探索Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数据的存储和管理至关重要。Microchip的47L04/47C04/47L16/47C16系列4/16 Kbit SRAM带EEPROM备份的器件,为工程师们提供了可靠的数据存储解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:47C04-I P.pdf
器件概述
Microchip的47L04/47C04/47L16/47C16(47XXX)是一款具有EEPROM备份功能的4/16 Kbit SRAM器件。它采用I²C串行接口,内部组织为512 x 8位(47X04)或2,048 x 8位(47X16)。该器件为SRAM提供了无限的读写周期,而EEPROM单元则提供了高耐久性的非易失性数据存储。
器件选型
| 型号 | 密度 | VCC范围 | 最大时钟频率 | 温度范围 | 封装 |
| 47L04 | 4 Kbit | 2.7V - 3.6V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
| 47C04 | 4 Kbit | 4.5V - 5.5V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
| 47L16 | 16 Kbit | 2.7V - 3.6V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
| 47C16 | 16 Kbit | 4.5V - 5.5V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
从选型表中可以看出,不同型号在电压范围和密度上有所差异,工程师们可以根据具体的应用需求来选择合适的器件。
特性亮点
1. 数据备份与恢复
- 自动存储与恢复:当电源掉电时(使用可选外部电容),SRAM数据会自动存储到EEPROM阵列中;上电时,EEPROM数据会自动恢复到SRAM阵列。
- 手动操作:提供硬件存储引脚用于手动存储操作,同时也支持软件命令来启动存储和恢复操作。存储时间47X04最大为8 ms,47X16最大为25 ms。
2. 高可靠性
- 无限读写周期:SRAM具有无限的读写周期,保证了数据的快速读写。
- 高耐久性:EEPROM的存储周期超过一百万次,数据保留时间超过200年。
- ESD保护:所有引脚的ESD保护超过4000V,提高了器件的抗干扰能力。
3. 高速I²C接口
- 标准频率支持:支持行业标准的100 kHz、400 kHz和1 MHz时钟频率。
- 零周期延迟:读写操作零周期延迟,提高了数据传输效率。
- 噪声抑制:采用施密特触发器输入,有效抑制噪声。
- 级联功能:最多可级联四个器件,满足大规模数据存储需求。
4. 写保护功能
支持软件写保护,可对SRAM阵列的1/64到整个阵列进行保护,增强了数据的安全性。
5. 低功耗CMOS技术
- 低工作电流:典型工作电流为200 µA,降低了功耗。
- 低待机电流:最大待机电流为40 µA,适合低功耗应用。
6. 宽温度范围
提供工业级(-40°C到+85°C)和扩展级(-40°C到+125°C)温度范围,满足不同环境下的应用需求。
7. 汽车级认证
符合汽车AEC - Q100标准,可应用于汽车电子领域。
工作原理与操作模式
总线特性
该器件支持双向两线总线和I²C数据传输协议。数据传输只能在总线空闲时启动,在时钟线为高电平时,数据线必须保持稳定。具体的总线条件包括:
- 总线空闲:数据线和时钟线均为高电平。
- 数据传输开始:时钟线为高电平时,数据线由高到低的转换表示开始条件。
- 数据传输停止:时钟线为高电平时,数据线由低到高的转换表示停止条件。
- 数据有效:在开始条件之后,时钟信号高电平期间数据线稳定表示数据有效。
- 确认信号:每个接收设备在接收到每个字节后必须生成确认信号。
器件寻址
控制字节是主机设备发送的第一个字节,包含4位操作码、两个用户可配置的芯片选择位(A2和A1)、一个固定为‘0’的芯片选择位和一个读写位。根据读写位的状态,器件将选择读或写操作。
SRAM操作
写操作
- 字节写:主机发送控制字节和2字节阵列地址后,发送数据字节,数据在确认位的SCL上升沿锁存到SRAM阵列。
- 顺序写:与字节写类似,但主机可以连续发送多个数据字节,地址指针会自动递增。
读操作
- 当前地址读:根据当前地址指针的值开始读取数据。
- 随机读:主机先设置地址指针,然后再进行读操作。
- 顺序读:与随机读类似,但主机在接收到第一个数据字节后发送确认信号,继续读取后续数据。
控制寄存器操作
状态寄存器
控制软件写保护、自动存储功能,报告阵列是否被修改以及包含硬件存储事件标志。
命令寄存器
用于执行软件控制的存储和恢复操作,包括软件存储命令和软件恢复命令。
存储/恢复操作
自动存储
当VCAP引脚电压低于VTRIP且AM位为‘1’时,自动存储功能启动,将SRAM数据存储到EEPROM。
硬件存储
驱动HS引脚高电平至少THSPW时间,可手动启动存储操作,同时会触发状态寄存器写周期。
自动恢复
上电时,自动恢复功能将EEPROM数据恢复到SRAM。
引脚说明
电容输入(VCAP)
如果使用自动存储功能,需要在VCAP引脚连接一个电容,用于存储掉电时完成自动存储操作所需的能量。
芯片地址输入(A1, A2)
用于多器件操作,通过不同的芯片选择位组合,最多可连接四个器件到同一总线。
串行数据(SDA)
双向引脚,用于传输地址和数据,需要上拉电阻。
串行时钟(SCL)
用于同步数据传输。
硬件存储/事件检测(HS)
用于手动启动存储操作和触发状态寄存器写周期。
应用场景
这款器件适用于各种需要数据备份和非易失性存储的应用场景,如工业控制、汽车电子、智能仪表等。在工业控制中,它可以确保在电源故障时数据不丢失;在汽车电子中,其高可靠性和宽温度范围使其能够适应恶劣的工作环境。
设计要点
电容选择
根据不同的型号和应用需求,选择合适的CVCAP电容值,以确保自动存储功能的正常运行。
写保护设置
根据数据的安全性需求,合理设置软件写保护范围。
确认信号检测
在存储和恢复操作期间,通过检测确认信号来判断操作是否完成。
Microchip的47L04/47C04/47L16/47C16系列器件为电子工程师提供了一个可靠、高效的数据存储解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号、设置参数,并注意引脚的连接和操作细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据存储
5文章
1040浏览量
53066
74hc47/74ls47/54LS47中文资料,数据手册
基于HT47C20L的R-F型低电压八位Mask单片机
基于47L04/47C04/47L16/47C16下的4K/16K I2C 串行 EERAM
XCZU47DR-L2FFVE1156I 详细产品资料
