在高速PCB设计领域,随着信号速率不断攀升至GHz级别,差分信号的相位同步精度、链路延迟管控早已成为决定设计成败的核心关卡。手工调谐差分对内/对内延迟、校准相位偏差,不仅要反复迭代走线长度、反复仿真验证,耗时耗力;稍有疏忽就会引发信号畸变、时序违例、眼图劣化等问题,后期返工成本极高,更是严重拖慢项目交付周期。
针对高速设计的时序调谐痛点,Cadence Allegro 推出两大智能自动化利器——AiPT(AI-driven Phase Tuning,智能相位调谐)与AiDT(AI-driven Delay Tuning,智能延迟调谐),堪称高速PCB时序设计的“黄金搭档”。这对时序双引擎依托AI算法赋能,彻底颠覆传统手工调谐模式,把复杂、繁琐、易出错的相位校准、延迟匹配工作全流程自动化,精准攻克高速差分信号的时序管控难题。
一、
什么是AiPT和AiDT?
Auto-Interactive Phase Tuning(简称AiPT)和Auto-Interactive Delay Tuning(简称AiDT)是Allegro时序环境(ATE)中的两大核心工具,分别专注于解决差分信号的相位匹配和延迟控制问题。
AiPT:专攻相位匹配,筑牢差分信号同步根基
AiPT聚焦差分信号相位一致性核心需求,针对差分对内偏移、跨对相位偏差等高频问题,通过AI智能算法实时分析信号链路特性,自动优化走线拓扑、补偿相位差,无需工程师手动拖拽走线、反复测算。无论是高速串行总线、差分时钟还是射频差分链路,都能快速实现高精度相位匹配,杜绝因相位失衡导致的信号干扰、共模噪声放大问题,从源头保障信号完整性。
AiDT:精控链路延迟,守住时序收敛底线
AiDT主打智能延迟调谐,针对高速链路的时序裕量、路径延迟、组内延迟匹配等严苛要求,精准量化延迟偏差,智能规划等长走线、补偿延迟差异,兼顾走线美观性与布线空间利用率。相比手工调谐的粗放式管控,AiDT能严格贴合设计规范与时序约束,大幅提升延迟控制精度,缩短时序收敛周期,让高速接口、多链路同步设计的时序达标率直线上升。
图1:差分相位流程图
当您同时有动态和静态相位要求时,建议启用AiPT提供的所有补偿技术并运行该工具。
01
AiPT:高速信号的相位守护者
ENTERPRISE
AiPT与AiDT各司其职又深度协同,AiPT筑牢相位同步基础,AiDT精准把控延迟阈值,二者联动实现高速PCB时序设计的全流程智能化。工程师无需深陷繁琐的手工调谐、重复仿真工作,既能彻底规避人为失误,又能将精力聚焦于架构规划、信号完整性优化等核心设计环节,真正实现降本、提效、提质三重突破。
AiPT 依托 Timing Vision 精准计算差分对内相位不平衡量,自动智能调整走线,实现差分对相位精准匹配。
核心功能
自动计算相位失配量
智能识别并选择最优补偿位置
不破坏、不影响现有走线结构
菜单路径
Route → Unsupported Prototypes → Auto-Interactive Phase Tuning
使用前准备
图2:Timing Vision - 相位设置
在相位模式下,Timing Vision是一个三色系统,没有"稍短"或"稍长"的颜色代码。
建议先解决所有非耦合长度DRC错误,因为AiPT的某些补偿技术可能会增加非耦合长度。
三种补偿位置
选项 | 说明 | 适用场景 |
Any(任意端) | 可在差分对任一端补偿 | 空间充足,灵活性要求高 |
High_Pin Comp. | 只修改高引脚数元件端(如BGA) | 内存控制器等芯片端 |
Low_Pin Comp. | 只修改低引脚数元件端(如DIMM) | 内存条等接口端 |
图3:补偿技术
内存控制器(MC)是高引脚数元件,DIMM或DRAM是低引脚数元件。
五大补偿技术(按优先级)
图4:补偿技术
Options选项卡上的技术顺序是按优先级排列的。
技术 | 功能 | 注意事项 |
Pad Entry Shortening | 缩短较长半边的焊盘入口 | 与Allow Gather Move联动 |
Pad Entry Lengthening | 延长较短半边的焊盘入口 | 最多环绕焊盘180度 |
Allow off-angle segs | 允许非45/90度线段 | 适用于紧密引脚区域 |
Allow Gather Move | 允许修改聚集点位置 | 会增加非耦合长度 |
Allow Uncoupled Bumps | 添加相位补偿凸块 | 可设置高度和长度 |
图5:Pad Entry Shortening
Pad Entry Shortening的可能使用模型,指出了与Allow gather move的关联
图6:Pad Entry Lengthening 示例
Pad Entry Lengthening不会环绕焊盘超过180度。
图7:Allow off-angle segs 示例
在紧密的引脚区域中使用非角度线段。
图8:Allow gather move 示例
与Pad Entry Shortening配合使用,通过移动聚集点使长边变短。
图9:Allow uncoupled Bumps
允许工具将相位补偿延迟凸块放入cline中。
图10:Uncoupled Bump 示例
每个非耦合部分的长度间隙由设置的Length和Height值控制。
使用技巧
当相位未满足要求时,使用右键菜单中的Oops命令回退,调整选项后重新运行。补偿不一定发生在你关注的区域,记得查看整条走线。
02
AiDT:精准延迟控制
ENTERPRISE
核心能力
AiDT从约束管理器获取延迟差距数据,通过创建调谐模式,让走线满足延迟要求。
自动计算延迟差距
支持两种调谐模
不影响已有相位调谐结构
菜单路径:Route – Auto-Interactive Delay Tuning
图11:用于AiDT的Timing Vision设置
每次开始设计都应重复此流程,尤其是时序组和更新目标部分。
三步成功法:SEE
图12:AiDT - 成功的三个步骤 SEE
这些步骤概述了Timing Vision、时序组的设置以及选项的调整。
两种调谐模式:Accordion(手风琴式)、Trombone(长号式)
Accordion(手风琴式):类似手风琴的折叠结构,通过来回绕线增加延迟。
图13:Accordion参数
关键参数包括最小/最大幅度、间距、拐角类型和斜接尺寸。
图14:Accordion参数(续)
斜接尺寸控制最小45度拐角尺寸。
Trombone(长号式):类似长号的伸缩结构,通过增加绕线级数调整延迟。
图15:Trombone参数
关键参数包括最小幅度、间距、拐角类型和最大级别数。
图16:Trombone参数(续)
最大级别数控制最大绕线数量,默认为1级。
高级设置
设计规划束具有可应用于它们的调谐参数属性,允许在不同束上设置不同参数。
图17: Bundle Options - Overrides, CNS Areas and Tuning Pattern
AiPT和AiDT快速对比
对比维度 | AiPT(AI相位调谐) | AiDT(AI延迟调谐) |
核心定位 | 差分信号相位同步专项修复工具,解决差分对内时延差(Skew)问题 | 信号路径延迟精准调控工具,解决单端/差分网络整体时延达标问题 |
专注领域 | 差分相位匹配、差分对内时延均衡,保障差分信号共模抑制能力 | 延迟约束满足、网络间时延对齐,贴合设计时序规范(Setup/Hold) |
调谐对象 | 仅针对差分对,不处理单端网络,聚焦差分对内两根线的相位同步 | 兼容单端网络+差分对,可单独调谐单端时延,也可优化差分对整体延迟 |
核心技术手段 | 焊盘入口精细化调整、非耦合凸块优化、差分线段长微调,最小化相位偏移 | 手风琴式绕线、长号式绕线、蛇形线智能排布,精准拉长/缩短信号路径 |
DRC关联风险 | 调谐过程易新增非耦合线段长度,可能触发线宽、间距、耦合长度类DRC违规 | 绕线操作会增加局部非耦合长度,易触发间距、阻抗、串扰相关DRC错误 |
设计优先级 | 第一顺位:先解决差分相位失衡,这是高速差分信号传输的基础前提 | 第二顺位:相位达标后,再做延迟调谐,避免相位问题干扰延迟优化效果 |
适用场景 | 单端信号时序收敛、多组差分对组间时延对齐、长距离信号延迟补偿 | |
设计价值 | 提升差分信号完整性,降低码间干扰,保障高速信号传输质量 | 绕线操作会增加局部非耦合长度,易触发间距、阻抗、串扰相关DRC错误 |
二、
高速设计实操黄金法则
ENTERPRISE
1. 先相位、后延迟,逻辑不可逆:必须先用AiPT彻底解决差分对内相位偏移、时延差问题,待差分链路相位同步达标后,再启动AiDT做全局延迟调谐;严禁颠倒顺序,否则相位缺陷会放大延迟误差,导致二次返工。
2. 每轮调谐必做DRC全量检查:AiPT、AiDT均会产生非耦合线段、绕线冗余,每次自动调谐操作后,立即运行DRC校验,重点排查非耦合长度、线间距、阻抗匹配、串扰阈值等错误,及时修复违规项,杜绝后期批量整改。
3. 分组调谐,循序渐进控风险:禁止一次性全选所有网络批量调谐,按照高速接口类型、信号速率、时序约束等级分组处理;优先处理高速差分对,再优化普通单端网络,降低调谐冲突,便于精准定位异常。
4. 依托Timing Vision可视化定位:充分利用工具自带的Timing Vision时序可视化功能,通过颜色编码、实时时延数据、异常标记提示,快速筛选相位/延迟超标网络,避免盲目调谐,大幅提升排查效率。
5. 善用Oops回退,灵活迭代优化:调谐结果不符合预期、DRC违规过多、时序未达标时,第一时间用Oops功能回退至上一步状态;重新调整调谐参数、约束阈值、选线范围后再重试,减少无效操作,保留设计基线。
常见问题解答
针对AiPT、AiDT调谐过程中工程师高频遇到的疑难问题,从故障原因、解决方案、避坑技巧三维度拆解,贴合Allegro工具操作逻辑,落地性更强:
问题1:AiPT调谐后相位仍未满足设计要求,该如何处理?
核心原因:默认补偿手段不足、补偿点位偏离关键路径、差分对原始布线偏差过大、约束阈值设置过严。
分级解决方案:
- 基础优化:启用AiPT内置全量补偿技术,勾选非耦合凸块补偿、焊盘入口精细化补偿、差分线段长微调等全部选项,扩大相位补偿范围;
- 参数校准:检查补偿位置设置,优先将补偿段放在差分对中间区域、远离焊盘/过孔的位置,避开阻抗突变点,提升补偿效率;
- 手动+自动结合:针对极端相位偏差,先手动微调差分对线长、修正布线拐点,缩小相位差后,再次运行AiPT自动调谐,避免纯自动调谐盲区;
- 根源排查:核查差分对布线是否存在过孔数量不对称、耦合长度不足、层切换不一致等问题,先修复布线缺陷再调谐。
问题2:AiDT在约束区域内调谐,存在哪些潜在风险?如何规避?
核心风险解析:Allegro中约束区域(如BGA扇出区、密集布线区、屏蔽区域)通常采用缩放线宽、加密间距的规则,AiDT手风琴/长号式绕线会进一步挤压布线空间,引发阻抗不连续、串扰飙升、信号反射、DRC间距违规,高速信号下极易导致SI失效。
防控与补救措施:
- 前置规避:尽量在非约束区域完成AiDT延迟调谐,约束区域仅做极简布线,禁止大面积绕线;
- 参数管控:约束区内调谐时,降低绕线密度,禁用紧凑型绕线模式,保留足够阻抗匹配空间;
- 验证闭环:调谐完成后,必须做阻抗仿真+信号完整性(SI)仿真,重点核查阻抗波动、眼图质量、串扰衰减指标,不合格则重新调整绕线方案;
- 替代方案:约束区延迟不达标时,优先通过层切换、调整布线路径补偿时延,而非强制绕线。
问题3:如何有效避免调谐后产生大批量非耦合长度DRC错误?
错误根源:AiPT的非耦合凸块、AiDT的绕线偏移,以及Allow Gather Move、Allow Uncoupled Bumps等高级功能,会主动打破差分对耦合状态,新增非耦合线段,触发DRC违规。
长效避坑方案:
- 功能慎用:非极端相位/延迟偏差,禁止随意开启Allow Gather Move(聚集移动)、Allow Uncoupled Bumps(非耦合凸块)功能,从源头减少非耦合长度;
- 阈值管控:在调谐参数中设置非耦合长度上限阈值,限制单段非耦合线段长度,避免超标;
- 耦合优先:调谐模式选择耦合补偿优先,尽量采用耦合段内微调,替代非耦合段补偿;
- 分批校验:调谐过程中实时监控非耦合长度,每调谐一组网络就做局部DRC检查,及时修正,避免批量错误堆积;
- 后期修复:若已产生错误,通过缩短非耦合段、调整耦合间距、重新合并差分线段等方式整改,切勿忽略遗留违规。
结语
在高速 PCB 设计日益复杂的今天,时序收敛已成为决定项目成败的关键环节。传统依赖经验、反复迭代的相位与延时调整,不仅效率低下,更易引入人为误差,极大消耗工程师的精力与项目周期。
AiPT 与 AiDT 作为 Cadence Allegro 平台下的时序优化双引擎,以智能算法为核心,将复杂的相位控制、Delay Tuning 等繁琐工作全面自动化。它们从底层逻辑上简化时序收敛流程,精准匹配高速链路要求,真正把工程师从重复、机械的时序调谐中解放出来,使其能够聚焦于架构规划、信号完整性、电源完整性等更具价值的核心设计。
熟练掌握 AiPT 与 AiDT,不仅是提升工具使用效率,更是升级高速 PCB 设计思维与工作方式。让时序优化从 “靠经验、拼耐心” 转向 “靠智能、讲效率”,助力你在高密度、高速度的设计挑战中游刃有余,真正实现事半功倍、提质增效。
PCB设计
396文章
4937浏览量
95726 -
高速设计
27浏览量
11606 -
时序设计
22浏览量
44141
大比特资讯LED驱动技术网
《科技资讯》杂志《科技资讯》杂志《科技资讯》杂志征稿
I2C总线技术的时序问题
请问有TSV6390AIDT和/或TSV6290AIDT的SPICE型号吗?
Cadence高速PCB的时序分析
Cadence高速PCB的时序分析
如何收敛高速ADC时序
技术资讯 I PCB 高速电路板 Layout 设计指南
晶振:光模块中的精密时序引擎
技术资讯 I AiPT与AiDT,高速设计的时序双引擎
