高密度算力供电保障:AM 系列装置在安康智算产业园的配电应用
安科瑞陈芳芳 来源:安科瑞陈芳芳 作者:安科瑞陈芳芳 2026-04-02 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
数字经济时代,智算产业对电力供应的连续性与可靠性提出极致要求,电压短暂中断即可引发算力中断、数据丢失,造成难以估量的经济损失。作为区域算力枢纽的安康智算产业园,以 AM5 系列微机保护装置为核心,构建备自投与逐级投切控制系统,通过精密逻辑闭环设计,实现电源故障至负载恢复的全自动控制,兼具逐级恢复加载特性。针对配电房不同应用对象差异化配置保护装置,全方位保障智算负荷供电连续性与系统稳定性,为智算产业园高质量运行筑牢电力安全防线。
关键词:微机保护;备自投;逐级投切;供电连续性;智算产业园
1 项目概述
安康智算产业园是 2024 年陕西省省级重点项目,坐落于安康高新区,总投资概算 219668.98 万元,总用地面积 68482.66㎡,总建筑面积 122038.35㎡,计容建筑面积 101600.99㎡。作为陕西省人工智能产业三大聚集区之一,该园区已纳入省工业和信息化厅 2024-2026 年人工智能发展规划,定位为全省智算三大供给侧核心载体。
项目以产业园建设为抓手,推动先进算力与交通装备、消费电子等重点产业链深度融合,培育全链条产业生态,助力区域数字经济高质量发展。本次实施的 10kV 人工智能高密度机房一期工程,聚焦智算负荷高可靠、高密度供电核心需求,构建 “两路市电 + 两路柴发 + 母联互联” 的单母线分段供电系统:以两路独立 10kV 市电进线为主供电源,两路柴油发电机进线为应急后备电源,各进线间通过母联开关实现互联互备。系统按单母线分段模式运行,I 段、II 段母线正常状态下分列供电,故障时通过母联开关切换负荷供电,确保单段母线检修或失电时,另一段可持续带载运行。每段母线配置 5 台 10/0.4kV 干式变压器,总计 10 台,为 0.4kV 侧高密度机柜、制冷设备、照明及辅助系统提供分级配电,为园区算力业务稳定运行奠定硬件基础。
2 核心供电需求分析
安康智算产业园之所以采用备自投保护 + 逐级投切组合方案,源于智算产业独特的电力需求特征与项目复杂的供电场景,具体需求如下:更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/11 96/55 14
2.1 算力任务连续性需求
AI 模型训练周期长、成本高,若供电中断后重新启动,不仅导致算力资源严重浪费,还会增加时间成本与经济损失。因此,必须配置可自动投切的备用电源系统,保障供电连续性,确保算力任务持续不间断运行,避免前期投入损失。
2.2 高功率密度适配需求
智算产业园机柜功耗远高于普通数据中心,电源切换时若一次性投入全部负载,将引发冲击电流急剧升高、电压骤降,进而导致二次跳闸,严重时甚至损坏前端设备。需通过预设顺序分批投入负载,严格控制冲击电流在合理范围,保障供电设备安全运行。
2.3 业务连续性保障需求
园区服务对象涵盖人工智能企业、科研机构、智能制造企业等多元主体,对电源切换速度与负载投切平稳性要求极高。备自投功能需实现电源切换的迅速可靠,逐级投切功能则需确保负载恢复过程无冲击,全方位满足不同行业客户的业务连续性需求。
2.4 柴油发电机带载适配需求
柴油发电机启动时间较长,通常需 10-30 秒,且带载能力逐步提升,无法瞬间承受满负荷冲击。若投入后一次性加载全部负载,易导致发电机过载停机,进一步加剧供电风险。需通过逐级投切逻辑,结合发电机实际带载能力分批次投入负载,保障应急供电的可靠性与稳定性。
2.5 复杂供电架构适配需求
本项目采用 “两路市电进线 + 母联 + 两路柴发进线” 的单母线分段供电架构,工况类型复杂多样,包括单进线失电、双路进线失电、单进线恢复、双路进线恢复、柴发协同等。不同工况下开关动作顺序、延时设置、互锁逻辑均存在差异,要求备自投系统具备强大的逻辑处理能力,确保全场景下供电系统可靠、有序运行。
3 产品方案设计
基于项目核心需求,依托 AM5 系列微机保护装置,构建覆盖高压、中压、低压全场景的供电保护系统,实现备自投与逐级投切的精准控制。
图1 备自投一次图
3.1 10kV 备自投 + 逐级投切方案
本方案核心配置 1 台 AM5-B 备自投保护装置、2 台 AM5-F 逐级投切保护装置,采集两路市电进线电压电流、两路柴发进线电压及 7 处断路器位置信号,精准管控供电系统切换流程。
3.1.1 正常运行状态
1Q1、2Q1 合闸,1Q7 分闸,两路进线分列运行,电压、电流及开关位置信号均处于正常工况,为园区算力业务提供稳定电力供应。
3.1.2 进线 1 失电工
当检测到进线 1 失电时,AM5-B 经延时跳开 1Q1,待确认 1Q1 分闸且 I 母无压后,I 段 AM5-F 经延时跳开 I 段全部负载;随后 AM5-B 经延时合上 1Q7,确认 1Q7 合闸且 I 母有压后,I 段 AM5-F 经延时逐级合上 I 段负载。
若进线 1 恢复供电:AM5-B 经延时跳开 1Q7,待 1Q7 分闸后合上 1Q1;此过程中 I 母无压,I 段 AM5-F 经延时跳开 I 段负载,1Q1 合闸且 I 母有压后,再逐级合上 I 段负载。
若进线 2 同步失电:AM5-B 经延时跳开 1Q7 与 2Q1,触发柴发启动;待柴发启动且 U4=1、U5=1 后,依次合上 1Q2、2Q2;此过程中 I 母、II 母无压,I 段、II 段 AM5-F 分别跳开对应负载,待对应母线合闸有压后再逐级加载。
3.1.3 进线 2 失电工况
当检测到进线 2 失电时,AM5-B 经延时跳开 2Q1,待确认 2Q1 分闸且 II 母无压后,II 段 AM5-F 经延时跳开 II 段全部负载;随后 AM5-B 经延时合上 1Q7,确认 1Q7 合闸且 II 母有压后,II 段 AM5-F 经延时逐级合上 II 段负载。
若进线 2 恢复供电:AM5-B 经延时跳开 1Q7,待 1Q7 分闸后合上 2Q1;此过程中 II 母无压,II 段 AM5-F 经延时跳开 II 段负载,2Q1 合闸且 II 母有压后,再逐级合上 II 段负载。
若进线 1 同步失电:流程与进线 2 失电且进线 1 失电工况一致,实现柴发协同应急供电与负载精准投切。
3.1.4 双进线同时失电工况
当检测到两路进线均失电时,AM5-B 经延时跳开 1Q1、2Q1,触发柴发启动;待柴发启动且 U4=1、U5=1 后,依次合上 1Q2、2Q2;I 母、II 母无压期间,I 段、II 段 AM5-F 分别跳开对应负载,母线合闸有压后再逐级加载,保障应急供电全覆盖。
3.1.5 进线恢复工况
失电进线恢复供电后,分三种场景精准切换:
仅进线 1 来电:AM5-B 跳开 1Q2、2Q2,待分闸后合上 1Q1;确认 1Q1 合闸且 I 母有压后,合上 1Q7,II 段 AM5-F 逐级合上 II 段负载;I 段负载同步完成无压跳开与有压逐级加载。
仅进线 2 来电:流程与仅进线 1 来电工况对称,保障 II 段负载稳定恢复。
双进线同时来电:AM5-B 跳开 1Q2、2Q2,待分闸后同时合上 1Q1、2Q1;双母线无压期间,I 段、II 段 AM5-F 分别跳开对应负载,母线有压后逐级加载,恢复正常分列运行状态。
3.2 10kV 各回路保护配置方案
针对 10kV 各回路不同用电特性,配置 AM5SE 系列及 AM5 系列微机保护测控装置,实现差异化保护:
图2 柴发并机接线图及上图方案
图3 10kV接线图及上图方案
9 台 AM5SE-MD 油机进线差动保护装置:提供差动速断保护、比率差动保护、CT 断线等核心功能,保障柴发进线安全运行。
5 台 AM5SE-F 线路保护装置:配备三段式过流保护、反时限过流保护、两段式零序过流保护、重合闸、逆功率保护、频率保护等全维度功能,适配 10kV 线路多样保护需求。
1 台 AM5SE-UB PT 监测并列消谐装置:实现 PT 电压异常监测、消谐、并列解列等功能,保障电压监测精准性与系统稳定性。
3.3 0.4kV 低压备自投方案
低压侧配置 3 台 AM5-DB 低压备自投保护装置,构建母联备自投系统,实现低压供电双备份:
图4 低压备自投上图方案
正常运行时,母联断路器分闸,两路进线断路器合闸,系统分列供电,充分利用两路电源资源。
任意一段母线失电时,装置检测到无压、无流后,自动跳开对应进线断路器,合上母联断路器,由另一路进线带两段母线运行,避免单路失电导致低压负载停电。
失电进线恢复供电后,装置自动跳开母联断路器,合上原进线断路器,系统回归正常分列运行状态,实现低压供电自动恢复。
3.4 核心装置功能汇总
AM5 系列微机保护装置覆盖高压、中压、低压全场景,从差动保护、线路保护到备自投控制、逐级投切,全方位适配智算产业园复杂供电需求,为供电系统可靠性提供硬件支撑。具体配置与功能如下表所示:
表格
wKgZPGnOK3GANOu4AAAZyNlKfX8831.svg
4 现场应用验证
AM5 系列微机保护装置就地分散安装于园区各开关柜内,安装调试完成后,经全面功能验证,目前系统运行稳定,各项保护动作精准、响应及时。从实际运行效果来看,装置可精准捕捉电压、电流、开关位置等信号变化,严格按照预设逻辑完成备自投与逐级投切操作,未出现误动、拒动情况,有效保障了高密度机柜、制冷设备等核心负载的连续供电,验证了方案的可行性与可靠性。
现场图片
现场图片
5 结语
安康智算产业园作为区域算力中枢,其供电系统的可靠性直接决定算力任务连续运行与数据安全。本项目针对智算负荷供电连续性、高功率密度、复杂供电架构等核心需求,基于 AM5 系列微机保护装置构建备自投与逐级投切控制系统,精准破解高密度机柜冲击电流、柴发带载能力弱、工况复杂等技术难题。
通过差异化装置配置、精密逻辑设计,实现了电源故障到负载恢复的全自动、逐级、小冲击控制,全方位保障智算负荷供电连续性与系统稳定性。该方案不仅为安康智算产业园提供了高可靠供电保障,更为新能源时代智算产业园、数据中心等新型算力基础设施的电力系统设计提供了可复制、可推广的技术范本,助力数字经济高质量发展。
  • 新能源
  • 配电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高密度配线架面板
    高密度光纤配线架面板规格书一、产品概述高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度
    发表于 04-17 22:29 0次下载
    华为星河AI高效数据中心网络为安康中心注入强劲增长动能
    建设百亿级智产业基地,以新型信息基础设施为支撑,全面赋能安康及全省数字经济高质量发展,树立区域人工智能计算集群建设标杆,助力区域产业数字化转型跃升。
    的头像 发表于 04-13 10:18 484次阅读
    中心供电设计新范式:备自投+逐级投切,从被动抢修到主动自愈
    产业园推动与交通装备、消费电子等产业融合,培育全产业链生态,助力全市数字经济高质量发展。
    的头像 发表于 04-02 15:37 92次阅读
    智<b class='flag-5'>算</b>中心<b class='flag-5'>供电</b>设计新范式:备自投+逐级投切,从被动抢修到主动自愈
    驱动、精密升级、智造革新与绿色突围
    2026 年,PCBA 不再是单纯的电路组装,而是成为 AI 、高端医疗、工业自动化、智能汽车的 “性能基石”。技术演进围绕高密度集成、AI 智造、极端可靠、绿色低碳四大方向,重构电子制造的效率
    的头像 发表于 04-02 15:06 605次阅读
    【节能学院】AM系列备自投及逐级投切保护装置安康产业园配电工程中的应用
    摘要:伴随数字经济高速发展,智产业对电力供应的连续性与可靠性提出了高要求。电压短暂中断可导致中断、数据丢失,造成不可估量的损失。安康
    的头像 发表于 04-02 08:39 207次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>AM</b><b class='flag-5'>系列</b>备自投及逐级投切保护<b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>安康</b>智<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>产业园</b><b class='flag-5'>配电</b>工程中的应用
    高端PCB为何必须追求零缺陷
    随着基础设施向高可靠性、高密度方向演进,PCB产品的质量要求正在发生结构性变化。AI服务器等应用场景中,传统以"较高良率“为标准的质量认知已不再适用,客户开始要求产品接近"零缺陷
    的头像 发表于 03-24 15:39 281次阅读
    边缘AI临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    310P芯片的底层架构,深度剖析这款产品的技术细节、门槛及其实际产业落地中的真实价值。 一、176TOPS的产业门槛:为何这是边缘
    发表于 03-10 14:19
    海瑞思全流程密封检测方案为基础设施筑牢安全防线
    随着以英伟达新一代高功耗平台为代表的技术持续推进,叠加云计算厂商对高密度部署的需求增长,单机柜功率
    的头像 发表于 02-10 16:11 726次阅读
    R480-X8面向下一代AI集群的高密度模块:技术架构与应用分析
    基于开放计算标准(OCP OAI/OAM)设计的高密度AI加速器组,通过模块化集成,单一节点内聚合高达1 PFLOPS(FP16)与2 POPS(INT8)的峰值。其配备大容量G
    的头像 发表于 12-14 13:15 1367次阅读
    R480-X8面向下一代AI集群的<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>模块:技术架构与应用分析
    湘军,让变成生产
    脑极体
    发布于 :2025年11月25日 22:56:58
    海格通信北京产业园获评中关村特色产业园
    近日,北京市科委、中关村管委会公布了第三批“中关村特色产业园”名单,海格通信(股票代码:002465)·北京产业园凭借科技创新、资源聚集、产业协同等方面的优势荣获认定,是北京丰台区本
    的头像 发表于 09-11 14:40 1097次阅读
    液冷新标杆!科华数据联合沐曦股份在世界人工智能大会首发高密度液冷POD
    ,科华数据与沐曦股份联合推出的高密度液冷POD首次亮相,吸引了大量参会者驻足交流。该产品是科华数据专为沐曦高性能GPU服务器集群自主研发的新一代基础设施微环境
    的头像 发表于 07-29 15:57 1193次阅读
    液冷<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>新标杆!科华数据联合沐曦股份在世界人工智能大会首发<b class='flag-5'>高密度</b>液冷<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>POD
    软通智亮相第四届粤港澳大湾区(广东)产业大会
    近日,由广东省政务服务和数据管理局、韶关市人民政府、鹏城实验室共同主办的第四届粤港澳大湾区(广东)产业大会暨第三届中国网大会在粤港澳
    的头像 发表于 06-17 15:38 997次阅读
    高密度配线架和中密度的区别
    高密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 一、端口密度与空间利用率
    的头像 发表于 06-13 10:18 1032次阅读
    协同创新 | 苹芯科技参加沪克创新中心揭牌,共拓人工智能与协同新范式
    。近年来,凭借独特的区位优势与绿色能源禀赋,克拉玛依推动数字经济产业融合发展,建成全疆首个超万P集群,克拉玛依云计算产业园更以17000P的智能
    的头像 发表于 04-21 18:03 933次阅读
    协同创新 | 苹芯科技参加沪克<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>创新中心揭牌,共拓人工智能与<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>协同新范式
