NXP MC33814:小引擎控制IC的卓越之选
在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且适用于小引擎控制的集成电路(IC)是一项关键任务。NXP的MC33814就是这样一款值得深入研究的产品,它采用SMARTMOS技术,为单缸和双缸发动机管理提供了成本优化的解决方案。
文件下载:MC33814AER2.pdf
一、产品概述
MC33814是一款专为小引擎控制设计的IC,具备六个驱动器、三个预驱动器、一个为MCU供电的5.0V稳压器、一个受保护的外部传感器电源,高度集成的特性使其能完美响应当代市场需求。其创新的VRS系统在启动条件下优化了抗噪能力,所有输出的诊断和保护功能则让应用运行更加安全。
二、关键特性剖析
(一)电源与电压范围
MC33814可在4.5V < VPWR < 36V的电源电压范围内工作,这种宽电压范围设计增强了其在不同电源环境下的适应性。MCU的5.0V(±2.0 %,200 mA)稳压电源VCC,以及跟踪VCC的受保护传感器电源VPROT(100 mA),为系统的稳定运行提供了坚实保障。
(二)驱动器与预驱动器
- 六个低侧驱动器:包括两个燃油喷射器驱动器(RDS(on) = 0.6 Ω,ILIMIT = 1.8 A)、两个继电器驱动器(ROUT1:RDS(on) = 0.4 Ω,ILIMIT = 3.0 A;ROUT2:RDS(on) = 1.5 Ω,ILIMIT = 1.2 A)、一个灯驱动器(RDS(on) = 1.5 Ω,ILIMIT = 1.2 A)和一个可编程转速表驱动器(RDS(on) = 20 Ω,Ishutdown = 60 mA)。这些驱动器具备全面的诊断、自我保护和PWM控制功能,能满足不同负载的驱动需求。
- 三个可配置预驱动器:用于IGBT或通用栅极MOSFET,可用于点火和O2传感器(HEGO)加热器。支持PWM控制,具备过流关断和短路到电池关断功能,有效保护电路安全。
(三)创新VRS电路
创新的可配置VRS调节电路,针对发动机启动和运行模式提供两种不同的参数设置,还有可选的自动模式,能显著提高启动条件下的抗噪能力。这一特性对于在复杂电磁环境下工作的小引擎控制至关重要。
(四)通信与接口
具备K线(ISO9141)通信接口,以及16位SPI和5.0V IO能力的并行接口,方便与MCU进行数据交互和控制。同时,MCU复位发生器和可编程看门狗进一步增强了系统的稳定性和可靠性。
三、电气特性详解
(一)最大额定值
了解MC33814的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。例如,VPWR电源电压范围为 -0.3 V至45 VDC,VCC稳压器的范围为 -0.3 V至7.0 VDC等。超出这些额定值可能会导致器件故障或永久性损坏,所以在设计时必须严格遵守。
(二)静态电气特性
在6.0 V ≤ VPWR ≤ 18 V, -40°C ≤ TCASE ≤ 125°C的条件下,MC33814展现出一系列稳定的静态电气特性。如VCC输出电压在0 ≤ IVCC ≤ IVCC_C时为4.9 - 5.1 V,VPROT输出电压跟踪VCC等。这些特性为电路设计提供了明确的参数依据。
(三)动态电气特性
动态电气特性方面,涉及到各种时间参数,如复位时间、看门狗定时器时间、VRS输出消隐时间等。这些参数对于系统的响应速度和稳定性有着重要影响,工程师在设计时需要根据具体应用需求进行合理配置。
四、功能描述与应用信息
(一)系统控制器
- 控制信号:KEYSW输入引脚作为车辆点火钥匙开关的输入信号,BATSW输出引脚默认反映KEYSW的状态,PWREN SPI控制寄存器位可实现“准备关机”状态转换。
- 工作模式:包括上电复位(POR)、正常状态、睡眠状态、准备关机状态和上电自检(POST)。不同模式下,IC的输出和电源状态会根据相应的条件进行切换,以满足不同的工作需求。
(二)看门狗
看门狗作为可编程定时器,用于监控MCU的运行。通过SPI配置寄存器设置时间乘数和时间值,可实现1.0 ms至10秒的时间编程。当MCU出现故障时,看门狗会发出RESETB脉冲,使MCU重启,恢复正常运行。
(三)系统复位
RESETB输出引脚用于复位MCU,复位源包括看门狗定时器超时、VCC欠压、VPWR过压和上电复位等。内部复位可通过SPI控制寄存器中的“Reset”位实现,使内部寄存器初始化。
(四)电源供应
- 引脚描述:VPWR为电池输入引脚,需外部反向电池和瞬态电压保护;VPPREF用于驱动外部调节器PNP晶体管;VPPSENS用于监控VPP预调节器输出电压;VCC为5.0V电源输出,为MCU和其他外设供电;VPROT为受保护的5.0V输出,跟踪VCC;GND为接地引脚。
- 电源功能:VPWR为所有内部调节器和电路模块供电,VPP预调节器为VCC和VPROT调节器提供输入电压,VCC调节器为MCU提供稳定的5.0V电源,VPROT调节器为外部传感器和外设供电,具备短路、过流和过温保护功能。
(五)驱动器模块
- 引脚与功能:INJIN1、INJIN2、RIN1、RIN2为输入引脚,控制相应的输出驱动器;INJOUT1、INJOUT2、ROUT1、ROUT2、LAMPOUT、TACHOUT为输出引脚,可驱动不同的负载。
- 通用功能:六个低侧驱动器具备开负载检测、短路到地检测、短路到电池保护、过流保护、过温保护和诊断故障报告功能,可进行PWM控制。
- 特殊功能:LAMPOUT驱动器默认设置涌入延迟位,可处理冷灯丝的涌入电流;TACHOUT引脚可驱动转速表或作为低电流SPI控制的低侧驱动器;ROUT2可作为电源继电器,通过RIN2输入或SPI控制寄存器进行控制。
(六)预驱动器
- 引脚与功能:IGNIN1、IGNIN2、O2HIN为输入引脚,控制相应的预驱动器输出;IGNOUT1、IGNOUT2、O2HOUT为输出引脚,可驱动IGBT或通用栅极MOSFET。
- 功能描述:三个预驱动器可配置为点火或通用栅极驱动器,具备开负载检测和PWM控制功能。通过电流测量电路实现过流保护,不同配置下的电流检测和保护策略有所不同。
(七)VRS电路
- 引脚与功能:VRSP和VRSN为差分输入引脚,连接曲轴齿圈上的可变磁阻传感器;VRSOUT为输出引脚,提供5.0V逻辑电平信号给MCU。
- 功能描述:VRS电路对输入信号进行调理和数字化处理,为MCU提供角度时钟和RPM数据。可通过SPI设置多个比较器阈值,适应不同传感器和发动机转速范围。具备手动和自动模式,自动模式可在启动条件下减少噪声干扰。
(八)ISO9141总线
通过MTX、MRX和ISO9141三个引脚提供ISO9141 K线通信链路,支持系统诊断。该系统具备过温保护和故障位报告功能。
(九)SPI接口
- 引脚描述:SCLK为串行时钟引脚,CSB为片选引脚,SI为串行数据输入引脚,SO为串行数据输出引脚。
- 接口描述:MC33814通过16位SPI协议与5.0V MCU直接接口,支持高达8.0 MHz的SPI串行时钟频率。SPI可用于读写配置和控制寄存器,以及读取状态寄存器。具备SPI完整性检查功能,确保通信的可靠性。
五、典型应用
(一)输出关断开负载故障检测
通过比较MOSFET输出的漏源电压与内部参考电压,检测输出关断时的开负载故障。内置100 - 450 µs的故障滤波器,可防止在输出切换时出现误报。
(二)低侧喷油器驱动器电压钳位
每个喷油器输出都有内部电压钳位,可提供快速关断和瞬态保护。最大钳位能量在125°C结温下为100 mJ。
(三)反向电池保护
MC33814需要在VPWR引脚提供外部反向电池保护。在反向电池条件下,电流通过负载的衬底二极管流动,若需要负载反向电池保护,需在负载串联二极管。
六、总结
NXP的MC33814以其丰富的功能、出色的性能和高度的集成度,为小引擎控制提供了一个全面的解决方案。无论是从电气特性、功能设计还是应用场景来看,它都展现出了强大的优势。电子工程师在设计小引擎控制系统时,MC33814无疑是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的电路设计和参数配置,以充分发挥其性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
集成电路
5463文章
12669浏览量
375607
小引擎(单缸)的电子控制
飞思卡尔推出面向小型引擎电子控制单元的模拟IC
MC33814双缸小型发动机控制集成电路
