深度剖析MCP6561/1R/1U/2/4:低功耗推挽输出比较器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-30 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的广阔领域中,比较器是一种至关重要的基础器件,广泛应用于各种电子设备中。Microchip的MCP6561/1R/1U/2/4系列比较器以其低功耗、高性能等特点,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析该系列比较器的各项特性、应用场景以及设计要点,希望能为广大电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MCP6561T-E OT.pdf
产品概述
MCP6561/1R/1U/2/4系列是CMOS/TTL兼容的比较器,提供单、双和四配置。它们专为1.8V单电源应用进行了优化,具有轨到轨输入操作能力,内部输入迟滞可消除因内部输入噪声电压引起的输出切换,降低电流消耗。推挽输出支持轨到轨输出摆幅,并能与CMOS/TTL逻辑接口,输出切换频率典型可达4 MHz,同时在切换期间限制电源电流浪涌和动态功耗。
电气特性
绝对最大额定值
该系列比较器的绝对最大额定值涵盖了电源电压、输入电压、输出短路电流等多个方面。例如,电源电压 (V{DD} - V{SS}) 最大为6.5V,模拟输入电压范围为 (V{SS} - 1.0V) 到 (V{DD} + 1.0V) 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保器件在正常工作范围内稳定运行。
DC特性
  • 电源相关:电源电压范围为1.8V到5.5V,每个比较器的静态电流典型值为100 µA,电源抑制比(PSRR)典型为70 dB。
  • 输入特性:输入失调电压典型值为 ±3 mV,输入失调漂移典型为 ±2 µV/°C,输入偏置电流在不同温度下有所变化,如在 (T_{A} = +25°C) 时为1 pA。输入迟滞电压典型值为1.0 - 5.0 mV,有助于消除输出抖动。
  • 输出特性:推挽输出的高电平输出电压 (V{OH}) 在不同电源电压和输出电流下有不同表现,低电平输出电压 (V{OL}) 同样如此。输出引脚电容为8 pF。
AC特性
  • 传播延迟:高到低传播延迟 (t{PHL}) 在 (V{DD} = 1.8V) 时典型为56 ns,低到高传播延迟 (t_{PLH}) 典型为49 ns。
  • 输出特性:上升时间和下降时间典型均为20 ns,最大切换频率在 (V{DD} = 5.5V) 时为4 MHz, (V{DD} = 1.8V) 时为2 MHz。输入电压噪声在10 Hz到10 MHz范围内典型为350 µVp-p。
温度特性
该系列比较器的工作温度范围为 -40°C到 +125°C,存储温度范围为 -65°C到 +150°C。不同封装的热阻也有所不同,如5引脚SC70封装的热阻典型为331 °C/W。
典型性能曲线
文档中提供了大量的典型性能曲线,展示了输入失调电压、输入迟滞电压、静态电流等参数随温度、电源电压、共模输入电压等因素的变化情况。这些曲线为工程师在不同工作条件下评估器件性能提供了直观的参考。例如,输入失调电压随温度的变化曲线可以帮助工程师预测在不同温度环境下器件的精度。
引脚描述
该系列不同型号的引脚功能有所差异,但总体上包括数字输出、模拟输入、电源等引脚。模拟输入为高阻抗CMOS输入,具有低偏置电流;数字输出为CMOS推挽输出,能与CMOS和TTL逻辑兼容,可驱动重直流或容性负载。电源引脚 (V{DD}) 和 (V{SS}) 要求 (V{DD}) 比 (V{SS}) 高1.8V到5.5V,且 (V_{DD}) 引脚附近需连接0.01 µF到0.1 µF的本地旁路电容。
应用信息
比较器输入
  • 正常操作:输入级采用三个差分输入级并联的拓扑结构,输入电压范围可达 (V{DD} + 0.3V) 和 (V{SS} - 0.3V),并在共模范围内提供低失调电压。内部设置的迟滞 (V_{HYST}) 可消除输入噪声引起的输出抖动。
  • 输入电压和电流限制:输入ESD保护结构可防止输入电压超出范围,同时通过外部电阻二极管可进一步保护输入引脚,限制输入电流。
  • 相位反转:该系列比较器采用CMOS晶体管输入,设计上可防止输入引脚超出电源电压时发生相位反转。
推挽输出
推挽输出与CMOS和TTL逻辑兼容,输出晶体管配置可实现轨到轨输出性能,且在输出状态切换时可最小化开关电流。
外部设置迟滞
通过使用外部电阻可实现更大的迟滞灵活性,减少输出抖动,适用于如空调恒温控制等需要避免频繁高低状态切换的系统。文档中给出了非反相和反相电路的迟滞设置方法及计算公式。
旁路电容
为保证良好的边沿速率性能,电源引脚 (V_{DD}) 应在2 mm内连接0.01 µF到0.1 µF的本地旁路电容。
容性负载
合理的容性负载对传播延迟影响较小,但随着切换频率和容性负载的增加,电源电流会增大,输出压摆率和传播延迟性能会降低。
PCB设计要点
  • 表面泄漏:在对输入偏置电流要求严格的应用中,需考虑PCB表面泄漏影响,可通过使用保护环来降低泄漏电流。
  • 布局技术:设计PCB布局时,需将模拟和数字信号迹线充分分离,避免信号耦合,防止输出迹线与输入引脚靠近导致器件输出振荡。
  • 未使用比较器:对于四通道封装中未使用的比较器,应进行合理配置,防止输出切换和串扰。
典型应用
  • 精密比较器:可通过使用放大器(如MCP6291)对输入信号进行增益放大后再输入比较器,提高DC精度。
  • 窗口比较器:通过组合两个比较器和一个与门,可实现输入电压在特定范围内时输出逻辑1。
  • 双稳态多谐振荡器:简单的双稳态多谐振荡器设计中, (V{REF}) 需在电源电压之间,输出占空比随 (V{REF}) 变化。
设计辅助工具
Microchip Advanced Part Selector (MAPS)
这是一款免费的软件工具,可帮助半导体专业人员高效识别符合特定设计要求的Microchip器件,支持参数搜索和技术比较报告导出。
模拟演示和评估板
Microchip提供多种模拟演示和评估板,如8引脚SOIC/MSOP/TSSOP/DIP评估板、14引脚SOIC/TSSOP/DIP评估板、5/6引脚SOT23评估板等,可帮助工程师更快地将产品推向市场。
应用笔记
Microchip网站上提供了相关应用笔记,如AN895 “Oscillator Circuits For RTD Temperature Sensors”,可作为补充参考资源。
封装信息
该系列比较器提供多种封装形式,包括5引脚SC70、5引脚SOT-23、8引脚MSOP、8引脚SOIC、14引脚SOIC、14引脚TSSOP等。文档详细介绍了每种封装的尺寸、引脚排列、标记信息以及推荐的焊盘图案等,为工程师进行PCB设计提供了准确的参考。
总结
MCP6561/1R/1U/2/4系列比较器以其低功耗、高性能、宽电源电压范围等优点,适用于笔记本电脑手机、手持电子设备等多种应用场景。在设计过程中,工程师需充分考虑其电气特性、应用信息和封装要求,合理选择和使用该系列比较器,以实现最优的设计效果。同时,借助Microchip提供的设计辅助工具和应用笔记,可进一步提高设计效率和质量。大家在实际设计中是否遇到过类似比较器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP6G01/1R/1U/MCP6G02/MCP6G03/
    The Microchip Technology Inc. MCP6G01/1R/1U/2/3/4are analog Selectable
    发表于 08-07 12:52 18次下载
    Microchip 的MCP6G01/1R/1U/2/3/4 是模拟可选择增益运算放大器(Selectable Gain Amplifier
    发表于 08-07 12:53 11次下载
    MCP6271/1R/MCP6272/MCP6273/MCP
    The Microchip Technology Inc. MCP6271/1R/2/3/4/5family of operational amplifiers (op amps) p
    发表于 08-07 12:57 17次下载
    MCP6231/1R/1U/MCP6232/MCP6234
    The Microchip Technology Inc. MCP6231/1R/1U/2/4operational amplifiers
    发表于 08-07 13:17 37次下载
    110µ可选增益放大器MCP6G01/1R/1U/2/3/4
    The Microchip Technology Inc. MCP6G01/1R/1U/2/3/4 are analog Selectabl
    发表于 09-29 12:04 4次下载
    110µ可选增益放大器<b class='flag-5'>MCP</b>6G01/<b class='flag-5'>1R</b>/<b class='flag-5'>1U</b>/<b class='flag-5'>2</b>/3/<b class='flag-5'>4</b>
    基于MCP6401/1R/1U/2/4下的1 MHz、 45 µA 运算放大器
    Microchip Technology Inc.的MCP6401/1R/1U/2/4系列 运算放大器 (运放)具有低静态电流 (45 µ
    发表于 06-28 14:22 5次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP</b>6401/<b class='flag-5'>1R</b>/<b class='flag-5'>1U</b>/<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>4</b>下的<b class='flag-5'>1</b> MHz、 45 µA 运算放大器
    基于MCP6L01/1R/1U//2/4下的1 MHz、 85 µA 运算放大器
    Microchip Technology的MCP6L01/1R/1U/2/4系列运算 放大器 (运放)支持各种通用应用。轨到轨输入和输
    发表于 06-28 10:22 12次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP</b>6L01/<b class='flag-5'>1R</b>/<b class='flag-5'>1U</b>//<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>4</b>下的<b class='flag-5'>1</b> MHz、 85 µA 运算放大器
    基于MCP6561/2/4下的1.8V 低功耗推挽输出比较
    Microchip Technology, Inc. 的 MCP6561/1R/1U/2/4 系 列 CMOS/TTL 兼容
    发表于 06-28 10:22 2次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP6561</b>/<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>4</b>下的1.8V <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    基于MCP1415/16下的推挽输出功耗比较
    Microchip MCP6541/1R/1U/2/3/4 系列比较
    发表于 06-29 08:22 15次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP</b>1415/16下的<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    深度剖析CC1314R10:Sub-1GHz无线MCU的卓越
    的头像 发表于 12-22 09:55 2099次阅读
    深入剖析CC2642R-Q1:蓝牙低功耗无线MCU的卓越
    深入剖析CC2642R-Q1:蓝牙低功耗无线MCU的卓越 在当今的电子设备领域,无线通信技术
    的头像 发表于 12-22 11:25 2054次阅读
    深入剖析MCP1825/MCP1825S:500 mA低功耗LDO稳压卓越
    的头像 发表于 02-05 15:50 368次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗推挽输出比较卓越
    的头像 发表于 03-10 15:50 232次阅读
    探索MCP6001/1R/1U/2/41MHz低功耗运算放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-25 14:25 216次阅读
    探索MCP6L91/1R/2/4:高性能运算放大器的卓越
    的头像 发表于 04-15 15:35 78次阅读
