AD7457:低功耗12位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们来深入了解一款低功耗、伪差分、100 kSPS 12位ADC——AD7457。
文件下载:AD7457.pdf
产品概述
AD7457是一款由Analog Devices推出的12位逐次逼近型(SAR)模数转换器,采用8引脚SOT - 23封装。它具有伪差分模拟输入,可在2.7 V至5.25 V的单电源下工作,最高吞吐量可达100 kSPS。
产品特性
  1. 电源电压范围:支持2.7 V至5.25 V的电源电压,适应不同的应用场景。
  2. 低功耗:在不同电源电压下,功耗表现出色。例如,在 (V{DD}=3V) 、100 kSPS 时,最大功耗为0.9 mW;在 (V{DD}=5V) 、100 kSPS 时,最大功耗为3 mW。
  3. 伪差分模拟输入:能有效分离模拟输入信号地与ADC地,消除直流共模电压。
  4. 宽输入带宽:在30 kHz输入频率下,SINAD可达70 dB。
  5. 灵活的功率/串行时钟速度管理:转换速率由串行时钟决定,可通过提高串行时钟速度缩短转换时间,从而降低功耗。转换后自动进入掉电模式,进一步降低平均功耗。
  6. 无流水线延迟:逐次逼近架构确保了无流水线延迟,提高了数据处理的实时性。
  7. 高速串行接口:兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP,方便与微处理器或DSP接口。
  8. 可变电压参考输入:参考电压可在100 mV至 (V_{DD}) 范围内外部设定。
应用领域
AD7457适用于多种应用场景,如传感器接口、电池供电系统、数据采集系统和便携式仪器等。
技术细节
工作原理
AD7457基于两个电容DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容阵列获取输入的差分信号;转换阶段,控制逻辑和电荷重新分配DAC通过增减采样电容阵列的电荷量,使比较器恢复平衡,完成转换。
接口与控制
  • 串行接口:串行时钟SCLK提供转换时钟并控制数据传输。(overline{CS}) 的下降沿使AD7457上电并进入跟踪模式,上升沿启动转换过程,转换需16个SCLK周期完成。转换结果通过SDATA以串行数据流输出,包含4个前导零和12位转换数据,采用自然二进制编码。
  • 数字输入:数字输入 (overline{CS}) 和SCLK不受 (V_{DD}+0.3V) 限制,可承受7V电压,避免了电源排序问题。
  • 参考输入:需外部提供100 mV至 (V_{DD}) 的参考电压,推荐使用2.50 V。参考源误差会导致AD7457传输函数出现增益误差,VREF引脚应连接至少0.33 µF的电容。
性能指标
  • 电源要求: (V{DD}) 范围为2.7 V至5.25 V,不同工作模式下电流消耗不同。例如,转换期间, (V{DD}=4.75V) 至5.25 V时,最大电流为1.5 mA; (V_{DD}=2.7V) 至3.6 V时,最大电流为1.2 mA。
  • 时序规格:SCLK频率范围为10 kHz至10 MHz,转换时间 (t{CONVERT}=16×t{SCLK}) ,最大为1.6 µs。
典型性能特性
动态性能
  • SINAD:在不同电源电压下,SINAD随模拟输入频率变化。例如, (V{DD}=3V) 和 (V{DD}=5V) 时,SINAD在30 kHz输入频率下可达70 dB左右。
  • THD:总谐波失真受源阻抗和电源电压影响。源阻抗越大,THD越大;不同电源电压下,THD随输入频率变化。
线性度
  • DNL:差分非线性误差表示相邻代码之间实际变化与理想1 LSB变化的差异。
  • INL:积分非线性误差是ADC传输函数与理想直线的最大偏差。
应用建议
模拟输入处理
  • 确保 (V{IN -}+V{IN +}leq V_{DD}) ,避免超出ADC最大额定值。
  • 对于交流应用,可在模拟输入引脚使用RC低通滤波器去除高频成分。
  • 当谐波失真和信噪比要求较高时,应使用低阻抗源驱动模拟输入,必要时可使用输入缓冲放大器
接地与布局
  • 印刷电路板应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在靠近AD7457的GND引脚处采用星型接地。
  • 避免在器件下方铺设数字线路,模拟接地平面应覆盖AD7457下方。
  • 电源线路应使用大尺寸走线,减少电源线上的干扰。
  • 快速开关信号(如时钟)应进行屏蔽,避免辐射噪声,时钟信号不应靠近模拟输入。
微处理器接口
AD7457可与多种微处理器接口,以ADSP - 218x为例,可直接连接,无需额外的胶合逻辑。通过配置SPORT0控制寄存器,可实现数据接收和时钟提供。
总结
AD7457以其低功耗、宽电源电压范围、灵活的接口和出色的性能,成为传感器接口、电池供电系统等应用的理想选择。在设计过程中,合理处理模拟输入、优化接地与布局以及正确连接微处理器,能充分发挥AD7457的优势,为系统带来更高的精度和稳定性。你在使用ADC时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 模数转换器
  • AD7457
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘MAX172:高速低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-16 14:25 63次阅读
    MAX1421:高性能12低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:45 180次阅读
    探索MAX1295/MAX1297:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:40 161次阅读
    MAX190/MAX191:低功耗12采样ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 11:35 151次阅读
    线性科技LTC1285/LTC1288:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 17:50 618次阅读
    深入剖析LTC1860/LTC1861:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 110次阅读
    AD7862:高速低功耗12ADC卓越
    AD7862:高速低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 13:40 97次阅读
    深入解析AD7858/AD7858L:高速低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 11:55 193次阅读
    AD7490:高速、低功耗16通道12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 11:40 157次阅读
    的头像 发表于 04-03 11:15 128次阅读
    AD9626:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 17:20 407次阅读
    的头像 发表于 04-02 15:05 158次阅读
    MAX1240/MAX1241:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 14:40 176次阅读
    MAX11108:超小尺寸、低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:55 327次阅读
    AD4050/AD4056:低功耗12SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 10:50 188次阅读
