一、客户背景与测试需求
· 测试需求:
o 宽频带测量:需测量开关频率(4kHz)及其高次谐波至2MHz
o 高精度要求:电流测量精度需优于±1%,谐波分析精度需满足±0.5%的要求
o 三相同步测量:需同时测量三相电流,分析谐波不平衡度
o 兼容性要求:需兼容客户实验室现有Yokogawa DL850示波记录仪
o 安全隔离:变频器输出对地电压690V,需完全电气隔离
点击添加图片描述(最多60个字)** **编辑
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
· 电流互感器:PRBTEK PK-2877(3套)
关键参数:
· 输出灵敏度:1V/A(高灵敏度适合小电流测量)
· 峰值电流:100A(满足75kW变频器输出电流)
· 低频带宽:300Hz(3dB点,可测量基波)
· 高频带宽:200MHz(3dB点,完全覆盖2MHz谐波分析需求)
· 上升时间:100ns(对应3.5MHz带宽)
· 有效值电流:2.5A(匹配额定电流)
· 最大电流时间积:0.1A·ms
· 磁饱和指标:0.0025A/Hz
示波记录仪系统:
· 主机:Yokogawa DL850 ScopeCorder(1台)
· 带宽:100MHz(满足2MHz谐波分析)
· 采样率:100MS/s(最高通道)
· 通道数:16通道(可扩展)
· 存储深度:1Gpts
· 内置FFT分析功能
· 配备功率分析模块
辅助设备:
· 三相电机负载:75kW异步电机
· 转矩传感器:HBM T40B(1套)
· 温度监测系统:Fluke 2680A
· 安全设备:CAT III 1000V绝缘工具套装
· 屏蔽电缆:3×10米双绞屏蔽线
三、系统搭建与配置
安装实施:
· 将三只PK-2877互感器分别安装在变频器U、V、W三相输出端
· 互感器输出通过屏蔽双绞线连接至DL850的CH1-CH3通道
· 确保所有设备共地良好,接地电阻<0.1Ω
· 电机负载通过联轴器连接转矩传感器
· 测试环境温度控制在25±2℃
参数配置:
示波记录仪设置:
· 采样率:10MS/s(满足2MHz谐波分析)
· 记录长度:10秒(覆盖多个工频周期)
· 垂直刻度:根据1V/A灵敏度设置为1V/div(对应1A/div)
· 触发方式:自由运行
· FFT分析设置:窗函数Hanning,频率范围0-2MHz
互感器负载:
· 终端负载:1MΩ(DL850输入阻抗)
· 确保负载阻抗≥100kΩ以保证测量精度
四、测试方法与流程
测试准备:
· 安全确认:检查所有绝缘措施,确认安全距离
· 系统校准:使用标准电流源进行幅频特性校准
· 零点调整:在无电流状态下调整基线
· 预热:系统预热30分钟至温度稳定
测试项目与流程:
额定负载测试:
· 变频器输出50Hz,额定电流140A
· 连续运行30分钟,记录三相电流波形
· 进行FFT分析,测量各次谐波含量
· 计算总谐波畸变率(THD)
不同频率测试:
· 分别在10Hz、25Hz、50Hz、75Hz频率下测试
· 分析不同频率下的谐波特性
· 测量开关频率及其边带谐波
不同负载测试:
· 在25%、50%、75%、100%负载下测试
· 分析负载变化对谐波的影响
· 测量谐波电流随负载的变化特性
三相不平衡度测试:
· 测量三相电流基波幅值
· 计算三相不平衡度
· 分析各相谐波含量差异
数据采集要求:
· 每个测试点采集至少10个工频周期
· FFT分析采用4096点
· 记录基波、5次、7次、11次、13次谐波含量
· 记录THD值
五、测试结果与分析
精度验证结果:
· 在140A额定电流下,测量误差:0.45%(优于标称±1%)
· 基波电流测量重复性误差:0.3%
· 5次谐波测量精度:±0.4%
· 200MHz带宽验证:-3dB点实测205MHz
谐波测试关键数据:
额定工况(50Hz,100%负载):
· 基波电流:139.8A
· THD:4.8%(符合IEC 61800-3标准要求)
· 5次谐波:2.1%
· 7次谐波:1.8%
· 11次谐波:0.9%
· 13次谐波:0.7%
· 开关频率(4kHz)谐波:0.3%
不同频率对比:
· 10Hz时THD:8.2%(低频段谐波含量较高)
· 75Hz时THD:3.5%(高频段谐波特性改善)
不同负载对比:
· 25%负载时THD:7.2%
· 100%负载时THD:4.8%
· 负载降低时谐波含量增加
三相不平衡度:
· 基波电流:A相139.8A,B相140.2A,C相139.5A
· 不平衡度:0.25%(远优于5%标准要求)
· 各相谐波含量差异:<0.2%
动态性能评估:
· 频率响应:在2MHz范围内频响平坦度±0.8dB
· 相位一致性:三相相位差<0.5°
· 温度稳定性:连续测试2小时,输出漂移<0.15%
六、应用总结
方案优势:
· 宽频带测量能力:200MHz带宽完全覆盖变频器谐波分析需求
· 高精度保证:±1%的电流测量精度为谐波分析提供可靠基础
· 三相同步测量:三只互感器相位一致性优异,确保三相谐波分析准确性
· 完全电气隔离:690V对地电压下安全测量
· 优异的抗饱和特性:在开关频率谐波测量中无饱和失真
本方案验证了PK-2877电流互感器在工业变频器谐波分析中的优异性能,为电力电子设备的谐波特性测试提供了可靠的解决方案。
变频器
256文章
7448浏览量
155895 -
电流互感器
23文章
881浏览量
34172 -
输出电流
822浏览量
18093
高频电流互感器PK-2877在工业电机驱动电流谐波测试中的应用方案
高频电流互感器PK-2877在无线充电发射端电流谐波测试中的应用方案
什么是电流互感器的减极性?
PK-2877电流互感器在高频脉冲电源模块测试中的应用方案
电流谐波分析法,竟让发电量损失现出原形!
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
PRBTEK普科科技PK系列电流互感器在电容放电测试中的应用
普科科技 PRBTEK PK 系列电流互感器应用方案详解
适用变频器输入输出谐波检测的谐波分析仪
皮尔森电流互感器在浪涌电流测试中的应用
PK-2877电流互感器在工业变频器输出电流谐波分析中的应用
