RA2L2微控制器:低功耗与高性能的完美结合
在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器需求日益增长。Renesas的RA2L2 Group微控制器凭借其卓越的特性,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析RA2L2的特点、电气特性以及相关设计要点,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:RA2L2.pdf
一、RA2L2概述
RA2L2微控制器集成了多个基于Arm的32位内核,这些内核在软件和引脚方面具有兼容性,并且共享Renesas的一系列外设,极大地提升了设计的可扩展性。其核心采用节能的Arm Cortex® - M23 32位内核,非常适合对成本敏感和低功耗要求的应用。
1.1 核心特性
- 高性能内核:采用Armv8 - M架构,最高运行频率可达48MHz,具备单周期整数乘法器和19周期整数除法器,运算能力出色。同时,配备8个区域的Arm Memory Protection Unit (Arm MPU),增强了内存保护功能。
- 丰富的内存配置:拥有高达128 - KB的代码闪存和16 - KB的SRAM,还有4 - KB的数据闪存,可满足不同应用的存储需求。
- 多样的通信接口:具备多种通信接口,如4个Serial Communications Interface (SCI)、1个Serial Peripheral Interface (SPI)、1个I3C总线接口 (I3C)、1个USB 2.0 Full - Speed模块 (USBFS)、1个USB Type - C接口 (USBCC) 和1个CAN模块 (CAN) 等,方便与各种外部设备进行通信。
- 模拟功能强大:配备12位A/D Converter (ADC12) 和温度传感器 (TSN),可实现高精度的模拟信号采集和温度监测。
- 安全与可靠性:具备SRAM奇偶校验错误检查、闪存区域保护、ADC自诊断功能等安全特性,以及True Random Number Generator (TRNG) 提供安全的随机数生成。
1.2 产品型号与功能对比
RA2L2有多种产品型号可供选择,不同型号在引脚数量、内存容量、功能等方面存在差异。例如,不同型号的代码闪存容量有64KB和128KB之分,SCI接口数量也有所不同。在选择型号时,工程师需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
RA2L2的电源电压范围为 - 0.5V至 + 6.5V,输入电压在不同端口有所不同,如部分5V - 耐受端口的输入电压范围为 - 0.3V至 + 6.5V。工作温度范围根据产品不同分为 - 40°C至 + 105°C和 - 40°C至 + 125°C两种。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对芯片造成永久性损坏。
2.2 DC特性
- 输入输出电压:不同端口的输入输出电压要求不同,如输入端口P000至P004、P010至P015的输入高电压 (V{IH}) 为AVCC0 × 0.8,输入低电压 (V{IL}) 为AVCC0 × 0.2。
- 电流特性:不同端口的允许输出电流也有所差异,如部分端口的允许输出电流最大值可达 - 8.0mA(高电平)和15.0mA(低电平)。同时,还给出了不同工作模式下的电源电流,如高速模式下,所有外设时钟禁用且CoreMark代码从闪存执行时,Iclk = 48MHz时的典型电源电流为4.20mA。
2.3 AC特性
- 频率特性:不同工作模式下的系统时钟和外设模块时钟频率不同。例如,高速运行模式下,系统时钟 (ICLK) 的范围为0.032768MHz至48MHz,外设模块时钟 (PCLKB) 最大可达32MHz,(PCLKD) 最大可达64MHz。
- 时钟时序:对各种时钟信号的输入周期、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间、下降时间等都有详细的要求。如EXTAL外部时钟输入周期时间 (t{Xcyc}) 最小为50ns,高脉冲宽度 (t{XH}) 和低脉冲宽度 (t_{XL}) 最小为20ns。
- 复位时序:复位信号的脉冲宽度和等待时间也有明确规定。例如,电源上电时RES脉冲宽度 (t{RESWP}) 最小为10ms,非上电时 (t{RESW}) 最小为30µs。
2.4 USB特性
- USBFS特性:在VCC = 3.0至3.6V、USBCLK = 48MHz的条件下,USB_DP和USBDM引脚的输入高电压 (V{IH}) 为2.0V,输入低电压 (V{IL}) 为0.8V,差分输入灵敏度 (V{DI}) 为0.2V。
- USBCC特性:给出了SRC电压检测阈值、SNK VRD - 1.5电压检测阈值、SNK VRD - 3.0电压检测阈值等参数。
2.5 ADC12特性
ADC12具有不同的工作模式,如高速A/D转换模式和低功耗A/D转换模式。在不同的电源电压和时钟频率下,其转换时间、精度等特性有所不同。例如,在VCC = AVCC0 = VREFH0 = 4.5至5.5V的条件下,PCLKD (ADCLK) 频率在ADACSR.ADSAC = 0时为1至64MHz,ADACSR.ADSAC = 1时为48MHz。
三、设计要点与注意事项
3.1 电源设计
在电源设计方面,要确保VCC和AVCC0的电压在规定范围内,并且在电源上电和断电时遵循一定的顺序。同时,为了防止噪声干扰,需要在VCC和VSS、AVCC0和AVSS0、VREFH0和VREFL0引脚之间插入具有高频特性的电容。
3.2 时钟设计
时钟信号的稳定性对微控制器的正常工作至关重要。在使用外部时钟或振荡器时,要确保时钟信号稳定后再释放复位线。在切换时钟信号时,也需要等待目标时钟信号稳定。
3.3 引脚使用
对于未使用的引脚,要按照手册中的说明进行处理,避免因引脚处于开路状态而引入额外的电磁噪声,导致内部产生直通电流和误判引脚状态。
3.4 静电防护
由于CMOS器件对静电较为敏感,在操作过程中要采取防静电措施,如使用防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料存储和运输半导体器件,操作人员要佩戴接地腕带等。
四、总结
RA2L2微控制器以其低功耗、高性能、丰富的功能和良好的安全性,为电子工程师提供了一个优秀的设计平台。在设计过程中,工程师需要深入了解其电气特性和设计要点,合理选择产品型号,确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能帮助工程师更好地利用RA2L2微控制器进行创新设计。
你在使用RA2L2微控制器的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
高性能
781浏览量
21498
瑞萨全新RA2L2 MCU 搭载48MHz ArmCortex-M23内核 超低功耗、支持CAN及USB-C
