在电子设计领域,A/D转换器是模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC10065,一款具有高性能和低功耗特点的10位65 MSPS 3V A/D转换器。
文件下载:adc10065.pdf
一、ADC10065概述
ADC10065是一款单芯片CMOS模数转换器,能够以每秒65兆采样(MSPS)的速度将模拟输入信号转换为10位数字字。它采用差分流水线架构,结合数字误差校正和片上采样保持电路,在提供出色动态性能的同时,有效降低了功耗。独特的采样保持级实现了400 MHz的全功率带宽,使其在高频信号处理方面表现出色。
1. 关键特性
- 单+3.0V供电:仅需单一3.0V电源即可工作,简化了电源设计,降低了系统成本。
- 可选输入范围:支持2.0 $V{P - P}$、1.5 $V{P - P}$或1.0 $V_{P - P}$的全量程输入,可根据不同应用需求灵活选择。
- 低功耗:在65 MSPS采样率下,功耗仅为68.4 mW,待机模式下功耗可降至14.1 mW,适合对功耗敏感的应用。
- 片上参考和采样保持放大器:集成了参考电压和采样保持电路,减少了外部元件数量,提高了系统的可靠性和稳定性。
- 可选数据格式:支持偏移二进制或二进制补码数据格式,方便与不同的数字系统接口。
- 独立可调输出驱动电源:可适应2.5V和3.3V逻辑系列,增强了与不同逻辑电平的兼容性。
- 28引脚TSSOP封装:小尺寸封装节省了电路板空间,便于系统集成。
2. 应用领域
ADC10065广泛应用于多个领域,包括但不限于:
- 超声和成像:在医学超声成像和工业无损检测等领域,高精度的A/D转换对于获取清晰准确的图像至关重要。
- 仪器仪表:用于各种测试测量仪器,确保对模拟信号的精确采集和处理。
- 蜂窝基站/通信接收器:在无线通信系统中,为信号的解调和解码提供高质量的数字输入。
- 声纳/雷达:对高频信号的快速准确转换,有助于提高声纳和雷达系统的探测精度和响应速度。
- xDSL:在数字用户线路(xDSL)通信中,实现对模拟信号的高效数字化处理。
- 无线本地环路:为无线本地通信提供可靠的信号转换解决方案。
- 数据采集系统:用于各种数据采集应用,如工业自动化、环境监测等。
- DSP前端:作为数字信号处理器(DSP)的前端,为其提供高质量的数字输入。
二、引脚说明与等效电路
ADC10065的引脚分为模拟输入输出(ANALOG I/O)和数字输入输出(DIGITAL I/O)两部分,每个引脚都有其特定的功能和作用。
1. 模拟输入输出引脚
- VIN(引脚12、13):差分模拟输入信号引脚,在1.2V参考电压下,全量程输入信号电平为差分1.0 $V_{P - P}$。引脚12为反相输入,引脚13为同相输入。在单端操作时,引脚12可连接到Vcom(引脚4)。
- VREF(引脚6):参考输入引脚,标称电压为1.20V。该引脚应通过一个0.1 μF的单片电容旁路到VssA,也可由外部1.20V参考源驱动,但不要对其进行负载。
- VREFT、VREFB(引脚7、8):高阻抗参考旁路引脚,每个引脚应连接一个0.1 μF的电容到VssA,用于旁路目的,不要对其进行负载。
- VcoM(引脚4):可用于设置输入共模电压VcM,也可连接到VIN -,使VIN +作为单端输入。该引脚应通过至少一个0.1 μF的电容进行旁路,不要对其进行负载。
2. 数字输入输出引脚
- CLK(引脚1):数字时钟输入引脚,输入频率范围为20 MHz至65 MHz,输入信号在该引脚的上升沿进行采样。
- DF(引脚15):数据格式选择引脚,当DF = “1”时,输出为二进制补码格式;当DF = “0”时,输出为偏移二进制格式。
- STBY(引脚28):待机引脚,当该引脚为高电平时,转换器进入待机模式;当该引脚为低电平时,转换器处于活动模式。
- IRS(引脚5):输入范围选择引脚,通过不同的连接方式可选择不同的差分输入范围:IRS = “VDDA”时为2.0 $V{P - P}$;IRS = “VssA”时为1.5 $V{P - P}$;IRS = “Floating”时为1.0 $V_{P - P}$。
- DO - D9(引脚16 - 20、23 - 27):数字输出数据引脚,DO为最低有效位(LSB),D9为最高有效位(MSB)。
三、电气特性
1. 静态特性
- 无丢失码:确保10位转换无丢失码,保证了转换的准确性。
- 积分非线性(INL):在FIN = 500 kHz、-0 dB全量程条件下,INL范围为 -1.0至 +1.1 LSB。
- 差分非线性(DNL):在相同测试条件下,DNL范围为 -0.9至 +0.9 LSB。
- 增益误差(GE):正误差和负误差范围分别为 -1.5%至 +1.9% FS。
- 偏移误差(OE):范围为 -1.4%至 +1.7% FS。
- 全功率带宽(FPBW):典型值为400 MHz,表明该转换器在高频信号处理方面具有良好的性能。
2. 动态特性
- 有效位数(ENOB):在fIN = 11 MHz时,ENOB典型值为9.6位;在fIN = 32 MHz时,ENOB典型值为9.5位。
- 信噪比(SNR):在fIN = 11 MHz时,SNR典型值为59.6 dB;在fIN = 32 MHz时,SNR典型值为59.3 dB。
- 信噪失真比(SINAD):在fIN = 11 MHz时,SINAD典型值为59.4 dB;在fIN = 32 MHz时,SINAD典型值为59 dB。
- 二次谐波失真(2nd HD):在fIN = 11 MHz时,2nd HD典型值为 -90 dBc;在fIN = 32 MHz时,2nd HD典型值为 -82 dBc。
- 三次谐波失真(3rd HD):在fIN = 11 MHz时,3rd HD典型值为 -74 dBc;在fIN = 32 MHz时,3rd HD典型值为 -72 dBc。
- 无杂散动态范围(SFDR):在fIN = 11 MHz时,SFDR典型值为 -80 dBc;在fIN = 32 MHz时,SFDR典型值为 -80 dBc。
3. 电源特性
- 模拟电源电流(IyDDA):待机模式下典型值为4.7 mA至6.0 mA,活动模式下典型值为22 mA至29 mA。
- 数字电源电流(IyDDIO):待机模式下典型值为0 mA,活动模式下典型值为0.97 mA至1.2 mA。
- 功耗(PWR):待机模式下典型值为14.1 mW至18.0 mW,活动模式下典型值为68.4 mW至90 mW。
四、功能描述与应用信息
1. 功能描述
ADC10065采用流水线架构和误差校正电路,确保了高性能的转换。差分模拟输入信号被数字化为10位数字字,输入信号的幅度和共模电压可根据需要进行调整。
2. 应用信息
- 模拟输入:$V{IN}+$和$V{IN}-$构成差分输入对,$V_{COM}$可用于设置共模输入电压。为了减少噪声影响,建议在输入引脚使用18Ω串联电阻和25 pF电容组成的低通滤波器。
- 参考引脚:该转换器设计使用1.2V参考电压,$V{COM}$、$V{REFT}$和$REFB$的电压由参考电压派生而来。所有与参考电压和输入信号相关的接地应单点连接到模拟接地平面,以减少接地路径中的噪声电流影响。参考旁路引脚$V{REF}$、$V{REFT}$和$V_{REFB}$应分别通过0.1 μF电容旁路到地,且不要对其进行负载。
- CLK引脚:CLK信号控制采样过程的时序,应使用稳定、低抖动的时钟信号驱动,频率范围应在交流电气特性规定的范围内,上升和下降时间应小于2 ns。时钟信号的走线应尽可能短,避免与其他信号线路交叉。
- STBY引脚:当STBY引脚为高电平时,ADC10065进入待机模式,功耗降低至15 mW,输出数据引脚状态未定义。在待机模式下,管道中的数据会被损坏。
- DF引脚:DF引脚用于选择数据输出格式,高电平时输出二进制补码格式,低电平时输出偏移二进制格式。
- IRS引脚:IRS引脚用于定义输入信号幅度以产生全量程输出,通过不同的连接方式可选择不同的差分输入范围。
- 输出引脚:ADC10065有10个TTL/CMOS兼容的数据输出引脚。在驱动高电容总线时,应注意输出电容的影响,避免过大的充电电流尖峰导致芯片噪声和动态性能下降。为了减少输出开关噪声,应尽量减小负载电容,并在ADC输出和其他电路之间连接缓冲器。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,展示了ADC10065在不同条件下的性能表现,如INL与时钟占空比、SNR与温度、SINAD与$V{DDA}$、SINAD与$f{CLK}$、SFDR与时钟占空比等关系。这些曲线有助于工程师在不同应用场景下评估和优化转换器的性能。
六、总结
ADC10065是一款性能卓越的10位65 MSPS 3V A/D转换器,具有低功耗、高带宽、灵活的输入范围和数据格式等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择输入范围、时钟信号、数据格式等参数,并注意电源、接地、信号布线等方面的设计,以充分发挥其性能优势。同时,通过参考典型性能特性曲线,可进一步优化系统性能,确保设计的稳定性和可靠性。你在使用ADC10065过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MSPS
574浏览量
29137 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12049 -
数字信号
2文章
1064浏览量
49824 -
高频信号处理
1文章
17浏览量
765
AD9215:10位,65/80/105 MSPS,3V A/D Converter数据Sheet
深入解析ADC12020:12位、20 MSPS A/D转换器的卓越性能与应用指南
深入解析ADC10065:10位65 MSPS 3V A/D转换器的卓越性能与应用
