在城市供水系统的末端,隐藏着一个被长期忽视的“盲盒”——二次供水泵房。
这里运行着一套沿用数十年的控制逻辑:液位低了就补水,压力低了就加压。这套“条件反射”式的机制足够可靠,却也足够迟钝。它看不见第二天的早高峰用水曲线,更感知不到水箱里的水已经停留了多久。
当我们谈论水务智能化时,真正的问题不是“能不能远程控制”,而是:泵房能否在用水需求发生之前,提前做出最优决策?
传统泵房的“三重困境”
第一重:高峰期“有水抽不进”
高峰期用水瞬间爆发,水泵全力从水箱抽水加压,但市政管网向水箱补水的流速有限——进水量远小于出水量,水箱水位持续下降,最终“断供”。居民感受到的是水压忽大忽小甚至断流,背后却是泵房对“进水量与出水量动态平衡”的失察。
第二重:水压充足时段的“无效补水”
深夜至凌晨,市政管网水压充沛,系统仍按“低水位补水”逻辑自动开启进水阀,将水箱补满——而此时并无用水需求。水压最充足时补水,待早高峰真正需要水压支撑时,水箱却已无蓄水空间,错失了利用管网余压“借力”的最佳窗口。这笔因时机错配产生的隐形成本,最终转化为物业或水务公司的运营负担。
第三重:低流量下的“水体老化”
水箱里的水新鲜不新鲜,不取决于水位高低,而取决于水流得快不快。在夜间或低用水时段,即使水箱处于高水位,如果进出流量极小,水体依然会在箱内长时间滞留。余氯逐渐衰减,细菌滋生风险上升。这是居民看不见、传统监测手段也“够不着”的领域。
三重困境指向同一症结:传统泵房只有条件反射,缺乏对用水趋势、水压波动、水体流动的洞察力。
为什么是现在:
三重推力倒逼泵房变革
政策推力:城市更新进入“深水区”
2023 年以来,国家持续加码城市更新行动,城镇老旧小区改造被列为重点工程。其中,二次供水设施的老化改造既是“里子工程”,也是民生底线。国家发改委、住建部多次发文明确:推动供水设施智能化改造,提升城市供水安全保障水平。政策的窗口期已经打开。
地产推力:从增量开发到存量运营
房地产行业进入存量时代,社区的长期运营价值被重新审视。对于物业和地产商而言,泵房不再是“建完就移交”的配套,而是直接影响居民满意度、进而影响物业费收缴率的关键触点。智能化改造成本可控,却能带来可感知的居住体验提升——这是一个正在被发现的“价值洼地”。
民生推力:从“有水喝”到“喝好水”
城乡居民对用水品质的敏感度正在上升。水压稳不稳、水质新不新鲜,已经从“技术问题”演变为“民生问题”。12345 热线中,二次供水相关的投诉常年位居前列。解决泵房痛点,本质上是解决群众的急难愁盼。
翼辉智能补水:
让泵房拥有“时间洞察力”
基于对水务场景的深度理解,翼辉将 AI 模型部署至泵房边缘侧,推出“智能补水+错峰调蓄”解决方案。它不再简单盯着液位波动,而是通过学习历史用水数据、天气因素、节假日规律,为每座泵房“绘制”出独一无二的用水预测曲线。
我们如何改变补水逻辑?
01先知:AI 模型“预见”未来 24 小时用水
通过边缘计算单元实时分析流量、压力、时间序列数据,系统能精准预测次日高峰时段与低谷区间。泵房第一次拥有了“时间洞察力”——它知道明天早上7点会有多少户人家同时打开花洒。
模型效果:3h
模型效果:30 min
02智谋:自主生成最优补水计划
基于预测结果,AI 自动制定“补水时刻表”:在电价低谷期提前蓄水,在用水高峰期锁水保压,在平峰期动态调节。人工干预被降到最低,系统像一位经验丰富的调度员,把每一度电、每一吨水都用在刀刃上。
03优策:三种时段模式灵活配置
不同的社区有不同的用水节律。翼辉方案提供三种可配置的时段模式:
✓ 优先补水模式:在低电价时段主动蓄满水箱;
✓ 用水高峰模式:锁住水箱容量,全力保障供水压力;
✓ 不可补水模式:针对特殊时段(如管网检修)设置禁补窗口。
补水效果(实际液位变化 + 预计液位变化)
补水效果(实际液位变化)
04活水:让水龄管理从“黑箱”变“透明”
智能补水策略通过动态调整蓄放水节奏,避免水体长期滞留,将水龄控制在最优区间。水“活”了,水质自然更有保障。
05守底:永远在安全边界内运行
智能化绝不能以牺牲可靠性为代价。翼辉方案始终坚持“PLC 双液位安全边界”:即使 AI 调度算法失效,系统也会自动降级回退至传统 PLC 控制模式,确保供水连续性不受任何影响。智能是锦上添花,安全是生死底线。
看得见的效益:
从“被动响应”到“主动运营”
这套方案在多个城市社区落地后,交出了一份亮眼的成绩单:
前瞻补水 100% 达成:早高峰水压稳定性、水箱蓄水充足度、错峰执行率三项核心目标全部实现;
设备磨损大幅降低:补水次数从 24 次降至 11 次,意味着阀门日均少动作 13 次,以每年运行 365 天计,年节约阀门开闭动作约 4745 次,直接延长设备使用寿命。
水龄改善显著:最高降低 42%,居民用水新鲜度得到实质性提升;
管网效率释放:年释放管网供水量约 27798 吨,相当于为一个中型小区节省出数天的供水冗余;
运营成本优化:阀门开闭效率提升,电费支出得到有效控制——每一分节省,都转化为了水务管理的利润空间。
不止于补水:
AI 推理正在重塑水务全场景
智能补水+错峰调蓄,只是翼辉“AI+水务”版图的第一块拼图。在这套方案的背后,是一套统一的边缘 AI 推理框架,它将逐步渗透到水务系统的更多神经末梢:
后续,我们将探讨“AI 预测性维护”——如何在水泵故障发生前,通过振动分析、电流波形识别早期征兆,变“计划性检修”为“预测性维护”,避免非计划停机;
以及“AI 泵房智慧安防”——利用视觉算法识别非法闯入、设备状态异常、人员违规操作,让无人值守泵房拥有“数字哨兵”。
从补水优化到设备健康管理,再到物理安全防护,翼辉正在用边缘 AI 重新定义水务基础设施的智能化边界。
老旧泵房改造,表面是设备更新,实则是城市治理颗粒度的精细化。当 AI 预测能力下沉到供水系统的最末端,我们改变的不仅是一组控制参数,更是一种运行逻辑:从“事后响应”到“事前预判”,从“被动保障”到“主动优化”。
如果您正在关注二次供水设施的智能化改造、泵房能效提升与水质保障,不妨从“智能补水”开始,见证一场让泵房学会“思考”的进化。
添加企业微信,即刻一对一获取智慧水务行业解决方案!扫码关注翼辉信息,加入工控企微群获得更多新鲜资讯!
AI
91文章
40939浏览量
302515 -
模型
1文章
3810浏览量
52253 -
供水系统
2文章
41浏览量
10149
原文标题:告别“盲补”时代:AI 预测如何让城市二次供水学会主动思考
文章出处:【微信号:翼辉信息,微信公众号:翼辉信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开源鸿蒙赋能城市供水系统,打造智慧水务标杆样板
基于工业数采网关的二次供水泵站物联网解决方案
福州智慧供水系统升级:凯米斯科技多参数监测站筑牢饮用水安全防线
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
凯米斯EGM-300供水水质监测微系统:管网末梢的精准感知终端
凯米斯EGM-200供水水质监测微系统:管网安全的隐形卫士
当CCLink IE遇上DeviceNet,智能水表在供水系统被“拿捏”了?
数据采集器在泵站恒压供水中的实时数据采集方案
AI预测如何赋能城市二次供水系统智能化
