此前,当地时间5月5日至7日,全球显示行业顶级盛会——国际显示周(SID Display Week)于美国洛杉矶举办。维信诺携全尺寸创新成果闪耀SID DW 2026。
展会期间,维信诺联席总裁严若媛发表题为《The Future of SENSE》的主旨演讲,与全球显示伙伴探讨显示产业发展新趋势,并出席开幕剪彩仪式。
本届展会,维信诺集中呈现FMM AMOLED全尺寸技术解决方案,以及基于无FMM的「ViP+」系列升级方案,以“屏台”技术硬核优势定义下一代显示升级方向。从高性能到全尺寸再到多场景应用,维信诺深耕新型显示核心赛道,前瞻布局创新显示体系,推动业务从“规模驱动”向“质量与价值驱动”升级。
全球领先
7大全球首发
性能升级 精彩翻倍
展会上,维信诺带来7大全球首发解决方案,覆盖AR、智能穿戴、智能手机、车载显示等高端应用场景。分别是:
全球首发3000PPI玻璃基单色OLED AR解决方案,首次在玻璃基OLED上实现3000 PPI超高像素密度。该方案兼具高产出率与低成本潜力,将助力消费级AR设备加快普及。
此外,同步全球首发3000PPI单色QLED AR解决方案,该方案实现更高的性能,亮度>10000nit,兼具更高效率和更长寿命。
全球首发201PPI顶发射光刻QLED全彩显示穿戴解决方案。该方案通过工艺创新,实现更广色域、更高亮度,为下一代显示提供更广阔的空间。
全球率先推出高迁移率 ALD 氧化物技术的量产解决方案,单栅迁移率突破50cm²/(V·s),并成功点亮全氧化物面板,为OLED背板提供了一条兼顾高性能、工艺效率与全尺寸扩展潜力的新路径。
COE技术是目前行业创新热点,维信诺全球首发超高画质COE柔性OLED解决方案,该方案实现极致低反射率<5%。此外,打破以往衍射环,消弱色分离影响,实现更优的熄屏效果,相较传统屏幕,全模组厚度可减薄100μm。
车载显示领域,维信诺带来两大全球首发车载解决方案。其中全球首款车载UDIR柔性AMOLED解决方案,将屏下摄像技术落地车载场景,实现无干扰感知,在红外光照射下零闪烁。通过将屏下摄像与3D人脸识别技术结合,支持暗光下精准人脸识别与状态监测,兼顾科技感、驾驶安全与隐私保护,助力智能座舱体验升级。
此外,维信诺全球首发QLED汽车尾灯解决方案,这是业内首次将QLED集成于汽车尾灯上,实现子单元间隔仅0.7mm,优于传统LED尾灯,可呈现更流畅的动态灯光效果,提升汽车交互体验。
好上加好
“达到国际领先水平”
ViP+定义下一代显示升级方向
在下一代显示技术赛道上,维信诺同步推进ViP(智能像素化)与Micro-LED技术,构建产业发展双引擎。其中,ViP技术作为“屏台”技术,进一步创新升级。本次展会带来「ViP+」系列升级方案,将定义下一代显示升级方向。
ViP技术是维信诺布局AMOLED新赛道的平台型技术,该技术以“光刻图形化”替代传统FMM,具备独立像素、高精度等特性,极大释放AMOLED在寿命、亮度、分辨率及外形自由度等方面的潜力。而「ViP+」升级方案在亮度、画质、功耗、交互上实现进一步突破,让AMOLED在AI时代下能够向更多应用领域渗透具备更大可能性。
展会上,维信诺展示了ViP+Tandem的穿戴及中尺寸笔电展品。除了亮度上有肉眼可见的差异外,画质上更是一眼通透。ViP+Tandem中尺寸笔电展品,实现Real RGB条状排布,相较FMM OLED色彩还原更精准,线条边缘锐利更清晰。4K的超清画质,带来更沉浸的体验。对比同类产品日常使用场景,功耗下降10%,续航更持久。
在核心展区中,维信诺展示了ViP中板,屏体可靠性与均一性同样优秀。目前,ViP技术已被专家鉴定为“国际领先水平”,并实现品牌客户出货。
iP作为“屏台”技术,其技术延展性还在不断探索。得益于ViP技术独立像素封装,在FMM工艺中因可靠性无法实现的CIE技术,可以完美实现。ViP+CIE集成技术可实现:更大的可视亮度,75°亮度衰减改善40%(对比COE);更广的色域覆盖;更低的屏体功耗,功耗降低25%(对比POL)。
系统创新
全场景技术矩阵“刷新”
赋能体验升级
除核心显示技术创新外,维信诺注重提升用户体验。从屏幕形态、画质、功耗、护眼等维度持续进行系统创新,进一步丰富基于FMM技术的全场景应用升级。
新形态系列:更窄、更薄、更无痕
·窄边框方面:维信诺带来Hybrid极窄边框智能穿戴解决方案,实现穿戴模组1.95mm窄边框设计,为智能穿戴整机架构提供更优方案;为了进一步扩大手机屏幕屏占比,维信诺实现左右边框仅0.55mm的超窄边框;全氧化物中尺寸OLED解决方案,左右边框<1.8mm,可与LTPO的领先规格持平;动态弯曲无缝拼接OLED解决方案,采用新型模组叠构,在保障弯曲性能的同时,提升支撑的平整度与性能表现,同时还实现业界最小中尺寸拼接边框(<3.8mm)。
·轻薄化方面:维信诺超平坦Hybrid无CG OLED解决方案,对比Rigid模组,厚度更薄(<1mm)、重量更轻(<130g)。同时实现无强干涉,无彩虹纹。
·“无痕化”方面:维信诺带来高可靠&超轻薄折叠OLED解决方案。通过采用水滴形弯折设计与多层材料应力优化,实现弯折区域无明显折痕,正面冲击性能提升>30%,背面冲击性能提升>25%,有效增强了屏幕在日常使用中的抗跌落、抗压撞能力;冷弯一体黑双联屏OLED车载解决方案,采用3.0mm中尺寸窄边框工艺,实现“息屏一体黑、亮屏无割裂”。
高画质系列:更亮、更多彩、更低反射
维信诺系列COE升级方案,将用户对高画质的期待直接拉满。其中,COE+Tandem方案融合叠层器件与彩色滤光片,实现极致高亮,HBM亮度可达4800nit,功耗下降≥45%;超宽色域COE柔性OLED解决方案,色域达97% BT.2020,功耗下降≥45%;超高画质COE柔性OLED解决方案,实现<5%的极致低反射率,熄屏美学表现行业领先。
VR应用方面,维信诺带来1500PPI玻璃基OLED全彩VR解决方案,通过采用内置补偿电路,补偿率更高,显示均一性≥85%,实现更好的画质表现。
低功耗系列:更长续航、更环保
续航一直是用户关心的性能之一。低功耗(SDP)OLED解决方案,实现120Hz条件下,白画面功耗下降>7%;低功耗(CMOS GIP)OLED解决方案,功耗下降>18mW。另外GIP版图设计不再需要电容单元,边框缩减>40um。
护眼健康系列:更舒适、更健康
直击用户核心关切,持续优化护眼体验。维信诺带来全局DC&超高频PWM护眼OLED解决方案。采用2套demura方案,在不同的护眼调光模式下,始终保持亮度与色彩均匀性一致,视觉表现稳定无折损。另外,在保障显示暗色、低对比度内容(如夜景照片)过渡细腻自然的同时,改善“脏、糊、不干净”问题。让屏幕观感通透,不累眼,更舒适。
此外,本次展会还展示了量产型135英寸P0.7 TFT基Micro-LED拼接屏、有机TOE+AES3.0触控OLED解决方案,实现触控精度与稳定性的全面提升。
从AR/VR超高PPI技术到车载智能交互方案,从Micro-LED量产巨幕到ViP平台化技术,维信诺在SID DW 2026的展出成果,覆盖“微小中大”全尺寸,既落地FMM技术体系下的全场景解决方案,更预见无FMM技术「ViP+」赋能下一代显示及应用前景。未来,维信诺将持续以提升视觉体验为核心,携手全球伙伴加速创新技术落地,共启智慧视界新篇。
AMOLED
28文章
1200浏览量
108554 -
显示行业
1文章
9浏览量
2026 -
维信诺
5文章
219浏览量
13571
原文标题:全面进击 | 维信诺携全尺寸创新成果闪耀SID DW 2026
文章出处:【微信号:visionox-gvo,微信公众号:维信诺Visionox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
紫光同芯携身份识别领域创新成果亮相ID4Africa 2026
英诺达精彩亮相ISEDA 2026
维信诺系列前沿显示研究成果闪耀SID DW 2026
天马微电子携携多项创新成果亮相SID DW 2026
烽火通信携创新成果亮相GITEX AFRICA 2026
维信诺ICDT 2026圆满收官
维信诺携多款创新成果亮相ICDT 2026
Synaptics亮相Embedded World 2026
ADI携最新成果亮相NVIDIA GTC 2026
奕斯伟计算携RISC-V创新成果亮相Embedded World 2026
维信诺携多项创新成果亮相SID DW 2026
