8位100 MSPS 3V A/D转换器AD9283S的技术解析
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的8位、100 MSPS 3V A/D转换器AD9283S。
文件下载:AD9283S.pdf
1. 规格范围
AD9283S的规格文档详细规定了其作为太空级产品的各项要求。该产品在Analog Devices的QML认证生产线上制造,遵循MIL - PRF - 38535 Level V标准,不过也有部分内容在此文档中进行了修改。其制造流程可参考STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM手册,相关信息可在http://www.analog.com/aerospace查询。此数据手册主要针对太空级版本的产品,商业级产品的详细操作说明和完整数据手册可在www.analog.com/AD9283查看。
2. 产品型号
本次涉及的产品型号为AD9283 - 703RC,它是一款8位、100 MSPS的3V ADC。
3. 封装与引脚
3.1 封装类型
采用CQCC1 - N20封装,即20引脚无引脚芯片载体(LCC)。
3.2 引脚功能
| 引脚编号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | PWRDWN | DI | 电源关断功能选择;逻辑高电平进入电源关断模式(数字输出呈高阻态) |
| 2 | VREF OUT | AO | 内部参考输出(典型值1.25 V);需用0.1 μF电容接地旁路 |
| 3 | VREF IN | AI | ADC参考输入(典型值1.25 V) |
| 4 | GND | P | 接地 |
| 5 | VD | P | 模拟3 V电源 |
| 6 | AIN BAR | AI | ADC模拟输入(单端模式下可悬空,但建议串联0.1 pF电容和25 Ω电阻接地以实现更好的输入匹配) |
| 7 | AIN | AI | ADC模拟输入 |
| 8 | Vo | P | 模拟3 V电源 |
| 9 | GND | P | 接地 |
| 10 | ENCODE | DI | ADC编码时钟(ADC在ENCODE上升沿采样) |
| 11 | D7 | DO | 数据输出最高位(ADC DB7) |
| 12 | D6 | DO | 数据输出(ADC DB6) |
| 13 | D5 | DO | 数据输出(ADC DB5) |
| 14 | D4 | DO | 数据输出(ADC DB4) |
| 15 | VDD | P | 数字输出电源,标称值2.5 V至3.6 V |
| 16 | GND | P | 接地 |
| 17 | D3 | DO | 数据输出(ADC DB3) |
| 18 | D2 | DO | 数据输出(ADC DB2) |
| 19 | D1 | DO | 数据输出(ADC DB1) |
| 20 | DO | DO | 数据输出最低位(ADC DB0) |
4. 绝对最大额定值
- 模拟输入:最大为Vp + 0.5V(Vp未明确,推测为电源电压相关值)。
- 数字输入:范围为 - 0.5V至Vp + 0.5V。
- 参考输入: - 0.5V至V + 0.5V。
- 数字输出电流:最大为0 mA。
- 工作温度范围: - 55°C至 + 125°C。
- 存储温度范围: - 65°C至 + 150°C。
- 最大结温: + 150°C。
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,且在这些条件或本规格操作部分规定之外的任何其他条件下,并不意味着器件能正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值下可能会影响器件的可靠性。
5. 热特性
对于RC(LCC封装),结到外壳的热阻(ΘJC)最大为35°C/W,结到环境的热阻(ΘJA)最大为110°C/W。在设计散热方案时,这些热阻参数是非常重要的依据。
6. 电气特性
6.1 直流精度
- 差分非线性(DNL):不同条件下,范围在 - 1至 + 1.50 LSB之间。
- 积分非线性(INL):范围在 - 3.5至 + 3.5 LSB之间。
- 无漏码:在多种条件下都能保证。
- 增益误差:在一定条件下为 - 8%FS至 + 8%FS。
- 输入失调电压:在不同条件下,范围在 - 45至 + 45 mV之间。
- 参考电压:在有100 μA负载时,范围为1.17至1.33 V。
- 输入电阻:在不同条件下,范围在5至16 kΩ之间。
6.2 开关性能
- 最大转换速率:可达100 MSPS。
- 输出传播延迟:最大为7.0 ns。
6.3 数字输入
- 逻辑“1”电压:最小为2.0 V。
- 逻辑“0”电压:最大为0.8 V。
- 逻辑“1”电流:范围为 - 1.0至1.0 μA。
- 逻辑“0”电流:范围为 - 1.0至1.0 μA。
6.4 数字输出
- 逻辑“1”电压:最小为2.95 V。
- 逻辑“0”电压:最大为0.05 V。
6.5 电源
- 功耗:最大为120 mW。
- 电源关断功耗:最大为7 mW。
- 电源抑制比:在VD = 2.85至3.15V时,范围为 - 18至18 mV/V。
6.6 动态性能
- 信噪比(SNR):在fIN = 41MHz时为43.5 dB。
- 信纳比(SINAD):在fIN = 41MHz时为42.5 dB。
- 二次谐波失真:在fIN = 41MHz时为 - 49 dBc。
- 三次谐波失真:在fIN = 41MHz时为 - 47 dBc。
7. 电气测试要求
根据MIL - PRF - 38535的相关规定,不同子组有不同的电气参数测试要求,包括临时电气参数和最终电气参数。同时,PDA仅适用于子组1,Delta参数可参考表III,测试条件可参考表I。
8. 寿命测试/老化Delta限制
| 测试参数 | 符号 | Delta限制 | 单位 |
| 功耗 | Pd | ±5 | mW |
| 输入失调电压 | Vos | ±5 | mV |
| 增益误差 | AE | ±1 | %FS |
9. 寿命测试/老化电路
- HTRB不适用于此产品。
- 老化测试遵循MIL - STD - 883 Method 1015测试条件D。
- 稳态寿命测试遵循MIL - STD - 883 Method 1005测试条件D。
10. MIL - STD - 38535 QMLV例外情况
- 该产品无法进行MIL - STD - 883 TM 5007规定的完整WLA测试,仅可进行MIL - STD - 883, TM2018规定的SEM检查。
- 产品在MIL - PRF - 38535 QMLQ认证的晶圆厂制造。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各项参数,确保AD9283S能在特定的应用场景中稳定可靠地工作。你在使用类似A/D转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
A/D转换器
1文章
263浏览量
11943
AD9740:高性能10位210 MSPS TxDAC® D/A转换器的深度解析
解析AD9288:8位双路A/D转换器的卓越性能与应用
10位20 MSPS 160 mW CMOS A/D转换器AD876:性能与应用解析
深入解析AD9235:12位高性能A/D转换器的卓越之选
低功耗12位A/D转换器AD9237:性能与应用全解析
AD6640:高性能12位65 MSPS IF采样A/D转换器的全面解析
深入解析ADC10065:10位65 MSPS 3V A/D转换器的卓越性能与应用
