探索DS87C520/DS83C520:高性能8051兼容微控制器的卓越之选
在当今的电子设计领域,一款高性能、功能丰富且兼容性强的微控制器是众多工程师梦寐以求的。DS87C520/DS83C520 EPROM/ROM高速微控制器正是这样一款能够满足工程师多样化需求的产品。下面,我们就来深入了解一下这两款微控制器。
文件下载:DS87C520.pdf
1. 产品概览
DS87C520/DS83C520是与8051兼容的高速微控制器,对处理器内核进行了重新设计,消除了时钟和内存周期的浪费,执行8051指令的速度相比原始产品快了1.5到3倍。在典型应用中,使用相同代码和晶体时,速度可提升2.5倍。最高晶体速度可达33MHz,相当于实现了约82.5MHz的执行速度。
关键特性
- 80C52和8051引脚及指令集兼容,便于在现有系统中直接替代。
- 具备四个8位I/O端口、三个16位定时器/计数器和256字节暂存RAM。
- 片上内存大,拥有16kB程序内存和1kB额外片上SRAM用于MOVX操作。
- 采用高速架构,4个时钟/机器周期(8051为12个),运行时钟频率从直流到33MHz,单周期指令执行时间为121ns。
- 配备双数据指针,可选可变长度MOVX以访问快速/慢速RAM/外设。
- 具备电源管理模式,可通过可编程时钟源节省功耗。
- 有EMI降低模式,可禁用ALE信号。
- 集成度高,包含电源故障复位、预警电源故障中断和可编程看门狗定时器。
- 提供13个中断源,其中6个为外部中断。
封装形式
该微控制器提供40引脚PDIP、44引脚PLCC、44引脚TQFP和40引脚窗口式CERDIP等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
2. 技术亮点剖析
2.1 兼容性与性能提升
DS87C520/DS83C520与8051家族完全静态CMOS兼容,在大多数情况下,可直接插入现有8xc51家族的插座,显著提升系统性能。虽然对8051用户来说操作熟悉,但它引入了许多新特性。不过,由于其执行指令速度远快于原始8051,在关键时序方面需要特别注意。
这些微控制器运行标准的8051家族指令集,提供三个16位定时器/计数器、两个全双工串行端口、256字节直接RAM和1kB额外的MOVX RAM。I/O端口操作与标准8051产品相同,定时器默认采用12个时钟/周期运行,以保持与原始8051家族系统的时序兼容性,但也可单独编程为新的4个时钟/周期。
2.2 高速架构优势
其高速架构的核心在于消除了标准8051中存在的虚拟内存周期。传统8051使用时钟频率除以12来生成机器周期,而DS87C520/DS83C520仅需4个时钟。因此,在相同晶体频率下,最快的单机器周期指令执行速度提高了3倍。大多数指令可实现3:1的速度提升,部分指令的提升幅度在1.5到2.4:1之间,所有指令的执行速度都比原始8051快。平均而言,所有操作码的速度提升约为2.5:1,这使得任何代码都有可能实现显著的速度改进,其峰值指令周期可达121ns(8.25 MIPs)。此外,双数据指针功能在进行内存块移动时可消除不必要的指令,提高操作效率。
2.3 指令集与特殊功能寄存器
所有指令的功能与8051对应指令相同,但执行时间有所不同。在绝对和相对时钟数量上,指令的计时都发生了变化。对于实时事件的精确计时,可参考《高速微控制器用户指南》中的表格进行软件循环计时。计数器/定时器默认以12个时钟/增量运行,以确保基于定时器的事件按标准间隔发生,同时允许软件以更高速度执行。若需要,定时器也可选择以4个时钟/增量运行,以充分利用处理器的高速性能。
特殊功能寄存器(SFRs)控制着DS87C520/DS83C520的大多数特殊特性。通过在软件中定义SFR到汇编器或编译器的等号语句,即可访问新功能,这使得微控制器在使用相同指令集的同时具备更多新特性。
2.4 内存资源管理
DS87C520/DS83C520采用与8051相同的三个内存区域,总内存配置为16kB ROM、1kB数据SRAM和256字节暂存或直接RAM。1kB的数据SRAM可通过MOVX指令进行读写操作,不用于可执行内存。暂存区的256字节寄存器映射RAM与80C52上的RAM相同。这两个内存区域使用不同的寻址模式和指令,不会发生冲突或重叠。
2.5 电源管理模式
除了标准80C52的空闲和掉电(停止)模式外,DS87C520/DS83C520还提供了一种新的电源管理模式(PMM)。在默认操作中,微控制器使用4个时钟/机器周期,指令周期速率为Clock/4。在PMM模式下,微控制器继续运行,但使用内部分频的时钟源,提供(Clock/64)和(Clock/1024)两种降低的指令周期速度选择,从而显著降低功耗。与空闲模式相比,PMM模式能提供更低的功耗,且唤醒速度更快,因此在新设计中更具优势。
此外,还支持无晶体PMM模式,可将CPU操作切换到内部环形振荡器并关闭晶体放大器,进一步节省0.5mA到6.0mA的功耗。PMM模式的操作通过设置SFR区域中的相应位来实现,包括选择分频速度和时钟源。退出PMM模式可通过软件或硬件实现。
2.6 电磁干扰(EMI)降低
在基于8051的系统中,ALE信号的切换是辐射噪声的主要来源之一。DS87C520/DS83C520允许软件通过将ALEOFF(PMR.2)位设置为1来禁用ALE信号。当ALEOFF = 1时,在进行片外MOVX操作时ALE仍会切换,但在进行片上内存访问时,ALE将保持静态模式,从而有效降低电磁干扰。
2.7 外设功能
DS87C520/DS83C520提供了多个在基于微计算机的系统中常用的外设功能:
- 串行端口:除了与80C52相同的串行端口(UART)外,还包括一个完全复制的第二硬件串行端口,可选择使用P1.2(RXD1)和P1.3(TXD1)引脚。两个端口可同时运行,且波特率和工作模式可独立设置。
- 定时器速率控制:与8051不同,DS87C520/DS83C520的定时器和串行端口在复位时默认采用12个时钟/周期运行,以确保现有代码的兼容性。若需要更高的定时器速度或串行波特率,可通过时钟控制寄存器(CKCON)单独选择定时器以4个时钟/周期运行。
- 电源故障复位:使用精密带隙电压基准来判断VCC是否超出容差范围。在上电过程中,内部监控电路会保持复位状态,直到VCC上升到VRST水平以上,然后启动晶体振荡器并计数65,536个时钟,最后退出复位状态。在电源故障或电压下降时,监控电路会自动产生并保持复位信号。
- 电源故障中断:带隙电压基准还可生成可选的早期预警电源故障中断(PFI)。当软件启用该中断时,若VCC下降到VPFW以下,处理器将跳转到程序内存地址0033h。PFI具有最高优先级,其使能位位于看门狗控制SFR(WDCON–D8h)中,软件可读取PFI标志并手动清除。
- 看门狗定时器:为防止软件失控,DS87C520/DS83C520包含一个可编程看门狗定时器。它是一个自由运行的定时器,若允许其达到预选择的超时时间,将设置一个标志。软件可选择该标志作为复位源,同时必须在定时器超时前重新启动它,否则处理器将被复位。软件可从四个超时值中进行选择,定时器的功能由多个SFR控制,并提供了一个中断选项,可在调试或作为时间基发生器使用。
3. 安全性与编程
3.1 DS87C520的安全性与编程
DS87C520采用了标准的三级锁机制,限制对EPROM内容的查看。同时,64字节的加密阵列允许授权用户以加密形式验证内存,确保数据的安全性。编程时,微控制器应在4MHz至6MHz的时钟速度下运行,编程夹具需按要求提供地址、数据和控制信号。具体的编程步骤包括应用地址和数据值、选择编程选项、调整VPP电压、脉冲PROG信号等。
3.2 DS83C520的安全性与编程
DS83C520是DS87C520的工厂掩膜ROM版本,支持部分DS87C520的EPROM特性。它也采用了锁机制和加密阵列来保护ROM内容,可使用标准的EPROM编程器验证内存内容。
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
DS87C520/DS83C520规定了引脚电压、VCC电压、工作温度范围、存储温度和焊接温度等绝对最大额定值,使用时应确保不超出这些范围,以保证设备的可靠性。
4.2 直流电气特性
在给定的VCC和温度范围内,详细列出了供电电压、电源故障警告电压、最小工作电压、各种模式下的供电电流、输入输出电平、输入电流等直流电气参数。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
4.3 交流电气特性
包括振荡器频率、ALE脉冲宽度、地址和数据的建立与保持时间、PSEN信号的时序等交流电气参数。这些参数对于确保微控制器与外部设备的正确通信和操作至关重要。
5. 经验与思考
在实际应用中,DS87C520/DS83C520的高性能和丰富功能为电子工程师带来了诸多便利。但在使用过程中,也需要注意一些问题:
- 时序调整:由于其高速特性,在关键时序设计时,需要仔细考虑指令执行时间的变化,特别是在与原有8051系统兼容的设计中,要确保定时器和串行端口的时序匹配。
- 电源管理优化:合理利用电源管理模式(PMM)可以显著降低系统功耗,但需要注意在切换时钟源和频率时的时序要求,避免影响系统的正常运行。
- 安全性设置:对于安全性要求较高的应用,如涉及敏感数据的存储和处理,应正确设置锁位和加密阵列,确保设备的安全性。
DS87C520/DS83C520以其卓越的性能、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是在工业控制、智能家居还是消费电子等领域,都具有广阔的应用前景。希望通过本文的介绍,能让更多工程师对这两款微控制器有更深入的了解,从而在实际设计中充分发挥它们的优势。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
DS87C520
4浏览量
6433
