物联网部署正在从试点项目转向大规模推广,市场讨论的焦点也随之改变。随着部署规模的扩大,不同应用层级需要不同的优化点。先进的物联网SoC平台旨在管理复杂的多协议和网状网络环境,而面向大众市场的部署则更强调简化能力——远距离通信、多年电池寿命、确定性响应、内置安全,以及与量产相匹配的成本结构。这正是Silicon Labs(芯科科技)推出EFR32FG23L Sub-GHz无线SoC(以下简称FG23L)的核心设计理念。
Sub-GHz无线满足网络架构的快速响应和简洁性
许多高容量的Sub-GHz系统遵循结构化拓扑,例如传感器到网关、遥控器到控制器、终端到集线器。这些并不是庞大的网状网络,而是专门构建的无线链路,优先考虑可预测性、快速响应和架构简洁性。
FG23L SoC专为这些部署要求而打造。它没有复杂网络协调所需的多协议栈负担,而是提供精简架构,优化用于专有和星型网络拓扑,这带来了高度集成的平台,在性能、内存占用和成本效率之间取得平衡。这种方法也让开发者专注于最重要的事情:构建响应迅速、可靠的无线产品,而无需为不必要的芯片功能买单。
Sub-GHz无线适合多领域应用
Sub-GHz连接可说是需要深度穿透、广覆盖和在复杂射频环境中保持可靠性能的应用首选。无论是工业园区、农业田地、商业建筑还是住宅周界,更长的通信距离直接影响系统经济性:更少的网关、更简化的安装、更低的基础设施成本。
FG23L SoC支持全球Sub-GHz频段,并提供强大的链路预算,确保在多样化的部署场景中实现稳健连接。无论是穿越密集的工业结构,还是覆盖广阔的户外空间,该器件都能保持可靠的远距离通信。在这种背景下,通信距离既是射频指标,也是商业推动力。
响应式系统的确定性通信
在许多Sub-GHz应用中,时间就是一切。遥控钥匙必须即时响应,门禁系统需要毫不延迟地认证,工业安全触发器不能容忍不确定性。
这些场景要求确定性、低延迟的通信,而不是复杂的路由协议。借助芯科科技的RAIL协议栈,开发者可以实现针对响应和效率优化的自定义PHY和MAC层。这种灵活性允许对空中时间、数据速率和功耗进行精确控制,确保系统行为可预测。
对于构建专有无线系统的设计者而言,这种控制能力往往比协议的广度更有价值。
能效:支持大规模物联网
电池寿命仍然是物联网设计的关键约束。维护成本、服务周期和用户体验都取决于能耗。
FG23L SoC专为支持多年的电池运行而设计,适用于各种终端设备。其低休眠电流、快速唤醒能力和智能低功耗监听模式,使系统在保持响应性的同时仍然高效节能。
从安防传感器、智慧农业节点到消费类遥控器和监测设备,高效的电源设计直接降低运营成本,并支持大规模部署模式。在规模化场景下,每一个微安的电流都至关重要。
安全:大规模物联网的必备要素
随着物联网设备在工业和住宅环境中的普及,安全需求不断提升。设备身份、加密通信和安全固件管理已成为基本要求。
FG23L集成了Secure Vault物联网安全技术,在芯片架构中嵌入硬件根安全。安全启动、硬件加速加密、安全调试能力和先进保护机制,为系统提供坚实的安全基础,而无需额外的外部安全组件。
通过在硅层面集成多道安全防护机制,开发者能够满足现代保护需求,同时保持成本和设计效率。
多核架构与集成:简化系统设计
FG23L SoC配备专用的应用核、无线电核和安全引擎,提供充足的计算余量,最大限度减少协议和应用处理延迟,确保响应迅速的Sub-GHz无线通信。
在成本敏感的设计中,集成带来优势。FG23L集成了丰富的模拟和数字外设,支持真实产品需求,包括精密数据采集、自主感测、灵活通信接口和大量GPIO,从而实现紧凑的单芯片解决方案。
更高的集成度也减少了外部组件,简化PCB布局,加快开发周期。对于瞄准竞争市场的制造商而言,这些效率直接转化为更低的系统总成本和更快的上市时间。
FG23L面向广阔市场机遇,驱动Sub-GHz连接增长
Sub-GHz技术正不断从传统工业领域扩展到商业基础设施和家庭自动化生态系统。无线I/O模块、状态监测系统、楼宇自动化平台、照明控制、门禁系统、智能锁、周界传感器和遥控设备,都有共同的需求:结构化通信、远距离可靠性、电池供电、硬件根安全,以及与量产相匹配的成本。FG23L正是为满足这些设计需求而打造。
未来的Sub-GHz物联网增长,不会依赖功能堆叠,而是依赖聚焦能力——提供设计者所需的性能,同时消除不必要的负担。FG23L正是这一趋势的体现:低成本、远距离连接、确定性通信、集成安全、超低功耗、精简内存,构成一个为规模化量产而优化的平台。
随着物联网从专业化部署走向主流基础设施,合适的无线解决方案将成为竞争优势的关键。
物联网
2950文章
48101浏览量
418102 -
无线SoC
44浏览量
9752 -
芯科科技
1文章
513浏览量
17886
原文标题:FG23L-专为大规模物联网成本优化的高效无线平台
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何通过Sub-GHz无线收发单片机,高效搭建低功耗广域网络?
国内DP4363 与Silicon 芯科SI4463不同点
芯科科技全新FG23L无线SoC助力Sub-GHz物联网应用
Sub-GHz射频芯片,如何降低IoT终端功耗,提升传输性能?
Sub-GHz无线收发单片机,低功耗物联网通信的硬件“基石”
Silicon Labs芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
芯科科技FG28 SoC助力Müller-electronic实现新一代智能水表
广芯微推出新一代高性能Sub-GHz射频收发芯片UM2011A
DP4363 一款高性能、低电流的Sub-GHz收发芯片
Sub-GHz射频芯片,如何在复杂环境中提升信号的传输质量?
芯科科技EFR32FG23L Sub-GHz无线SoC的应用优势
