1.0 OLED
此图转载优信电子
有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode,OLED),又称为有机电激光显示、有机发光半导体(OrganicElectroluminesence Display,OLED),是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。本篇通过0.96寸OLED包采用I2C软串口示例程序演示。
1.1产品特性:
OLED(Organic Light-Emitting Diode):有机发光二极管又称为有机电激光显示,OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,功耗低。OLED由于同时具备自发光、不需背光源(只上电是不会亮的,驱动程序和接线正确才会点亮)、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲面板、使用温度范围广、结构及制程简单等优异之特性。最先接触的12864屏都是LCD的,需要背光,功耗较高,而OLED的功耗低,更加适合小系统;由于两者发光材料的不同,在不同的环境中,OLED的显示效果更佳。模块供电可以是3.3V也可以是5V,不需要修改模块电路,OLED屏具有多个控制指令,可以控制OLED的亮度、对比度、开关升压电路等指令。操作方便,功能丰富。可显示汉字、ASClI、图案等。同时为了方便应用在产品上,预留4个M3固定孔,方便用户固定在机壳上。
1.2产品参数:
1、高分辨率:128*64(和12864LCD相同分辨率,但该OLED屏的单位面积像素点多)
2、超广可视角度:大于160°
3、超低功耗:正常显示时0.06W
4、宽供电范围:直流3.3V-5V
5、工业级:工作温度范围-30℃~70℃
6、体积小:27mm27mm2mm
7、通信方式:l2C
8:、亮度、对比度可以通过程序指令控制
9:、使用寿命不少于16000小时
2. RT-theard配置
2.1 硬件需求
1、需要0.96寸I2C驱动的OLED屏幕进行动态显示, SDA---p511(p50b);SCL---p512(p50c) ,公式首先将p去掉还有三位,以p511为例,最后转换的数字为 “(5x16x16)+(1x10)+1”算出来为 1291 转换为16进制为0x50b。注:在程序里的话需要将字符转为数字。
实现功能:
OLED屏幕;画直线、矩形框、画圆、画光标、字体。
板载按键中断交互,LED3 1Hz频闪。
ssd1306屏幕地址看电阻接线情况为:0x3c(后面需要用到)
2、RA6M4开发板
3、USB下载线,ch340串口和附带6根母母线,rx---p613;tx---p614
2.2 软件配置
Renesas RA6M4开发板环境配置参照:【基于 RT-Thread Studio的CPK-RA6M4 开发板环境搭建】
1、新建项目RA6M4-IIC工程
2、点击RT-theard Setting,在软件包下添加软件包,然后搜索ssd相关软件支持包,点击添加即可,然后出现对应包。
3、配置ssd306,右键选择配置项
4、在软件包中配置上述地址0x3c,开启示例
5、在硬件中,启动I2C,设置端口
6、全部保存刚刚的配置,更新当前配置文件
保存完是灰色,没有保存是蓝色。
3. 代码分析
1、刚刚加载软件包在packages文件夹下,示例代码为
ssd1306_tests.c
* Copyright (c) 2020, RudyLo
#include
#include
#include
#include
#include
#include "ssd1306.h"
#include "ssd1306_tests.h"
void ssd1306_TestBorder()
ssd1306_Fill(Black);
uint32_t start = rt_tick_get();
uint32_t end = start;
uint8_t x = 0;
uint8_t y = 0;
do {
ssd1306_DrawPixel(x, y, Black);
if((y == 0) && (x < 127))
x++;
else if((x == 127) && (y < 63))
y++;
else if((y == 63) && (x > 0))
x--;
else
y--;
ssd1306_DrawPixel(x, y, White);
ssd1306_UpdateScreen();
rt_thread_mdelay(5);
end = rt_tick_get();
} while((end - start) < 8000);
rt_thread_mdelay(1000);
void ssd1306_TestFonts()
ssd1306_SetCursor(2, 0);
ssd1306_WriteString("Font 16x26", Font_16x26, White);
ssd1306_SetCursor(2, 26);
ssd1306_WriteString("Font 11x18", Font_11x18, White);
ssd1306_SetCursor(2, 26+18);
ssd1306_WriteString("Font 7x10", Font_7x10, White);
ssd1306_SetCursor(2, 26+18+10);
ssd1306_WriteString("Font 6x8", Font_6x8, White);
void ssd1306_TestFPS()
ssd1306_Fill(White);
int fps = 0;
char message[] = "ABCDEFGHIJK";
ssd1306_SetCursor(2,0);
ssd1306_WriteString("Testing...", Font_11x18, Black);
do {
ssd1306_SetCursor(2, 18);
ssd1306_WriteString(message, Font_11x18, Black);
char ch = message[0];
memmove(message, message+1, sizeof(message)-2);
message[sizeof(message)-2] = ch;
fps++;
} while((end - start) < 5000);
char buff[64];
fps = (float)fps / ((end - start) / 1000.0);
snprintf(buff, sizeof(buff), "~%d FPS", fps);
ssd1306_WriteString(buff, Font_11x18, Black);
void ssd1306_TestLine()
ssd1306_Line(1,1,SSD1306_WIDTH - 1,SSD1306_HEIGHT - 1,White);
ssd1306_Line(SSD1306_WIDTH - 1,1,1,SSD1306_HEIGHT - 1,White);
return;
void ssd1306_TestRectangle()
uint32_t delta;
for(delta = 0; delta < 5; delta ++)
ssd1306_DrawRectangle(1 + (5*delta),1 + (5*delta) ,SSD1306_WIDTH-1 - (5*delta),SSD1306_HEIGHT-1 - (5*delta),White);
return;
void ssd1306_TestCircle()
uint32_t delta;
ssd1306_DrawCircle(20* delta+30, 30, 10, White);
return;
void ssd1306_TestArc()
ssd1306_DrawArc(30, 30, 30, 20, 270, White);
return;
void ssd1306_TestPolyline()
SSD1306_VERTEX loc_vertex[] =
{35,40},
{40,20},
{45,28},
{50,10},
{45,16},
{50,10},
{53,16}
ssd1306_Polyline(loc_vertex,sizeof(loc_vertex)/sizeof(loc_vertex[0]),White);
return;
void ssd1306_TestAll()
ssd1306_Init();
ssd1306_TestFPS();
rt_thread_mdelay(3000);
ssd1306_TestBorder();
ssd1306_TestFonts();
ssd1306_TestRectangle();
ssd1306_TestLine();
ssd1306_TestPolyline();
ssd1306_TestArc();
ssd1306_TestCircle();
#ifdef FINSH_USING_MSH
MSH_CMD_EXPORT(ssd1306_TestAll, test ssd1306 oled driver);
#endif
2、此库包含画直线(ssd1306_TestPolyline();)、矩形框(ssd1306_TestRectangle();)、画圆(ssd1306_TestCircle();)、画光标(ssd1306_TestArc();)、字体(ssd1306_TestFonts();)。调用时直接在串口CMD命令输入“ssd1306_TestAll”,即可查看对应切换。
3、main.c文件在re_gen文件夹下,主程序围绕“hal_entry();”函数(在src文件夹)
main.c
/* generated main source file - do not edit */
#include "hal_data.h"
int main(void) {
hal_entry();
return 0;
hal_entry.c
* Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2021-10-10 Sherman first version
* 2021-11-03 Sherman Add icu_sample
#include
#include
#define LED3_PIN BSP_IO_PORT_01_PIN_06
#define USER_INPUT "P105"
void hal_entry(void)
rt_kprintf("
Hello RT-Thread!
while (1)
rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_HIGH);
rt_thread_mdelay(500);
rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_LOW);
void irq_callback_test(void *args)
rt_kprintf("
IRQ00 triggered
void icu_sample(void)
/* init */
rt_uint32_t pin = rt_pin_get(USER_INPUT);
rt_kprintf("
pin number : 0x%04X
", pin);
rt_err_t err = rt_pin_attach_irq(pin, PIN_IRQ_MODE_RISING, irq_callback_test, RT_NULL);
if(RT_EOK != err)
rt_kprintf("
attach irq failed.
err = rt_pin_irq_enable(pin, PIN_IRQ_ENABLE);
if(RT_EOK != err)
rt_kprintf("
enable irq failed.
MSH_CMD_EXPORT(icu_sample, icu sample);
4. 下载验证
1、编译重构
编译成功
2、下载程序
下载成功
3、CMD串口调试
然后板载复位
输入:ssd1306_TestAll,开始显示!
审核编辑:汤梓红
OLED
121文章
6369浏览量
234251 -
I2C
28文章
1562浏览量
131706 -
Renesas
1788浏览量
25243 -
开发板
26文章
6406浏览量
120566 -
RA6M4
52浏览量
1070
【Renesas RA6M4开发板之I2C(模拟)驱动ssd1306 OLED屏幕】
