太诱(TAIYO YUDEN)高频产品使用指南与技术解析
一、前言
在电子设备的设计与开发中,选择合适的电子元件至关重要。太诱(TAIYO YUDEN)作为知名的电子元件制造商,其高频产品在移动通信等领域有着广泛的应用。本文将基于太诱的产品目录,为电子工程师们详细介绍其高频产品的相关信息,包括使用注意事项、产品订购代码、规格参数以及可靠性数据等。
文件下载:FAR-D5PF-881M50-M3E9-Z.pdf
二、使用注意事项
2.1 产品信息更新
产品目录中的信息截至2014年10月,由于技术改进等原因,所有内容可能会随时变更,恕不另行通知。因此,在实际应用或使用产品之前,请务必仔细查阅最新信息。
2.2 责任范围
太诱公司仅对符合产品目录或个别规格书中规定条件的产品负责。对于因其他条件导致的产品或设备缺陷,公司概不承担责任。
2.3 特殊应用场景
产品主要设计用于一般电子设备,如AV、办公自动化、家用、办公用品、信息服务、电信(如手机或PC)等。在将产品应用于可能直接影响人体安全的领域,如交通(汽车控制、火车控制、船舶控制)、交通信号、防灾、医疗、公共信息网络(电话交换、基站)等之前,请提前联系太诱公司获取详细信息。同时,严禁将产品应用于对安全性和可靠性要求极高的领域,如航空航天、航空、核控制、潜艇系统、军事等。
2.4 安全可靠性评估
即使是用于一般电子设备的产品,如果设备或电路需要高安全或可靠性功能或性能,在商业出货前应进行充分的可靠性评估检查,并强烈建议在设计阶段考虑安装保护电路。
2.5 销售渠道
本目录内容仅适用于从太诱销售办公室或经销商(即“太诱官方销售渠道”)购买的产品。
2.6 知识产权
太诱公司对因使用本目录中的产品而可能引发的与第三方知识产权及其他相关权利的争议或纠纷不承担责任,且不授予此类权利的许可。
2.7 出口注意事项
根据日本《外汇与外贸管理法》、美国《出口管理条例》及其他适用法规,本目录中的某些产品可能需要特定的出口程序。如有疑问,请联系销售人员。
三、订购代码规则
3.1 旧规则(适用于2010年3月31日或之前注册的产品)
以“F A R -D 6 N F P 1 B Z Z”为例,各部分含义如下:
- ❶Family 和 ❷Common sign 为固定标识。
- ❸Series:表示产品系列。
- ❹Package type:产品封装类型。
- ❺Product type:产品类型,如D5、D6为双工器,J5为双双工器,F5、F6为设备,G5、G6为双设备等。不同产品类型对应不同的频率范围,例如D5双工器的频率范围为700 - 1000MHz,D6双工器的频率范围为1000 - 5000MHz。
- ❻Common sign:固定标识。
- ❼Frequency:频率。
- ❽Common sign:固定标识。
- ❾Design 和 ⓫Custom, Status 分别表示设计和定制状态。
- ⓬Packing:包装。
3.2 新规则(适用于2010年4月1日或之后注册的产品)
以“F 1 G 9 6 0 P B Z -Z”为例,各部分含义如下:
- ❶Series:产品系列。
- ❷Package type:封装类型。
- ❸Product type:产品类型。
- ❹Frequency:频率。
- ❺Design:设计。
- ❻Serial Number:序列号。
- ❼Custom:定制。
- ❽Packing:包装。
四、产品规格参数
4.1 双工器(Duplexers)
涵盖了多种通信系统的双工器,如W - CDMA、PCS、CDMA、LTE等不同频段。以W - CDMA Band 1为例,D6PE2G140P3AW的封装尺寸为2.0 × 1.6 × 0.5mm,插入损耗为1.5/1.6dB,隔离度为59/47dB,采用9Pin、B Type,接收端为Bal.100ohm。不同的产品在封装尺寸、插入损耗、隔离度等参数上有所差异,工程师可根据具体需求进行选择。
4.2 其他产品
除双工器外,还包括CDMA/GSM850/Band 5、CDMA2000 BC0 + BC10、GSM/EGSM/Band 8、DCS/Band 3、PCS/GSM1900/Band 2、GSM Dual、GPS、W - CDMA等不同类型的产品,每种产品都有详细的规格参数,如插入损耗、衰减等,以满足不同通信系统的需求。
五、包装信息
5.1 最小数量
不同封装尺寸和产品类型的最小包装数量不同。例如,3.0×2.5mm尺寸的双工器,代码Z对应的数量为3000件,代码U对应的数量为10000件;2.0×1.6mm尺寸的单滤波器,代码Z对应的数量为3000件,代码Y对应的数量为15000件。
5.2 胶带材料
胶带采用聚苯乙烯,顶部覆盖带为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚乙烯。
5.3 顶部胶带强度
顶部胶带在箭头方向的剥离力要求为0.1 - 1.0N。
5.4 卷轴尺寸
不同代码对应不同的卷轴尺寸和包装数量。例如,代码Z对应3000件,卷轴尺寸为φ180.0 +0.0/-1.5mm;代码U对应10000件,卷轴尺寸为φ330.0 ±2.0mm。
5.5 卷轴标签和缠绕方法
卷轴上有Reel Label和Reel C - Label,并且有明确的缠绕方法和表面要求。
六、可靠性数据
6.1 滤波器(Filter)
- 终端强度:根据IEC60068 - 2 - 21标准进行弯曲测试,要求无损坏。
- 机械冲击:按照IEC68 - 2 - 27标准,在6个方向上各施加14700m/s²的冲击,持续0.5ms,共5次,测试后需在室温下满足指定特性。
- 振动:在10 - 55Hz频率下,全振幅为1.5mm;在55 - 500Hz频率下,加速度为98m/s²,每个方向振动2小时,周期为15分钟(10 - 500 - 10Hz),测试后需在室温下满足指定特性。
- 跌落:包括从1.0m高度跌落3次到混凝土地板和在每个6个方向上用150g重量从1.8m高度跌落3次,测试后需在室温下满足指定特性。
- 温度循环:温度范围为 - 40℃至 + 100℃,循环500次,测试后需在室温下满足指定特性。
- 静态湿度:在 + 85℃、90% - 95%RH的环境下,施加DC5V电压,持续1000小时,测试后需在室温下满足指定特性。
- 高温存储寿命:在 + 100℃下存储1000小时,测试后需在室温下满足指定特性。
- 低温存储寿命:在 - 40℃下存储1000小时,测试后需在室温下满足指定特性。
- 可焊性:包括无铅焊膏回流焊(峰值温度245℃)和Sn - Pb焊膏回流焊(峰值温度235℃),要求端子面积的90%以上被焊料覆盖,外观无明显变化。
- 焊接耐热性:测试后需在室温下满足指定特性,外观无明显变化,不同的焊料合金和制造方法可能需要不同的焊接条件。
6.2 双工器(Duplexer)
双工器的可靠性测试项目与滤波器类似,但在终端强度测试中,要求弯曲宽度为4mm,保持5 ± 1秒,并且增加了高温偏置测试(+ 50℃,+ 29dBm,50000小时),测试后需在室温下满足指定特性。
七、总结
太诱的高频产品在移动通信等领域提供了丰富的选择,电子工程师在设计过程中,应充分了解产品的使用注意事项、订购代码规则、规格参数和可靠性数据等信息。在选择产品时,要根据具体的应用场景和性能要求进行综合考虑,同时要严格按照相关标准和建议进行测试和验证,以确保产品的可靠性和稳定性。如果你在实际应用中遇到问题,欢迎在评论区留言交流。
拉登电子,TAIYO YUDEN,太诱,UMK325C7106KMHPB
