Renesas RA6M4微控制器:性能卓越的硬件之选
lhl545545 2026-04-01 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子世界中,微控制器扮演着至关重要的角色,它们是各种电子设备的核心大脑,负责处理和控制各种任务。Renesas RA6M4微控制器就是其中一款性能卓越的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点和优势。
文件下载:ra6m4.pdf
一、RA6M4概述
RA6M4集成了多个基于Arm的32位内核,这些内核在软件和引脚方面具有兼容性,并且共享Renesas的一系列通用外设,这极大地促进了设计的可扩展性和基于平台的高效产品开发。其核心采用高性能的Arm Cortex - M33,最高运行频率可达200 MHz,拥有丰富的内存和强大的通信接口,还具备安全和加密功能,能满足多种应用场景的需求。
1.1 功能概述
1.1.1 Arm核心
  • 高性能与安全性:采用Armv8 - M架构,具备安全扩展功能,最高运行频率达200 MHz。同时配备Arm Memory Protection Unit(Arm MPU),分为安全和非安全区域,各有8个区域,能有效保护内存系统。
  • SysTick定时器:嵌入了安全和非安全两个SysTick定时器,可由LOCO或系统时钟驱动,为系统提供精确的定时功能。
  • CoreSight™ ETM - M33:由SysTick定时器时钟或系统时钟驱动,方便进行调试和跟踪。
1.1.2 内存
  • 代码闪存:最大支持1 MB的代码闪存,采用双银行设计,支持后台和SWAP操作,方便代码的存储和管理。
  • 数据闪存:拥有8 KB的数据闪存,具备100,000次的编程/擦除(P/E)循环,可用于存储重要数据。
  • SRAM:256 KB的SRAM带有奇偶校验/纠错码(ECC),能提高数据存储的可靠性。
1.1.3 系统
  • 运行模式:有单芯片模式和SCI/USB启动模式两种运行模式,满足不同的应用需求。
  • 复位功能:提供14种复位方式,确保系统在各种情况下都能稳定复位。
  • 低电压检测:通过低电压检测(LVD)模块监测VCC引脚的电压水平,可通过寄存器设置检测级别,包含三个独立的电压检测器。
  • 时钟管理:拥有多种时钟源,如主时钟振荡器(MOSC)、子时钟振荡器(SOSC)、高速片上振荡器(HOCO)等,还支持PLL/PLL2,能提供稳定的时钟信号
1.1.4 事件链接与直接内存访问
  • 事件链接控制器(ELC):利用各种外设模块产生的事件请求作为源信号,将它们连接到不同模块,实现模块间的直接链接,无需CPU干预。
  • 数据传输控制器(DTC):在中断请求激活时进行数据传输。
  • DMA控制器(DMAC):8通道的直接内存访问控制器,可在无需CPU干预的情况下进行数据传输。
1.1.5 通信接口
  • 丰富的接口类型:具备多种通信接口,如Serial Communications Interface(SCI)×10、I2C总线接口(IIC)×2、Serial Peripheral Interface(SPI)×2、Quad Serial Peripheral Interface(QSPI)、Octa Serial Peripheral Interface(OSPI)、USB 2.0 Full - Speed Module(USBFS)、Control Area Network module(CAN)×2、Ethernet MAC/DMA Controller(ETHERC/EDMAC)、SD/MMC Host Interface(SDHI)、Serial Sound Interface Enhanced(SSIE)等,能满足不同的通信需求。
1.1.6 模拟外设
  • ADCDAC:提供两个12位的A/D转换器ADC12)和两个12位的D/A转换器(DAC12),可实现高精度的模拟信号转换。
  • 温度传感器:片上温度传感器(TSN)能实时监测芯片温度,确保设备的可靠运行。
1.1.7 定时器
  • 多种定时器类型:包括General PWM Timer 32 - bit(GPT32)×4、General PWM Timer 16 - bit(GPT16)×6、Low Power Asynchronous General Purpose Timer(AGT)×6、Realtime Clock(RTC)、Watchdog Timer(WDT)、Independent Watchdog Timer(IWDT)等,可满足不同的定时和计数需求。
1.1.8 安全与加密
  • 安全加密引擎:集成Secure Crypto Engine 9,支持对称算法(如AES)、非对称算法(如RSA、ECC、DSA)和哈希值生成(如SHA224、SHA256、GHASH),还具备128位唯一ID。
  • Arm TrustZone:为代码闪存、数据闪存和SRAM划分安全和非安全区域,为每个外设提供独立的安全属性,实现设备生命周期管理。
1.1.9 人机接口
  • 电容式触摸感应单元:Capacitive Touch Sensing Unit(CTSU)可通过测量触摸传感器的静电电容来检测手指触摸,为设备提供便捷的人机交互方式。
1.2 产品型号与功能比较
RA6M4有多种产品型号,不同型号在内存容量、封装类型、功能等方面存在差异。例如,不同型号的代码闪存容量有512 KB、768 KB和1 MB可选,封装类型包括144 - pin LQFP、100 - pin LQFP、64 - pin LQFP、144 - pin BGA和64 - pin BGA等。在功能方面,不同型号在通信接口、定时器、模拟外设等方面也有所不同,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
1.3 引脚功能与分配
RA6M4的引脚功能丰富,涵盖了电源、时钟、通信、定时器等多种功能。例如,VCC为电源输入引脚,XTAL和EXTAL用于连接晶体谐振器,MD用于设置操作模式,RES为复位信号输入引脚等。同时,文档还详细给出了不同封装类型的引脚分配图,方便工程师进行硬件设计。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
RA6M4的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、温度等范围。例如,电源电压VCC、VCC_USB和VBATT的范围为 - 0.3至 + 4.0 V,输入电压在不同情况下也有相应的限制,工作温度范围为 - 40至 + 105°C,存储温度范围为 - 55至 + 125°C。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全和可靠性。
2.2 DC特性
2.2.1 Tj/Ta定义
规定了允许的结温Tj,在高速模式下为125°C,在低速和子振荡速度模式下根据产品不同有所不同。同时给出了Tj的计算方法,通过环境温度Ta、热阻θja和总功耗来计算。
2.2.2 VIH和VIL
不同外设功能引脚的输入高电压VIH和输入低电压VIL有不同的要求,例如EXTAL、SPI等引脚的VIH为VCC × 0.8,VIL为VCC × 0.2,而IIC(SMBus)的VIH为2.1至VCC + 3.6(最大5.8)V,VIL为0.8 V。
2.2.3 IOH和IOL
不同端口的允许输出电流(平均和最大值)有所不同,可通过设置端口驱动能力位来选择低、中、高驱动能力。例如,部分端口在低驱动时IOH为 - 2.0 mA,IOL为2.0 mA;在高驱动时IOH可达 - 20 mA,IOL可达20 mA。
2.2.4 VOH、VOL和其他特性
不同外设的输出电压VOH和VOL在不同测试条件下有不同的值,例如IIC在IOL = 3.0 mA时VOL为0.4 V,ETHERC在IOH = - 1.0 mA时VOH为VCC - 0.5 V。同时还给出了输入泄漏电流、输入电容等特性。
2.2.5 工作和待机电流
RA6M4在不同工作模式下的电流消耗不同。例如,在高速模式下,最大ICC为115 mA,在睡眠模式下为10至47 mA;在软件待机模式和深度软件待机模式下,电流消耗更低。此外,还给出了模拟电源供应电流、USB工作电流等信息。
2.3 AC特性
2.3.1 频率
在不同工作模式下,系统时钟(ICLK)和外设模块时钟(PCLKA、PCLKB等)有不同的频率要求。例如,在高速模式下,ICLK为200 MHz,PCLKA为100 MHz;在低速模式下,ICLK为1 MHz,PCLKA为1 MHz。
2.3.2 时钟定时
规定了各种时钟信号的周期、脉冲宽度、上升时间和下降时间等参数。例如,EBCLK引脚输出周期时间tBcyc为20 ns,EXTAL外部时钟输入周期时间tEXcyc为41.66 ns。
2.3.3 复位定时
给出了RES引脚的脉冲宽度和复位取消后的等待时间。例如,在电源开启时,RES脉冲宽度tRESWP为0.7 ms,复位取消后的等待时间tRESWT为37.3至41.2 µs。
2.3.4 唤醒定时
不同系统时钟源下,从低功耗模式恢复的时间不同。例如,当系统时钟源为主时钟振荡器时,从软件待机模式恢复的时间tSBYMC为2.1至2.4 ms;从深度软件待机模式恢复的时间tDSBY为0.38至0.73 ms。
2.3.5 NMI和IRQ噪声滤波器
规定了NMI和IRQ脉冲宽度的要求,在数字滤波器启用和禁用时有所不同。例如,NMI数字滤波器禁用时,脉冲宽度tNMIW为200 ns;启用时,根据时钟周期有所变化。
2.3.6 总线定时
给出了地址延迟、字节控制延迟、CS延迟等总线定时参数。例如,地址延迟tAD为12.5 ns,读数据设置时间tRDS为12.5 ns。
2.3.7 I/O端口、POEG、GPT、AGT和ADC12触发定时
规定了I/O端口输入数据脉冲宽度、POEG输入触发脉冲宽度、GPT输入捕获脉冲宽度等参数。例如,I/O端口输入数据脉冲宽度tPRW为1.5 tPcyc。
2.3.8 CAC定时
CACREF输入脉冲宽度根据PCLKB周期和CAC计数时钟源周期有所不同。
2.3.9 SCI定时
规定了SCI输入时钟周期、输入时钟脉冲宽度、输出时钟周期等参数。例如,异步模式下SCI输入时钟周期tScyc为4 tPcyc。
2.3.10 SPI定时
给出了SPI RSPCK时钟周期、RSPCK时钟高脉冲宽度、数据输入设置时间等参数。例如,主模式下RSPCK时钟周期tSPcyc为2至4096 tPcyc。
2.3.11 QSPI定时
规定了QSPI QSPCK时钟周期、QSPCK时钟高脉冲宽度、数据输入设置时间等参数。例如,QSPCK时钟周期tQScyc为2至48 tPcyc。
2.3.12 OSPI定时
给出了OSPI OM_SCLK时钟频率、OM_SCLK高脉冲宽度、OM_CS设置时间等参数。例如,SPI模式下OM_SCLK时钟频率fOCcyc为50 MHz。
2.3.13 IIC定时
规定了IIC SCL输入周期时间、SCL输入高脉冲宽度、SDA输入上升时间等参数。例如,标准模式下SCL输入周期时间tSCL为6(12)× tIICcyc + 1300 ns。
2.3.14 SSIE定时
给出了SSIE SSIBCK0周期、SSILRCK0/SSIFS0输入设置时间、输出延迟时间等参数。例如,主模式下SSIBCK0周期tO为80 ns。
2.3.15 SD/MMC主机接口定时
规定了SDnCLK时钟周期、SDnCLK时钟高脉冲宽度、SDnCMD/SDnDATm输出数据延迟等参数。例如,SDnCLK时钟周期SDCYC为20 ns。
2.3.16 ETHERC定时
给出了ETHERC(RMII)和ETHERC(MII)的各种定时参数,如REF50CK0周期时间、RMII_xxxx输出延迟、ET0_TX_CLK周期时间等。例如,ETHERC(RMII)的REF50CK0周期时间Tck为20 ns。
2.4 USB特性
2.4.1 USBFS定时
分别给出了USBFS在低速和全速模式下的输入输出特性,包括输入高电压VIH、输入低电压VIL、输出高电压VOH、输出低电压VOL等参数。例如,低速模式下输入高电压VIH为2.0 V,输出高电压VOH为2.8至3.6 V(IOH = - 200 µA)。
2.5 ADC12特性
规定了ADC12的频率、模拟输入电容、量化误差、分辨率等参数,以及不同通道的转换时间、偏移误差、全尺度误差等特性。例如,高 - 精度高速通道(AN000至AN005)在PCLKC = 50 MHz、允许信号源阻抗最大为1 kΩ、采样13个状态时,转换时间为0.52(0.26)µs。
2.6 DAC12特性
给出了DAC12的分辨率、绝对精度、INL、DNL、输出阻抗、转换时间等参数。例如,无输出放大器时,绝对精度为±24 LSB(电阻负载2 MΩ)。
2.7 TSN特性
规定了温度传感器的相对精度、温度斜率、输出电压、启动时间和采样时间等参数。例如,相对精度为±1.0 °C,温度斜率为4.0 mV/°C。
2.8 OSC停止检测特性
给出了振荡停止检测电路的检测时间,最大为1 ms。
2.9 POR和LVD特性
规定了电源 - 开启复位电路和电压检测电路的电压检测水平、内部复位时间、最小VCC下降时间等参数。例如,电源 - 开启复位的电压检测水平VPOR在不同模式下有所不同,DPSBYCR.DEEPCUT[1:0] = 00b或01b时为2.5至2.7 V,DPSBYCR.DEEPCUT[1:0] = 11b时为1.8至2.7 V。
2.10 VBATT特性
给出了电池备份功能的电压水平、VCC - 关闭周期、VBATT低电压检测水平等参数。例如,切换到电池备份的电压水平VDETBATT为2.50至2.70 V。
2.11 CTSU特性
规定了CTSU的外部电容、TS引脚电容负载、允许输出高电流等参数。例如,外部电容连接到TSCAP引脚的电容Ctscap为9至11 nF。
2.12 闪存内存特性
2.12.1 代码闪存内存特性
给出了代码闪存的编程时间、擦除时间、重编程/擦除周期、暂停延迟、恢复时间等参数。例如,128 - 字节编程时间在NPEC ≤ 100次、FCLK = 4 MHz时为0.75至13.2 ms。
2.12.2 数据闪存内存特性
规定了数据闪存的编程时间、擦除时间、重编程/擦除周期、暂停延迟、恢复时间等参数。例如,4 - 字节编程时间在FCLK = 4 MHz时为0.36至3.8 ms。
2.12.3 选项设置内存特性
给出了选项设置内存的编程时间、重编程周期、数据保持时间等参数。例如,编程时间在NOPC ≤ 100次、FCLK = 4 MHz时为83至309 ms。
2.13 边界扫描
规定了边界扫描的TCK时钟周期时间、TCK时钟高脉冲宽度、TMS设置时间等参数。例如,TCK时钟周期时间tTCKcyc为100 ns。
2.14 联合测试行动组(JTAG)
给出了JTAG的TCK时钟周期时间、TCK时钟高脉冲宽度、TMS设置时间等参数。例如,TCK时钟周期时间tTCKcyc为40 ns。
2.15 串行线调试(SWD)
规定了SWD的SWCLK时钟周期时间、SWCLK时钟高脉冲宽度、SWDIO设置时间等参数。例如,SWCLK时钟周期时间tSWCKcyc为40 ns。
2.16 嵌入式跟踪宏接口(ETM)
给出了ETM的TCLK时钟周期时间、TCLK时钟高脉冲宽度
  • 微控制器
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Renesas RA6M4开发板I2C(模拟)驱动ssd1306 OLED屏幕】
    的头像 发表于 01-11 09:34 6549次阅读
    【<b class='flag-5'>Renesas</b> <b class='flag-5'>RA6M4</b>开发板<b class='flag-5'>之</b>I2C(模拟)驱动ssd1306 OLED屏幕】
    Renesas RA6M4开发板USB-H评测活动
    1、Renesas RA6M4开发板USB-H评测  这次是第二次接触这块开发板了,但是还是第一次仔细观察这块开发板。  先贴两张手册中的图,开发板上方是一个板载的JLink调试接口和usb
    发表于 11-22 16:08
    贸泽开售Renesas RA6M4 MCU 为物联网和工业应用增强安全性
    贸泽电子供应的Renesas RA6M4微控制器采用高效率的40 nm制程工艺,在工作模式下提供99 μA/MHz的出色电源效率。
    发表于 11-24 15:20 1170次阅读
    RA6M4硬件用户手册(英)
    RA6M4硬件用户手册(英)
    发表于 11-07 19:49 0次下载
    <b class='flag-5'>RA6M4</b><b class='flag-5'>硬件</b>用户手册(英)
    RA6M4硬件用户手册(中英)
    RA6M4硬件用户手册(中英)
    发表于 11-07 19:49 14次下载
    <b class='flag-5'>RA6M4</b><b class='flag-5'>硬件</b>用户手册(中英)
    RA6M4 组 User’s 手册: 硬件
    发表于 01-09 19:02 2次下载
    <b class='flag-5'>RA6M4</b> 组 User’s 手册: <b class='flag-5'>硬件</b>
    Renesas RA6M4开发板DHT11温湿度读取】
    本篇通过Renesas RA6M4开发板DHT11温湿度读取示例程序演示。
    的头像 发表于 01-18 17:18 3672次阅读
    【<b class='flag-5'>Renesas</b> <b class='flag-5'>RA6M4</b>开发板<b class='flag-5'>之</b>DHT11温湿度读取】
    发表于 06-30 18:42 3次下载
    RA0E2微控制器:低功耗设计的理想
    RA0E2微控制器:低功耗设计的理想 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能微控制器需求日益
    的头像 发表于 12-26 17:30 1123次阅读
    Renesas RA0E1微控制器:低功耗应用的理想
    Renesas RA0E1微控制器:低功耗应用的理想 在当今的电子设计领域,低功耗和成本效益是许多应用的关键考量因素。
    的头像 发表于 12-29 09:50 520次阅读
    Renesas RA2A2微控制器:低功耗高性能的理想
    Renesas RA2A2微控制器:低功耗高性能的理想 在当今的电子设计领域,低功耗、高
    的头像 发表于 04-01 10:05 560次阅读
    Renesas RA6E2微控制器深度解析:性能、特性与应用指南
    RA6E2微控制器凭借其卓越性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计中优先考虑的选择。本文将对Renesas
    的头像 发表于 04-01 10:10 312次阅读
    深度剖析RA4M2微控制器卓越性能与多元应用的完美融合
    深度剖析RA4M2微控制器卓越性能与多元应用的完美融合 在当今电子科技飞速发展的时代,微控制器作为电子系统的核心组件,其性能和功能直接影响
    的头像 发表于 04-01 10:30 341次阅读
    Renesas RA4M3微控制器:高性能与多功能的完美结合
    Renesas RA4M3微控制器:高性能与多功能的完美结合 在当今电子设备不断发展的时代,微控制器
    的头像 发表于 04-01 11:00 372次阅读
    深度剖析Renesas RA6M5微控制器:特性、应用与设计要点
    深度剖析Renesas RA6M5微控制器:特性、应用与设计要点 引言 在当今的电子工程领域,微控制器(MCU)作为核心组件,广泛应用于各种智能设备和工业
    的头像 发表于 04-01 11:05 421次阅读
