。智能分析算法基于深度学习模型,有效区分真实火情与环境干扰(如阳光反射、车辆排气管、烧荒等)。一旦确认为火情,系统立即通过北斗模块获取精确坐标,并经由4G网络将预警信息(含现场图像、温度数据、位置)推送至监控中心。运维人员可远程调取实时视频复核,并启动应急响应。
三、核心功能与技术特点
3.1 多光谱融合与早期预警
装置融合可见光、近红外与热红外三个波段信息,能够在火情发生初期(明火出现前)识别出烟雾颗粒与局部温度异常。热成像测温范围分为-20℃~+150℃(用于监测地表异常升温)和0℃~+550℃(用于监测明火及高温源),配合HDR模式和线性模式,适应不同光照与温度场景。相比人工巡视,系统可提前数十分钟至数小时发出预警,为灭火力量争取关键处置窗口。
3.2 精准识别与定位
单一热成像容易受太阳反射、工业热源等干扰产生误报。本装置采用热成像测温与视频分析双重校验机制:热成像检测到温度异常后,自动触发高清视频录制,AI模型分析烟雾形状、颜色、动态特征,排除虚假目标。确认火情后,北斗定位模块将火源坐标(精度可达米级)实时上报,救援力量可精确导航至着火点,避免漫山搜寻延误时机。
3.3 大范围连续监测
云台支持水平360°无死角连续旋转,垂直方向覆盖-90°~+90°,单台设备可覆盖半径数公里的扇形区域。对于地形复杂、人工难以到达的山区和林区,装置可安装于线路杆塔高点,实现以塔为节点的链式监测网络,显著提升监测覆盖率,消除传统监控的盲区。
3.4 全时段持续运行
采用太阳能+蓄电池供电,配合低功耗设计,确保24小时不间断工作。热成像不受光照影响,夜间、雨雾天气同样能清晰识别温度异常;图像处理具备细节增强功能,提升低能见度下的辨识度。这一特性突破了传统监控在夜间和恶劣天气下的监测盲区。
3.5 技术参数
| 参数项 | 技术指标 |
| 供电方式 | 太阳能 + 蓄电池 |
| 通信方式 | 4G全网通 |
| 云台转动范围 | 水平360°、垂直-90°~+90° |
| 测温显示 | 最高/最低温追踪,区域平均温度 |
| 热成像模式 | HDR模式、线性模式 |
| 图像处理 | 细节增强 |
| 测温范围 | -20℃~+150℃ / 0℃~+550℃ |
四、应用价值与行业意义
4.1 推动运维模式转型
传统山火防控以人工巡线、被动响应为主,投入大量人力却难以实现全时段覆盖。TLSK-PMG-DF实现了自动化监测与智能预警,将山火防控模式转变为“主动预警、精准防控”。运维人员不再需要冒雨顶风上山巡线,而是通过监控中心远程掌握线路走廊火情动态,工作强度与安全风险大幅降低。
4.2 提升综合安全效益
早期发现与及时处置可有效避免山火导致的线路跳闸、设备损坏和大面积停电事故。据统计,一次线路跳闸造成的直接经济损失可达数十万至数百万元,而山火引发的连锁停电对社会生产生活的影响更为深远。本装置通过缩短火情发现与响应时间,显著降低火灾对电网的损害,保障供电可靠性。
4.3 构建智能化防火体系
作为输电线路防火体系的关键感知节点,该装置可与气象监测、无人机巡视、卫星遥感等技术协同,形成“空天地”一体化山火防控网络。长期积累的火情数据还可用于分析线路走廊火灾易发时段、区域及成因,指导植被清理、防火隔离带建设等预防性工作。
五、结语
TLSK-PMG-DF输电线路山火监测装置通过多光谱融合感知、热成像测温与智能分析算法,实现了对线路走廊山火的早期识别、精准定位与全天候监测。它有效弥补了传统人工巡视和普通视频监控在时效性、覆盖范围及恶劣环境适应性上的不足,推动了山火防控模式从被动响应向主动预警的根本转变。该装置是提升输电线路防火能力、构建智能化运维体系的关键工具,为电网安全运行和灾害防控提供了切实可靠的技术保障。
参考文献
[1] 国家电网公司. 输电线路山火监测装置技术规范[S]. 2022.
[2] 吴志强, 张建华. 基于多光谱图像融合的山火早期识别算法研究[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(8): 123-130.
[3] 深圳市特力康科技有限公司. TLSK-PMG-DF输电线路山火监测装置技术手册[Z]. 2025.
[4] 李明, 王磊. 输电走廊山火灾害预警技术综述[J]. 电网技术, 2024, 48(2): 567-575.
输电线路
1文章
819浏览量
24570 -
监测装置
367浏览量
9383
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
如何正确理解“电力气象站”与普通气象站的区别?一篇看懂输电线路气象环境监测预警装置
输电线路防山火在线监测装置应用分析
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路导线弧垂在线监测装置技术解析
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
输电线路多参数融合智能舞动在线监测装置核心功能解析
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路山火监测装置:基于多光谱融合感知的线路走廊火灾预警技术研究
