变频器的“软故障”通常指那些非硬件直接损毁、而是由参数设置不当、外围电路老化或工作环境异常引发的故障。这类故障往往隐蔽性强、偶发性高,排查起来比硬件烧毁更考验经验和思路。
以下结合具体案例,梳理几类常见变频器软故障的排除方法。
1. 过流(OC)
过流是变频器最常见的报警,但原因多样,需根据跳闸时机判断。
现象与原因
一升速就跳:多由负载短路、机械卡住、逆变模块损坏或加速时间过短引起。
一通电就跳且无法复位:通常指向硬件损坏,如模块击穿、驱动电路或电流检测电路故障。
加速过程中跳闸:多为参数设置问题,如加速时间太短、电流上限设置太小或转矩补偿(V/F)设定过高。
排除思路:先软后硬。先检查并延长加速时间;若无效,再检查电机和负载是否卡死;最后排查霍尔传感器、驱动光耦及IGBT模块。
案例分析
案例1:一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”。在线测量IGBT未发现异常,拆下后检查发现,驱动电路中的光耦A3120输出脚与电源负极短路。更换光耦后故障排除。
案例2:一台BELTRO-VERT 2.2kW变频器通电跳“OC”且无法复位。检查逆变模块和驱动电路均正常,拆下电流传感器后上电显示正常。更换传感器后带载正常。
2. 过压(OU)
过压报警多发生在减速停机过程中,根源在于电机处于发电状态,能量回馈导致直流母线电压升高。
现象与原因
减速或停机时跳闸:主要原因有减速时间过短、制动电阻断路或制动单元(制动管)损坏,导致再生能量无法被及时消耗。
排除思路:首先延长减速时间;若无效,重点检查制动电阻的阻值是否正常(开路常见),以及制动单元(IGBT管)是否击穿。
案例分析
案例:一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。测量放电电阻正常,检查发现制动管(ET191)已击穿。更换制动管后快速停车正常。
3. 欠压(Uu)
欠压通常指直流母线电压低于规定值,影响变频器带载能力。
现象与原因
上电跳闸或运行中跳闸:主要原因包括电网电压过低、整流桥某一路损坏、主回路接触器未吸合(导致电能损耗在充电电阻上)或电压检测电路故障。
排除思路:测量输入电源和直流母线电压。重点检查整流桥、充电电阻以及控制充电接触器吸合的电源(如24V稳压电路)。
案例分析
案例1:一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。检查整流桥和充电电阻均完好,但未听到接触器吸合声。单独给接触器加24V电工作正常,顺藤摸瓜发现为其供电的LM7824稳压管损坏。更换后故障解决。
案例2:一台DANFOSS VLT5004变频器空载显示正常,加负载后跳“直流回路电压低”。经查,整流桥有一路桥臂开路,导致带载时电压跌落。更换整流桥后正常。
4. 过热(OH)
过热报警通常与散热系统有关,但也可能是传感器误报。
现象与原因
运行一段时间后跳闸:通常是由于环境温度过高、风机堵转/损坏或散热风道堵塞。
排除思路:检查风扇是否运转,清理风道和散热片上的积灰。纺织、木工行业的设备尤其需要注意清理棉絮、粉尘。
案例分析
案例:一台ABB ACS500 22kW变频器运行半小时左右跳“OH”。检查发现风机转动缓慢,防护罩内堵满棉絮(使用环境为纺织行业)。清理后运行正常。
5. 输出不平衡
表现为电机抖动、转速不稳、发热严重。
现象与原因
输出电压/电流三相不平衡:主要原因有逆变模块(IGBT)部分损坏、驱动电路故障或输出电抗器损坏。
排除思路:测量变频器输出侧三相电压。若偏差大,需拆机检查驱动波形和模块。
案例分析
案例:一台富士G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。在线检查模块和驱动电路未发现异常,拆下模块后发现一路IGBT单元不能正常导通。更换模块后正常。
6. 过载(OL)
现象与原因
运行中跳“OL”:需区分是电机过载还是变频器过载。常见原因是参数设置不当(如电机额定电流设错)、机械负载过重或电流检测电路异常。
排除思路:检查电机参数设置是否匹配实际电机铭牌,检查负载是否突变。
案例分析
案例:一台LG IH 55KW变频器运行时经常跳“OL”。询问得知该机原是37kW电机使用,后改为55kW电机但参数未重设,电流极限值仍按37kW设定。重新设置参数后正常。
7. 特殊软故障:参数与硬件老化引发的误报
除了上述典型故障,还有一些情况看似参数问题,实则源于硬件老化。
案例(电源电容老化):一台西门子MM440变频器在减速时随机报“A0911”(过压)。检查减速时间和制动电阻均正常。最终拆机发现开关电源部分的电解电容鼓包。电容失效导致控制电路工作不稳定,干扰了正常的制动控制逻辑。更换电容后故障消除。
总结与建议
先参数后硬件:遇到加速过流、减速过压,优先检查加减速时间、转矩提升等参数。
重视散热与环境:定期清理风扇和风道,尤其是在粉尘多的环境,可预防大部分过热故障。
关注异常偶发:对于随机出现的报警,若参数设置无异常,应考虑硬件隐性故障,特别是电解电容老化(如开关电源部分)、接插件松动或电路板受潮积灰。
保护定值适配:当设备半载运行时,变频器的热过载保护不应死板地按电机额定电流设置,而应根据实际最大运行电流设定,以保证对轴承故障等异常情况的及时保护。
变频器
256文章
7452浏览量
155921
安川变频器故障如何排除变频器软故障分析
变频器的故障原因及预防措施分析
变频器故障查询
矢量变频器常见故障及处理方法
如何预防变频器的故障
变频器软故障的排除方法及案例分析
