AD9670:八通道超声AFE的卓越之选
在医疗超声和无损检测等领域,高性能、低功耗的模拟前端(AFE)芯片至关重要。AD9670作为一款八通道超声AFE,集成了低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器、模数转换器(ADC)以及数字解调器/抽取器等功能,为相关应用提供了强大支持。
文件下载:AD9670.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 低功耗设计
AD9670在不同工作模式下展现出出色的低功耗特性。在时间增益补偿(TGC)模式下,每通道功耗仅150 mW;连续波(CW)模式下,每通道功耗低至62.5 mW;而在掉电模式下,功耗小于30 mW。这种低功耗设计对于便携式医疗设备尤为重要,可有效延长电池续航时间。
1.2 高性能指标
- 低噪声:LNA输入噪声电压低至0.78 nV/√Hz(增益为21.6 dB时),能够有效降低系统噪声,提高信号质量。
- 高增益:单通道最大增益可达52 dB,且增益设置灵活,LNA可编程增益为15.6 dB/17.9 dB/21.6 dB,VGA增益范围为45 dB,PGA增益可选择21 dB/24 dB/27 dB/30 dB。
- 宽带宽:抗混叠滤波器可编程,低通滤波器截止频率可在8 MHz至18 MHz(低波段模式)或13.5 MHz至30 MHz(高波段模式)之间调节,满足不同应用需求。
- 高动态范围:每通道动态范围大于160 dBFS/√Hz,能够处理宽动态范围的信号。
1.3 灵活的工作模式
支持多种工作模式,如TGC模式和CW多普勒模式。在TGC模式下,可实现时间增益补偿,优化超声图像的对比度;在CW多普勒模式下,适用于血流速度检测等应用。此外,还具备灵活的掉电模式和快速恢复功能,从低功耗待机模式恢复时间小于2 μs。
2. 内部结构与工作原理
2.1 功能模块组成
AD9670的每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。TGC路径包括LNA、VGA、抗混叠滤波器、ADC以及数字解调器和抽取器;CW多普勒路径则包含I/Q解调器和可编程相移器。
2.2 关键模块分析
- LNA:采用单端转差分增益结构,可通过SPI接口选择增益。具备有源阻抗匹配功能,可优化噪声性能,适应不同探头阻抗。同时,过载保护确保其在大输入电压下能快速恢复。
- VGA:采用差分X - AMP架构,提供精确的输入衰减和插值功能。增益线性度好,增益范围为45 dB,带宽大于100 MHz。
- 抗混叠滤波器:由单极点高通滤波器和二阶低通滤波器组成,可通过SPI寄存器配置低通和高通滤波器的截止频率,有效抑制直流信号和带外噪声。
- ADC:采用流水线架构,采样发生在时钟上升沿。输出数据经过对齐、纠错后通过LVDS接口输出,最高采样率可达125 MSPS。
2.3 数字处理能力
AD9670具备数字处理能力,每个通道有RF抽取器、基带解调器和基带抽取器三个处理阶段。最大数据率为65 MSPS,若ADC采样率大于65 MSPS,则需启用RF抽取器。
3. 应用场景
3.1 医疗成像
在医疗超声成像中,AD9670可用于超声诊断设备,提供高质量的图像数据。其低噪声、高增益和宽动态范围特性有助于提高图像的清晰度和对比度,为医生提供更准确的诊断依据。
3.2 无损检测
在无损检测领域,AD9670可用于检测材料内部的缺陷。通过分析超声信号的反射情况,能够检测出材料中的裂纹、气孔等缺陷,保障工业产品的质量和安全性。
4. 设计注意事项
4.1 电源与接地
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟电源(AVDD1)和数字电源(DRVDD)供电。若只有一个1.8 V电源,需通过铁氧体磁珠或滤波器进行隔离。同时,在所有电源引脚上使用多个去耦电容,以降低电源噪声。
4.2 时钟输入
为确保最佳性能,建议使用差分信号对AD9670的采样时钟输入(CLK+和CLK -)进行时钟驱动。可通过变压器或电容进行交流耦合,同时注意时钟信号的抖动和上升/下降时间。
4.3 数字输出
AD9670的差分输出符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过SPI寄存器将其切换为类似IEEE 1596.3标准的低功耗模式。在设计中,需注意LVDS输出的布线长度和阻抗匹配,避免出现时序错误。
5. 总结
AD9670以其低功耗、高性能和灵活的工作模式,成为医疗超声和无损检测等领域的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其特性,优化系统性能。同时,在设计过程中需注意电源、时钟和数字输出等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你是否在实际项目中使用过类似的AFE芯片?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
AD9670
4浏览量
13813 -
医疗超声
14浏览量
8176
