电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)“对于电源设计工程师来讲,先进的封装技术可以帮助他们最大限度地减小电源模块占板空间,把功率密度提升到更高水平,同时在各种应用中保持更高效率和更高可靠性。” 在谈到电源模块技术发展时,德州仪器(TI)电源设计团队系统经理冀玉丕(David Ji)如是说。
2026 年 3 月,德州仪器在2026 年应用电力电子技术展览会(APEC)前夕重点展示并介绍了其最新的电源模块技术方案 —— 采用专有 IsoShield™技术的隔离式电源模块 UCC34141-Q1 和 UCC33420。这种创新方案在隔离式电源设计中,功率密度比分立式解决方案高出多达三倍。
传统的隔离式电源设计中,变压器、电感器和 EMI 滤波器占据了绝大部分 PCB 板面积。随着芯片尺寸逼近物理极限,如何在有限的空间内实现更高功率密度,成为摆在工程师面前的巨大挑战。
在此背景下,电源模块凭借集成化、小型化的特性成为行业主流解决方案,而如何通过封装技术进一步整合核心器件、提升集成度,成为各大半导体企业的研发重点。TI 此次推出的 IsoShield™技术,正是瞄准这一行业痛点,以封装创新实现了隔离电源设计的跨越式升级。
冀玉丕表示,2024 年 6 月德州仪器推出了 MagPack™封装技术,通过集成磁性元件,合理利用空间帮助设计人员实现高功率密度。IsoShield™技术则更进一步,通过集成变压器、开关器件和无源器件满足隔离要求,而变压器通常是 PCB 上体积最大的元件。与现有解决方案相比,采用该技术的产品尺寸缩小多达 70%,同时可提供高达 2W 的功率,从而为需要增强隔离的汽车、工业和数据中心应用提供紧凑、高性能且可靠的设计。
数据直观体现了 IsoShield™技术的领先性:UCC34141-Q1 是采用 IsoShield™技术的中压 DC/DC 模块,采用 5.85mm × 7.50mm × 2.65mm 封装。与分立式反激式解决方案相比,UCC34141-Q1 可将辅助电源解决方案面积减小 70%;与现有的集成变压器解决方案相比,可将面积减小 35% 以上,功率密度分别提升 333% 和 150%。
除了高功率密度,UCC34141-Q1 还具备多项出色特性:高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC/IGBT 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制;低延迟反馈控制可降低快速负载瞬态所需的输出电容,并支持动态电压编程;宽输入电压和可调 VIN UVLO 特性,适配电动汽车宽电池电压范围与稳压输入轨需求。该器件可在 5.5V 至 20V VIN 范围内工作,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。
此外,根据德州仪器技术文档,采用 IsoShield™技术的器件可通过四项抗扰性能保障可靠运行:
·共模瞬态抗扰度(CMTI):模块集成变压器的初级与次级绕组间寄生电容小于 3pF,使 UCC34141-Q1 和 UCC33421-Q1 可实现 250V/ns 的 CMTI 性能。
·辐射抗扰度:针对 UCC34141-Q1 的横向电磁单元注入式电磁噪声测试显示,器件在 10MHz 至 1GHz 频率范围内、>100V/m 噪声水平下仍可连续运行。UCC34141-Q1 符合 CISPR 25 标准,满足并超过 IEC 61000-4-3 标准要求,无需额外增加金属屏蔽或 EMI 滤波器。
·抗磁干扰:UCC34141-Q1 可在强磁场环境下可靠工作。实际应用中,强磁场可能来自牵引逆变器汇流条,或 MRI、X 射线机等医疗设备的磁性元件,采用 IsoShield™技术的电源模块可在>100mT 场强下稳定运行。
·抗振动:电动汽车应用中通常存在强烈且频繁的振动。与分立式变压器相比,采用 IsoShield™技术的器件体积更小,可使焊点与 PCB 焊盘承受的扭矩和应力降低 90% 以上,显著降低振动引发的变压器故障风险。
当前,德州仪器已推出 350 余款采用优化封装的电源模块,UCC34141-Q1 和 UCC33420 隔离式电源模块的加入进一步丰富了产品组合,帮助工程师在各类电源应用中最大化提升功率密度,同时降低物料成本、缩短设计周期。
这场以封装为核心的技术革命才刚刚开始。随着磁性材料、功率器件、封装工艺的持续进步,隔离电源模块将朝着更小型化、更高功率、更高效率的方向发展,而德州仪器的布局,无疑将引领这一行业趋势。
功率与空间的双重挤压,封装成破局关键
在电子设备小型化、高性能化的发展浪潮中,电源设计正面临前所未有的双重挑战。一方面,AI 大模型的普及推动数据中心算力需求爆发,800V 高压电源架构成为下一代计算平台的主流选择,对电源转换的效率、功率密度和可靠性提出更高要求;另一方面,电动汽车 “续航里程提升” 的核心诉求,倒逼车载充电机、高压 DC/DC、电机驱动等三电系统向 “轻量化、小型化、高效率” 升级。隔离电源作为关键配套模块,其体积和重量直接影响整车性能。传统的隔离式电源设计中,变压器、电感器和 EMI 滤波器占据了绝大部分 PCB 板面积。随着芯片尺寸逼近物理极限,如何在有限的空间内实现更高功率密度,成为摆在工程师面前的巨大挑战。
IsoShield™的底层创新,重新定义功率密度
IsoShield™是 TI 专为隔离电源设计的专有多芯片封装技术,其核心逻辑在于将平面变压器与隔离功率级一体化集成,并通过高频化设计大幅缩减无源器件尺寸,最终实现更小体积、更高功率、更优性能的三重目标。冀玉丕表示,2024 年 6 月德州仪器推出了 MagPack™封装技术,通过集成磁性元件,合理利用空间帮助设计人员实现高功率密度。IsoShield™技术则更进一步,通过集成变压器、开关器件和无源器件满足隔离要求,而变压器通常是 PCB 上体积最大的元件。与现有解决方案相比,采用该技术的产品尺寸缩小多达 70%,同时可提供高达 2W 的功率,从而为需要增强隔离的汽车、工业和数据中心应用提供紧凑、高性能且可靠的设计。
结语
德州仪器 IsoShield™技术的推出,不仅实现了隔离电源模块功率密度的三倍跃升,更以封装创新重构了隔离电源产业的发展逻辑。在全球数智化和电动化核心赛道上,电源作为 “电子设备的心脏”,其性能提升直接决定下游产品的竞争力。德州仪器以封装创新为核心,结合器件、拓扑的系统级创新,为行业突破功率密度瓶颈提供了全新路径。这场以封装为核心的技术革命才刚刚开始。随着磁性材料、功率器件、封装工艺的持续进步,隔离电源模块将朝着更小型化、更高功率、更高效率的方向发展,而德州仪器的布局,无疑将引领这一行业趋势。
举报投诉
德州仪器
123文章
2010浏览量
145453 -
AI
91文章
40941浏览量
302523
热点推荐
德州仪器高功率密度低剖面NexFET™电源模块CSD87588NEVM - 603深度解析
德州仪器高功率密度低剖面NexFET™电源模块CSD87588NEVM - 603深度解析 在电子设备的电源设计领域,高功率密度和低剖面的电源模块一直是工程师们追求的目标。德州仪器(T
德州仪器三项技术推动电动汽车走进日常生活
几年前,我和家人驾驶一辆电动汽车开启了为期一周的自驾旅行。旅途中既有欣赏湖光美景、一路欢歌的美好回忆,也有一些不太方便的体验,比如在接近目的地时,仍不得不停下来给汽车充电一个多小时。
德州仪器推出高性能隔离式电源模块,助力数据中心和电动汽车提高功率密度
降低面积、成本和重量。 新闻亮点: · 与离散解决方案相比, IsoShield TM 技术可将隔离式电源模块的功率密度提升多达三倍,使解决方案尺寸缩减高达 70 % 。
电源的功率密度怎么划分?
普遍。1 W/in³ 约等于 0.061 W/cm³。 2. 功率密度的高低如何界定? 在AC/DC 模块电源领域,“高”与“低”是一个 相对概念 ,并且随着半导体技术(如氮化镓GaN、碳化硅 SiC)、变压器工艺和拓扑结构的发展,这个标准也在不断被刷新,下面表格为行业常
德州仪器嵌入式技术持续创新赋能智能化未来
2026 年伊始,德州仪器 (TI) 嵌入式处理和 DLP 产品高级副总裁 Amichai Ron 专程访华,开展近年来首次聚焦嵌入式处理 (EP) 业务全景的专项媒体采访。
IBM AI技术如何赋能出海企业全球竞争力跃升
近日,进博会首个聚焦“价值链出海”的专业论坛“AI 赋能出海企业全球竞争力跃升”在上海成功举办。本次论坛由 IBM 与上海市浦东新区企业走出去综合服务中心(以下简称“服务中心”)联合主
Leadway GaN系列模块的功率密度
Leadway GaN系列模块以120W/in³的功率密度为核心,通过材料创新、电路优化与封装设计,实现了体积缩减40%、效率提升92%+的突破。其价值在于为工业自动化、机器人、电动汽车等空间受限
发表于 10-22 09:09
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
需求?传统网络会因流量激增而拥堵,而AI赋能的6G网络则能提前预测流量模式,动态调整资源分配。
AI算法能够实时分析海量数据,包括用户位置、网络负载、历史流量模式等。在2025年上海世
发表于 10-11 16:01
德州仪器储能系统解决方案的技术亮点
在全球能源转型背景下,储能系统正迎来智能化、高效化、绿色化的革新。为了助力工程师更好掌握设计要点,德州仪器围绕储能系统设计核心考量、应用场景和技术探索开展一场
康耐视AI赋能利元亨重构电动汽车电池安全体系
电动汽车电池制造中,0.2mm的组件错位即可导致性能衰减甚至短路,而传统机器视觉难以区分可接受异常与致命缺陷。如何在高成本、高风险的制造环节实现“零容忍”质量管控?广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”)与康耐视的深度合作,为电动汽车电池行业提供了一条
功率密度> 100W/in³,TI新款电源管理芯片赋能现代数据中心建设
,安全可靠性的重要性愈发凸显。 德州仪器系统经理游声扬表示,现代 AI 数据中心正驱动云计算、人工智能、5G 等技术迅猛发展,随之而来的是数据中心对电源需求的急剧攀升,更高的功率密度
功率密度三倍跃升:德州仪器发布 IsoShield™技术,赋能 AI 与电动汽车新时代
