[首发于智驾最前沿微信公众号]在评价自动驾驶汽车的感知系统时,我们经常会听到各种各样的专业术语,比如线束、探测距离、刷新率等。在激光雷达的评价参数中,角分辨率是一个非常关键的指标。如果把激光雷达比作车辆的眼睛,那么角分辨率就直接决定了这双眼睛究竟是近视眼还是飞行员级别的视力。
激光雷达的角分辨率到底在说哪门子事?
激光雷达是通过发射激光束来测量周围物体距离的。它并不像摄像头那样可以拍出一张完整的照片,而是通过一根根激光线扫过空间,收集反射回来的点,最后组成一幅三维的图像。角分辨率指的就是这些激光线之间留下的空隙有多大。
我们可以想象一下,激光雷达就像是一把不停旋转的喷墨枪。如果这把枪喷出的墨水点非常密集,那它在墙上画出的图案就非常清晰;如果墨点之间离得很远,那画出的图案就会布满孔洞。
图片源自:网络
角分辨率可分为水平和垂直两个维度,它的数值通常以“度”来表示。这个度数越小,意味着激光束排列得越紧密,能够捕捉到的环境细节就越丰富。
这种紧密程度直接影响了感知系统的成像质量。当角分辨率足够高时,雷达反馈给车载电脑的点云数据就会非常扎实,能够清楚地勾勒出物体的几何外形。相反,如果角分辨率数值较大,激光线之间就会产生明显的断层,导致反馈回来的数据像是一张分辨率极低的马赛克照片。
为什么距离越远,视力就越容易模糊?
要理解角分辨率的重要性,就必须考虑到激光束在空间中传播的物理特性。虽然激光的指向性很强,但它发射出去之后,随着距离的增加,相邻两根激光束之间的实际物理距离会像一把扇子一样越拉越宽。
图片源自:网络
假设一个激光雷达的角分辨率是0.2度,在距离车头10米的地方,两根光束之间的间距可能只有几厘米。但在200米外,这个间距可能会扩大到接近1米。此时,如果前方路面上掉落了一个轮胎或者立着一个交通锥,由于光束之间的空隙太大,激光线很有可能直接从这些障碍物的上方或侧面穿过去,完全没有打在物体上。
这就意味着,在远距离感知中,角分辨率直接决定了系统是否会发生漏检。只有将角分辨率做得尽可能小,才能确保在远距离探测时,依然有足够数量的激光点能准确地落在小型物体上。这种性能表现可以让自动驾驶车辆在高速行驶时,能够提前发现远方微小隐患的唯一保障。
在真实路况中,分辨率高低意味着什么?
在真实的驾驶场景中,尤其是高速行驶的状态下,高角分辨率的优势会转化为巨大的安全余裕。当激光雷达的角分辨率足够小时,可以识别的场景就越远,生成的点云也会更加细致,更可以提前几秒发现障碍物。
图片源自:网络
对于高速行驶的自动驾驶汽车而言,提前发现障碍物所争取到的几秒钟时间,就是生与死的差别。系统有了充足的时间进行平缓的减速或者规划变道,而不会在撞上之前的最后一刻才紧急刹车。
在复杂的城市场景中,高角分辨率还能帮助车辆更好地区分紧挨在一起的目标。举个例子,若一个行人站在电线杆旁边,高角分辨率的激光雷达就可以将两者做出很好的区分,这种细微的辨别能力,是车辆做出正确驾驶决策的前提。
物理上的精准如何为系统减负?
很多人可能会认为,硬件只要能拍到东西,剩下的交给人工智能算法不就行了吗?事实并非如此。在自动驾驶的逻辑中,硬件输出的数据质量越高,后端算法的压力就越小(相关阅读:为什么高线束激光雷达反而更省算力?)。
图片源自:网络
如果激光雷达给出的原始数据是一堆模糊不清的点,算法就需要耗费大量的计算资源去联想和补全物体的形状。这个过程不仅费时,还非常容易出错,更易产生幻觉。而高角分辨率直接在物理层面就给出了一个几乎不需要过度猜测的真实轮廓。
当系统感知到的点云足够细致时,它处理图像的速度会大幅加快,识别的准确率也会提升。这种软硬件的配合,让车辆在处理突发状况时能表现得更加果断,不会因为信号模糊而产生迟疑。从这个角度来看,角分辨率的每一次微小进步,其实都是在为整个自动驾驶大脑减负,让它能把更多的精力放在复杂的交通博弈和路线规划上。
最后的话
激光雷达的角分辨率不仅是一个冷冰冰的技术指标,它更是衡量自动驾驶安全边界的一把标尺。随着技术的发展,激光束变得越来越细、越来越密,这正是实现真正可靠驾驶的关键基石。
激光雷达
985文章
4643浏览量
197615 -
自动驾驶
795文章
15102浏览量
182280
技术筑牢安全冗余:激光雷达在自动驾驶高阶感知中的底层价值与范式演进
激光雷达在自动驾驶领域的应用
自动驾驶中激光雷达搭载越多融合越困难吗?
自动驾驶激光雷达无法识别反光背心吗?
固态激光雷达参数以及避障视频
FMCW和ToF激光雷达,哪种更适合自动驾驶?
【科研动态】新一代集成光子FMCW激光雷达光源的设计框架与性能权衡
自动驾驶激光雷达会伤害人体吗?
自动驾驶里的激光雷达有何作用?
决定自动驾驶激光雷达感知质量的因素有哪些?
自动驾驶激光雷达中的角分辨率决定了什么?
