深度剖析CC1314R10:Sub-1GHz无线MCU的卓越之选
在当今科技飞速发展的时代,无线通信技术在各个领域的应用愈发广泛。对于电子工程师而言,选择一款性能卓越、功能丰富且低功耗的无线微控制器(MCU)至关重要。今天,我们就来深入剖析TI的SimpleLink™ CC1314R10,一款专为满足复杂应用需求而设计的Sub-1GHz无线MCU。
文件下载:cc1314r10.pdf
一、CC1314R10概述
CC1314R10是一款低功耗、Sub-1GHz无线MCU,主要面向需要增强安全性、具备片上空中下载(OTA)更新能力以及支持高级应用或大型无线协议的应用场景。它支持IEEE 802.15.4、IPv6智能对象(6LoWPAN)、Wireless M-Bus、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、mioty等多种协议,以及TI 15.4-Stack(Sub-1GHz)等专有系统。该器件在建筑安全系统、HVAC、智能电表、医疗、有线网络、网关和电网通信、家庭影院和娱乐以及连接外设等市场中,为低功耗无线通信和高级传感应用提供了理想的解决方案。
二、核心特性亮点
(一)强大的处理器与丰富的外设
- 处理器:配备48MHz的Arm® Cortex®-M33处理器,集成TrustZone®技术,具备ARMv8-M架构和TrustZone®安全扩展,采用Thumb®-2混合16 - 和32位指令集,拥有8个非安全和安全内存保护区域、4个安全属性单元(SAU),还具备单周期乘法指令、硬件除法、数字信号处理(DSP)扩展以及IEEE 754兼容的单精度浮点单元(FPU),能够实现快速代码执行和高效的中断处理。
- 外设:大多数数字外设可路由至任意GPIO,拥有四个32位或八个16位通用定时器、12位SAR ADC(200ksps,8通道)、8位DAC、两个比较器、可编程电流源、四个UART、四个SPI、两个I2C、一个I2S以及实时时钟(RTC),还集成了温度和电池监测功能。
(二)出色的安全性能
- 安全启动与密钥存储:支持安全启动、安全密钥存储和设备ID,采用Arm® TrustZone®构建可信执行环境,保障系统的安全性。
- 加密加速:配备AES 128位和256位加密加速器、公钥加速器、SHA2加速器(支持完整的SHA - 512套件)以及真随机数生成器(TRNG),大幅提升加密操作的效率和安全性。
- 其他安全特性:具备安全调试锁和软件防回滚保护,进一步增强系统的安全性和可靠性。
(三)超低功耗设计
- MCU功耗:在活动模式下,CoreMark®运行时的MCU功耗为3.4mA,每MHz仅消耗71μA;待机模式下(RTC运行,256kB SRAM保留)功耗低至0.98μA;关机模式下(引脚唤醒)功耗仅为0.17μA。
- 传感器控制器功耗:在2MHz模式下,超低功耗传感器控制器的功耗为32μA;在24MHz模式下,功耗为849μA。
- 无线电功耗:在868MHz接收时,无线电功耗为5.8mA;在+14dBm发射时,功耗为25.8mA。
(四)灵活的开发工具与软件支持
- 开发套件:提供LP-EM-CC1314R10开发板、LP-XDS110、LP-XDS110ET或TMDSEMU110 - U(带TMDSEMU110 - ETH附加模块)调试探针。
- 软件开发包:SimpleLink™ LOWPOWER F2软件开发套件(SDK),支持多种协议栈,包括蓝牙低功耗4和5.3、Thread、TI Z - Stack(Zigbee 3.0)、TI 15.4 - Stack、EasyLink、多协议支持、TI Wi - SUN FAN Stack和Matter等。
- 开发工具:Code Composer Studio™集成开发环境(IDE)、Code Composer Studio™ Cloud IDE、IAR Embedded Workbench® for Arm®、SmartRF™ Studio 7、Sensor Controller Studio和UniFlash等。
三、详细规格解析
(一)绝对最大额定值与ESD额定值
- 绝对最大额定值:包括电源电压、数字引脚电压、晶振引脚电压、ADC输入电压、RF引脚输入电平以及存储温度等参数,确保在正常使用时不超出这些范围,以避免设备损坏。
- ESD额定值:人体模型(HBM)下所有引脚的静电放电电压为±2000V,充电设备模型(CDM)下为±500V,提醒工程师在操作时注意静电防护。
(二)推荐工作条件
- 温度与电压:推荐的工作环境温度范围为-40°C至105°C,电源电压范围为1.8V至3.8V,在升压模式(VDDR = 1.95V,+14dBm RF输出功率)下,最小电源电压为2.1V。
- 电压变化率:上升电源电压斜率为0至100mV/μs,下降电源电压斜率为0至20mV/μs,对于小硬币电池,需使用22μF VDDS输入电容以确保符合该斜率要求。
(三)功耗特性
- 电源模式:包括复位和关机、待机(有无缓存保留)、空闲和活动等多种电源模式,详细列出了在不同模式下的电流消耗情况。
- 外设功耗:给出了各个外设(如UART、SPI、I2C等)在时钟使能且模块空闲时的电流消耗。
- 无线电模式:展示了在不同输出功率设置下的无线电发射和接收电流。
(四)非易失性(闪存)存储器特性
- 闪存扇区大小:为2kB,擦除周期次数因操作方式而异,如全块擦除和单扇区擦除。
- 写入操作限制:每个扇区在擦除前的最大写入操作次数为83次。
- 数据保留时间:在105°C的结温下,闪存数据保留时间为11.4年。
(五)RF特性
- 频率带宽:支持多个RF频率频段,如1076 - 1315MHz、861 - 1054MHz、431 - 527MHz、359 - 439MHz和287 - 351MHz。
- 接收特性:在861MHz至1054MHz频段,详细列出了不同调制方式、数据速率和带宽下的灵敏度、饱和极限、选择性、RSSI动态范围和准确性等参数。
- 发射特性:包括最大输出功率(普通模式和升压模式)、输出功率可编程范围、输出功率随温度的变化以及杂散发射和谐波等特性。
(六)时钟与定时特性
- 时钟输入:48MHz时钟输入可采用TCXO或晶体振荡器,对其频率、输出电压和启动时间等参数进行了详细说明。
- 定时器:包括实时时钟(RTC)、通用定时器(GPTIMER)、传感器控制器定时器、无线电定时器和看门狗定时器等,各自具有不同的功能和特性。
(七)外设特性
- SPI:支持主/从操作,时钟频率最高可达12MHz,具备可编程时钟位速率和可配置的相位和极性。
- UART:支持灵活的波特率生成,最高可达3Mbps,具备FIFO、多种数据大小、停止和奇偶校验位以及硬件握手功能。
- I2S:可与支持该标准的设备交换数字音频,还能接收脉冲密度调制(PDM)数据并转换为PCM数据。
- I2C:支持标准(100kHz)和快速(400kHz)速度,具备四种操作模式:主发送/接收和从发送/接收。
四、应用与布局建议
(一)参考设计
在设计使用CC1314R10的电路时,应参考CC1312 - R7EM - XD7793设计文件、LP - EM - CC1314R10设计文件以及Sub - 1 GHz和2.4 GHz天线套件,特别注意RF组件的布局、去耦电容、DC/DC调节器组件以及接地连接。
(二)结温计算
提供了三种计算结温的方法:从封装温度、板温度和环境温度计算,通过将功耗与相应的热阻系数相乘,再加上测量的温度即可得到结温。
五、总结
CC1314R10凭借其强大的处理器性能、出色的安全特性、超低功耗设计、丰富的外设资源以及完善的开发工具和软件支持,成为了Sub - 1GHz无线应用领域的佼佼者。无论是建筑自动化、工业监控、智能电表还是物联网设备,CC1314R10都能为工程师提供一个可靠、高效且灵活的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理配置和使用该器件,充分发挥其优势,以实现最佳的系统性能。
作为电子工程师,我们在面对众多的无线MCU选择时,CC1314R10无疑是一个值得深入研究和尝试的优秀产品。你在使用类似无线MCU的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4126浏览量
106938
深度剖析CC11x1-Q1:低功耗Sub-1-GHz UHF器件家族的卓越之选
深度解析CC1350:SimpleLink™超低功耗双频段无线MCU的卓越之选
CC2755R10 和 CC2755P10:高性能 2.4GHz 无线 MCU 深度剖析
Texas Instruments CC1314R10 SimpleLink™无线MCU数据手册
