新品发布
New products release
一致性测试是保障汽车零部件质量与可靠性的关键环节。在CAN(FD)/LIN网络中,节点若不符合协议规范,极易引发通信故障,影响整车安全。为严格验证其是否符合ISO 11898-1等国际标准,同星智能推出TH7012测试设备,集CAN(FD)/LIN总线干扰与ISO 16845测试于一体,成为确保总线质量与系统互操作性的核心工具。
01产品简介
TH7012 是同星智能推出的 CAN (FD)总线干扰/LIN 总线干扰/ISO 16845 测试设备,产品采用 RJ45 以太网接口或者 USB 接口与 PC 连接,Windows 系统免驱设计使得设备具备系统兼容性。TH7012 支持三种工作模式,包括 CAN (FD)干扰模式,LIN 干扰模式以及 ISO16845 测试模式三种模式。
TH7012 可用于 CAN (FD)/LIN 协议测试,检测节点是否符合通讯协议规范,保障 CAN(FD)/LIN 网络的正常安全运行。此外,TH7012 还可以用于检测被测件的 CAN IP 核是否符合 ISO-11898-1 CAN 通信协议规范。
02测试模式描述
LIN 干扰模式
配合上位机程序,TH7012 支持:
●干扰 LIN 帧特定位位值;
●翻转 LIN 帧特定位位值;
●干扰次数统计;
●采样点测试;
●根据用户需求发送不完整帧头,帧头可配置为发送同步间隔段、同步间隔段+同步段、同步间隔段+同步段+受保护 ID 段;
●帧应答可配置数据段和字节间间隔;
●±14%的发送波特率的偏移;
●测量位时间;
●干扰触发输出功能
CAN(FD) 干扰模式
TH7012支持:
●干扰 CAN(FD)特定位位值;
●干扰长度可配置;
●多种触发模式,如帧触发、错误触发、软件触发等;
●位宽偏差测试;
●Bus-off 行为测试;
●采样点测试等功能
ISO 16845 测试模式
配置为 ISO 16845 测试模式时,TH7012 可对被测件的以下行为进行验证:
●支持测试被测件对不同标识符和不同帧长度的标准帧、拓展帧、CAN FD 帧和 CAN FD 拓展帧的收发能力;
●支持测试 IUT 的错误处理功能,包括 BIT 错误、CRC 错误、STUFF 错误、FORM 错误和过载帧错误;
●支持测试 IUT 在主动错误和被动错误状态下不同行为的能力。
02功能特征
●支持干扰 LIN 报文的特定位位值;
●支持 LIN 干扰次数统计功能;
●支持 LIN 帧 bit 位整位显性干扰、隐性干扰、翻转干扰;
●支持 LIN 帧干扰电平长度配置;
●支持 CAN (FD)/LIN 采样点测试;
●支持 LIN 发送可自行配置的帧头;
●支持 LIN±14%的发送波特率偏移;
●支持测量 LIN 帧时隙时间;
●支持 LIN 干扰触发输出功能;
●支持干扰 CAN (FD)报文的特定位位值;
●支持自定义 CAN (FD)干扰序列或报文序列,最长可达 65536 个干扰点;
●支持 CAN (FD)干扰次数统计功能;
●支持 CAN (FD)帧 bit 位整位显性干扰、隐性干扰、翻转干扰;
●支持 CAN (FD)干扰序列配置及发送;
●支持 CAN (FD)帧干扰电平长度配置;
●支持 CAN (FD)总线位宽容忍度测试;
●支持 CAN (FD)总线 Bus-off 行为测试;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对特殊长度和标识符的响应;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对 CAN 标准帧的处理是否正确;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对 CAN 拓展帧的处理是否正确;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对 CAN FD 帧的处理是否正确;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对 BIT 错误的响应是否正确;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对 STUFF 错误的响应是否正确;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对 FORM 错误的响应是否正确;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对 CRC 错误的响应是否正确;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 的 CAN 帧的位定时功能是否正确;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对过载帧的处理是否正确;
●支持 ISO 16845 验证 IUT 对非标称比特位的响应,错误计数器的检测是否正确。
03技术参数
基本参数 | |
通道 | 1* LIN 1* CAN(FD) 1* UART |
PC 接口 | USB2.0 RJ45 以太网 |
驱动 | Windows 系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性 |
供电 | 支持 USB 独立供电,或者外部 DC 供电(9-36V) |
功耗 | 3W |
外壳材质 | 金属 |
尺寸 | 约 191*118*38mm |
重量 | 约 420g(无包装)/约 775g(含包装) |
工作温度 | -40℃~80℃ |
工作湿度 | 10% ~ 90% (无凝露) |
工作环境 | 远离腐蚀性气体 |
04电气参数
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
工作电压 | USB供电 | LIN 收发 | -- | 5 | -- | V |
外部 DC 供电 | LIN 收发 | 9 | 12 | 36 | V | |
工作电流 | USB供电 | LIN 收发 | -- | 0.15 | -- | A |
外部 DC 供电 | LIN 收发 | -- | 0.25 | -- | A | |
功耗 | 外部 DC 供电 | LIN 收发 | -- | 3 | -- | W |
LIN接口 | 总线引脚耐压 | LIN 对地电压 | 0 | -- | 40 | V |
隔离耐压 | 漏电流小于1mA | 0 | -- | 2500 | VDC | |
CAN接口 | 总线引脚耐压 | CAN_H, CAN_L | -58 | -- | +58 | V |
UART 接口 | 总线引脚耐压 | CAN_H、 CAN_L | 0 | -- | 5 | V |
测试
8文章
6031浏览量
130724 -
CAN
58文章
3013浏览量
471483 -
LIN
4文章
232浏览量
41818
配电房电网智能化监测终端:三合一守护电力安全
配电房三合一监测终端的技术集成与运维价值
三合一上下弹片滤波器的工作原理与价值
新品发布 | GW2208:同星智能以太网/CANFD/LIN网关设备来袭!
立洋光电推出业界首款三合一智慧储能路灯产品
华为发布HiSec Endpoint三合一终端安全防护系统,获国际权威Tolly机构认证
二合一信号防雷器与三合一信号防雷器的行业应用方案
二合一与三合一信号浪涌保护器的技术解析及行业应用
新品发布 | TOSUN同星1路LIN转USB,支持FastLIN模式产品正式发布!
更小!更强!更新颖!三合一全隔离CAN收发芯片SM1500
新品发布 | 同星智能TH7012首发:CAN(FD)/LIN干扰与ISO 16845测试三合一
