导语
在折叠屏手机从“尝鲜”迈向“主力”的进程中,屏幕的厚度、平整度以及长期使用的可靠性,始终是影响用户体验的核心变量。
4月1日,在国际显示技术大会(ICDT 2026)现场,维信诺重磅推出全新无迹折叠屏,围绕材料、结构和机械性能进行系统优化,带来“更薄、更平整、更耐用”的折叠屏新体验。
010.4mm超薄设计
让折叠屏不易变形
对于折叠屏来说,模组厚度不光影响手机够不够薄,还会直接影响屏幕在反复开合时的受力情况。简单来说,模组越薄,屏幕在开合时内部各层材料之间的“拉扯”和“挤压”就越小,折叠区承受的压力也会随之降低。
维信诺无迹折叠屏模组厚度≤0.4mm,较常规模组厚度减薄20%。这不仅让整机更轻薄、易持握,更是从底层改善折叠区应力分布,保证长期使用不易变形。
02从材料到结构
让折叠区更自然
折痕一直是用户感知最直观的体验痛点。维信诺从材料、胶层、结构三大维度打造 “三位一体”平整方案,有效改善折叠区观感与触感。
材料优化:从根源减少折痕
在传统折叠模组中,PET(屏幕内部常见的一类塑料薄膜支撑材料)层由于具备一定的塑性,在长期弯折后易产生不可逆的形变,这是折痕产生的根源。对此,维信诺取消了内部所有PET材料,代之以“高刚度无塑性材料”,这种材料具备极强的刚性与弹性记忆,弯折后几乎不产生永久位移。
胶层优化:每次开合后恢复得更快
折叠屏每完成一次开合,内部结构都要重新回到相对稳定的状态。如果恢复得不够快,局部压力就可能停留更久,时间长了,也会影响折叠区的平整表现。
对此,维信诺在胶层部分采用高回复特性的OCA(光学透明胶)材料方案。实测显示,通过优化OCA材料,弯折释放后,模组形变回复速率可提升至原来的1.6倍,每次开合都能快速恢复平整状态,减少局部应力累积。
结构优化:让折叠区受力更均匀
除了材料本身,结构设计同样关键。在盖板结构方面,维信诺采用了“玻璃+超薄保护膜+纳米强化层”的多层复合方案。相比单层盖板,复合结构在保持韧性的同时,极大提升了表面平整度的均匀性。同步叠加刚度渐变支撑片,让折叠区在视觉和触感上更自然。
实测显示,在强光环境下,折叠线视觉折痕近乎不可见;指尖横向划过,折叠区与展开区的触感差异控制在30μm以内;在20万次高频开合后,折痕深度的变化量小于20μm。对于折叠屏而言,这种“低可见、低可感”的表现,更接近真实使用场景下的体验提升。
03更薄≠更脆
折叠屏耐用性升级
折叠屏越薄意味着越脆?针对用户关心的耐用性问题,维信诺通过配套专有高抗冲击柔性AMOLED屏体方案,让折叠屏日常使用更扛造。
实测显示,维信诺无迹折叠屏正面抗冲击力提升至原来的1.3倍(模拟尖头、手写笔撞击等使用场景),背面抗压性能提升至原来的1.25倍(模拟背包挤压、指压等使用场景)。更薄,也更抗打。
无迹之上,折叠新生。技术的价值,不在于参数,而是让用户在享受大屏震撼的同时,忘掉折叠带来的负担。
维信诺自2001年开始布局柔性OLED技术研发,并较早进入折叠显示领域。多年来,维信诺持续推进柔性显示技术升级与迭代,并联合终端厂商加速技术转化应用,推动折叠屏从“新形态”真正走向“成熟体验”。未来,维信诺将继续围绕柔性显示持续创新,为折叠终端带来更具竞争力的显示解决方案。
显示技术
14文章
1234浏览量
75509 -
折叠屏
3文章
551浏览量
17035 -
维信诺
5文章
223浏览量
13589
原文标题:无迹之上,折叠新生|维信诺发布全新无迹折叠屏
文章出处:【微信号:visionox-gvo,微信公众号:维信诺Visionox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
维信诺重磅推出全新无迹折叠屏
