光伏四可装置总体架构的分层模型与系统集成
西格电力 来源:jf_36578244 作者:jf_36578244 2026-01-09 11:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在光伏产业向“规模化、精细化、高价值”转型的背景下,单一功能的光伏设备已难以满足“双碳”目标下的管理需求——计量数据不准导致“不可测”,运维响应滞后造成“不可控”,数据溯源缺失引发“不可信”,场景适配不足致使“不可用”。光伏四可装置正是针对这些痛点,以“可测为基础、可控为核心、可信为保障、可用为目标”构建的一体化智能装置,详细了解光伏四可装置可咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。其总体架构通过分层解耦设计与全链路系统集成,实现了光伏数据从采集到应用的全流程优化,为光伏资产高效管理提供了核心支撑。
一、架构设计核心原则:锚定四可目标的底层逻辑
光伏四可装置的架构设计并非简单的技术堆砌,而是以“四可”目标为导向,遵循四大核心原则,确保架构的科学性与实用性:
  • 其一,四可协同原则。
架构设计打破“测、控、信、用”功能割裂的传统模式,将各功能模块深度融合——可测数据为可控调度提供依据,可信机制为数据应用筑牢屏障,可用目标反向驱动前三者的技术优化,形成“数据-决策-价值”的协同闭环。
  • 其二,分层解耦原则。
采用“感知-传输-服务-应用”的分层架构,各层功能边界清晰,通过标准化接口实现松耦合连接,既便于单一模块的升级迭代,又降低了全系统的维护成本。例如,感知层的传感器更新无需改动传输层的通信协议,提升了架构的灵活性。
  • 其三,开放兼容原则。
架构设计适配集中式光伏、分布式光伏、BIPV等多元应用场景,支持与电网调度平台、碳交易系统、储能管理系统的无缝对接,同时兼容不同品牌的光伏组件、逆变器等设备,避免“设备孤岛”与“数据孤岛”。
  • 其四,安全可靠原则。
将数据安全与设备安全贯穿架构全流程,通过加密传输、可信存证、故障冗余等技术,确保极端天气、电磁干扰、网络攻击等场景下装置的稳定运行,以及光伏数据的完整性与保密性。
二、分层模型设计:从物理感知到价值输出的全链路架构
光伏四可装置的分层模型以“数据流转”为核心脉络,自上而下分为感知层、网络传输层、数据服务层、应用层四个层级,各层级既独立承载特定功能,又通过数据交互形成有机整体,共同支撑“四可”目标的实现。
1. 感知层:可测目标的物理基础,实现“数据源头精准采集”
感知层是四可装置的数据入口,核心功能是实现光伏系统运行状态、环境参数、能源数据的高精度采集,为后续功能提供可靠的数据支撑,是“可测”目标的直接载体。该层通过模块化设计集成三类核心感知单元:
  • 一是高精度计量单元
采用0.1级霍尔电流传感器与分压式电压传感器,实时采集光伏组件的输出电流、电压,逆变器的有功功率、无功功率等电参数,采集频率达10Hz,确保数据的时效性与准确性;针对“自发自用、余电上网”场景,额外集成双向计量模块,精准区分自用与上网电量,误差控制在±0.1%以内。
  • 二是多维度环境感知单元
部署光照强度传感器、组件温度传感器、环境温湿度传感器、风速传感器,同步采集影响光伏出力的关键环境参数——其中光照传感器采用硅基光电二极管,测量范围0-2000W/㎡,精度±5W/㎡,为光伏出力预测提供数据依据。
  • 三是设备状态监测单元
通过振动传感器、红外温度传感器监测逆变器、汇流箱等关键设备的运行状态,例如利用振动传感器捕捉逆变器风扇异常振动,通过红外传感器检测组件热斑现象,实现设备故障的早发现、早预警。
2. 网络传输层:数据流转的“高速通道”,保障“信息实时可靠传输”
网络传输层承担感知层数据向数据服务层流转的核心任务,需解决“远距离、多场景、低延迟”的传输难题,为“可控”目标的实时性提供保障。该层采用“多元通信技术融合”方案,根据应用场景灵活适配传输方式:
  • 针对工业园区、大型光伏电站等密集场景 ,采用工业以太网5G专网结合的传输模式——工业以太网用于装置内部各模块的近距离通信,传输速率达100Mbps,延迟≤10ms;5G专网用于数据向远程平台的传输,支持海量数据的并行传输,确保光伏出力、设备状态等实时数据同步至调度中心
  • 针对偏远地区的集中式光伏电站 ,采用“5G+卫星通信”的冗余传输方案,解决偏远地区信号覆盖不足的问题,当5G信号中断时,自动切换至卫星通信模式,保障数据传输的连续性;针对分散的户用光伏场景,采用NB-IoT低功耗通信技术,单次电池续航可达5年以上,降低运维成本。
同时,该层集成数据加密模块,采用AES-256加密算法对传输数据进行加密处理,防止数据在传输过程中被篡改或窃取,为“可信”目标筑牢传输防线。
3. 数据服务层:四可装置的“智能大脑”,实现“数据治理与价值转化”
数据服务层是四可装置的核心枢纽,负责对传输层汇聚的数据进行治理、分析与存证,同时为应用层提供标准化的数据服务,是连接“可测”与“可控、可信、可用”的关键环节。该层包含四大核心模块:
(1)数据清洗与融合模块
采用边缘计算技术在本地完成数据预处理——通过异常值检测算法剔除传感器故障导致的错误数据,利用数据融合算法将电参数、环境参数、设备状态数据进行关联整合,生成标准化的光伏运行数据集,解决传统数据“格式异构、质量参差”的问题。
(2)可信存证模块
基于联盟区块链技术构建数据存证体系,将计量数据、设备状态数据、操作记录等关键信息进行上链存证,数据一旦上链无法篡改,且每一条数据都带有时间戳与设备唯一标识,实现“数据来源可查、流转可溯”,为碳资产核算、电力交易等场景提供可信数据凭证。
(3)AI智能分析模块
搭载光伏专用算法模型,实现三大核心功能:一是出力预测,结合历史数据与实时环境参数,预测未来24小时光伏出力,误差控制在5%以内;二是故障诊断,通过对比正常运行数据与实时数据,自动识别组件遮挡、逆变器故障等问题,诊断准确率达90%以上;三是优化调度,基于出力预测与用电负荷数据,生成储能充放、电网交互的优化策略。
(4)标准化接口模块
提供RESTful API、MQTT等标准化接口,支持与应用层各系统、第三方平台的无缝对接,实现数据的高效共享与交互。
4. 应用层:四可目标的“价值出口”,实现“精准管控与场景赋能”
应用层是四可装置的价值输出端,基于数据服务层提供的标准化数据与智能分析结果,面向不同用户群体提供多元化应用服务,全面落地“可控、可用”目标。该层按用户需求分为三大应用场景:
(1)运维管控场景
面向光伏运维企业提供远程运维平台,支持设备状态实时监控、故障自动告警、运维工单派发等功能——当系统检测到组件故障时,自动向运维人员手机APP推送告警信息与故障定位,将故障响应时间从传统的48小时缩短至2小时以内,大幅提升运维效率。
(2)能源调度场景
面向园区管理方与电网企业提供智能调度功能,支持光伏-储能-电网的协同管控。例如,在电价高峰时段,系统自动控制储能放电与光伏全额自用,降低购电成本;在电网负荷紧张时,响应电网需求响应指令,精准调节光伏出力,为电网提供调峰服务。某零碳园区应用该功能后,光伏自发自用率从65%提升至92%,年节约用电成本超150万元。
(3)价值应用场景
面向光伏企业与政府部门提供数据增值服务:一是碳资产服务,基于可信计量数据自动核算碳减排量,对接碳交易平台实现碳资产变现;二是能源报表服务,自动生成光伏发电量、上网电量、能耗分析等报表,支撑企业能源管理与政府监管;三是金融赋能服务,为光伏资产融资租赁、资产证券化提供可信运行数据,提升资产估值。
三、系统集成:打破边界的全链路协同设计
分层模型的高效运行依赖于全系统的深度集成,光伏四可装置通过“硬件-软件-数据-接口”四维集成,实现各层级、各模块的协同联动,同时融入光伏产业生态,提升装置的实用性与扩展性。
1、硬件集成方面
采用模块化硬件设计,将感知单元、传输模块、计算芯片等集成于统一的装置外壳中,外壳采用IP65防护等级的铝合金材质,适应屋顶、户外等复杂环境;同时预留硬件扩展接口,支持新增传感器、通信模块的接入,满足不同场景的定制化需求。
2、软件集成方面
构建统一的操作系统平台,采用“微服务架构”将数据采集、分析、管控等软件功能拆分为独立微服务,各服务通过标准化接口通信,既便于功能的独立升级,又确保系统运行的稳定性——例如升级AI算法时,无需停止整个装置运行,仅需更新算法微服务即可。
3、数据集成方面
建立统一的数据中台,实现装置内部数据与外部数据的融合——内部整合感知层、传输层的实时数据,外部接入电网电价数据、气象预报数据、碳市场行情数据,通过数据中台的统一治理,为应用层提供全面的数据支撑。
4、接口集成方面
采用标准化的行业接口协议,实现与光伏组件、逆变器等设备的“即插即用”,同时支持与电网调度系统、碳交易平台、储能管理系统的无缝对接。例如,通过国网标准的DL/T 645协议与电网交互,通过区块链智能合约与碳交易平台对接,确保数据在不同系统间的高效流转。
以架构创新驱动光伏管理升级
光伏四可装置的总体架构设计,通过分层解耦的模型构建与全链路的系统集成,彻底打破了传统光伏设备功能割裂的局限,实现了“测、控、信、用”的有机统一。这一架构不仅解决了光伏管理中的精准计量、实时管控、数据可信等核心难题,更激活了光伏资产的经济价值与社会价值。随着AI大模型、6G等技术的持续融入,未来的四可装置架构将向“自学习、自优化、自适配”的智能形态演进,进一步支撑光伏产业向高质量发展迈进,为双碳目标的实现提供更坚实的技术保障。
以上是由光伏四可装置服务厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 光伏
  • 系统集成
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新建如何绕过红区?装置一步到位的配置方案
    新建绕过红区的核心关键,在于“提前预判+精准配置”,而(可观、测、可调、可控)装置作为
    的头像 发表于 04-02 14:20 1083次阅读
    新建<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>如何绕过红区?<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>装置</b>一步到位的配置方案
    什么是?2026年工商业项目有何变化?如何改造?
    技术PMC-1606边缘网关直采逆变器、断路器、保护测控等装置,上传遥数据至调度系统,接收调度指令,进行功率分解,实现逆变器的群调群控
    发表于 03-31 09:53
    装置测功能如何让调控稳、收益真?
    不同于普通监控的粗略采集,装置测功能,核心就是“高精度、高时效”,精准捕捉电站运行中
    的头像 发表于 03-19 14:01 276次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>装置</b>:<b class='flag-5'>可</b>测功能如何让调控稳、收益真?
    装置,红区管控的“核心赋能器”
    红区治理中,装置并非单一设备,而是一套集“状态监测、数据计量、远程控制、功率调节”于一体的智能化管控体系,其核心价值在于通过“可观
    的头像 发表于 03-12 15:23 980次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>装置</b>,红区<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>管控的“核心赋能器”
    装置如何破解红区管控困境?
    测、可控、可调)详细了解装置咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,正是针对
    的头像 发表于 03-10 16:17 1036次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>装置</b>如何破解<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>红区管控困境?
    装置软件系统架构:微服务化设计与容器化部署方案
    随着装置在集中式电站、分布式屋顶、BIPV等多元场景的规模化应用,其软件系统面临着“功能
    的头像 发表于 03-03 15:47 511次阅读
    分布式发电接入配电网技术规定中关于“装置的内容解析
    随着分布式发电装机规模的快速增长,其对配电网安全稳定运行的影响日益凸显。《分布式发电接入配电网技术规定》(GB/T 38946-2020)作为核心国标,首次
    的头像 发表于 02-06 16:39 2815次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电接入配电网技术规定中关于“<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b>”<b class='flag-5'>装置</b>的内容解析
    分布式“,究竟是什么?
    什么是”?
    的头像 发表于 01-13 16:26 340次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>”<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b>“,究竟是什么?
    装置硬件平台架构详解:计算单元、通信接口与可靠性设计
    装置作为实现“测、可控、可信、可用”目标的核心载体,其硬件平台
    的头像 发表于 01-04 15:40 1351次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>装置</b>硬件平台<b class='flag-5'>架构</b>详解:计算单元、通信接口与可靠性设计
    不同电站,如何选择装置的配置方案
    随着“”(可观、测、可控、可调)要求从并网的“推荐项”升级为“必选项”,配置适配的
    的头像 发表于 12-29 10:58 667次阅读
    不同<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站,如何选择<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>装置</b>的配置方案
    分布式装置:可观、测、可控、可调的技术内核全解析
    分布式“可观、测、可控、可调”装置,精准切中并网核心痛点,通过全维度功能构建,成为推动
    的头像 发表于 11-24 11:20 680次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>“<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b>”<b class='flag-5'>装置</b>:可观、<b class='flag-5'>可</b>测、可控、可调的技术内核全解析
    装置系统架构全景解码与核心技术深度剖析
    在分布式规模化发展与新型电力系统建设加速推进的双重背景下,并网的“无序性”与电网“安全性”“稳定性”的矛盾日益凸显。
    的头像 发表于 11-22 15:50 1750次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>“<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b>”<b class='flag-5'>装置</b>:<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>架构</b>全景解码与核心技术深度剖析
    ”新政下,CET中电技术如何为电站提供”方案?
    ”是指发电系统的可观、可控、
    的头像 发表于 08-06 09:53 2606次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>“<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b>”新政下,CET中电技术如何为<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站提供<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>“<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>可</b>”方案?
    运维管理系统架构设计及其应用分析
    开展。 运维管理系统集成先进的数据监测、故障诊断、运维任务管理等多种功能内容,为电站提供全面、高效、智能的运维服务。其
    的头像 发表于 06-10 11:34 760次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>运维管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>架构</b>设计及其应用分析
    电站无人机巡检系统平台的设计架构
    电站无人机巡检系统平台通常采用分层架构设计,这就要求系统的设计必须贴合
    的头像 发表于 05-07 11:23 1018次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站无人机巡检<b class='flag-5'>系统</b>平台的设计<b class='flag-5'>架构</b>
