电子工程师必看:LTC1385 EIA/TIA - 562 收发器深度解析
在如今的电子设备设计中,低功耗、高性能的收发器是不可或缺的组件。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC1385 3.3V 低功耗 EIA/TIA - 562 收发器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:LTC1385ISW#PBF.pdf
一、LTC1385 关键特性
1. 电源与功耗
LTC1385 仅需单个 3.3V 电源供电,这大大简化了电源设计。其在不同工作模式下的功耗表现堪称优秀:正常模式下,无负载时的 (I{CC}) 仅为 200µA;驱动禁用模式下,电荷泵关闭,驱动输出呈三态,接收器保持工作,(I{CC}) 降至 35µA;关机模式下,所有功能关闭,(I_{CC}) 更是低至 0.2µA。这种低功耗特性使得它在对功耗敏感的设备中具有很大的优势,比如笔记本电脑和掌上电脑。
2. 静电防护与电容使用
该收发器具备出色的 ESD 保护能力,能承受 ±10kV 的静电冲击,有效保障了设备的稳定性和可靠性。同时,它仅需使用四个节省空间的 0.1µF 小电容,这不仅降低了成本,还减小了电路板的尺寸。
3. 数据传输能力
LTC1385 能够以高达 120kbaud 的速率进行数据传输,在 1000pF、3kΩ 的负载条件下也能稳定工作。其驱动输出和接收器输入可承受 ±25V 的电压而不损坏,这使得它在复杂的电气环境中也能正常工作。
二、工作模式详解
LTC1385 有三种工作模式:正常模式、驱动禁用模式和关机模式。正常模式下,设备处于全功能状态,可进行数据的正常收发;驱动禁用模式下,电荷泵关闭,驱动输出变为高阻态,而两个接收器仍保持工作,适用于不需要发送数据但需要接收数据的场景;关机模式下,所有功能都停止,功耗降至最低,可有效延长电池的使用寿命。
三、电气参数剖析
1. 直流电气特性
- **驱动输出**:输出电压摆幅在正方向为 3.7 - 4.5V,负方向为 -3.7 - -4.5V,能满足大多数应用的需求。
- **逻辑输入**:输入低电平阈值为 0.8 - 1.4V,输入高电平阈值为 1.4 - 2.0V,与常见的 TTL/CMOS 逻辑电平兼容。
- **接收器**:输入电压阈值、滞后、输入电阻、输出电压等参数都有明确的规定,确保了信号的准确接收和处理。
- **电源发生器**:(V^{+}) 输出电压在空载时约为 5.7V,带 5mA 负载时约为 5.5V;(V^{-}) 输出电压在空载时约为 -5.3V,带 -5mA 负载时约为 -5.0V。
2. 交流特性
- **压摆率**:在不同负载条件下,压摆率有所不同,例如在 (R_L = 3k),(C_L = 51pF) 时,压摆率为 8 - 30V/µs;在 (R_L = 3k),(C = 1000pF) 时,压摆率为 3 - 5V/µs。
- **传播延迟**:驱动传播延迟(TTL 到 EIA/TIA - 562)和接收器传播延迟(EIA/TIA - 562 到 TTL)都有明确的指标,保证了数据传输的及时性。
四、引脚功能介绍
1. 电源与控制引脚
- (V_{CC}):3.3V 输入电源引脚,需用 0.1µF 陶瓷电容去耦。
- GND:接地引脚。
- ON/OFF:TTL/CMOS 兼容的关机引脚,低电平使设备进入关机模式。
- DRIVER DISABLE:TTL/CMOS 兼容的输入引脚,配合 ON/OFF 引脚控制驱动禁用模式。
2. 电源输出引脚
- (V^{+}):正电源输出引脚,需外接 0.1µF 电容进行电荷存储。
- (V^{-}):负电源输出引脚,同样需外接 0.1µF 电容。
3. 驱动与接收引脚
- TR IN:EIA/TIA - 562 驱动输入引脚,与 TTL/CMOS 兼容。
- TR OUT:驱动输出引脚,在关机或驱动禁用模式下呈高阻态。
- RX IN:接收器输入引脚,可承受 ±25V 电压。
- RX OUT:接收器输出引脚,在关机模式下呈高阻态。
五、测试电路与封装信息
文档中还给出了 LTC1385 的测试电路,包括驱动定时测试负载、接收器定时测试负载和 ESD 测试电路,方便工程师进行性能测试。此外,该收发器有三种封装可供选择:20 引脚塑料 SSOP(G 封装)、18 引脚 PDIP(N 封装)和 18 引脚塑料小外形(SW 封装),工程师可以根据实际需求进行选择。
六、相关产品对比
Linear Technology 公司还有其他一些相关的收发器产品,如 LT1780/LT1781、LTC1327、LTC1348 等。这些产品在电源电压、驱动和接收器数量、ESD 保护等方面各有特点。工程师在选择时,需要根据具体的应用场景和设计要求进行综合考虑。
总的来说,LTC1385 是一款性能出色、功耗极低的 EIA/TIA - 562 收发器,非常适合用于笔记本电脑、掌上电脑等对功耗和空间要求较高的设备。在实际设计中,工程师们可以充分利用它的各种特性,打造出更加高效、稳定的电子系统。大家在使用 LTC1385 过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
LTC1385 3.3V、低功率、EIA/TIA-562 收发器
LTC1350:3.3V低功耗EIA/TIA-562 3驱动器/5接收器数据手册
LTC1327:3.3V Micropower EIA/TIA-562收发器数据表
LTC1321/LTC1322/LTC1335:RS232/EIA562/RS485收发器数据表
LTC1321/LTC1322/LTC1335 RS232/EIA562/RS485收发器技术手册
电子工程师必看:LTC1385 EIA/TIA - 562收发器深度解析
