2026年,DL/T 2041-2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》持续落地,绿、黄、红三色分区柔性管理体系已全面覆盖全国光伏项目。对于大量存量光伏业主而言,最棘手的问题莫过于——项目被划入红区,面临限电、并网受阻、收益中断的困境,前期投入的设备与资金陷入“闲置浪费”的尴尬。更令人焦虑的是,不少业主不清楚如何整改,盲目加装设备不仅耗资耗力,还无法通过电网验收,始终无法摆脱红区困境。
事实上,存量红区光伏想要“起死回生”,核心答案只有一个:精准加装四可(可观、可测、可调、可控)装置,补齐“四可”能力短板,满足电网红区整改要求,实现合规并网、恢复收益。本文结合2026年最新政策要求、红区整改标准及全国多地实操案例,详细拆解存量红区光伏加装四可装置的全流程、选型技巧与注意事项,帮你少走弯路、高效整改,让闲置的光伏项目重新“发电生金”。
一、先认清:存量红区光伏的3大致命困境,不改只能闲置
存量光伏被划入红区,并非“判了死刑”,但若不及时整改,只会陷入“闲置→亏损→报废”的恶性循环。结合行业实操与政策要求,梳理出存量红区光伏最突出的3大困境,每一个都直接影响项目存续:
❌ 困境1:并网受限,收益彻底中断
红区的核心管控要求是“暂停新增接入、限制存量出力”,多数存量红区光伏项目被电网限制并网,或被强制降低出力(部分项目出力被限制在50%以下),原本能稳定发电的光伏板沦为“摆设”。更关键的是,未完成四可加装整改的项目,无法通过电网核查,即便暂时并网,也可能被责令停机,收益彻底中断。
❌ 困境2:整改无方向,盲目加装易踩坑
很多业主意识到“需加装四可装置”,但缺乏对政策标准、设备兼容性的了解,盲目采购设备、找人施工,最终出现两大问题:一是设备与原有光伏系统不兼容,无法实现精准调控,仍无法通过验收;二是加装的四可装置不符合电网新规要求,比如不支持国网标准协议、数据无法上传,白花整改费用,还延误整改时机。
❌ 困境3:政策红线收紧,整改逾期将面临处罚
2026年新规明确要求,存量红区光伏项目需在规定期限内完成四可装置加装与整改,否则将面临罚款、强制停机等处罚,甚至可能被纳入电网失信名单,影响后续项目申报。同时,根据《湖南省分布式光伏发电开发建设管理实施细则》要求,未实现“四可”功能的存量项目,拒不配合整改的,电网企业可依据《电网调度管理条例》采取相关运行措施,进一步压缩整改空间。
二、核心逻辑:存量红区“起死回生”,四可加装是唯一捷径
存量红区光伏的核心痛点,是缺乏“可观、可测、可调、可控”的四可能力,导致无法实现光伏出力与电网负荷的动态平衡,频繁出现反送电网、电压异常等问题,被电网划入红区。而四可装置的精准加装,正是解决这一痛点的关键——通过加装四可装置,补齐管控短板,既能满足电网红区整改要求,解除并网限制,又能优化光伏出力调控,提升发电利用率,实现“整改合规+收益恢复”的双重目标。
需重点明确:存量红区光伏加装四可装置,并非“随便装一套就行”,核心是“适配原有系统、满足政策要求、精准解决红区痛点”。尤其要注意出资界面差异,根据政策要求,并网点电压等级为10(6)千伏及以上的存量项目,四可能力建设由业主出资;380(220)伏的存量项目,由电网企业出资,业主需配合改造到位,避免多花冤枉钱。
三、存量红区光伏四可装置加装全流程(仅供参考,可按需调整)
存量红区光伏加装四可装置,核心是“先评估、再选型、后加装、终验收”,全程贴合原有光伏系统,避免二次改造、减少停产损失,以下是分步骤实操方案,覆盖户用、工商业、园区等各类存量红区光伏项目,适配不同装机规模,详细了解光伏四可装置加装可咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
第一步:前期评估,找准红区痛点与整改方向(关键前提)
加装四可装置前,必须先完成2项评估,避免盲目加装,确保整改一次到位,这也是区别于新建项目的核心环节:
1. 红区原因评估 :对接当地电网公司,明确项目被划入红区的核心原因(是反向负载率超标、反送电网,还是缺乏四可能力),获取电网整改要求与验收标准,比如数据上传协议、调控响应时间等具体指标;
2. 原有系统评估 :排查原有光伏系统的设备型号、运行状态(逆变器、计量装置、并网箱等),重点确认原有设备的通信协议、接口规格,判断是否能与四可装置兼容,避免加装后出现设备冲突,同时参考“一站一策”原则,制定个性化整改方案;
3. 出资主体确认 :根据并网点电压等级,确认四可装置加装的出资主体,避免自行出资承担本应由电网企业负责的改造费用,降低整改成本。
第二步:四可装置选型,适配存量系统,拒绝冗余浪费
存量项目加装四可装置,核心是“适配优先、按需选型”,无需追求高端配置,重点解决“兼容性、合规性”两大问题,结合存量项目特点,分装置选型推荐如下,同时贴合政策要求与实操经验:
1. 可观装置:补全监测短板,满足数据上传要求(政策刚性)
选型要求 :优先选用与原有逆变器、计量装置兼容的监测终端,搭载高精度监测模块,24小时采集光伏出力、电网电压、电流、设备运行状态等30+项关键参数,数据刷新周期≤5秒,支持DL/T 698.45等国网标准协议,可实时上传至电网调度平台与业主监控终端,符合《电力监控系统安全防护规定》要求,不得保留违规远程控制接口;
适配推荐 :小型户用存量项目(≤10kW)选用一体化监测终端(直接对接原有并网箱),工商业/园区存量项目(≥100kW)选用分布式接入单元+物联网表组合,可直接复用原有部分监测线路,减少改造工作量,参考国网庆阳供电公司改造经验,优先选用经过国家认可的检测认证机构检测合格的设备。
2. 可测装置:精准计量,提供调控依据(核心支撑)
选型要求 :若原有计量装置精度不足(误差>8%),需更换高精度计量模块,内置边缘计算模块,功率预测误差控制在8%以内,可量化评估光伏出力波动率、电压偏差等关键指标,支持数据存储≥12个月,满足电网核查与涉网性能试验要求,其中并网点电压等级在10(6)千伏及以上的项目,需在并网后6个月内完成涉网性能试验;
适配推荐: 优先选用与可观装置同品牌、同协议的计量模块,确保数据互通,避免出现数据断层,所有存量项目均需确保计量数据精准可追溯,符合电网验收标准。
3. 可调装置:柔性调控,破解红区核心痛点(整改关键)
选型要求 :可与原有逆变器、储能设备(如有)联动,响应时间≤1秒,当光伏出力接近负荷阈值、即将反送电网时,可平滑调节逆变器输出功率,实现“削峰填谷”,避免刚性切断导致的发电量浪费,同时适配黄区反向负载率放宽要求,帮助项目脱离红区;
适配推荐 :户用存量项目选用简易柔性调控终端(直接对接原有逆变器,无需大规模改造),工商业/园区存量项目选用AGC/AVC控制装置,支持远程调节,适配大规模光伏出力调控需求,参考国网浙江新昌县供电公司改造方案,可根据现场实际优化调控参数,提升整改效率。
4. 可控装置:远程管控,保障长期合规(验收重点)
选型要求 :支持手机、电脑远程监控与操作,可远程启停设备、调整调控参数,故障响应时间≤10秒,出现异常可自动预警、自动处置,同时支持电网远程调度指令响应,满足电网统一管控要求,杜绝私自保留远程控制接口;
适配推荐 :所有存量项目需配置智能管控终端,优先选用可与原有系统无缝对接的设备,实现“远程监控+远程调控+故障预警”全功能,确保项目可被电网精准管控,顺利通过验收。
第三步:加装施工,减少停产损失,确保施工规范
存量光伏项目多处于运行状态,加装四可装置时,核心是“减少停产时间、保障施工安全、规范接线”,具体流程如下,贴合施工标准与安全规范:
1. 错峰施工 :选择光伏出力低谷时段(如夜间、阴雨天)施工,避免因施工导致的发电量损失,工商业、园区项目可分区域施工,确保部分区域正常发电;
2. 规范接线 :由具备相应资质的施工团队操作,严格按照《分布式光伏工程施工标准》(DBJ 43/T 105)、《光伏发电站施工规范》(GB 50794)要求接线,确保四可装置与原有逆变器、并网箱、计量装置通信畅通,避免接线错误导致设备故障,同时做好安全防护措施;
3. 临时调试 :加装完成后,先进行临时调试,测试设备兼容性、数据采集准确性、调控响应速度,及时排查故障,确保设备正常运行后,再接入电网调度平台。
第四步:调试验收,对接电网,顺利脱离红区
加装与临时调试完成后,重点做好调试优化与并网验收,确保一次性通过,顺利脱离红区:
1. 精准调试 :结合电网整改要求,调试四可装置参数,设定光伏出力阈值、调控响应时间等,确保光伏出力不超过电网承载能力,避免反送电网,同时优化数据上传流程,确保数据实时、准确上传至电网调度平台;
2. 资料准备 :整理四可装置安装报告、设备检测认证报告、涉网性能型式试验报告(如需)等相关资料,向电网公司提交并网验收申请,按照要求填报国家可再生能源发电项目信息管理平台,完成建档立卡;
- 并网验收:配合电网公司开展验收,确保四可装置符合“可观、可测、可调、可控”要求,验收合格后,电网公司将解除红区限制,项目可恢复正常并网发电,纳入黄区或绿区接入管理。
第五步:后期运维,长效管控,避免再次进入红区
四可装置加装完成、项目恢复并网后,后期运维是关键,重点做好2点,确保长期合规,避免再次被划入红区,参考国网庆阳供电公司运维经验:
1. 定期校准与巡检 :每半年校准一次四可装置的监测与计量精度,每季度开展一次设备巡检,排查线路松动、设备故障等问题,确保设备稳定运行,同时做好巡检记录,留存备查;
2. 远程监控与优化 :通过四可装置智能管控平台,实时查看光伏出力、负荷匹配情况、设备运行状态,出现异常及时处置,同时根据电网调度要求,优化调控参数,适配电网负荷变化,提升发电利用率。
四、实景案例:存量红区光伏加装四可装置,成功“起死回生”
某浙江10千伏工商业存量光伏项目,装机规模1.3MW,因缺乏四可能力、反向负载率超标,被划入红区,限电运行6个月,每月损失电费收益约5万元,前期投入濒临浪费。采用上述四可装置加装方案后,成功完成整改、脱离红区,实现“起死回生”,同时契合当地政策要求:
- 前期评估:对接电网公司确认红区原因(反向负载率超标+缺乏四可能力),排查原有系统,确认逆变器支持联动调控,明确该项目为10千伏电压等级,四可加装由业主出资;
- 装置选型:选用分布式接入单元+AGC/AVC控制装置+智能管控终端,适配原有逆变器,补全四可能力,所有设备均通过国家认可的检测认证;
- 加装施工:错峰分区域施工,仅停产1天,完成加装与临时调试,规范接线并做好安全防护,避免二次损坏原有设备;
- 验收与效果:提交相关资料并通过电网验收,反向负载率控制在70%以内,成功脱离红区,恢复全额并网发电;同时因四可达标,享受当地绿电消纳补偿,每月多获得收益约2万元,仅用8个月就收回了加装成本,实现“合规+收益”双赢,参考新昌新和成维生素有限公司改造经验,后续通过远程运维,设备故障率大幅降低。
存量红区不“报废”,四可加装解锁新生
对于存量红区光伏业主而言,“红区”不是终点,而是“整改优化、重新盈利”的起点。2026年电网新规下,四可装置加装已成为存量红区光伏“起死回生”的唯一捷径——它不仅能帮助项目满足电网整改要求,解除限电、并网限制,更能优化光伏出力调控,提升发电利用率,让闲置的光伏设备重新“发电生金”。
相较于新建项目,存量红区光伏加装四可装置更需注重“适配性、合规性、经济性”,避免盲目加装、重复投入。遵循“评估→选型→加装→验收→运维”的全流程,贴合政策要求与实操标准,就能高效完成整改,让存量红区光伏彻底摆脱闲置困境,实现长期稳定盈利。
以上是由光伏四可装置/一次调频装置服务厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
关注我们,私信“存量红区整改”,为您的存量红区项目定制加装方案与整改流程!
配电
1文章
618浏览量
25180 -
光伏
56文章
4789浏览量
76287
存量红区光伏如何加装四可装置实现“起死回生”?
