探索DS1629:2线数字温度计与实时时钟的卓越之选
在电子设计领域,精准的温度测量和实时时钟功能是许多应用的核心需求。DS1629作为一款集数字温度计与实时时钟功能于一体的芯片,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:DS1629S-C05+.pdf
一、DS1629的特性亮点
1. 温度测量范围广
DS1629能够测量从 -55°C 到 +125°C 的温度范围(华氏等效范围为 -67°F 到 257°F),这使得它在各种不同的环境中都能发挥作用,无论是工业控制、医疗设备还是消费电子产品。
2. 实时时钟功能强大
它具备实时时钟功能,能够精确计数秒、分、时、日、月、周和年,并且支持闰年补偿至 2100 年。时钟格式可配置为 12 小时或 24 小时模式,方便不同应用场景的需求。
3. 高精度温度计
温度计的典型精度为 ±2.0°C,分辨率为 9 位(可扩展),能够提供较为准确的温度测量结果。
4. 可自定义的报警设置
用户可以自定义恒温器和时间报警设置,并且芯片提供专用的开漏报警输出。这在需要对温度或时间进行监控的应用中非常实用。
5. 数据存储功能
芯片内置 32 字节的 SRAM,可用于存储通用数据,例如时间/温度数据记录等。
6. 宽电源范围
DS1629 的电源范围为 2.2V 到 5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,无论是电池供电还是外部电源供电。
二、引脚配置与功能
DS1629采用 8 引脚(150 密耳)SO 封装,各引脚功能如下:
- SDA:2 线串行数据输入/输出
- SCL:2 线串行时钟
- GND:接地
- ALRM:恒温器和时钟报警输出
- X1:32.768kHz 晶体输入
- X2:32.768kHz 晶体反馈输出
- OSC:缓冲振荡器输出
- VDD:电源电压(+2.2V 到 +5V)
三、工作原理与操作模式
1. 温度测量
DS1629 使用基于带隙的温度传感器进行温度测量,通过 delta - sigma 模数转换器(ADC)将测量的温度转换为数字值。芯片可以配置为单次转换或连续转换模式。首次上电时,芯片会自动开始连续温度转换。温度读数以 9 位二进制补码格式提供,可测量 -55°C 到 +125°C 的温度,分辨率为 0.5°C。如果需要更高的分辨率,可以通过读取相关寄存器的值进行计算。
2. 实时时钟/日历
实时时钟/日历功能通过内部振荡器/分频器和 32.768kHz 晶体实现。时钟寄存器以二进制编码十进制(BCD)格式存储数据,支持 12 小时或 24 小时模式。用户可以通过 2 线命令协议 C0h 访问时钟寄存器,进行时钟的设置和读取。
3. 报警功能
DS1629 具有开漏报警输出,用户可以通过编程配置寄存器来定义报警条件。报警条件包括温度报警、时间报警、温度或时间报警以及报警禁用四种情况。当测量温度超过高温阈值(TH)或当前时间达到编程的报警设置时,报警输出将变为有效。
4. 用户 SRAM
芯片的 32 字节 SRAM 可用于存储通用信息,用户可以通过 2 线协议 17h 访问 SRAM。读写操作可以在单字节或页模式下进行。
5. 配置/状态寄存器
配置/状态寄存器用于定义芯片的关键功能,包括温度转换模式、报警模式、振荡器输出设置等。用户可以通过 Access Config(ACh)命令访问该寄存器。
四、2 线串行数据总线
DS1629 支持双向 2 线总线和数据传输协议,作为从设备在 2 线总线上工作。数据传输需要在总线空闲时启动,传输过程中时钟线为高时数据线必须保持稳定。总线协议定义了起始条件、停止条件、数据有效条件和确认机制。芯片的最大时钟速率为 400kHz。
五、命令集
DS1629 提供了丰富的命令集,用于实现各种功能,例如配置寄存器的读写、温度转换的启动和停止、温度和时钟数据的读取等。以下是一些常用命令:
- Access Config [ACh]:读写配置寄存器
- Start Convert T [EEh]:开始温度转换
- Stop Convert T [22h]:停止温度转换
- Read Temperature [AAh]:读取温度转换结果
- Access Clock [C0h]:访问时钟/日历寄存器
- Access Clock Alarm [C7h]:访问时钟报警寄存器
六、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围:-0.3V 到 +6.0V
- 其他引脚电压范围:-0.3V 到 (VDD + 0.3V)
- 连续功率耗散:623.10mW(TA = +70°C,7.80mW/°C 降额)
- 工作温度范围:-55°C 到 +125°C
- 存储温度范围:-55°C 到 +125°C
- 焊接温度:+300°C(10s),+260°C(回流焊)
2. 推荐直流工作条件
电源电压范围:2.2V ≤ VDD ≤ 5.5V,工作温度范围:-55°C 到 +125°C。
3. 直流电气特性
包括逻辑输入输出电压、输入电流、待机电流、计时电流、通信电流、温度计电流和有源电流等参数。
4. 数字温度计特性
温度计误差在 -10°C 到 +85°C 范围内为 ±2.0°C,分辨率为 0.062 - 0.5°C,转换时间为 400 - 1000ms。
5. 2 线接口交流电气特性
包括时钟周期、数据设置时间、数据稳定时间、电容负载等参数。
七、应用场景
DS1629 的广泛特性使其适用于多种应用场景,如个人计算机/个人数字助理(PCs/PDAs)、手机、办公设备、数据记录器以及任何对温度敏感的系统。
八、总结
DS1629 作为一款集成数字温度计和实时时钟功能的芯片,以其高精度、宽电源范围、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置芯片的参数和功能,以实现最佳的性能。你在使用 DS1629 或其他类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
实时时钟
4文章
362浏览量
68504 -
数字温度计
3文章
110浏览量
22888 -
DS1629
2浏览量
5523
