ISL6334/ISL6334A:高性能4相PWM控制器的深度解析
璟琰乀 2026-03-30 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。特别是对于微处理器的核心电压调节,需要精确、高效且稳定的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下RENESAS的ISL6334和ISL6334A这两款4相PWM控制器,看看它们是如何满足现代微处理器的电源需求的。
文件下载:ISL6334AIRZ-T.pdf
产品概述
ISL6334和ISL6334A主要用于控制微处理器的核心电压调节,通过驱动多达4个交错的同步整流降压通道并联工作。这种多相架构带来了诸多优势,比如成倍提高通道纹波频率,降低输入和输出纹波电流。纹波的降低意味着可以使用更少的组件、降低成本、减少功耗并缩小实现面积。
核心特性亮点
符合标准与调制方案
  • Intel VR11.1标准:完全符合Intel VR11.1规范,确保与微处理器的兼容性和稳定性。
  • 独特调制方案:采用了Intersil专有的Active Pulse Positioning (APP)和Adaptive Phase Alignment (APA)调制方案。APP是一种独特的双边沿PWM调制方案,能独立移动PWM的前沿和后沿,以实现对瞬态负载的最佳响应;APA技术在负载阶跃电流足够大时,可以同时开启所有相位,进一步提升瞬态响应性能。
轻载效率提升
具备专有的有源相位添加和删除功能,并结合二极管仿真方案,在轻载时能显著提高效率。当微处理器处于低功耗模式时,控制器会根据PSI#信号降低活动相位的数量,进入1相或2相运行模式,减少磁芯和开关损耗。
精确调节与监测
  • 精确的多相核心电压调节:采用差分远程电压感应技术,闭环系统在负载、线路和温度变化时的精度可达±0.5%,还支持双向、可调的参考电压偏移。
  • 精确的电流传感:支持电感DCR传感或电阻传感技术,能准确实现负载线(下垂)编程、通道电流平衡和负载电流监测。通过IMON引脚可以精确报告负载电流。
其他特性
  • 微处理器电压识别输入:支持Dynamic VID™技术,满足VR11.1要求,采用8位VID,与VR11兼容。
  • 保护功能完善:具备平均过流保护、通道电流限制、精确的过流保护、热监测和过压保护等功能,还集成了可编程温度补偿和开路感应线保护。
  • 灵活的操作模式:支持1 - 4相操作,与耦合电感兼容,每相开关频率可调至1MHz。
引脚配置与功能
ISL6334和ISL6334A采用40引脚QFN封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC为芯片提供工作所需的电源;GND是IC的偏置和参考地;EN_PWR和EN_VTT是阈值敏感的使能输入,用于同步控制器和MOSFET驱动IC的上电;VDIFF、VSEN和RGND构成精密差分远程感应放大器,用于准确感应输出电压;FB和COMP分别是误差放大器的反相输入和输出,用于负载线调节和补偿;DAC和REF用于产生参考电压和实现电压偏移编程;VR_RDY指示软启动完成且输出电压在调节范围内;OFS用于编程直流偏移电流;TCOMP用于温度补偿缩放输入;TM用于VR温度测量;PWM1 - PWM4是脉冲宽度调制输出;ISEN+和ISEN-是电流传感输入;IMON是感应到的平均电流输出;FS用于设置开关频率;SS用于设置软启动振荡器频率;VID7 - VID0是内部DAC的输入,用于产生输出调节的参考电压;PSI#用于指示处理器的低功耗模式。
工作原理与操作
多相功率转换与交错技术
多相功率转换在现代微处理器电源设计中具有显著优势。ISL6334和ISL6334A通过交错技术,使每个通道的开关时间与其他通道对称地异相。例如,在3相转换器中,每个通道在先前通道之后1/3周期开关,在后续通道之前1/3周期开关,从而使3相转换器的组合纹波频率比任何一相的纹波频率高3倍,同时降低了组合电感电流的峰 - 峰值。这种技术不仅提高了纹波频率,还降低了纹波幅度,使得设计师可以使用更少的每通道电感和更低的总输出电容,同时也减少了输入纹波电流,降低了输入电容的成本。
PWM调制与PSI#操作
PWM调制采用APP和APA技术,在稳态条件下,其操作类似于传统的后沿调制器。PSI#信号用于指示处理器的低功耗模式,控制器会根据逻辑表降低活动相位的数量,以提高轻载效率。不同的PSI#、FS和SS引脚组合会产生不同的PWM输出行为,以适应不同的电感耦合情况。
电流传感与电压调节
支持电感DCR传感和电阻传感技术,通过ISEN输入感测与电感电流成比例的信号,用于电流平衡、负载线调节和过流保护。电压调节通过补偿网络确保输出电压的稳态误差仅受参考电压误差和偏移误差的影响。内部差分远程感应放大器消除了测量输出电压时相对于本地控制器接地参考点的电压误差,提高了电压感应的准确性。
负载线调节与输出电压偏移编程
负载线调节通过在FB和VDIFF引脚之间的负载线调节电阻产生与输出电流成比例的电压降,实现输出电压的下垂调节。输出电压偏移编程允许设计师通过OFS引脚准确调整偏移电压,通过连接不同的电阻到VCC或GND来实现正或负偏移。
动态VID与操作初始化
现代微处理器需要在运行过程中改变核心电压,ISL6334和ISL6334A支持动态VID™技术,通过RREF和CREF组成的VID阶跃变化平滑网络确保输出电压的平稳过渡。在转换器初始化之前,需要满足使能输入和VCC的条件,然后开始软启动,当输出电压在正常工作范围内时,VR_RDY信号置为高电平。
故障监测与保护
VR_RDY信号
VR_RDY是一个开漏逻辑输出,指示软启动完成且输出电压在调节范围内。当检测到欠压或过压情况,或者控制器被EN_PWR、EN_VTT、POR或VID OFF代码复位时,VR_RDY会被拉低。
欠压检测与过压保护
欠压阈值设置为VID代码的50%,当VSEN处的输出电压低于该阈值时,VR_RDY被拉低。过压保护电路在POR后始终处于活动状态,OVP阈值在不同操作条件下有所不同。当发生过压情况时,所有PWM输出会立即被拉低,使Intersil驱动器打开下MOSFET,将输出电压拉低,避免损坏负载。
过流保护
具有两级过流保护。每相通过限制其峰值电流来防止持续过流情况,而组合相电流则在瞬间进行保护。当平均电流超过参考电流或IMON引脚电压高于1.11V时,会触发过流关机。在过流关机开始时,控制器将所有PWM信号置于高阻抗状态,系统会在一段时间后尝试软启动,如果故障仍然存在,将继续进行重试循环。
热监测
通过VR_HOT和VR_FAN信号指示电压调节器的温度状态。VR_FAN信号表示电压调节器温度高,需要更多的冷却气流;VR_HOT信号用于通知系统电压调节器温度过高,CPU应降低功耗。通过NTC电阻感测温度,根据TM引脚电压与固定阈值的比较来控制VR_HOT和VR_FAN信号。
温度补偿
集成温度补偿
当TCOMP电压等于或大于VCC/15时,ISL6334和ISL6334A会利用TM和TCOMP引脚的电压来补偿温度对感测电流的影响。通过将TM引脚电压转换为6位TM数字信号,结合TCOMP因子N,对感测通道电流进行温度补偿,补偿后的通道电流信号用于下垂和过流保护功能。
外部温度补偿
通过将TCOMP引脚拉低,可以禁用集成温度补偿功能,使用外部温度补偿网络来抵消温度对下垂(即负载线)的影响。该网络通过使FB和VDIFF引脚之间的等效电阻与温度成反比,来补偿温度对下垂的影响,但对过流保护功能的温度影响没有补偿作用。
设计指南
功率级设计
设计多相转换器时,首先要确定相数,这主要取决于成本分析和系统约束。一般来说,每相处理15A - 25A的电流是比较经济的选择。MOSFET的选择要考虑其导通电流、开关频率、散热能力以及散热和气流条件。
电流传感电阻与负载线调节电阻
电流传感电阻连接到ISEN+引脚,用于确定负载线调节环路和通道电流平衡环路的增益以及过流跳闸点。负载线调节电阻的选择取决于应用的负载线要求,根据所需的负载线和电流传感电阻的值来计算。
补偿与输出滤波器设计
补偿的目标是实现稳定性和速度。对于负载线调节的转换器,通过补偿L - C极点和ESR零点来实现稳定和良好的瞬态性能。输出滤波器由输出电感和输出电容组成,用于平滑相位节点的脉动电压,并提供瞬态能量。输出电容的选择要考虑负载步长、负载电流上升率和最大允许输出电压偏差,同时要满足ESL和ESR的要求。
开关频率与输入电容选择
开关频率的选择要考虑对MOSFET损耗的影响以及对瞬态响应和输出电压纹波的要求。输入电容负责提供流入上MOSFET的输入电流的交流分量,其RMS电流容量要足够处理上MOSFET的交流电流分量。根据相数和占空比选择合适的输入电容,并使用低电容、高频陶瓷电容来抑制电压尖峰。
布局考虑
在布局时,要优先考虑开关组件的放置,尽量减少组件之间的空间,同时创建PHASE平面。将Intersil MOSFET驱动IC靠近MOSFET放置,以减少关键驱动输入和输出信号之间的寄生阻抗。输入和输出电容的放置要考虑其与MOSFET和负载的距离,以减少寄生电感和提高电容性能。
ISL6334和ISL6334A是两款功能强大的4相PWM控制器,为微处理器的电源管理提供了精确、高效且可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和配置这些特性,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL6334/ISL6334D pdf datasheet
    The ISL6334D controls voltage regulator by driving up to 4interleaved synchronous-rectified buck
    发表于 01-18 22:48 16次下载
    ISL6334/ISL6334B/ISL6334C pdf
    FeaturesThe ISL6334B, ISL6334C control microprocessor corevoltage regulation by driving up to 4 interleaved synch
    发表于 01-19 12:13 29次下载
    ISL6334, ISL6334A pdf datashee
    The ISL6334, ISL6334A control microprocessor core voltageregulation by driving up to 4 interleaved
    发表于 02-10 09:44 19次下载
    基于ISL6334EVAL1ZMOSFET功率驱动的参考设计
    View the reference design for ISL6334EVAL1Z. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 07-13 08:47 6次下载
    基于<b class='flag-5'>ISL6334</b>EVAL1ZMOSFET功率驱动<b class='flag-5'>器</b>的参考设计
    ISL6334, ISL6334A 数据表
    发表于 03-24 18:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ISL6334</b>, <b class='flag-5'>ISL6334A</b> 数据表
    ISL6334AR5368 数据表
    ISL6334AR5368 数据表
    发表于 04-27 19:58 0次下载
    <b class='flag-5'>ISL6334</b>AR5368 数据表
    ISL6334B、ISL6334C 数据表
    <b class='flag-5'>ISL6334</b>B、<b class='flag-5'>ISL6334</b>C 数据表
    ISL6334D 数据表
    ISL6334D 数据表
    <b class='flag-5'>ISL6334</b>D 数据表
    发表于 07-10 20:13 0次下载
    深入解析ISL6334/ISL6334A高性能4PWM控制器的卓越应用
    的头像 发表于 02-09 11:30 594次阅读
    深入解析ISL6334/ISL6334A:高效多相PWM控制器的卓越之选
    ISL6334A作为Renesas推出的4PWM控制器,凭借其先进的技术和出色的性能,成为了
    的头像 发表于 02-10 15:35 1015次阅读
    探索ISL95870、ISL95870AISL95870B:高性能PWM DC/DC控制器的卓越之旅
    的头像 发表于 03-17 17:15 464次阅读
    解析ISL6420A高性能DC/DC降压转换控制器
    解析ISL6420A高性能DC/DC降压转换控制器 在电子设计领域,DC/DC降压转换是常
    的头像 发表于 04-12 15:15 431次阅读
    深入解析ISL6539:高性能PWM控制器的应用与设计
    深入解析ISL6539:高性能PWM控制器的应用与设计 在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,特别是对于像DDR DRAM、SDRAM、
    的头像 发表于 04-13 09:15 169次阅读
    ISL95870/ISL95870A/ISL95870B:高性能PWM DC/DC控制器的技术解析
    的头像 发表于 04-13 13:40 80次阅读
